Astra Automation
Elenca tutte le impostazioni
GET /accounts/{account_id}/core/v1/settings
Restituisce un array JSON di tutte le risorse corrispondenti nella raccolta. Se nella richiesta vengono specificati singoli campi, l'array JSON degli elementi conterrà i campi richiesti per ciascuna risorsa corrispondente nell'ordine specificato.
Parametri
Nome Tipo In Obbligatorio Descrizione
ID account
stringa
percorso
Vero
ID della risorsa account contenitore
  • esempio: {{.Account}}
includi
stringa
query
Falso
Indica quali campi devono essere restituiti durante l'elenco di una raccolta.
Esempi di URL: "include=id", "include=id,name"
Esempi OpenAPI: "id"
limite
stringa
query
Falso
Indica il numero massimo di risorse da restituire quando si elenca una raccolta.
Esempi di URL: "limit=2"
Esempi OpenAPI: "2"
filtro
stringa
query
Falso
Indica quali campi devono essere confrontati per restituire una risorsa durante l'elenco di una collezione.
Gli operatori supportati sono:
  • eq - Uguaglianza
  • lt/gt - Minore di/Maggiore di
  • lte/gte - Minore o uguale a/Maggiore o uguale a
Esempio di URL: "filter=field%20eq%20%27value%27"
Esempi OpenAPI: "field eq 'value'"
conta
stringa
query
Falso
Indica se il numero totale di risorse deve essere restituito nell'oggetto metadata.
Esempi di URL: "count=true"
Esempi OpenAPI: "true"
OrderBy
stringa
query
Falso
Indica l'ordine di visualizzazione delle risorse durante l'elenco di una collezione.
Esempi di URL: "orderBy=name", "orderBy=name%20desc"
Esempi OpenAPI: "name desc"
saltare
stringa
query
Falso
Indica il numero di risorse da saltare durante l'elenco di una raccolta.
Esempi di URL: "skip=1"
Esempi OpenAPI: "1"
Risposta
Status: 200, Returns a JSON array of all matching resources in the collection. If individual fields are specified in the request, the items JSON array will contain the fields requested for each matching resource in the order specified.
Nome Tipo Obbligatorio Descrizione
elementi
array[Qualsiasi tra: "impostazione_1.1_ottieni_corpo_della_risposta", array[]]
Vero
metadati
"elenco_metadati_tipo_astra"
Vero
Risposta tipo
  "type": "application/astra-settings",
  "version": "1.1",
  "items": [
      "type": "application/astra-setting",
      "version": "1.0",
      "id": "5da0a2ed-c51d-4d91-8b98-ed3aa8a88cc5",
      "name": "astra.account.smtp",
      "currentConfig": {
        "credential": "",
        "isEnabled": "false",
        "port": 587,
        "relayServer": "smtp.sendgrid.net"
      "configSchema": {
        "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
        "title": "astra.account.smtp",
        "type": "object",
        "properties": {
          "credential": {
            "type": "string",
            "description": "The credential ID for SMTP authentication."
          "isEnabled": {
            "type": "string",
            "description": "This property determines if this setting is enabled or not."
          "port": {
            "type": "integer",
            "description": "The SMTP port. For an unencrypted or a TLS connection, use port 25, 2525, or 587."
          "relayServer": {
            "type": "string",
            "description": "This setting is sometimes referred to as the external SMTP server or the SMTP relay."
        "additionalProperties": false,
        "required": [
          "relayServer",
          "port",
          "isEnabled"
      "state": "valid",
      "stateUnready": [],
      "metadata": {
        "labels": [],
        "creationTimestamp": "2021-06-04T20:14:52Z",
        "modificationTimestamp": "2021-06-04T20:14:52Z",
        "createdBy": "c9550bbb-e70b-4578-8504-07397f875bcb",
        "modifiedBy": "65e1571b-1b46-4f05-95b0-7d7f5a93da6a"
  "metadata": {
    "labels": [],
Risposta
Status: 401, Unauthorized
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "status": "401"
Risposta
Status: 400, Bad request
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
invalidParams
vettore["invalidParams"]
Falso
Elenco dei parametri di query non validi
Risposta tipo
  "status": "400"
Risposta
Status: 403, Forbidden
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "status": "403"
Risposta
Status: 503, Service unavailable
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/41",
  "title": "Service not ready",
  "detail": "Currently, the service can't respond to this request.",
  "status": "503"
Errore
Status: 404, Not found
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Esempio di risposta di errore
  "status": "404"
Definizioni
Vedi definizioni
tipo_json
Oggetto JSON contenente chiavi e valori che costituiscono la configurazione corrente per questa impostazione. Il contenuto di questo oggetto deve essere conforme allo schema JSON contenuto nel campo configSchema. I valori predefiniti sono forniti dalla configmap. Dopo che i valori predefiniti sono stati modificati dall'utente, non verranno sovrascritti.
