Aggiungere un cluster
Per iniziare a gestire le tue applicazioni, Aggiungi un cluster Kubernetes e gestilo come risorsa di calcolo. Devi aggiungere un cluster per Astra Control Center per scoprire le tue applicazioni Kubernetes.
Si consiglia ad Astra Control Center di gestire il cluster su cui viene implementato prima di aggiungere altri cluster ad Astra Control Center da gestire. La gestione del cluster iniziale è necessaria per inviare i dati Kublemetrics e i dati associati al cluster per metriche e troubleshooting. |
Prima di aggiungere un cluster, esaminare ed eseguire le operazioni necessarie "attività prerequisite".
Se stai utilizzando un driver SAN ONTAP, assicurati che multipath sia abilitato su tutti i tuoi cluster Kubernetes.
Spostarsi dal menu Dashboard o Clusters:
Da Dashboard in Resource Summary (Riepilogo risorse), selezionare Add (Aggiungi) dal pannello Clusters (Clusters).
Nell'area di navigazione a sinistra, selezionare Clusters, quindi selezionare Add Cluster (Aggiungi cluster) dalla pagina Clusters (Cluster).
Nella finestra Add Cluster che si apre, caricare un
kubeconfig.yamlarchiviare o incollare il contenuto di a.kubeconfig.yamlfile.Il kubeconfig.yamlil file deve includere solo le credenziali del cluster per un cluster.Se crei il tuo kubeconfigfile, è necessario definire solo un elemento di contesto al suo interno. Fare riferimento a. "Documentazione Kubernetes" per informazioni sulla creazionekubeconfigfile. Se hai creato un kubeconfig per un ruolo cluster limitato utilizzando "questo processo", assicurarsi di caricare o incollare il kubeconfig in questa fase. -
Fornire un nome di credenziale. Per impostazione predefinita, il nome della credenziale viene compilato automaticamente come nome del cluster.
Selezionare Avanti.
Selezionare la classe di storage predefinita da utilizzare per il cluster Kubernetes e selezionare Avanti.
Scegli una classe di storage configurata in Astra Control Provivisioner e supportata dallo storage ONTAP. -
Esaminare le informazioni e, se tutto sembra buono, selezionare Aggiungi.
Il cluster passa allo stato Discovering e quindi passa a Healthy. Ora stai gestendo il cluster con Astra Control Center.
Dopo aver aggiunto un cluster da gestire in Astra Control Center, l'implementazione dell'operatore di monitoraggio potrebbe richiedere alcuni minuti. Fino a quel momento, l'icona di notifica diventa rossa e registra un evento Monitoring Agent Status Check Failed (controllo stato agente non riuscito). È possibile ignorarlo, perché il problema si risolve quando Astra Control Center ottiene lo stato corretto. Se il problema non si risolve in pochi minuti, accedere al cluster ed eseguire oc get pods -n netapp-monitoring come punto di partenza. Per eseguire il debug del problema, è necessario esaminare i registri dell'operatore di monitoraggio.
