Modificare un aggiornamento
PUT /accounts/{account_id}/core/v1/upgrades/{upgrade_id}
Sostituisce l'intera risorsa memorizzata con il corpo della richiesta JSON fornito, preservando i valori chiave non modificabili dall'utente.
Effetti collaterali
Gli aggiornamenti vengono programmati o eseguiti in base allo stato desiderato.
Parametri
| Nome | Tipo | In | Obbligatorio | Descrizione |
ID account |
stringa |
percorso |
Vero |
ID della risorsa account contenitore
upgrade_id |
stringa |
percorso |
Vero |
ID della raccolta di aggiornamenti da elencare |
Corpo della richiesta
Effetti collaterali
| Nome | Tipo | Obbligatorio | Descrizione |
tipo |
stringa |
Vero |
Tipo di media della risorsa. I valori definiti sono:
versione |
stringa |
Vero |
Versione della risorsa. I valori definiti sono:
id |
stringa |
Falso |
Identificatore univoco globale della risorsa. I valori definiti sono:
componentName |
stringa |
Falso |
Stringa JSON contenente il nome del tipo di software che può essere aggiornato. I valori definiti sono:
componentInstance |
stringa |
Falso |
Stringa JSON contenente l'URI del componente che può essere aggiornato. I valori definiti sono:
ID componente |
stringa |
Falso |
Stringa JSON contenente un identificatore univoco globale del componente che può essere aggiornato. I valori definiti sono:
upgradeVersion |
stringa |
Falso |
Stringa JSON contenente il SemVer del file immagine del software a cui è possibile eseguire l'aggiornamento. I valori definiti sono:
currentVersion |
stringa |
Falso |
Stringa JSON contenente la versione corrente SemVer dell'entità da aggiornare. I valori definiti sono:
dipendenze |
array[string] |
Falso |
Array JSON di stringhe JSON, ciascuna contenente l'UUID di un aggiornamento che deve essere completato prima che questo aggiornamento possa procedere. Utilizzato per determinare quali aggiornamenti verranno eseguiti come prerequisiti e in quale ordine. I valori definiti sono:
stato |
stringa |
Falso |
Stringa JSON contenente un valore che indica lo stato operativo dell'aggiornamento. Se l'aggiornamento automatico è abilitato, gli aggiornamenti inizieranno nello stato "scheduled". Altrimenti, gli aggiornamenti inizieranno nello stato "proposed". I valori definiti sono:
stateDesired |
stringa |
Falso |
Stringa JSON contenente un valore che indica lo stato desiderato per "state". Questo campo è incluso solo quando l'utente può richiedere direttamente una modifica dello stato della risorsa. I valori definiti sono:
stateDetails |
vettore["type_astra_stateDetail"] |
Falso |
Array JSON di oggetti JSON che elenca dettagli aggiuntivi sullo "stato" corrente. Se non sono disponibili dettagli, questo array sarà vuoto.
metadati |
Falso |
Metadati specificati dal client e dal servizio associati alla risorsa. I valori definiti sono:
Esempio di richiesta
"type": "application/astra-upgrade",
"version": "1.1",
"stateDesired": "running"
Risposta
Status: 204, Indicates if the upgrade resource was updated.
Risposta
Status: 401, Unauthorized
tipo |
stringa |
Vero |
titolo |
stringa |
Vero |
dettaglio |
stringa |
Vero |
stato |
stringa |
Vero |
ID correlazione |
stringa |
Falso |
Risposta tipo
"status": "401"
Risposta
Status: 400, Bad request
tipo |
stringa |
Vero |
titolo |
stringa |
Vero |
dettaglio |
stringa |
Vero |
stato |
stringa |
Vero |
ID correlazione |
stringa |
Falso |
invalidFields |
vettore["invalidFields"] |
Falso |
Elenco dei campi non validi del corpo della richiesta |
Risposta tipo
"status": "400"
Risposta
Status: 409, Conflict
tipo |
stringa |
Vero |
titolo |
stringa |
Vero |
dettaglio |
stringa |
Vero |
stato |
stringa |
Vero |
ID correlazione |
stringa |
Falso |
invalidFields |
Falso |
Risposta tipo
"status": "409"
Risposta
Status: 403, Forbidden
tipo |
stringa |
Vero |
titolo |
stringa |
Vero |
dettaglio |
stringa |
Vero |
stato |
stringa |
Vero |
ID correlazione |
stringa |
Falso |
Risposta tipo
"status": "403"
Errore
Status: 404, Not found
tipo |
stringa |
Vero |
titolo |
stringa |
Vero |
dettaglio |
stringa |
Vero |
stato |
stringa |
Vero |
ID correlazione |
stringa |
Falso |
Esempio di risposta di errore
"type": "https://astra.netapp.io/problems/1",
"title": "Resource not found",
"detail": "The resource specified in the request URI wasn't found.",
"status": "404"
Definizioni
Vedi definizioni
additionalDetails
tipo |
stringa |
Vero |
titolo |
stringa |
Vero |
dettaglio |
stringa |
Vero |
additionalDetails |
Falso |
etichetta tipo_astra
nome |
stringa |
Vero |
valore |
stringa |
Vero |
aggiornamento dei metadati di tipo Astra
Conforme allo schema dei metadati Astra. Se non specificato durante l'aggiornamento, le etichette dell'oggetto metadati, creationTimestamp e createdBy, verranno conservate senza modifiche.
etichette |
vettore["etichetta tipo_astra"] |
Falso |
CreationTimestamp |
stringa |
Falso |
ModificationTimestamp |
stringa |
Falso |
CreatedBy |
stringa |
Falso |
modifiedBy |
stringa |
Falso |
invalidParams
nome |
stringa |
Vero |
Nome del parametro di query non valido |
motivo |
stringa |
Vero |
Motivo per cui il parametro di query non è valido |
invalidFields
nome |
stringa |
Vero |
Nome del campo del corpo della richiesta non valido |
motivo |
stringa |
Vero |
Motivo per cui il campo del corpo della richiesta non è valido |
