Installare il centro di controllo Astra con un backend di storage Cloud Volumes ONTAP
Con Astra Control Center, puoi gestire le tue app in un ambiente di cloud ibrido con cluster Kubernetes e istanze di Cloud Volumes ONTAP autogestiti. Puoi implementare Astra Control Center nei tuoi cluster Kubernetes on-premise o in uno dei cluster Kubernetes autogestiti nell'ambiente cloud.
Con una di queste implementazioni, è possibile eseguire operazioni di gestione dei dati delle applicazioni utilizzando Cloud Volumes ONTAP come back-end dello storage. È inoltre possibile configurare un bucket S3 come destinazione del backup.
Per installare Astra Control Center in Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) e Microsoft Azure con un backend di storage Cloud Volumes ONTAP, eseguire i seguenti passaggi a seconda dell'ambiente cloud in uso.
Puoi gestire le tue applicazioni nelle distribuzioni con cluster Kubernetes autogestiti, come OpenShift Container Platform (OCP). Solo i cluster OCP autogestiti sono validati per l'implementazione di Astra Control Center.
Implementare Astra Control Center in Amazon Web Services
Puoi implementare Astra Control Center su un cluster Kubernetes autogestito ospitato su un cloud pubblico Amazon Web Services (AWS).
Ciò di cui hai bisogno per AWS
Prima di implementare Astra Control Center in AWS, sono necessari i seguenti elementi:
Licenza Astra Control Center. Fare riferimento a. "Requisiti di licenza di Astra Control Center".
Account NetApp Cloud Central
Se si utilizza OCP, autorizzazioni Red Hat OpenShift Container Platform (OCP) (a livello di spazio dei nomi per creare i pod)
Credenziali AWS, Access ID e Secret Key con autorizzazioni che consentono di creare bucket e connettori
Accesso e login al Registro dei container elastici (ECR) dell'account AWS
Per accedere all'interfaccia utente di Astra Control è richiesta la zona ospitata di AWS e la voce Amazon Route 53
Requisiti dell'ambiente operativo per AWS
Astra Control Center richiede il seguente ambiente operativo per AWS:
Red Hat OpenShift Container Platform dalla versione 4.11 alla 4.13
Assicurarsi che l'ambiente operativo scelto per ospitare Astra Control Center soddisfi i requisiti delle risorse di base descritti nella documentazione ufficiale dell'ambiente.
Astra Control Center richiede risorse specifiche oltre ai requisiti delle risorse dell'ambiente. Fare riferimento a. "Requisiti dell'ambiente operativo di Astra Control Center".
Il token di registro AWS scade tra 12 ore, dopodiché sarà necessario rinnovare la password di registro dell'immagine di Docker. |
Panoramica dell'implementazione per AWS
Di seguito viene fornita una panoramica del processo di installazione di Astra Control Center per AWS con Cloud Volumes ONTAP come backend di storage.
Ciascuna di queste fasi viene illustrata più dettagliatamente di seguito.
Assicurarsi di disporre di autorizzazioni IAM sufficienti
Assicurarsi di disporre di ruoli e autorizzazioni IAM sufficienti per installare un cluster RedHat OpenShift e un connettore NetApp BlueXP (in precedenza Cloud Manager).
Vedere "Credenziali AWS iniziali".
Installare un cluster RedHat OpenShift su AWS
Installare un cluster RedHat OpenShift Container Platform su AWS.
Per istruzioni sull'installazione, vedere "Installazione di un cluster su AWS in OpenShift Container Platform".
Configurare AWS
Quindi, configurare AWS per creare una rete virtuale, configurare istanze di calcolo EC2 e creare un bucket AWS S3. Se non si riesce ad accedere al registro delle immagini del Centro di controllo Astra di NetApp, è necessario anche creare un ECR (Elastic Container Registry) per ospitare le immagini del Centro di controllo Astra e inviare le immagini al Registro di sistema.
Seguire la documentazione di AWS per completare i seguenti passaggi. Vedere "Documentazione di installazione di AWS".
Creare una rete virtuale AWS.
Esaminare le istanze di calcolo EC2. Può trattarsi di un server bare metal o di macchine virtuali in AWS.
