Prepara il tuo ambiente per la gestione dei cluster utilizzando Astra Control
Prima di aggiungere un cluster, assicurarsi che siano soddisfatte le seguenti condizioni preliminari. È inoltre necessario eseguire controlli di idoneità per assicurarsi che il cluster sia pronto per essere aggiunto ad Astra Control Center e creare ruoli cluster kubeconfig secondo necessità.
Astra Control consente di aggiungere cluster gestiti da risorse personalizzate (CR) o kubeconfig, a seconda dell'ambiente e delle preferenze.
Soddisfare i requisiti ambientali: Il vostro ambiente soddisfa "requisiti dell'ambiente operativo" Per Astra Control Center.
Configura nodi di lavoro: Assicurarsi che "configurare i nodi di lavoro" nel cluster con i driver di storage appropriati, in modo che i pod possano interagire con lo storage backend.
Abilita restrizioni PSA: Se il cluster ha abilitato l'applicazione di accesso di sicurezza pod, che è standard per i cluster Kubernetes 1,25 e versioni successive, è necessario abilitare le restrizioni PSA nei seguenti spazi dei nomi:
netapp-acc-operatorspazio dei nomi:kubectl label --overwrite ns netapp-acc-operator pod-security.kubernetes.io/enforce=privileged
netapp monitoringspazio dei nomi:kubectl label --overwrite ns netapp-monitoring pod-security.kubernetes.io/enforce=privileged
Credenziali ONTAP: Per eseguire il backup e il ripristino delle applicazioni con il centro di controllo Astra sono necessarie le credenziali ONTAP e un ID utente e un superutente impostati sul sistema ONTAP di backup.
Eseguire i seguenti comandi nella riga di comando di ONTAP:
export-policy rule modify -vserver <storage virtual machine name> -policyname <policy name> -ruleindex 1 -superuser sys export-policy rule modify -vserver <storage virtual machine name> -policyname <policy name> -ruleindex 1 -anon 65534
Requisiti dei cluster gestiti da kubeconfig: Questi requisiti sono specifici per i cluster di app gestiti da kubeconfig.
Rendere accessibile kubeconfig: Si ha accesso al "default cluster kubeconfig" quello "la configurazione è stata eseguita durante l'installazione".
Considerazioni sull'autorità di certificazione: Se si aggiunge il cluster utilizzando un file kubeconfig che fa riferimento a un'autorità di certificazione (CA) privata, aggiungere la seguente riga al
clustersezione del file kubeconfig. In questo modo si permette ad Astra Control di aggiungere il cluster:insecure-skip-tls-verify: true
Solo Rancher: Quando si gestiscono i cluster di applicazioni in un ambiente Rancher, modificare il contesto predefinito del cluster di applicazioni nel file kubeconfig fornito da Rancher per utilizzare un contesto del piano di controllo invece del contesto del server API Rancher. In questo modo si riduce il carico sul server API Rancher e si migliorano le performance.
Requisiti di Astra Control Provisioner: Dovresti avere un Astra Control Provisioner configurato correttamente, inclusi i suoi componenti Astra Trident, per gestire i cluster.
Rivedi i requisiti dell'ambiente Astra Trident: Prima di installare o aggiornare Astra Control provisioner, consulta "frontend, backend e configurazioni host supportati".
Abilitare la funzionalità Astra Control Provisioner: Si consiglia vivamente di installare Astra Trident 23,10 o versione successiva e di abilitare "Astra Control Provivisioner funzionalità di storage avanzate". Nelle prossime release, Astra Control non supporterà Astra Trident se anche Astra Control Provisioner non è abilitato.
Configurare un backend di archiviazione: Deve essere presente almeno un backend di archiviazione "Configurato in Astra Trident" sul cluster.
Configurare una classe di archiviazione: Deve essere presente almeno una classe di archiviazione "Configurato in Astra Trident" sul cluster. Se è configurata una classe di archiviazione predefinita, assicurarsi che sia la classe di archiviazione only con l'annotazione predefinita.
