Astra Automation
Modificare un backend di archiviazione
PUT /accounts/{account_id}/topology/v1/storageBackends/{storageBackend_id}
Sostituisce l'intera risorsa memorizzata con il corpo della richiesta JSON fornito, preservando i valori chiave non modificabili dall'utente.
Effetti collaterali
  • Specificando una versione di configurazione, vengono applicate modifiche di configurazione specifiche per il tipo di backend di storage, che possono includere l'installazione iniziale di un backend di storage.
  • Specificare una versione di configurazione potrebbe comportare l'aggiunta, la modifica o la rimozione di risorse storageClass.
Parametri
Nome Tipo In Obbligatorio Descrizione
ID account
stringa
percorso
Vero
ID della risorsa account contenitore
  • esempio: {{.Account}}
storageBackend_id
stringa
percorso
Vero
ID della collezione storageBackend da elencare
Corpo della richiesta
Effetti collaterali
Nome Tipo Obbligatorio Descrizione
tipo
stringa
Vero
Tipo di media della risorsa. I valori definiti sono:
  • "applicazione/astra-storageBackend"
versione
stringa
Vero
Versione della risorsa. I valori definiti sono:
  • "1,0"
  • "1,1"
  • "1,2"
  • "1,3"
id
stringa
Falso
Identificatore univoco globale della risorsa. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema UUIDv4
backendName
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un nome specificato dall'utente per il backend di archiviazione. I valori definiti sono:
  • Lunghezza minima: 1
  • Lunghezza massima: 63
backendType
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un valore che indica il tipo di backend di archiviazione rappresentato. I valori definiti sono:
  • "ontap" - Il backend di archiviazione rappresenta un sistema NetApp ONTAP
  • enum: ["ontap"]
  • esempio: ontap
backendVersion
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un valore che indica la versione del backend di archiviazione rappresentato. I valori definiti sono:
backendCredentialsName
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un valore che indica il nome di una o più risorse di credenziali utilizzate per il backend di archiviazione. Consente la rotazione delle credenziali quando più oggetti credenziali hanno lo stesso nome. I valori definiti sono:
configVersion
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un valore che indica la configurazione attiva da utilizzare dal backend di archiviazione. I valori definiti sono:
stato
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un valore che indica lo stato operativo del backend di archiviazione. I valori definiti sono:
  • "scoperto" - Il backend di archiviazione è stato scoperto da un cluster gestito
  • "in esecuzione" - Il backend di archiviazione è in esecuzione normalmente
  • "sconosciuto" - Lo stato del backend di archiviazione non può essere determinato
  • "failed" - Il backend di archiviazione è in uno stato non disponibile
stateDesired
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un valore che indica lo stato operativo desiderato del backend di archiviazione. I valori definiti sono:
  • "in esecuzione" - Il backend di archiviazione sarà in uno stato di esecuzione normale
stateUnready
array[string]
Falso
Array JSON di stringhe JSON, ognuna delle quali indica un motivo per cui un backend di archiviazione non è in grado di passare allo stato "in esecuzione", perché è passato allo stato "non riuscito" o "sconosciuto" e/o perché rischia di passare allo stato "non riuscito". I valori definiti sono:
  • Lunghezza massima: 127
managedState
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un valore che indica lo stato di gestione del backend di archiviazione. I valori definiti sono:
  • "in sospeso" - Il backend di storage è programmato per essere rilevato o aggiunto
  • "non gestito" - Il backend di archiviazione si trova in uno stato "scoperto", non è gestito ed è idoneo per la gestione
  • "gestito" - Il backend di archiviazione si trova in uno stato "in esecuzione" o "sconosciuto" ed è sotto gestione
managedStateUnready
array[string]
Falso
Array JSON di stringhe JSON, ognuna delle quali indica un motivo per cui il backend di archiviazione non è idoneo alla gestione. I valori definiti sono:
healthState