Se il tipo di istanza non corrisponde già ai requisiti minimi di risorsa Astra per i nodi master e worker, modificare il tipo di istanza in AWS per soddisfare i requisiti Astra. Fare riferimento a. "Requisiti di Astra Control Center".
Creare almeno un bucket AWS S3 per memorizzare i backup.
(Facoltativo) se non è possibile accedere al registro delle immagini di NetApp, procedere come segue:
Creare un AWS Elastic Container Registry (ECR) per ospitare tutte le immagini di Astra Control Center.
Se non si crea ECR, il centro di controllo Astra non può accedere ai dati di monitoraggio da un cluster contenente Cloud Volumes ONTAP con un backend AWS. Il problema si verifica quando il cluster che si tenta di rilevare e gestire utilizzando Astra Control Center non dispone dell'accesso ad AWS ECR. -
Trasferire le immagini di Astra Control Center nel registro definito.
Il token AWS Elastic Container Registry (ECR) scade dopo 12 ore e causa il fallimento delle operazioni di cloni tra cluster. Questo problema si verifica quando si gestisce un backend di storage da Cloud Volumes ONTAP configurato per AWS. Per correggere questo problema, autenticare nuovamente con ECR e generare un nuovo segreto per la ripresa delle operazioni di clonazione. |
Ecco un esempio di implementazione di AWS:
Configurare NetApp BlueXP per AWS
Utilizzando NetApp BlueXP (in precedenza Cloud Manager), creare uno spazio di lavoro, aggiungere un connettore ad AWS, creare un ambiente di lavoro e importare il cluster.
Seguire la documentazione di BlueXP per completare i seguenti passaggi. Vedere quanto segue:
Aggiungi le tue credenziali a BlueXP.
Creare un'area di lavoro.
Aggiungere un connettore per AWS. Scegliere AWS come provider.
Crea un ambiente di lavoro per il tuo ambiente cloud.
Tipo: "Cloud Volumes ONTAP ha"
Importare il cluster OpenShift. Il cluster si connetterà all'ambiente di lavoro appena creato.
Per visualizzare i dettagli del cluster NetApp, selezionare K8s > elenco cluster > Dettagli cluster.
Nell'angolo in alto a destra, osserva la versione di Astra Control Provisioner.
Si noti che le classi di storage cluster Cloud Volumes ONTAP mostrano NetApp come provider.
In questo modo, il cluster Red Hat OpenShift viene importato e viene assegnata una classe di storage predefinita. Selezionare la classe di storage.
Astra Control provisioner viene installato automaticamente nell'ambito del processo di importazione e rilevamento.
Tenere presenti tutti i volumi e i volumi persistenti in questa implementazione di Cloud Volumes ONTAP.
Cloud Volumes ONTAP può funzionare come nodo singolo o in alta disponibilità. Se ha è attivato, annotare lo stato ha e lo stato di implementazione del nodo in esecuzione in AWS. |
Installare Astra Control Center per AWS
Seguire lo standard "Istruzioni di installazione di Astra Control Center".
AWS utilizza il tipo di bucket S3 generico. |
Implementare Astra Control Center nella piattaforma Google Cloud
Puoi implementare Astra Control Center su un cluster Kubernetes autogestito ospitato su un cloud pubblico Google Cloud Platform (GCP).
Cosa ti serve per GCP
Prima di implementare Astra Control Center in GCP, sono necessari i seguenti elementi:
Se si utilizza OCP, Red Hat OpenShift Container Platform (OCP) da 4.11 a 4.13
GCP Service account con autorizzazioni che consentono di creare bucket e connettori
Requisiti dell'ambiente operativo per GCP
Panoramica dell'implementazione per GCP
Di seguito viene fornita una panoramica del processo di installazione di Astra Control Center su un cluster OCP autogestiti in GCP con Cloud Volumes ONTAP come backend di storage.
Installare un cluster RedHat OpenShift su GCP
Il primo passo consiste nell'installare un cluster RedHat OpenShift su GCP.
Per istruzioni sull'installazione, consultare quanto segue:
Crea un progetto GCP e un cloud privato virtuale
Creare almeno un progetto GCP e Virtual Private Cloud (VPC).
OpenShift potrebbe creare i propri gruppi di risorse. Inoltre, è necessario definire un VPC GCP. Fare riferimento alla documentazione di OpenShift. |
È possibile creare un gruppo di risorse del cluster di piattaforme e un gruppo di risorse del cluster OpenShift dell'applicazione di destinazione.
