Elenca tutte le impostazioni
GET /accounts/{account_id}/core/v1/settings
Restituisce un array JSON di tutte le risorse corrispondenti nella raccolta. Se nella richiesta vengono specificati singoli campi, l'array JSON degli elementi conterrà i campi richiesti per ciascuna risorsa corrispondente nell'ordine specificato.
Parametri
| Nome | Tipo | In | Obbligatorio | Descrizione |
ID account |
stringa |
percorso |
Vero |
ID della risorsa account contenitore
includi |
stringa |
query |
Falso |
Indica quali campi devono essere restituiti durante l'elenco di una raccolta. Esempi di URL: "include=id", "include=id,name" Esempi OpenAPI: "id" |
limite |
stringa |
query |
Falso |
Indica il numero massimo di risorse da restituire quando si elenca una raccolta. Esempi di URL: "limit=2" Esempi OpenAPI: "2" |
filtro |
stringa |
query |
Falso |
Indica quali campi devono essere confrontati per restituire una risorsa durante l'elenco di una collezione. Gli operatori supportati sono:
Esempio di URL: "filter=field%20eq%20%27value%27" Esempi OpenAPI: "field eq 'value'" |
conta |
stringa |
query |
Falso |
Indica se il numero totale di risorse deve essere restituito nell'oggetto metadata. Esempi di URL: "count=true" Esempi OpenAPI: "true" |
OrderBy |
stringa |
query |
Falso |
Indica l'ordine di visualizzazione delle risorse durante l'elenco di una collezione. Esempi di URL: "orderBy=name", "orderBy=name%20desc" Esempi OpenAPI: "name desc" |
saltare |
stringa |
query |
Falso |
Indica il numero di risorse da saltare durante l'elenco di una raccolta. Esempi di URL: "skip=1" Esempi OpenAPI: "1" |
Risposta
Status: 200, Returns a JSON array of all matching resources in the collection. If individual fields are specified in the request, the items JSON array will contain the fields requested for each matching resource in the order specified.
| Nome | Tipo | Obbligatorio | Descrizione |
elementi |
array[Qualsiasi tra: "impostazione_1.1_ottieni_corpo_della_risposta", array[]] |
Vero |
metadati |
Vero |
Risposta tipo
"type": "application/astra-settings",
"version": "1.1",
"items": [
"type": "application/astra-setting",
"version": "1.0",
"id": "5da0a2ed-c51d-4d91-8b98-ed3aa8a88cc5",
"name": "astra.account.smtp",
"currentConfig": {
"credential": "",
"isEnabled": "false",
"port": 587,
"relayServer": "smtp.sendgrid.net"
"configSchema": {
"$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
"title": "astra.account.smtp",
"type": "object",
"properties": {
"credential": {
"type": "string",
"description": "The credential ID for SMTP authentication."
"isEnabled": {
"type": "string",
"description": "This property determines if this setting is enabled or not."
"port": {
"type": "integer",
"description": "The SMTP port. For an unencrypted or a TLS connection, use port 25, 2525, or 587."
"relayServer": {
"type": "string",
"description": "This setting is sometimes referred to as the external SMTP server or the SMTP relay."
"additionalProperties": false,
"required": [
"relayServer",
"port",
"isEnabled"
"state": "valid",
"stateUnready": [],
"metadata": {
"labels": [],
"creationTimestamp": "2021-06-04T20:14:52Z",
"modificationTimestamp": "2021-06-04T20:14:52Z",
"createdBy": "c9550bbb-e70b-4578-8504-07397f875bcb",
"modifiedBy": "65e1571b-1b46-4f05-95b0-7d7f5a93da6a"
"metadata": {
"labels": [],
Risposta
Status: 401, Unauthorized
tipo |
stringa |
Vero |
titolo |
stringa |
Vero |
dettaglio |
stringa |
Vero |
stato |
stringa |
Vero |
ID correlazione |
stringa |
Falso |
Risposta tipo
"status": "401"
Risposta
Status: 400, Bad request
tipo |
stringa |
Vero |
titolo |
stringa |
Vero |
dettaglio |
stringa |
Vero |
stato |
stringa |
Vero |
ID correlazione |
stringa |
Falso |
invalidParams |
vettore["invalidParams"] |
Falso |
Elenco dei parametri di query non validi |
Risposta tipo
"status": "400"
Risposta
Status: 403, Forbidden
tipo |
stringa |
Vero |
titolo |
stringa |
Vero |
dettaglio |
stringa |
Vero |
stato |
stringa |
Vero |
ID correlazione |
stringa |
Falso |
Risposta tipo
"status": "403"
Risposta
Status: 503, Service unavailable
tipo |
stringa |
Vero |
titolo |
stringa |
Vero |
dettaglio |
stringa |
Vero |
stato |
stringa |
Vero |
ID correlazione |
stringa |
Falso |
Risposta tipo
"type": "https://astra.netapp.io/problems/41",
"title": "Service not ready",
"detail": "Currently, the service can't respond to this request.",
"status": "503"
Errore
Status: 404, Not found
tipo |
stringa |
Vero |
titolo |
stringa |
Vero |
dettaglio |
stringa |
Vero |
stato |
stringa |
Vero |
ID correlazione |
stringa |
Falso |
Esempio di risposta di errore
"status": "404"
Definizioni
Vedi definizioni
tipo_json
Oggetto JSON contenente chiavi e valori che costituiscono la configurazione corrente per questa impostazione. Il contenuto di questo oggetto deve essere conforme allo schema JSON contenuto nel campo configSchema. I valori predefiniti sono forniti dalla configmap. Dopo che i valori predefiniti sono stati modificati dall'utente, non verranno sovrascritti.
