Disattivare e ripristinare LDAP
Sono disponibili due attività amministrative opzionali, sebbene correlate, che è possibile eseguire in base alle necessità per un'implementazione di Astra Control Center. È possibile disattivare globalmente l'autenticazione LDAP e ripristinare la configurazione LDAP.
Entrambe le attività del flusso di lavoro richiedono l'id per astra.account.ldap Impostazione Astra. I dettagli su come recuperare l'id impostazione sono inclusi in Configurazione del server LDAP. Vedere "Recuperare l'UUID dell'impostazione LDAP" per ulteriori informazioni.
Disattiva autenticazione LDAP
È possibile eseguire la seguente chiamata REST API per disattivare globalmente l'autenticazione LDAP per una specifica implementazione Astra. La chiamata aggiorna astra.account.ldap e il isEnabled il valore è impostato su false.
| Metodo HTTP | Percorso |
IN PRIMO PIANO |
/accounts/{account_id}/core/v1/settings/{setting_id} |
Esempio di input JSON
"type": "application/astra-setting",
"version": "1.0",
"desiredConfig": {
"connectionHost": "myldap.example.com",
"credentialId": "3bd9c8a7-f5a4-4c44-b778-90a85fc7d154",
"groupBaseDN": "OU=groups,OU=astra,DC=example,DC=com",
"isEnabled": "false",
"port": 686,
"secureMode": "LDAPS",
"userBaseDN": "OU=users,OU=astra,DC=example,dc=com",
"userSearchFilter": "((objectClass=User))",
"vendor": "Active Directory"
curl --location -i --request PUT --data @JSONinput 'https://astra.example.com/accounts/<ACCOUNT_ID>/core/v1/settings/<SETTING_ID>' --header 'Content-Type: application/astra-setting+json' --header 'Accept: */*' --header 'Authorization: Bearer <API_TOKEN>'
Se la chiamata ha esito positivo, il HTTP 204 la risposta viene restituita. È possibile recuperare di nuovo le impostazioni di configurazione per confermare la modifica.
Ripristinare la configurazione di autenticazione LDAP
È possibile eseguire la seguente chiamata REST API per disconnettere Astra dal server LDAP e reimpostare la configurazione LDAP in Astra. La chiamata aggiorna astra.account.ldap e il valore di connectionHost è deselezionato.
Il valore di isEnabled deve anche essere impostato su false. È possibile impostare questo valore prima di effettuare la chiamata di ripristino o come parte della chiamata di ripristino. Nel secondo caso, connectionHost devono essere cancellati e. isEnabled impostare su false per la stessa chiamata di ripristino.
Si tratta di un'operazione di interruzione e si consiglia di procedere con cautela. Elimina tutti gli utenti e i gruppi LDAP importati. Inoltre, elimina tutti gli utenti, i gruppi e le associazioni di roleBinding Astra (tipo LDAP) creati in Astra Control Center. |
IN PRIMO PIANO |
"version": "1.0",
"desiredConfig": {
"connectionHost": "",
"port": 686,
Tenere presente quanto segue:
Per modificare il server LDAP, è necessario disattivare e reimpostare LDAP Changing
connectHostsu un valore nullo come mostrato nell'esempio precedente.
Se la chiamata ha esito positivo, il HTTP 204 la risposta viene restituita. È possibile recuperare nuovamente la configurazione per confermare la modifica.