Configurare un controller snapshot volume e installare una classe snapshot volume: "Installare un controller per lo snapshot del volume" In modo che le snapshot possano essere create in Astra Control. "Creare" almeno uno
VolumeSnapshotClassUtilizzando Astra Trident.
Eseguire i controlli di idoneità
Eseguire i seguenti controlli di idoneità per assicurarsi che il cluster sia pronto per essere aggiunto ad Astra Control Center.
Determina la versione di Astra Trident che stai utilizzando:
kubectl get tridentversion -n tridentSe Astra Trident esiste, l'output è simile a quanto segue:
NAME VERSION trident 24.02.0
Se Astra Trident non esiste, viene visualizzato un output simile al seguente:
error: the server doesn't have a resource type "tridentversions"
Effettuare una delle seguenti operazioni:
Se utilizzi Astra Trident 23,01 o versione precedente, utilizza questi elementi "istruzioni" Per effettuare l'aggiornamento a una versione più recente di Astra Trident prima di effettuare l'aggiornamento a Astra Control Provivisioner. È possibile "eseguire un aggiornamento diretto" A Astra Control Provivisioner 24,02 se il tuo Astra Trident si trova all'interno di una finestra a quattro release della versione 24,02. Ad esempio, puoi eseguire l'upgrade direttamente da Astra Trident 23,04 a Astra Control Provisioner 24,02.
Se stai eseguendo Astra Trident 23,10 o versione successiva, verifica che Astra Control provisioner sia stato "attivato". Astra Control Provisioner non funzionerà con le versioni di Astra Control Center precedenti alla 23,10. "Aggiorna Astra Control provisioner" In modo che abbia la stessa versione di Astra Control Center che stai effettuando l'aggiornamento per accedere alle funzionalità più recenti.
Assicurarsi che tutti i pod (inclusi
trident-acp) in esecuzione:kubectl get pods -n trident -
Determinare se le classi di storage utilizzano i driver Astra Trident supportati. Il nome del provider deve essere
csi.trident.netapp.io. Vedere il seguente esempio:kubectl get scEsempio di risposta:
NAME PROVISIONER RECLAIMPOLICY VOLUMEBINDINGMODE ALLOWVOLUMEEXPANSION AGE ontap-gold (default) csi.trident.netapp.io Delete Immediate true 5d23h
Creare un ruolo cluster kubeconfig
Per i cluster gestiti utilizzando kubeconfig, è possibile creare un'autorizzazione limitata o un ruolo di amministratore di autorizzazioni esteso per Astra Control Center. Questa procedura non è necessaria per la configurazione di Astra Control Center, in quanto è già stata configurata una configurazione come parte di "processo di installazione".
