Esempi di gancio di esecuzione
USA i seguenti esempi per avere un’idea di come strutturare i tuoi hook di esecuzione. È possibile utilizzare questi ganci come modelli o come script di test.
Semplice esempio di successo
Questo è un esempio di un semplice hook che riesce e scrive un messaggio in output standard e in errore standard.
#!/bin/sh
# success_sample.sh
# A simple noop success hook script for testing purposes.
# args: None
# Writes the given message to standard output
# $* - The message to write
msg() {
echo "$*"
# Writes the given information message to standard output
info() {
msg "INFO: $*"
# Writes the given error message to standard error
error() {
msg "ERROR: $*" 1>&2
# main
# log something to stdout
info "running success_sample.sh"
# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0
Semplice esempio di successo (versione bash)
Questo è un esempio di un semplice hook che riesce e scrive un messaggio in output standard e standard error, scritto per bash.
#!/bin/bash
# success_sample.bash
# args: None
msg() {
echo "$*"
info() {
msg "INFO: $*"
error() {
# main
info "running success_sample.bash"
info "exit 0"
exit 0
Semplice esempio di successo (versione zsh)
Questo è un esempio di un semplice hook che riesce e scrive un messaggio in output standard e errore standard, scritto per la shell Z.
#!/bin/zsh
# success_sample.zsh
# args: None
msg() {
echo "$*"
info() {
msg "INFO: $*"
error() {
# main
info "running success_sample.zsh"
info "exit 0"
exit 0
Esempio di successo con argomenti
Nell’esempio riportato di seguito viene illustrato come utilizzare gli ARG in un gancio.
#!/bin/sh
# success_sample_args.sh
# A simple success hook script with args for testing purposes.
# args: Up to two optional args that are echoed to stdout
msg() {
echo "$*"
info() {
msg "INFO: $*"
error() {
# main
info "running success_sample_args.sh"
# collect args
arg1=$1
arg2=$2
# output args and arg count to stdout
info "number of args: $#"
info "arg1 ${arg1}"
info "arg2 ${arg2}"
info "exit 0"
exit 0
Esempio di gancio pre-snapshot/post-snapshot
Nell’esempio seguente viene illustrato come utilizzare lo stesso script sia per un hook pre-snapshot che per un hook post-snapshot.
#!/bin/sh
# success_sample_pre_post.sh
# A simple success hook script example with an arg for testing purposes
# to demonstrate how the same script can be used for both a prehook and posthook
# args: [pre|post]
# unique error codes for every error case
ebase=100
eusage=$((ebase+1))
ebadstage=$((ebase+2))
epre=$((ebase+3))
epost=$((ebase+4))
msg() {
echo "$*"
info() {
msg "INFO: $*"
error() {
# Would run prehook steps here
prehook() {
info "Running noop prehook"
return 0
# Would run posthook steps here
posthook() {
info "Running noop posthook"
return 0
# main
# check arg
stage=$1
if [ -z "${stage}" ]; then
echo "Usage: $0 <pre|post>"
exit ${eusage}
fi
if [ "${stage}" != "pre" ] && [ "${stage}" != "post" ]; then
echo "Invalid arg: ${stage}"
exit ${ebadstage}
fi
info "running success_sample_pre_post.sh"
if [ "${stage}" = "pre" ]; then
prehook
rc=$?
if [ ${rc} -ne 0 ]; then
error "Error during prehook"
fi
fi
if [ "${stage}" = "post" ]; then
posthook
rc=$?
error "Error during posthook"
fi
fi
exit ${rc}
Esempio di guasto
Nell’esempio riportato di seguito viene illustrato come gestire gli errori in un hook.
#!/bin/sh
# failure_sample_arg_exit_code.sh
# A simple failure hook script for testing purposes.
# args: [the exit code to return]
msg() {
echo "$*"
info() {
msg "INFO: $*"
error() {
# main
info "running failure_sample_arg_exit_code.sh"
argexitcode=$1
# log to stderr
error "script failed, returning exit code ${argexitcode}"
# exit with specified exit code
exit ${argexitcode}
Esempio di errore dettagliato
Nell’esempio riportato di seguito viene illustrato come gestire gli errori in modo semplice, con una registrazione più dettagliata.
#!/bin/sh
# failure_sample_verbose.sh
# A simple failure hook script with args for testing purposes.
# args: [The number of lines to output to stdout]
msg() {
echo "$*"
info() {
msg "INFO: $*"
error() {
# main
info "running failure_sample_verbose.sh"
# output arg value to stdout
linecount=$1
info "line count ${linecount}"
# write out a line to stdout based on line count arg
i=1
while [ "$i" -le ${linecount} ]; do
info "This is line ${i} from failure_sample_verbose.sh"
i=$(( i + 1 ))
done
error "exiting with error code 8"
exit 8
Errore con un esempio di codice di uscita
Nell’esempio riportato di seguito viene illustrato un errore di hook con un codice di uscita.
#!/bin/sh
msg() {
echo "$*"
info() {
msg "INFO: $*"
error() {
# main
argexitcode=$1
# log to stderr
exit ${argexitcode}
Esempio di successo dopo il guasto
Nell’esempio riportato di seguito viene illustrato un errore di hook alla prima esecuzione, ma dopo la seconda esecuzione.
#!/bin/sh
# failure_then_success_sample.sh
# A hook script that fails on initial run but succeeds on second run for testing purposes.
# Helpful for testing retry logic for post hooks.
# args: None
msg() {
echo "$*"
info() {
msg "INFO: $*"
error() {
# main
info "running failure_success sample.sh"
if [ -e /tmp/hook-test.junk ] ; then
info "File does exist. Removing /tmp/hook-test.junk"
rm /tmp/hook-test.junk
info "Second run so returning exit code 0"
exit 0
else
info "File does not exist. Creating /tmp/hook-test.junk"
echo "test" > /tmp/hook-test.junk
error "Failed first run, returning exit code 5"
exit 5
fi
