Limitazioni note
Le limitazioni note identificano piattaforme, dispositivi o funzioni non supportate da questa versione del prodotto o che non interagiscono correttamente con esso. Esaminare attentamente queste limitazioni.
Astra Control non supporta applicazioni che utilizzano più classi di storage per spazio dei nomi
Astra Control non assegna automaticamente i bucket predefiniti per le istanze cloud
I cloni delle applicazioni installate utilizzando operatori pass-by-reference possono fallire
Le applicazioni implementate dall'operatore CON ambito cluster e abilitato OLM non sono supportate
Lo stesso cluster non può essere gestito da due istanze di Astra Control Center
Se si desidera gestire un cluster su un'altra istanza di Astra Control Center, è necessario innanzitutto "annullare la gestione del cluster" dall'istanza in cui viene gestito prima di gestirlo su un'altra istanza. Dopo aver rimosso il cluster dalla gestione, verificare che il cluster non sia gestito eseguendo questo comando:
oc get pods n -netapp-monitoring
Non devono essere presenti pod in esecuzione nello spazio dei nomi, altrimenti lo spazio dei nomi non dovrebbe esistere. Se uno di questi è vero, il cluster non viene gestito.
Astra Control Center non è in grado di gestire due cluster con lo stesso nome
Se si tenta di aggiungere un cluster con lo stesso nome di un cluster già esistente, l'operazione non riesce. Questo problema si verifica più spesso in un ambiente Kubernetes standard se non è stato modificato il nome predefinito del cluster nei file di configurazione Kubernetes.
Per risolvere il problema, procedere come segue:
Modificare il
kubeadm-configConfigMap:kubectl edit configmaps -n kube-system kubeadm-config
Modificare il
clusterNamevalore campo dakubernetes(Il nome predefinito di Kubernetes) con un nome personalizzato univoco. -
Modifica kubeconfig (
.kube/config). -
Aggiorna il nome del cluster da
kubernetessu un nome personalizzato univoco (xyz-clusterviene utilizzato negli esempi seguenti). Eseguire l'aggiornamento in entrambiclusterse.contextssezioni come mostrato in questo esempio:apiVersion: v1 clusters: - cluster: certificate-authority-data: ExAmPLERb2tCcjZ5K3E2Njk4eQotLExAMpLEORCBDRVJUSUZJQ0FURS0txxxxXX== server: https://x.x.x.x:6443 name: xyz-cluster contexts: - context: cluster: xyz-cluster namespace: default user: kubernetes-admin name: kubernetes-admin@kubernetes current-context: kubernetes-admin@kubernetes
Un utente con vincoli RBAC dello spazio dei nomi può aggiungere e annullare la gestione di un cluster
Un utente con vincoli RBAC dello spazio dei nomi non deve essere autorizzato ad aggiungere o annullare la gestione dei cluster. A causa di un limite corrente, Astra non impedisce a tali utenti di annullare la gestione dei cluster.
Un membro con vincoli dello spazio dei nomi non può accedere alle applicazioni clonate o ripristinate fino a quando admin non aggiunge lo spazio dei nomi al vincolo
Qualsiasi member Gli utenti con vincoli RBAC in base al nome/ID dello spazio dei nomi possono clonare o ripristinare un'applicazione in un nuovo spazio dei nomi nello stesso cluster o in qualsiasi altro cluster nell'account dell'organizzazione. Tuttavia, lo stesso utente non può accedere all'applicazione clonata o ripristinata nel nuovo namespace. Una volta creato un nuovo spazio dei nomi mediante un'operazione di clonazione o ripristino, l'amministratore/proprietario dell'account può modificare member account utente e limitazioni del ruolo di aggiornamento per consentire all'utente interessato di concedere l'accesso al nuovo spazio dei nomi.
Non è possibile ripristinare collettivamente più applicazioni in un singolo namespace in un namespace diverso
Se si gestiscono più applicazioni in un singolo namespace (creando più definizioni di applicazioni in Astra Control), non è possibile ripristinare tutte le applicazioni in un singolo namespace diverso. È necessario ripristinare ogni applicazione nel proprio spazio dei nomi separato.
Astra Control supporta applicazioni che utilizzano una singola classe di storage per spazio dei nomi. Quando Aggiungi un'applicazione a uno spazio dei nomi, assicurati che l'applicazione abbia la stessa classe di storage delle altre applicazioni nello spazio dei nomi.