tipo_json
Oggetto JSON contenente chiavi e valori che costituiscono la configurazione richiesta per questa impostazione. Il contenuto di questo oggetto deve essere conforme allo schema JSON contenuto nel campo configSchema. L'oggetto non esiste finché non viene specificato. Quando viene specificato, questo attiva il servizio di funzionalità per notificare al servizio corrispondente di richiedere che la configurazione desiderata possa essere applicata. Il servizio corrispondente può quindi eseguire la convalida e applicare la configurazione desiderata alla configurazione corrente.
proprietà
tipo_json_schema
Oggetto JSON contenente lo schema JSON per la proprietà config in questa risorsa. Deve essere conforme alla JSON Schema Draft 7. Se nella risorsa sono presenti valori di configurazione, la convalida rispetto al configSchema indicato è obbligatoria. Come convenzione comune, si raccomanda che le configurazioni abbiano un campo "isEnabled", quando appropriato. Il campo "isEnabled" contiene un valore che indica se l’impostazione è attiva ("true") o disattiva ("false").
$schema
stringa
Vero
tipo
stringa
Vero
proprietà
"proprietà"
Vero
booleano
Vero
necessario
array[string]
Vero
etichetta tipo_astra
nome
stringa
Vero
valore
stringa
Vero
aggiornamento dei metadati di tipo Astra
Metadati specificati dal client e dal servizio associati alla risorsa. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema dei metadati Astra. Se non specificato durante l'aggiornamento, le etichette dell'oggetto metadati, creationTimestamp e createdBy, verranno conservate senza modifiche.
etichette
vettore["etichetta tipo_astra"]
Falso
CreationTimestamp
stringa
Falso
ModificationTimestamp
stringa
Falso
CreatedBy
stringa
Falso
modifiedBy
stringa
Falso
tipo
stringa
Vero
Tipo di media della risorsa. I valori definiti sono:
  • "application/astra-setting"
versione
stringa
Vero
Versione della risorsa. I valori definiti sono:
  • "1,0"
  • "1,1"
id
stringa
Vero
Identificatore univoco globale della risorsa. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema UUIDv4
nome
stringa
Vero
Stringa JSON contenente un nome per l'impostazione, in notazione gerarchica con punti (.). I valori definiti sono:
  • Lunghezza minima: 1
  • Lunghezza massima: 63
  • Questa stringa viene convalidata internamente per prevenire attacchi XSS, Unicode, directory traversal e SQL-injection. Questo valore è specificato dalla configmap che viene caricata in fase di esecuzione e non può essere modificato dall'utente.
currentConfig
"tipo_json"
Vero
desiredConfig
"tipo_json"
Falso
configSchema
"tipo_json_schema"
Vero
stato
stringa
Vero
Stringa JSON contenente un valore che indica lo stato operativo dell'applicazione. I valori definiti sono:
  • "valido" - La configurazione corrente corrisponde alla configurazione desiderata.
  • "in sospeso" - La configurazione desiderata è in fase di applicazione.
  • "error" - La configurazione desiderata non può essere applicata.
stateUnready
array[string]
Vero
Array JSON di stringhe JSON, ognuna delle quali indica il motivo per cui l'impostazione non è stata applicata correttamente. I valori definiti sono:
  • Lunghezza massima: 127
metadati
"aggiornamento dei metadati di tipo Astra"
Vero
continuare
stringa
Falso
conta
numero
Falso
etichette
Falso
CreationTimestamp
stringa
Falso
stringa
Falso
CreatedBy
stringa
Falso
modifiedBy
stringa
Falso
invalidParams
nome
stringa
Vero
Nome del parametro di query non valido
motivo
stringa
Vero
Motivo per cui il parametro di query non è valido
