Installare Astra Control Center utilizzando il processo standard
Per installare Astra Control Center, scaricare le immagini di installazione ed eseguire i seguenti passaggi. È possibile utilizzare questa procedura per installare Astra Control Center in ambienti connessi a Internet o con connessione ad aria.
Per una dimostrazione del processo di installazione di Astra Control Center, vedere "questo video".
Soddisfare i requisiti ambientali: "Prima di iniziare l'installazione, preparare l'ambiente per l'implementazione di Astra Control Center".
Implementare Astra Control Center in un terzo dominio di errore o in un sito secondario. Questa opzione è consigliata per la replica delle applicazioni e il disaster recovery perfetto. -
Garantire servizi integri: Controllare che tutti i servizi API siano in buono stato e disponibili:
kubectl get apiservices -
Assicurarsi che un FQDN instradabile: Il FQDN Astra che si intende utilizzare può essere instradato al cluster. Ciò significa che si dispone di una voce DNS nel server DNS interno o si sta utilizzando un percorso URL principale già registrato.
Configure cert manager: Se nel cluster esiste già un cert manager, è necessario eseguirne alcuni "fasi preliminari" In modo che Astra Control Center non tenti di installare il proprio cert manager. Per impostazione predefinita, Astra Control Center installa il proprio cert manager durante l'installazione.
* (Solo driver SAN ONTAP) Abilita multipath*: Se stai utilizzando un driver SAN ONTAP, assicurati che multipath sia abilitato su tutti i tuoi cluster Kubernetes.
È inoltre necessario considerare quanto segue:
Ottenere l'accesso al Registro di sistema dell'immagine di controllo Astra di NetApp:
È possibile ottenere le immagini di installazione e i miglioramenti delle funzionalità per Astra Control, come Astra Control provisioner, dal registro delle immagini di NetApp.
Registrare l'ID dell'account Astra Control necessario per accedere al Registro di sistema.
Puoi visualizzare l'ID dell'account nell'interfaccia utente Web di Astra Control Service. Selezionare l'icona a forma di figura in alto a destra nella pagina, selezionare accesso API e annotare l'ID account.
Nella stessa pagina, selezionare generate API token, copiare la stringa del token API negli Appunti e salvarla nell'editor.
Accedere al registro Astra Control:
docker login cr.astra.netapp.io -u <account-id> -p <api-token>
Installare una mesh di servizio per comunicazioni sicure: Si consiglia vivamente di proteggere i canali di comunicazione del cluster host Astra Control utilizzando un "mesh di servizio supportata".
L'integrazione di Astra Control Center con una mesh di servizio può essere eseguita solo durante Astra Control Center "installazione" e non indipendente da questo processo. Il passaggio da un ambiente con mesh a un ambiente senza mesh non è supportato. Per l'uso della mesh del servizio Istio, è necessario effettuare le seguenti operazioni:
Aggiungere un
istio-injection:enabledetichetta Al namespace Astra prima di implementare Astra Control Center. -
Utilizzare
Genericimpostazione ingresso e fornire un ingresso alternativo per bilanciamento del carico esterno. -
Per i cluster Red Hat OpenShift, è necessario definire
NetworkAttachmentDefinitionSu tutti i namespace Astra Control Center associati (netapp-acc-operator,netapp-acc,netapp-monitoringper i cluster di applicazioni o qualsiasi namespace personalizzato che sia stato sostituito).cat <<EOF | oc -n netapp-acc-operator create -f - apiVersion: "k8s.cni.cncf.io/v1" kind: NetworkAttachmentDefinition metadata: name: istio-cni EOF cat <<EOF | oc -n netapp-acc create -f - apiVersion: "k8s.cni.cncf.io/v1" kind: NetworkAttachmentDefinition metadata: name: istio-cni EOF cat <<EOF | oc -n netapp-monitoring create -f - apiVersion: "k8s.cni.cncf.io/v1" kind: NetworkAttachmentDefinition metadata: name: istio-cni EOF
Per installare Astra Control Center, procedere come segue:
Non eliminare l'operatore di Astra Control Center (ad esempio, kubectl delete -f astra_control_center_operator_deploy.yaml) In qualsiasi momento durante l'installazione o il funzionamento di Astra Control Center per evitare di eliminare i pod.