Configurare GCP
Quindi, configurare GCP per creare un VPC, configurare istanze di calcolo e creare un Google Cloud Object Storage. Se non è possibile accedere al registro delle immagini di NetApp Astra Control Center, è necessario creare un registro dei contenitori di Google per ospitare le immagini di Astra Control Center e inviare le immagini a questo registro.
Seguire la documentazione GCP per completare i seguenti passaggi. Vedere Installazione del cluster OpenShift in GCP.
Creare un progetto GCP e un VPC nel GCP che si intende utilizzare per il cluster OCP con backend CVO.
Esaminare le istanze di calcolo. Questo può essere un server bare metal o VM in GCP.
Se il tipo di istanza non corrisponde già ai requisiti minimi di risorsa Astra per i nodi master e worker, modificare il tipo di istanza in GCP per soddisfare i requisiti Astra. Fare riferimento a. "Requisiti di Astra Control Center".
Crea almeno un bucket di storage cloud GCP per memorizzare i tuoi backup.
Creare un segreto, necessario per l'accesso al bucket.
Creare un Google Container Registry per ospitare le immagini di Astra Control Center.
Impostare l'accesso al Google Container Registry per il push/pull di Docker per tutte le immagini di Astra Control Center.
Esempio: Le immagini di Astra Control Center possono essere inviate a questo registro inserendo il seguente script:
gcloud auth activate-service-account <service account email address> --key-file=<GCP Service Account JSON file>
Questo script richiede un file manifesto di Astra Control Center e la posizione del Google Image Registry. Esempio:
manifestfile=acc.manifest.bundle.yaml GCP_CR_REGISTRY=<target GCP image registry> ASTRA_REGISTRY=<source Astra Control Center image registry> while IFS= read -r image; do echo "image: $ASTRA_REGISTRY/$image $GCP_CR_REGISTRY/$image" root_image=${image%:*} echo $root_image docker pull $ASTRA_REGISTRY/$image docker tag $ASTRA_REGISTRY/$image $GCP_CR_REGISTRY/$image docker push $GCP_CR_REGISTRY/$image done < acc.manifest.bundle.yaml -
Impostare le zone DNS.
Configurare NetApp BlueXP per GCP
Utilizzando NetApp BlueXP (in precedenza Cloud Manager), creare uno spazio di lavoro, aggiungere un connettore a GCP, creare un ambiente di lavoro e importare il cluster.
Seguire la documentazione di BlueXP per completare i seguenti passaggi. Vedere "Introduzione a Cloud Volumes ONTAP in GCP".
Accesso all'account di servizio GCP con i ruoli e le autorizzazioni IAM richiesti
Aggiungi le tue credenziali a BlueXP. Vedere "Aggiunta di account GCP".
Aggiungere un connettore per GCP.
Scegliere "GCP" come provider.
Immettere le credenziali GCP. Vedere "Creazione di un connettore in GCP da BlueXP".
Assicurarsi che il connettore sia in funzione e passare a tale connettore.
Si noti che le classi di storage del cluster Cloud Volumes ONTAP mostrano "NetApp" come provider.
Cloud Volumes ONTAP può operare come un singolo nodo o in alta disponibilità (ha). Se ha è attivato, annotare lo stato ha e lo stato di implementazione del nodo in esecuzione in GCP. |
Installare Astra Control Center per GCP
GCP utilizza il tipo di bucket S3 generico. |
Generare il Docker Secret per estrarre le immagini per l'installazione di Astra Control Center:
kubectl create secret docker-registry <secret name> --docker-server=<Registry location> --docker-username=_json_key --docker-password="$(cat <GCP Service Account JSON file>)" --namespace=pcloud
Implementare Astra Control Center in Microsoft Azure
Puoi implementare Astra Control Center su un cluster Kubernetes autogestito ospitato su un cloud pubblico Microsoft Azure.
Ciò di cui hai bisogno per Azure
Prima di implementare Astra Control Center in Azure, sono necessari i seguenti elementi:
Credenziali Azure con autorizzazioni che consentono di creare bucket e connettori
Requisiti dell'ambiente operativo per Azure
Panoramica dell'implementazione di Azure
Ecco una panoramica del processo di installazione di Astra Control Center per Azure.
