Astra Automation
Modificare un aggiornamento
PUT /accounts/{account_id}/core/v1/upgrades/{upgrade_id}
Sostituisce l'intera risorsa memorizzata con il corpo della richiesta JSON fornito, preservando i valori chiave non modificabili dall'utente.
Effetti collaterali
  • Gli aggiornamenti vengono programmati o eseguiti in base allo stato desiderato.
Parametri
Nome Tipo In Obbligatorio Descrizione
ID account
stringa
percorso
Vero
ID della risorsa account contenitore
  • esempio: {{.Account}}
upgrade_id
stringa
percorso
Vero
ID della raccolta di aggiornamenti da elencare
Corpo della richiesta
Effetti collaterali
Nome Tipo Obbligatorio Descrizione
tipo
stringa
Vero
Tipo di media della risorsa. I valori definiti sono:
  • "application/astra-upgrade"
versione
stringa
Vero
Versione della risorsa. I valori definiti sono:
  • "1,0"
  • "1,1"
id
stringa
Falso
Identificatore univoco globale della risorsa. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema UUIDv4
componentName
stringa
Falso
Stringa JSON contenente il nome del tipo di software che può essere aggiornato. I valori definiti sono:
  • "acc"
  • "acs"
  • "Trident"
  • "kubernetes"
componentInstance
stringa
Falso
Stringa JSON contenente l'URI del componente che può essere aggiornato. I valori definiti sono:
  • Lunghezza minima: 3
  • Lunghezza massima: 4095
ID componente
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un identificatore univoco globale del componente che può essere aggiornato. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema identificativo Astra
upgradeVersion
stringa
Falso
Stringa JSON contenente il SemVer del file immagine del software a cui è possibile eseguire l'aggiornamento. I valori definiti sono:
  • Conforme allo SemVer Schema
currentVersion
stringa
Falso
Stringa JSON contenente la versione corrente SemVer dell'entità da aggiornare. I valori definiti sono:
dipendenze
array[string]
Falso
Array JSON di stringhe JSON, ciascuna contenente l'UUID di un aggiornamento che deve essere completato prima che questo aggiornamento possa procedere. Utilizzato per determinare quali aggiornamenti verranno eseguiti come prerequisiti e in quale ordine. I valori definiti sono:
stato
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un valore che indica lo stato operativo dell'aggiornamento. Se l'aggiornamento automatico è abilitato, gli aggiornamenti inizieranno nello stato "scheduled". Altrimenti, gli aggiornamenti inizieranno nello stato "proposed". I valori definiti sono:
  • "non disponibile" - L'aggiornamento non è disponibile al momento
  • "proposto" - L'aggiornamento è proposto ma non verrà eseguito automaticamente finché non verrà approvato
  • "pianificato" - L'aggiornamento è stato approvato ma non è pronto per essere installato a causa di dipendenze, finestre temporali o risorse disponibili
  • "in esecuzione" - L'aggiornamento è in corso
  • "completato" - L'aggiornamento è stato completato
  • "non riuscito" - L'aggiornamento non è stato completato
stateDesired
stringa
Falso
Stringa JSON contenente un valore che indica lo stato desiderato per "state". Questo campo è incluso solo quando l'utente può richiedere direttamente una modifica dello stato della risorsa. I valori definiti sono:
  • "proposto" - L'aggiornamento non è approvato e non deve essere eseguito
  • "programmato" - L'aggiornamento è stato approvato e deve essere eseguito nella finestra temporale specificata
  • "in esecuzione" - L'aggiornamento deve essere eseguito immediatamente, indipendentemente dalla finestra temporale
stateDetails
vettore["type_astra_stateDetail"]
Falso
Array JSON di oggetti JSON che elenca dettagli aggiuntivi sullo "stato" corrente. Se non sono disponibili dettagli, questo array sarà vuoto.
  • Elementi minimi: 0
metadati
"aggiornamento dei metadati di tipo Astra"
Falso
Metadati specificati dal client e dal servizio associati alla risorsa. I valori definiti sono:
  • Conforme allo schema dei metadati Astra. Se non specificato durante l'aggiornamento, le etichette dell'oggetto metadati, creationTimestamp e createdBy, verranno conservate senza modifiche.
Esempio di richiesta
  "type": "application/astra-upgrade",
  "version": "1.1",
  "stateDesired": "running"
Risposta
Status: 204, Indicates if the upgrade resource was updated.
Risposta
Status: 401, Unauthorized
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "status": "401"
Risposta
Status: 400, Bad request
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
invalidFields
vettore["invalidFields"]
Falso
Elenco dei campi non validi del corpo della richiesta
Risposta tipo
  "status": "400"
Risposta
Status: 409, Conflict
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
invalidFields
Falso
Risposta tipo
  "status": "409"
Risposta
Status: 403, Forbidden
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Risposta tipo
  "status": "403"
Errore
Status: 404, Not found
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
stato
stringa
Vero
ID correlazione
stringa
Falso
Esempio di risposta di errore
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/1",
  "title": "Resource not found",
  "detail": "The resource specified in the request URI wasn't found.",
  "status": "404"
Definizioni
Vedi definizioni
additionalDetails
tipo
stringa
Vero
titolo
stringa
Vero
dettaglio
stringa
Vero
additionalDetails
"additionalDetails"
Falso
etichetta tipo_astra
nome
stringa
Vero
valore
stringa
Vero
etichette
vettore["etichetta tipo_astra"]
Falso
CreationTimestamp
stringa
Falso
ModificationTimestamp
stringa
Falso
CreatedBy
stringa
Falso
modifiedBy
stringa
Falso
invalidParams
nome
stringa
Vero
Nome del parametro di query non valido
motivo
stringa
Vero
Motivo per cui il parametro di query non è valido
invalidFields
nome
stringa
Vero
Nome del campo del corpo della richiesta non valido
motivo
stringa
Vero
Motivo per cui il campo del corpo della richiesta non è valido