Questa procedura consente di creare una configurazione separata se uno dei seguenti scenari si applica al proprio ambiente:
Si desidera limitare le autorizzazioni di Astra Control sui cluster gestiti
Si utilizzano più contesti e non è possibile utilizzare il kubeconfig di Astra Control predefinito configurato durante l'installazione oppure un ruolo limitato con un singolo contesto non funziona nell'ambiente
Prima di completare la procedura, assicurarsi di disporre dei seguenti elementi per il cluster che si desidera gestire:
kubectl v1.23 o versione successiva installata
Accesso kubectl al cluster che si intende aggiungere e gestire con Astra Control Center
Per questa procedura, non è necessario l'accesso kubectl al cluster che esegue Astra Control Center. -
Un kubeconfig attivo per il cluster che si intende gestire con i diritti di amministratore del cluster per il contesto attivo
Creare un account di servizio:
Creare un file di account del servizio denominato
astracontrol-service-account.yaml.astracontrol-service-account.yamlapiVersion: v1 kind: ServiceAccount metadata: name: astracontrol-service-account namespace: default -
Applicare l'account del servizio:
kubectl apply -f astracontrol-service-account.yaml
Creare uno dei seguenti ruoli del cluster con autorizzazioni sufficienti per la gestione di un cluster da parte di Astra Control:
Ruolo cluster limitatoQuesto ruolo contiene le autorizzazioni minime necessarie per gestire un cluster da Astra Control:
Creare un
ClusterRolefile chiamato, ad esempio,astra-admin-account.yaml.astra-admin-account.yamlapiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: ClusterRole metadata: name: astra-admin-account rules: # Get, List, Create, and Update all resources # Necessary to backup and restore all resources in an app - apiGroups: - '*' resources: - '*' verbs: - get - list - create - patch # Delete Resources # Necessary for in-place restore and AppMirror failover - apiGroups: - "" - apps - autoscaling - batch - crd.projectcalico.org - extensions - networking.k8s.io - policy - rbac.authorization.k8s.io - snapshot.storage.k8s.io - trident.netapp.io resources: - configmaps - cronjobs - daemonsets - deployments - horizontalpodautoscalers - ingresses - jobs - namespaces - networkpolicies - persistentvolumeclaims - poddisruptionbudgets - pods - podtemplates - replicasets - replicationcontrollers - replicationcontrollers/scale - rolebindings - roles - secrets - serviceaccounts - services - statefulsets - tridentmirrorrelationships - tridentsnapshotinfos - volumesnapshots - volumesnapshotcontents verbs: - delete # Watch resources # Necessary to monitor progress - apiGroups: - "" resources: - pods - replicationcontrollers - replicationcontrollers/scale verbs: - watch # Update resources - apiGroups: - "" - build.openshift.io - image.openshift.io resources: - builds/details - replicationcontrollers - replicationcontrollers/scale - imagestreams/layers - imagestreamtags - imagetags verbs: - update -
(Solo per i cluster OpenShift) aggiungere quanto segue alla fine di
astra-admin-account.yamlfile:# OpenShift security - apiGroups: - security.openshift.io resources: - securitycontextconstraints verbs: - use - update -
Applicare il ruolo del cluster:
kubectl apply -f astra-admin-account.yaml
Ruolo cluster estesoQuesto ruolo contiene autorizzazioni estese per un cluster da gestire con Astra Control. È possibile utilizzare questo ruolo se si utilizzano più contesti e non è possibile utilizzare il kubeconfig di Astra Control predefinito configurato durante l'installazione oppure se un ruolo limitato con un singolo contesto non funziona nell'ambiente:
Quanto segue ClusterRoleI passaggi sono un esempio generale di Kubernetes. Consultare la documentazione della distribuzione Kubernetes per istruzioni specifiche sull'ambiente in uso.-
Creare un
ClusterRolefile chiamato, ad esempio,astra-admin-account.yaml.astra-admin-account.yamlapiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: ClusterRole metadata: name: astra-admin-account rules: - apiGroups: - '*' resources: - '*' verbs: - '*' - nonResourceURLs: - '*' verbs: - '*' -
Creare l'associazione del ruolo del cluster all'account del servizio per il ruolo del cluster:
Creare un
ClusterRoleBindingfile chiamatoastracontrol-clusterrolebinding.yaml.astracontrol-clusterrolebinding.yamlapiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: ClusterRoleBinding metadata: name: astracontrol-admin roleRef: apiGroup: rbac.authorization.k8s.io kind: ClusterRole name: astra-admin-account subjects: - kind: ServiceAccount name: astracontrol-service-account namespace: default -