Installare un cluster RedHat OpenShift su Azure
Il primo passo consiste nell'installare un cluster RedHat OpenShift su Azure.
Creare gruppi di risorse Azure
Creare almeno un gruppo di risorse Azure.
OpenShift potrebbe creare i propri gruppi di risorse. Oltre a questi, è necessario definire anche i gruppi di risorse di Azure. Fare riferimento alla documentazione di OpenShift. |
Assicurarsi di disporre di ruoli e autorizzazioni IAM sufficienti per l'installazione di un cluster RedHat OpenShift e di un connettore NetApp BlueXP.
Configurare Azure
Quindi, configurare Azure per creare una rete virtuale, configurare istanze di calcolo e creare un container Azure Blob. Se non è possibile accedere al registro delle immagini del Centro di controllo Astra di NetApp, è necessario creare anche un ACR (Azure Container Registry) per ospitare le immagini del Centro di controllo Astra e inviare le immagini al Registro di sistema.
Seguire la documentazione di Azure per completare i seguenti passaggi. Vedere "Installazione del cluster OpenShift su Azure".
Creare una rete virtuale Azure.
Esaminare le istanze di calcolo. Si tratta di un server bare metal o di macchine virtuali in Azure.
Se il tipo di istanza non corrisponde già ai requisiti minimi di risorsa Astra per i nodi master e worker, modificare il tipo di istanza in Azure per soddisfare i requisiti Astra. Fare riferimento a. "Requisiti di Astra Control Center".
Creare almeno un container Azure Blob per memorizzare i backup.
Creare un account storage. Ti servirà un account di storage per creare un container da utilizzare come bucket in Astra Control Center.
Creare un Azure Container Registry (ACR) per ospitare le immagini di Astra Control Center.
Impostare l'accesso ACR per la funzione push/pull di Docker per tutte le immagini di Astra Control Center.
Inviare le immagini di Astra Control Center a questo registro utilizzando il seguente script:
az acr login -n <AZ ACR URL/Location> This script requires the Astra Control Center manifest file and your Azure ACR location.
Esempio:
manifestfile=acc.manifest.bundle.yaml AZ_ACR_REGISTRY=<target Azure ACR image registry> ASTRA_REGISTRY=<source Astra Control Center image registry> while IFS= read -r image; do echo "image: $ASTRA_REGISTRY/$image $AZ_ACR_REGISTRY/$image" root_image=${image%:*} echo $root_image docker pull $ASTRA_REGISTRY/$image docker tag $ASTRA_REGISTRY/$image $AZ_ACR_REGISTRY/$image docker push $AZ_ACR_REGISTRY/$image done < acc.manifest.bundle.yaml -
Configurare NetApp BlueXP (in precedenza Cloud Manager) per Azure
Utilizzando BlueXP (in precedenza Cloud Manager), creare un'area di lavoro, aggiungere un connettore ad Azure, creare un ambiente di lavoro e importare il cluster.
Seguire la documentazione di BlueXP per completare i seguenti passaggi. Vedere "Introduzione a BlueXP in Azure".
Accesso all'account Azure con le autorizzazioni e i ruoli IAM richiesti
Aggiungere un connettore per Azure. Vedere "Policy BlueXP".
Scegliere Azure come provider.
Immettere le credenziali Azure, inclusi ID applicazione, segreto client e ID directory (tenant).
Percorso: "Microsoft Azure".
Tipo: "Cloud Volumes ONTAP ha".
In questo modo viene importato il cluster Red Hat OpenShift e viene assegnata una classe di storage predefinita. Selezionare la classe di storage.
Astra Control provisioner viene installato automaticamente nell'ambito del processo di importazione e rilevamento. -
Cloud Volumes ONTAP può funzionare come nodo singolo o in alta disponibilità. Se ha è attivato, annotare lo stato ha e lo stato di implementazione del nodo in esecuzione in Azure.
Installare e configurare Astra Control Center per Azure
Installare Astra Control Center con lo standard "istruzioni per l'installazione".
Utilizzando Astra Control Center, aggiungere un bucket Azure. Fare riferimento a. "Configurare Astra Control Center e aggiungere i bucket".