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un valore che indica lo stato di salute del backend di archiviazione. I valori definiti sono:
  • "indeterminato" - Non è possibile determinare lo stato di salute della risorsa (ad esempio, a causa della mancanza di connettività)
  • "normale" - La risorsa non presenta problemi noti e può fornire servizi in conformità con le specifiche dell'interfaccia
  • "Avviso" - La risorsa presenta problemi noti che non le impediscono di fornire servizi in conformità con le specifiche dell'interfaccia
  • "critico" - La risorsa presenta problemi noti che le impediscono di fornire servizi in conformità con le specifiche dell'interfaccia
healthStateUnready
array[string]
Falso
Array JSON di stringhe JSON, ognuna delle quali indica un motivo per cui un backend di archiviazione non si trova in uno stato di salute normale. I valori definiti sono:
protectionState
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un valore che indica lo stato di protezione del backend di archiviazione. "unknown" per ONTAP. I valori definiti sono:
  • "protetto" - Il backend di archiviazione ha una policy di protezione definita ed è conforme a tale policy
  • "parziale" - Il backend di archiviazione ha una policy di protezione definita ma non è conforme a tale policy
  • "nessuno" - Il backend di archiviazione non è protetto
  • "sconosciuto" - Non è possibile determinare la conformità della policy di protezione del backend di archiviazione
  • enum: ["protetto", "parziale", "nessuno", "sconosciuto"]
  • esempio: protetto
protectionStateUnready
array[string]
Falso
Array JSON di stringhe JSON, ognuna delle quali indica un motivo per cui una policy di protezione non è conforme. I valori definiti sono:
ONTAP
"ONTAP"
Falso
Oggetto JSON contenente informazioni specifiche relative ai cluster ONTAP.
  • additionalProperties: false
metadati
"aggiornamento dei metadati di tipo Astra"
Falso
Metadati specificati dal client e dal servizio associati alla risorsa. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema dei metadati Astra. Se non specificato in fase di creazione, verrà creato un oggetto metadati senza etichette. Se non specificato in fase di aggiornamento, le etichette dell'oggetto metadati, creationTimestamp e createdBy, verranno conservate senza modifiche.
Esempio di richiesta
  "type": "application/astra-storageBackend",
  "version": "1.3",
  "backendName": "st1-46"
Risposta
Status: 204, Indicates if the storageBackend resource was updated.
Risposta
Status: 401, Unauthorized
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "status": "401"
Risposta
Status: 400, Bad request
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
invalidFields
vettore["invalidFields"]
Falso
Elenco dei campi non validi del corpo della richiesta
Risposta tipo
  "status": "400"
Risposta
Status: 409, Conflict
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
invalidFields
Falso
Risposta tipo
  "status": "409"
Risposta
Status: 403, Forbidden
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "status": "403"
Errore
Status: 404, Not found
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Esempio di risposta di errore
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/1",
  "title": "Resource not found",
  "detail": "The resource specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
Definizioni
Vedi definizioni
ONTAP
backendManagementIP
stringa
Falso
Stringa JSON contenente l'indirizzo IP utilizzato per connettersi a questo ONTAP cluster.
IP di gestione
array[string]
Falso
Array JSON di stringhe JSON contenente l'elenco di tutti i possibili indirizzi IP di gestione utilizzati per connettersi a questo ONTAP cluster. Questo viene utilizzato per correlare i backend rilevati tramite Trident e i backend di storage in Astra.
  • uniqueItems: 1
etichetta tipo_astra
nome
stringa
Vero
valore
stringa
Vero
etichette
vettore["etichetta tipo_astra"]
Falso
CreationTimestamp
stringa
Falso
ModificationTimestamp
stringa
Falso
CreatedBy
stringa
Falso
modifiedBy
stringa
Falso
invalidParams
nome
stringa
Vero
Nome del parametro di query non valido
motivo
stringa
Vero
Motivo per cui il parametro di query non è valido
invalidFields
nome
stringa
Vero
Nome del campo del corpo della richiesta non valido
motivo
stringa
Vero
Motivo per cui il campo del corpo della richiesta non è valido