Applicare l'associazione del ruolo del cluster:
kubectl apply -f astracontrol-clusterrolebinding.yaml
Creare e applicare il token secret:
Creare un file token secret chiamato
secret-astracontrol-service-account.yaml.secret-astracontrol-service-account.yamlapiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: secret-astracontrol-service-account namespace: default annotations: kubernetes.io/service-account.name: "astracontrol-service-account" type: kubernetes.io/service-account-token -
Applicare il token secret:
kubectl apply -f secret-astracontrol-service-account.yaml
Aggiungere il token secret all'account del servizio aggiungendo il nome a
secretsarray (l'ultima riga dell'esempio seguente):kubectl edit sa astracontrol-service-accountapiVersion: v1 imagePullSecrets: - name: astracontrol-service-account-dockercfg-48xhx kind: ServiceAccount metadata: annotations: kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration: | {"apiVersion":"v1","kind":"ServiceAccount","metadata":{"annotations":{},"name":"astracontrol-service-account","namespace":"default"}} creationTimestamp: "2023-06-14T15:25:45Z" name: astracontrol-service-account namespace: default resourceVersion: "2767069" uid: 2ce068c4-810e-4a96-ada3-49cbf9ec3f89 secrets: - name: astracontrol-service-account-dockercfg-48xhx - name: secret-astracontrol-service-account -
Elencare i segreti dell'account di servizio, sostituendo
<context>con il contesto corretto per l'installazione:kubectl get serviceaccount astracontrol-service-account --context <context> --namespace default -o jsonLa fine dell'output dovrebbe essere simile a quanto segue:
"secrets": [ { "name": "astracontrol-service-account-dockercfg-48xhx"}, { "name": "secret-astracontrol-service-account"} ]Gli indici di ciascun elemento in
secretsl'array inizia con 0. Nell'esempio precedente, l'indice perastracontrol-service-account-dockercfg-48xhxsarebbe 0 e l'indice persecret-astracontrol-service-accountsarebbe 1. Nell'output, annotare il numero dell'indice per il segreto dell'account del servizio. Questo numero di indice è necessario nel passaggio successivo. -
Generare il kubeconfig come segue:
Creare un
create-kubeconfig.shfile. -
Sostituire
TOKEN_INDEXall'inizio del seguente script con il valore corretto.create-kubeconfig.sh# Update these to match your environment. # Replace TOKEN_INDEX with the correct value # from the output in the previous step. If you # didn't change anything else above, don't change # anything else here. SERVICE_ACCOUNT_NAME=astracontrol-service-account NAMESPACE=default NEW_CONTEXT=astracontrol KUBECONFIG_FILE='kubeconfig-sa' CONTEXT=$(kubectl config current-context) SECRET_NAME=$(kubectl get serviceaccount ${SERVICE_ACCOUNT_NAME} \ --context ${CONTEXT} \ --namespace ${NAMESPACE} \ -o jsonpath='{.secrets[TOKEN_INDEX].name}') TOKEN_DATA=$(kubectl get secret ${SECRET_NAME} \ --context ${CONTEXT} \ --namespace ${NAMESPACE} \ -o jsonpath='{.data.token}') TOKEN=$(echo ${TOKEN_DATA} | base64 -d) # Create dedicated kubeconfig # Create a full copy kubectl config view --raw > ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp # Switch working context to correct context kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp config use-context ${CONTEXT} # Minify kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp \ config view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}.tmp # Rename context kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \ rename-context ${CONTEXT} ${NEW_CONTEXT} # Create token user kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \ set-credentials ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token-user \ --token ${TOKEN} # Set context to use token user kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \ set-context ${NEW_CONTEXT} --user ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token-user # Set context to correct namespace kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \ set-context ${NEW_CONTEXT} --namespace ${NAMESPACE} # Flatten/minify kubeconfig kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \ view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE} # Remove tmp rm ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp rm ${KUBECONFIG_FILE}.tmp -
Eseguire la sorgente dei comandi per applicarli al cluster Kubernetes.
source create-kubeconfig.sh
(Facoltativo) rinominare il kubeconfig con un nome significativo per il cluster.
mv kubeconfig-sa YOUR_CLUSTER_NAME_kubeconfig
