Modificare un backend di archiviazione
PUT /accounts/{account_id}/topology/v1/storageBackends/{storageBackend_id}
Sostituisce l'intera risorsa memorizzata con il corpo della richiesta JSON fornito, preservando i valori chiave non modificabili dall'utente.
Effetti collaterali
Specificando una versione di configurazione, vengono applicate modifiche di configurazione specifiche per il tipo di backend di storage, che possono includere l'installazione iniziale di un backend di storage.
Specificare una versione di configurazione potrebbe comportare l'aggiunta, la modifica o la rimozione di risorse storageClass.
Parametri
| Nome | Tipo | In | Obbligatorio | Descrizione |
ID account |
stringa |
percorso |
Vero |
ID della risorsa account contenitore
storageBackend_id |
stringa |
percorso |
Vero |
ID della collezione storageBackend da elencare |
Corpo della richiesta
Effetti collaterali
| Nome | Tipo | Obbligatorio | Descrizione |
tipo |
stringa |
Vero |
Tipo di media della risorsa. I valori definiti sono:
versione |
stringa |
Vero |
Versione della risorsa. I valori definiti sono:
id |
stringa |
Falso |
Identificatore univoco globale della risorsa. I valori definiti sono:
backendName |
stringa |
Falso |
Stringa JSON contenente un nome specificato dall'utente per il backend di archiviazione. I valori definiti sono:
backendType |
stringa |
Falso |
Stringa JSON contenente un valore che indica il tipo di backend di archiviazione rappresentato. I valori definiti sono:
backendVersion |
stringa |
Falso |
Stringa JSON contenente un valore che indica la versione del backend di archiviazione rappresentato. I valori definiti sono:
backendCredentialsName |
stringa |
Falso |
Stringa JSON contenente un valore che indica il nome di una o più risorse di credenziali utilizzate per il backend di archiviazione. Consente la rotazione delle credenziali quando più oggetti credenziali hanno lo stesso nome. I valori definiti sono:
configVersion |
stringa |
Falso |
Stringa JSON contenente un valore che indica la configurazione attiva da utilizzare dal backend di archiviazione. I valori definiti sono:
stato |
stringa |
Falso |
Stringa JSON contenente un valore che indica lo stato operativo del backend di archiviazione. I valori definiti sono:
stateDesired |
stringa |
Falso |
Stringa JSON contenente un valore che indica lo stato operativo desiderato del backend di archiviazione. I valori definiti sono:
stateUnready |
array[string] |
Falso |
Array JSON di stringhe JSON, ognuna delle quali indica un motivo per cui un backend di archiviazione non è in grado di passare allo stato "in esecuzione", perché è passato allo stato "non riuscito" o "sconosciuto" e/o perché rischia di passare allo stato "non riuscito". I valori definiti sono:
managedState |
stringa |
Falso |
Stringa JSON contenente un valore che indica lo stato di gestione del backend di archiviazione. I valori definiti sono:
managedStateUnready |
array[string] |
Falso |
Array JSON di stringhe JSON, ognuna delle quali indica un motivo per cui il backend di archiviazione non è idoneo alla gestione. I valori definiti sono:
healthState |
stringa |
Falso |
Stringa JSON contenente un valore che indica lo stato di salute del backend di archiviazione. I valori definiti sono:
healthStateUnready |
array[string] |
Falso |
Array JSON di stringhe JSON, ognuna delle quali indica un motivo per cui un backend di archiviazione non si trova in uno stato di salute normale. I valori definiti sono:
protectionState |
stringa |
Falso |
Stringa JSON contenente un valore che indica lo stato di protezione del backend di archiviazione. "unknown" per ONTAP. I valori definiti sono:
protectionStateUnready |
array[string] |
Falso |
Array JSON di stringhe JSON, ognuna delle quali indica un motivo per cui una policy di protezione non è conforme. I valori definiti sono:
ONTAP |
Falso |
Oggetto JSON contenente informazioni specifiche relative ai cluster ONTAP.
metadati |
Falso |
Metadati specificati dal client e dal servizio associati alla risorsa. I valori definiti sono:
Esempio di richiesta
"type": "application/astra-storageBackend",
"version": "1.3",
"backendName": "st1-46"
Risposta
Status: 204, Indicates if the storageBackend resource was updated.
Risposta
Status: 401, Unauthorized
tipo |
stringa |
Vero |
titolo |
stringa |
Vero |
dettaglio |
stringa |
Vero |
stato |
stringa |
Vero |
ID correlazione |
stringa |
Falso |
Risposta tipo
"status": "401"
Risposta
Status: 400, Bad request
tipo |
stringa |
Vero |
titolo |
stringa |
Vero |
dettaglio |
stringa |
Vero |
stato |
stringa |
Vero |
ID correlazione |
stringa |
Falso |
invalidFields |
vettore["invalidFields"] |
Falso |
Elenco dei campi non validi del corpo della richiesta |
Risposta tipo
"status": "400"
Risposta
Status: 409, Conflict
tipo |
stringa |
Vero |
titolo |
stringa |
Vero |
dettaglio |
stringa |
Vero |
stato |
stringa |
Vero |
ID correlazione |
stringa |
Falso |
invalidFields |
Falso |
Risposta tipo
"status": "409"
Risposta
Status: 403, Forbidden
tipo |
stringa |
Vero |
titolo |
stringa |
Vero |
dettaglio |
stringa |
Vero |
stato |
stringa |
Vero |
ID correlazione |
stringa |
Falso |
Risposta tipo
"status": "403"
Errore
Status: 404, Not found
tipo |
stringa |
Vero |
titolo |
stringa |
Vero |
dettaglio |
stringa |
Vero |
stato |
stringa |
Vero |
ID correlazione |
stringa |
Falso |
Esempio di risposta di errore
"type": "https://astra.netapp.io/problems/1",
"title": "Resource not found",
"detail": "The resource specified in the request URI wasn't found.",
"status": "404"
Definizioni
Vedi definizioni
ONTAP
backendManagementIP |
stringa |
Falso |
Stringa JSON contenente l'indirizzo IP utilizzato per connettersi a questo ONTAP cluster. |
IP di gestione |
array[string] |
Falso |
Array JSON di stringhe JSON contenente l'elenco di tutti i possibili indirizzi IP di gestione utilizzati per connettersi a questo ONTAP cluster. Questo viene utilizzato per correlare i backend rilevati tramite Trident e i backend di storage in Astra.
etichetta tipo_astra
nome |
stringa |
Vero |
valore |
stringa |
Vero |
aggiornamento dei metadati di tipo Astra
Conforme allo schema dei metadati di Astra. Se non specificato in fase di creazione, verrà creato un oggetto metadati senza etichette. Se non specificato in fase di aggiornamento, le etichette dell'oggetto metadati, creationTimestamp e createdBy, verranno conservate senza modifiche.
etichette |
vettore["etichetta tipo_astra"] |
Falso |
CreationTimestamp |
stringa |
Falso |
ModificationTimestamp |
stringa |
Falso |
CreatedBy |
stringa |
Falso |
modifiedBy |
stringa |
Falso |
invalidParams
nome |
stringa |
Vero |
Nome del parametro di query non valido |
motivo |
stringa |
Vero |
Motivo per cui il parametro di query non è valido |
invalidFields
nome |
stringa |
Vero |
Nome del campo del corpo della richiesta non valido |
motivo |
stringa |
Vero |
Motivo per cui il campo del corpo della richiesta non è valido |