tipo_json
Oggetto JSON contenente chiavi e valori che costituiscono la configurazione richiesta per questa impostazione. Il contenuto di questo oggetto deve essere conforme allo schema JSON contenuto nel campo configSchema. L'oggetto non esiste finché non viene specificato. Quando viene specificato, questo attiva il servizio di funzionalità per notificare al servizio corrispondente di richiedere che la configurazione desiderata possa essere applicata. Il servizio corrispondente può quindi eseguire la convalida e applicare la configurazione desiderata alla configurazione corrente.
proprietà
tipo_json_schema
Oggetto JSON contenente lo schema JSON per la proprietà config in questa risorsa. Deve essere conforme alla JSON Schema Draft 7. Se nella risorsa sono presenti valori di configurazione, la convalida rispetto al configSchema indicato è obbligatoria. Come convenzione comune, si raccomanda che le configurazioni abbiano un campo "isEnabled", quando appropriato. Il campo "isEnabled" contiene un valore che indica se l’impostazione è attiva ("true") o disattiva ("false").
$schema |
stringa |
Vero |
tipo |
stringa |
Vero |
proprietà |
Vero |
additionalProperties |
booleano |
Vero |
necessario |
array[string] |
Vero |
etichetta tipo_astra
nome |
stringa |
Vero |
valore |
stringa |
Vero |
aggiornamento dei metadati di tipo Astra
Metadati specificati dal client e dal servizio associati alla risorsa. I valori definiti sono:
Conforme allo schema dei metadati Astra. Se non specificato durante l'aggiornamento, le etichette dell'oggetto metadati, creationTimestamp e createdBy, verranno conservate senza modifiche.
etichette |
vettore["etichetta tipo_astra"] |
Falso |
CreationTimestamp |
stringa |
Falso |
ModificationTimestamp |
stringa |
Falso |
CreatedBy |
stringa |
Falso |
modifiedBy |
stringa |
Falso |
tipo |
stringa |
Vero |
Tipo di media della risorsa. I valori definiti sono:
versione |
stringa |
Vero |
Versione della risorsa. I valori definiti sono:
id |
stringa |
Vero |
Identificatore univoco globale della risorsa. I valori definiti sono:
nome |
stringa |
Vero |
Stringa JSON contenente un nome per l'impostazione, in notazione gerarchica con punti (.). I valori definiti sono:
currentConfig |
Vero |
Oggetto JSON contenente chiavi e valori che costituiscono la configurazione corrente per questa impostazione. Il contenuto di questo oggetto deve essere conforme allo schema JSON contenuto nel campo configSchema. I valori predefiniti sono forniti dalla configmap. Dopo che i valori predefiniti sono stati modificati dall'utente, non verranno sovrascritti. |
desiredConfig |
Falso |
Oggetto JSON contenente chiavi e valori che costituiscono la configurazione richiesta per questa impostazione. Il contenuto di questo oggetto deve essere conforme allo schema JSON contenuto nel campo configSchema. L'oggetto non esiste finché non viene specificato. Quando viene specificato, questo attiva il servizio di funzionalità per notificare al servizio corrispondente di richiedere che la configurazione desiderata possa essere applicata. Il servizio corrispondente può quindi eseguire la convalida e applicare la configurazione desiderata alla configurazione corrente. |
configSchema |
Vero |
Oggetto JSON contenente lo schema JSON per la proprietà config in questa risorsa. Deve essere conforme alla JSON Schema Draft 7. Se nella risorsa sono presenti valori di configurazione, la convalida rispetto al configSchema indicato è obbligatoria. Come convenzione comune, si raccomanda che le configurazioni abbiano un campo "isEnabled", quando appropriato. Il campo "isEnabled" contiene un valore che indica se l’impostazione è attiva ("true") o disattiva ("false"). |
stato |
stringa |
Vero |
Stringa JSON contenente un valore che indica lo stato operativo dell'applicazione. I valori definiti sono:
stateUnready |
array[string] |
Vero |
Array JSON di stringhe JSON, ognuna delle quali indica il motivo per cui l'impostazione non è stata applicata correttamente. I valori definiti sono:
metadati |
Vero |
elenco_metadati_tipo_astra
continuare |
stringa |
Falso |
conta |
numero |
Falso |
etichette |
Falso |
CreationTimestamp |
stringa |
Falso |
stringa |
Falso |
CreatedBy |
stringa |
Falso |
modifiedBy |
stringa |
Falso |
invalidParams
nome |
stringa |
Vero |
Nome del parametro di query non valido |
motivo |
stringa |
Vero |
Motivo per cui il parametro di query non è valido |
