Disattivare e ripristinare LDAP
Collaboratori
Sono disponibili due attività amministrative opzionali, sebbene correlate, che è possibile eseguire in base alle necessità per un'implementazione di Astra Control Center. È possibile disattivare globalmente l'autenticazione LDAP e ripristinare la configurazione LDAP.
Entrambe le attività del flusso di lavoro richiedono l'id per astra.account.ldap Impostazione Astra. I dettagli su come recuperare l'id impostazione sono inclusi in Configurazione del server LDAP. Vedere "Recuperare l'UUID dell'impostazione LDAP" per ulteriori informazioni.
Disattiva autenticazione LDAP
È possibile eseguire la seguente chiamata REST API per disattivare globalmente l'autenticazione LDAP per una specifica implementazione Astra. La chiamata aggiorna astra.account.ldap e il isEnabled il valore è impostato su false.
Metodo HTTP Percorso
IN PRIMO PIANO
/accounts/{account_id}/core/v1/settings/{setting_id}
Esempio di input JSON
  "type": "application/astra-setting",
  "version": "1.0",
  "desiredConfig": {
    "connectionHost": "myldap.example.com",
    "credentialId": "3bd9c8a7-f5a4-4c44-b778-90a85fc7d154",
    "groupBaseDN": "OU=groups,OU=astra,DC=example,DC=com",
    "isEnabled": "false",
    "port": 686,
    "secureMode": "LDAPS",
    "userBaseDN": "OU=users,OU=astra,DC=example,dc=com",
    "userSearchFilter": "((objectClass=User))",
    "vendor": "Active Directory"
curl --location -i --request PUT --data @JSONinput 'https://astra.example.com/accounts/<ACCOUNT_ID>/core/v1/settings/<SETTING_ID>' --header 'Content-Type: application/astra-setting+json' --header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer <API_TOKEN>'
Se la chiamata ha esito positivo, il HTTP 204 la risposta viene restituita. È possibile recuperare di nuovo le impostazioni di configurazione per confermare la modifica.
Ripristinare la configurazione di autenticazione LDAP
È possibile eseguire la seguente chiamata REST API per disconnettere Astra dal server LDAP e reimpostare la configurazione LDAP in Astra. La chiamata aggiorna astra.account.ldap e il valore di connectionHost è deselezionato.
Il valore di isEnabled deve anche essere impostato su false. È possibile impostare questo valore prima di effettuare la chiamata di ripristino o come parte della chiamata di ripristino. Nel secondo caso, connectionHost devono essere cancellati e. isEnabled impostare su false per la stessa chiamata di ripristino.
Avvertenza Si tratta di un'operazione di interruzione e si consiglia di procedere con cautela. Elimina tutti gli utenti e i gruppi LDAP importati. Inoltre, elimina tutti gli utenti, i gruppi e le associazioni di roleBinding Astra (tipo LDAP) creati in Astra Control Center.
IN PRIMO PIANO
  "version": "1.0",
  "desiredConfig": {
    "connectionHost": "",
    "port": 686,
Tenere presente quanto segue:
  • Per modificare il server LDAP, è necessario disattivare e reimpostare LDAP Changing connectHost su un valore nullo come mostrato nell'esempio precedente.
Se la chiamata ha esito positivo, il HTTP 204 la risposta viene restituita. È possibile recuperare nuovamente la configurazione per confermare la modifica.
