Risorse e raccolte
L'API REST di Astra Control fornisce l'accesso alle istanze di risorse e alle raccolte di istanze di risorse.
Concettualmente, una RISORSA REST* è simile a un oggetto come definito con i linguaggi e i sistemi di programmazione orientata agli oggetti (OOP). A volte questi termini vengono utilizzati in modo intercambiabile. In generale, la "risorsa" è preferibile quando viene utilizzata nel contesto dell'API REST esterna, mentre l'oggetto viene utilizzato per i corrispondenti dati dell'istanza stateful memorizzati nel server. |
Attributi delle risorse Astra
L'API REST di Astra Control è conforme ai principi di progettazione RESTful. Ogni istanza di risorsa Astra viene creata in base a un tipo di risorsa ben definito. Un insieme di istanze di risorse dello stesso tipo viene definito insieme. Le chiamate API agiscono su singole risorse o raccolte di risorse.
I tipi di risorse inclusi nell'API REST di Astra Control hanno le seguenti caratteristiche:
Ogni tipo di risorsa viene definito utilizzando uno schema (in genere in JSON)
Ogni schema delle risorse include il tipo e la versione delle risorse
I tipi di risorse sono univoci a livello globale
Le istanze di risorse disponibili tramite l'API REST di Astra Control hanno le seguenti caratteristiche:
Le istanze di risorse vengono create in base a un singolo tipo di risorsa
Il tipo di risorsa viene indicato utilizzando il valore del tipo di supporto
Le istanze sono composte da dati stateful gestiti dal servizio Astra
Ogni istanza è accessibile attraverso un URL univoco e di lunga durata
Nei casi in cui un'istanza di risorsa può avere più di una rappresentazione, è possibile utilizzare diversi tipi di supporto per richiedere la rappresentazione desiderata
Le raccolte di risorse disponibili tramite l'API REST di Astra Control hanno le seguenti caratteristiche:
L'insieme di istanze di risorse di un singolo tipo di risorsa è noto come insieme
Le raccolte di risorse hanno un URL unico e di lunga durata
A ogni istanza di risorsa viene assegnato un identificatore al momento della creazione. Questo identificatore è un valore UUIDv4 a 128 bit. I valori UUIDv4 assegnati sono globalmente univoci e immutabili. Dopo aver eseguito una chiamata API che crea una nuova istanza, viene restituito al chiamante un URL con l'id associato in a. Location
Intestazione della risposta HTTP. È possibile estrarre l'identificatore e utilizzarlo nelle chiamate successive quando si fa riferimento all'istanza della risorsa.
L'identificatore di risorsa è la chiave principale utilizzata per le raccolte. |
Struttura comune per le risorse Astra
Ogni risorsa Astra Control viene definita utilizzando una struttura comune.
Ogni risorsa Astra contiene i valori chiave mostrati nella tabella seguente.
Chiave | Descrizione |
tipo |
Un tipo di risorsa globalmente univoco, noto come tipo di risorsa. |
versione |
Identificatore di versione noto come versione della risorsa. |
id |
Identificatore univoco globale noto come resource identifier. |
metadati |
Oggetto JSON contenente varie informazioni, incluse le etichette utente e di sistema. |
L'oggetto JSON di metadati incluso in ogni risorsa Astra contiene i valori chiave mostrati nella tabella seguente.
etichette |
Array JSON di etichette specificate dal client associate alla risorsa. |
CreationTimestamp |
Stringa JSON contenente un indicatore data e ora che indica quando è stata creata la risorsa. |
ModificationTimestamp |
Stringa JSON contenente un timestamp formattato ISO-8601 che indica l'ultima modifica della risorsa. |
CreatedBy |
Stringa JSON contenente l'identificatore UUIDv4 dell'id utente che ha creato la risorsa. Se la risorsa è stata creata da un componente di sistema interno e non esiste un UUID associato all'entità di creazione, viene utilizzato l'UID null. |
Risorse selezionate a state
valore utilizzato per orchestrare le transizioni del ciclo di vita e controllare l'accesso.
