Prerequisiti per l'aggiunta di un cluster
Prima di aggiungere un cluster, assicurarsi che le condizioni preliminari siano soddisfatte. È inoltre necessario eseguire i controlli di idoneità per assicurarsi che il cluster sia pronto per essere aggiunto ad Astra Control Center.
Cosa serve prima di aggiungere un cluster
Assicurarsi che il cluster soddisfi i requisiti descritti nella "Requisiti del cluster di applicazioni".
Se si intende aggiungere un secondo cluster OpenShift 4.6, 4.7 o 4.8 come risorsa di calcolo gestita, assicurarsi che la funzione Astra Trident Volume Snapshot sia attivata. Vedi l'Astra Trident ufficiale "istruzioni" Per attivare e testare le istantanee dei volumi con Astra Trident. |
Astra Trident StorageClasses configurato con un "back-end di storage supportato" (richiesto per qualsiasi tipo di cluster)
Il superuser e l'ID utente impostati sul sistema ONTAP di backup per eseguire il backup e il ripristino delle applicazioni con Centro di controllo Astra. Eseguire il seguente comando nella riga di comando di ONTAP:
export-policy rule modify -vserver <storage virtual machine name> -policyname <policy name> -ruleindex 1 -superuser sysm --anon 65534
Un tridente Astra
volumesnapshotclass
oggetto definito da un amministratore. Vedi Astra Trident "istruzioni" Per attivare e testare le istantanee dei volumi con Astra Trident. -
Assicurarsi di avere definito solo una singola classe di storage predefinita per il cluster Kubernetes.
Eseguire i controlli di idoneità
Eseguire i seguenti controlli di idoneità per assicurarsi che il cluster sia pronto per essere aggiunto ad Astra Control Center.
Controllare la versione di Trident.
kubectl get tridentversions -n trident
Se Trident esiste, l'output è simile a quanto segue:
NAME VERSION trident 21.04.0
Se Trident non esiste, viene visualizzato un output simile a quanto segue:
error: the server doesn't have a resource type "tridentversions"
Se Trident non è installato o se la versione installata non è la più recente, è necessario installare la versione più recente di Trident prima di procedere. Vedere "Documentazione di Trident" per istruzioni. -
Controllare se le classi di storage utilizzano i driver Trident supportati. Il nome del provider deve essere
csi.trident.netapp.io
. Vedere il seguente esempio:kubectl get sc NAME PROVISIONER RECLAIMPOLICY VOLUMEBINDINGMODE ALLOWVOLUMEEXPANSION AGE ontap-gold (default) csi.trident.netapp.io Delete Immediate true 5d23h thin kubernetes.io/vsphere-volume Delete Immediate false 6d
Creare un kubeconfig con ruolo di amministratore
Prima di eseguire la procedura, assicurarsi di disporre dei seguenti elementi sul computer:
kubectl
v1.19 o versione successiva installata -
Un kubeconfig attivo con diritti di amministratore del cluster per il contesto attivo
Creare un account di servizio come segue:
Creare un file di account del servizio denominato
astracontrol-service-account.yaml
.Regolare il nome e lo spazio dei nomi in base alle esigenze. Se le modifiche vengono apportate qui, è necessario applicare le stesse modifiche nei passaggi seguenti.
apiVersion: v1 kind: ServiceAccount metadata: name: astracontrol-service-account namespace: default
Applicare l'account del servizio:
kubectl apply -f astracontrol-service-account.yaml
(Facoltativo) se il cluster utilizza una policy di sicurezza del pod restrittiva che non consente la creazione di pod privilegiati o consente l'esecuzione di processi all'interno dei container del pod come utente root, creare una policy di sicurezza del pod personalizzata per il cluster che consenta ad Astra Control di creare e gestire i pod. Per istruzioni, vedere "Creare una policy di sicurezza pod personalizzata".
Concedere le autorizzazioni di amministratore del cluster come segue:
Creare un
ClusterRoleBinding
file chiamatoastracontrol-clusterrolebinding.yaml
.Modificare i nomi e gli spazi dei nomi modificati quando si crea l'account del servizio, in base alle necessità.
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: ClusterRoleBinding metadata: name: astracontrol-admin roleRef: apiGroup: rbac.authorization.k8s.io kind: ClusterRole name: cluster-admin subjects: - kind: ServiceAccount name: astracontrol-service-account namespace: default
Applicare l'associazione del ruolo del cluster:
kubectl apply -f astracontrol-clusterrolebinding.yaml
Elencare i segreti dell'account di servizio, sostituendo
<context>
con il contesto corretto per l'installazione:kubectl get serviceaccount astracontrol-service-account --context <context> --namespace default -o json
La fine dell'output dovrebbe essere simile a quanto segue:
"secrets": [ { "name": "astracontrol-service-account-dockercfg-vhz87"}, { "name": "astracontrol-service-account-token-r59kr"} ]
Gli indici di ciascun elemento in
secrets
l'array inizia con 0. Nell'esempio precedente, l'indice perastracontrol-service-account-dockercfg-vhz87
sarebbe 0 e l'indice perastracontrol-service-account-token-r59kr
sarebbe 1. Nell'output, annotare l'indice del nome dell'account del servizio che contiene la parola "token". -
Generare il kubeconfig come segue:
Creare un
create-kubeconfig.sh
file. SostituireTOKEN_INDEX
all'inizio del seguente script con il valore corretto.create-kubeconfig.sh
# Update these to match your environment. # Replace TOKEN_INDEX with the correct value # from the output in the previous step. If you # didn't change anything else above, don't change # anything else here. SERVICE_ACCOUNT_NAME=astracontrol-service-account NAMESPACE=default NEW_CONTEXT=astracontrol KUBECONFIG_FILE='kubeconfig-sa' CONTEXT=$(kubectl config current-context) SECRET_NAME=$(kubectl get serviceaccount ${SERVICE_ACCOUNT_NAME} \ --context ${CONTEXT} \ --namespace ${NAMESPACE} \ -o jsonpath='{.secrets[TOKEN_INDEX].name}') TOKEN_DATA=$(kubectl get secret ${SECRET_NAME} \ --context ${CONTEXT} \ --namespace ${NAMESPACE} \ -o jsonpath='{.data.token}') TOKEN=$(echo ${TOKEN_DATA} | base64 -d) # Create dedicated kubeconfig # Create a full copy kubectl config view --raw > ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp # Switch working context to correct context kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp config use-context ${CONTEXT} # Minify kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp \ config view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}.tmp # Rename context kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \ rename-context ${CONTEXT} ${NEW_CONTEXT} # Create token user kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \ set-credentials ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token-user \ --token ${TOKEN} # Set context to use token user kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \ set-context ${NEW_CONTEXT} --user ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token-user # Set context to correct namespace kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \ set-context ${NEW_CONTEXT} --namespace ${NAMESPACE} # Flatten/minify kubeconfig kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \ view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE} # Remove tmp rm ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp rm ${KUBECONFIG_FILE}.tmp
Eseguire la sorgente dei comandi per applicarli al cluster Kubernetes.
source create-kubeconfig.sh
(opzionale) rinominare il kubeconfig con un nome significativo per il cluster. Proteggi la tua credenziale del cluster.
chmod 700 create-kubeconfig.sh mv kubeconfig-sa.txt YOUR_CLUSTER_NAME_kubeconfig
Quali sono le prossime novità?
Ora che hai verificato che i prerequisiti sono stati soddisfatti, sei pronto "aggiungere un cluster".