Astra Control non assegna automaticamente un bucket predefinito per nessuna istanza di cloud. È necessario impostare manualmente un bucket predefinito per un'istanza di cloud. Se non viene impostato un bucket predefinito, non sarà possibile eseguire operazioni di cloni tra due cluster.
Astra Control supporta le applicazioni installate con operatori con ambito namespace. Questi operatori sono generalmente progettati con un'architettura "pass-by-value" piuttosto che "pass-by-reference". Di seguito sono riportate alcune applicazioni per operatori che seguono questi modelli:
Per K8ssandra, sono supportate le operazioni di ripristino in-place. Un'operazione di ripristino su un nuovo namespace o cluster richiede che l'istanza originale dell'applicazione venga tolto. In questo modo si garantisce che le informazioni del peer group trasportate non conducano a comunicazioni tra istanze. La clonazione dell'applicazione non è supportata.
Astra Control potrebbe non essere in grado di clonare un operatore progettato con un'architettura "pass-by-reference" (ad esempio, l'operatore CockroachDB). Durante questi tipi di operazioni di cloning, l'operatore clonato tenta di fare riferimento ai segreti di Kubernetes dall'operatore di origine, nonostante abbia il proprio nuovo segreto come parte del processo di cloning. L'operazione di clonazione potrebbe non riuscire perché Astra Control non è a conoscenza dei segreti di Kubernetes nell'operatore di origine.
Durante le operazioni di cloni, le applicazioni che necessitano di una risorsa IngressClass o di webhook per funzionare correttamente non devono disporre di tali risorse già definite nel cluster di destinazione. |
Le operazioni di ripristino in-place delle applicazioni che utilizzano un gestore dei certificati non sono supportate
Questa versione di Astra Control Center non supporta il ripristino in-place delle applicazioni con i gestori dei certificati. Sono supportate le operazioni di ripristino su uno spazio dei nomi diverso e le operazioni di clonazione.
Astra Control Center non supporta le attività di gestione delle applicazioni con operatori con ambito cluster.
Le app implementate con Helm 2 non sono supportate
Se utilizzi Helm per implementare le app, Astra Control Center richiede Helm versione 3. La gestione e la clonazione delle applicazioni implementate con Helm 3 (o aggiornate da Helm 2 a Helm 3) sono completamente supportate. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a. "Requisiti di Astra Control Center".
Gli snapshot potrebbero non funzionare per i cluster Kubernetes 1.25 o versioni successive con determinate versioni di snapshot controller
Le snapshot per i cluster Kubernetes che eseguono la versione 1.25 o successiva possono non riuscire se sul cluster è installata la versione v1beta1 delle API del controller di snapshot.
Per risolvere il problema, eseguire le seguenti operazioni quando si aggiornano le installazioni esistenti di Kubernetes 1.25 o versioni successive:
Rimuovere tutti gli Snapshot CRD esistenti e tutti gli snapshot controller esistenti.
I backup e le snapshot potrebbero non essere conservati durante la rimozione di un'istanza di Astra Control Center
Se si dispone di una licenza di valutazione, assicurarsi di memorizzare l'ID account per evitare la perdita di dati in caso di guasto di Astra Control Center se non si inviano ASUP.
Limitazioni di utenti e gruppi LDAP
Astra Control Center supporta fino a 5,000 gruppi remoti e 10,000 utenti remoti.
Astra Control non supporta un'entità LDAP (utente o gruppo) con un DN contenente un RDN con uno spazio finale o finale.
I bucket S3 in Astra Control Center non riportano la capacità disponibile
Prima di eseguire il backup o la clonazione delle applicazioni gestite da Astra Control Center, controllare le informazioni del bucket nel sistema di gestione ONTAP o StorageGRID.
Astra Control Center non convalida i dati immessi per il server proxy
Assicurati di "inserire i valori corretti" quando si stabilisce una connessione.
Le connessioni esistenti a un pod Postgres causano errori
Quando si eseguono operazioni su POD Postgres, non si dovrebbe connettersi direttamente all'interno del pod per utilizzare il comando psql. Astra Control richiede l'accesso a psql per bloccare e scongelare i database. Se è presente una connessione preesistente, lo snapshot, il backup o il clone non avranno esito positivo.
La pagina Activity (attività) visualizza fino a 100000 eventi
La pagina Astra Control Activity (attività di controllo Astra) può visualizzare fino a 100,000 eventi. Per visualizzare tutti gli eventi registrati, recuperare gli eventi utilizzando "API di controllo Astra".
