SnapMirror active sync flusso di lavoro di configurazione per sistemi ASA r2
Collaboratori netapp-aherbin netapp-dbagwell
La protezione dei dati di ONTAP SnapMirror active sync consente ai servizi aziendali di continuare a funzionare anche in caso di guasto completo del sito, permettendo alle applicazioni di eseguire il failover in modo trasparente utilizzando una copia secondaria. Non ti servono interventi manuali o script personalizzati per attivare un failover con SnapMirror active sync.
Sebbene le procedure di System Manager per configurare la sincronizzazione attiva di SnapMirror siano diverse sui sistemi ASA r2 rispetto ai sistemi NetApp FAS, AFF e ASA che eseguono la personalità ONTAP unificata, i requisiti, l'architettura e il funzionamento della sincronizzazione attiva di SnapMirror sono gli stessi. "Scopri di più sul disaster recovery con SnapMirror ActiveSync sul tuo sistema ASA r2"
Sui sistemi ASA r2, SnapMirror active sync supporta configurazioni simmetriche attivo/attivo. In una configurazione simmetrica attivo/attivo, entrambi i siti possono accedere allo storage locale per l'I/O attivo. Ulteriori informazioni su "configurazioni simmetriche attive/attive".
SnapLock Enterprise e Compliance non sono supportate con SnapMirror active sync sui sistemi ASA r2.
  • A partire da ONTAP 9.19.1, la protezione autonoma contro i ransomware con intelligenza artificiale (ARP/AI) supporta le unità di storage primarie di lettura/scrittura nelle relazioni SAN di sincronizzazione attiva SnapMirror sui sistemi ASA r2. ARP/AI viene eseguito sulle unità di storage primarie attive, crea snapshot ARP solo primarie e fornisce il rilevamento dei ransomware basato su machine learning per queste unità di storage. Per i passaggi di abilitazione di ARP/AI, vedi "Abilita la protezione autonoma contro i ransomware con l'intelligenza artificiale".
  • A partire da ONTAP 9.18.1, la sincronizzazione attiva SnapMirror è supportata nelle configurazioni a quattro nodi. In ONTAP 9.17.1, la sincronizzazione attiva SnapMirror è supportata solo nelle configurazioni a due nodi.
Prima di iniziare
Se stai eseguendo ONTAP 9.19.1 o versioni successive e abiliti SnapMirror active sync per un host AIX, dovresti "preparare l'host AIX".
Uno Preparati a configurare la sincronizzazione attiva SnapMirror .
A "prepararsi a configurare SnapMirror ActiveSync" sul tuo sistema ASA r2 dovresti rivedere i prerequisiti di configurazione, confermare il supporto per i tuoi sistemi operativi host ed essere a conoscenza dei limiti degli oggetti che potrebbero avere un impatto sulla configurazione specifica.
Due Conferma la configurazione del cluster.
Prima di configurare la sincronizzazione attiva SnapMirror , dovresti "verificare che i cluster ASA r2 siano nelle corrette relazioni di peering e soddisfino altri requisiti di configurazione" .
Tre Installa ONTAP Mediator.
È possibile utilizzare ONTAP Mediator o ONTAP Cloud Mediator per monitorare lo stato del cluster e garantire la continuità operativa. Se si utilizza ONTAP Mediator, è necessario "installarlo" sul tuo host. Se utilizzi ONTAP Cloud Mediator, puoi saltare questo passaggio.
Quattro Configurare ONTAP Mediator o ONTAP Cloud Mediator utilizzando certificati autofirmati.
Devi "configurare ONTAP Mediator o ONTAP Cloud Mediator" prima di poter iniziare a usarlo con SnapMirror active sync per il monitoraggio del cluster.
Cinque Configurare la sincronizzazione attiva SnapMirror .
"Configurare la sincronizzazione attiva SnapMirror" per creare una copia dei tuoi dati in un sito secondario e consentire alle tue applicazioni host di eseguire automaticamente e in modo trasparente il failover in caso di disastro.