Scarica ed estrai Astra Control Center
Scarica le immagini di Astra Control Center da una delle seguenti posizioni:
Registro di sistema dell'immagine del servizio di controllo Astra: Utilizzare questa opzione se non si utilizza un registro locale con le immagini del centro di controllo Astra o se si preferisce questo metodo per il download del pacchetto dal sito di supporto NetApp.
Sito di supporto NetApp: Utilizzare questa opzione se si utilizza un registro locale con le immagini del Centro di controllo Astra.
Effettua l'accesso ad Astra Control Service.
Nella Dashboard, selezionare distribuire un'istanza autogestita di Astra Control.
Seguire le istruzioni per accedere al registro delle immagini di Astra Control, estrarre l'immagine di installazione di Astra Control Center ed estrarre l'immagine.
Scarica il bundle contenente Astra Control Center (
astra-control-center-[version].tar.gz) da "Pagina di download di Astra Control Center". -
(Consigliato ma opzionale) Scarica il bundle di certificati e firme per Astra Control Center (
astra-control-center-certs-[version].tar.gz) per verificare la firma del bundle.tar -vxzf astra-control-center-certs-[version].tar.gzopenssl dgst -sha256 -verify certs/AstraControlCenter-public.pub -signature certs/astra-control-center-[version].tar.gz.sig astra-control-center-[version].tar.gzViene visualizzato l'output
Verified OKuna volta completata la verifica. -
Estrarre le immagini dal bundle Astra Control Center:
tar -vxzf astra-control-center-[version].tar.gz
Completare ulteriori passaggi se si utilizza un registro locale
Se si intende inviare il pacchetto Astra Control Center al registro locale, è necessario utilizzare il plugin della riga di comando di NetApp Astra kubectl.
Installare il plug-in NetApp Astra kubectl
Completare questi passaggi per installare il più recente plugin della riga di comando di NetApp Astra kubectl.
NetApp fornisce binari per plug-in per diverse architetture CPU e sistemi operativi. Prima di eseguire questa attività, è necessario conoscere la CPU e il sistema operativo in uso.
Se il plug-in è già stato installato da un'installazione precedente, "assicurarsi di disporre della versione più recente" prima di completare questa procedura.
Elencare i binari disponibili per il plugin NetApp Astra kubectl:
La libreria di plugin kubectl fa parte del bundle tar e viene estratta nella cartella kubectl-astra.ls kubectl-astra/ -
Spostare il file necessario per il sistema operativo e l'architettura della CPU nel percorso corrente e rinominarlo
kubectl-astra:cp kubectl-astra/<binary-name> /usr/local/bin/kubectl-astra
Aggiungere le immagini al registro
Se si prevede di inviare il pacchetto Astra Control Center al registro locale, completare la sequenza di passaggi appropriata per il motore del contenitore:
Docker-
Passare alla directory root del tarball. Viene visualizzata la
acc.manifest.bundle.yamlfile e queste directory:acc/
kubectl-astra/
acc.manifest.bundle.yaml -
Trasferire le immagini del pacchetto nella directory delle immagini di Astra Control Center nel registro locale. Eseguire le seguenti sostituzioni prima di eseguire
push-imagescomando:-
Sostituire <BUNDLE_FILE> con il nome del file bundle di controllo Astra (
acc.manifest.bundle.yaml). -
Sostituire <MY_FULL_REGISTRY_PATH> con l'URL del repository Docker; ad esempio, "https://<docker-registry>".
Sostituire <MY_REGISTRY_USER> con il nome utente.
Sostituire <MY_REGISTRY_TOKEN> con un token autorizzato per il registro.
kubectl astra packages push-images -m <BUNDLE_FILE> -r <MY_FULL_REGISTRY_PATH> -u <MY_REGISTRY_USER> -p <MY_REGISTRY_TOKEN>
Podman-
Passare alla directory root del tarball. Vengono visualizzati il file e la directory seguenti:
acc/
kubectl-astra/
Accedere al Registro di sistema:
podman login <YOUR_REGISTRY> -
Preparare ed eseguire uno dei seguenti script personalizzato per la versione di Podman utilizzata. Sostituire <MY_FULL_REGISTRY_PATH> con l'URL del repository che include le sottodirectory.
Podman 4export REGISTRY=<MY_FULL_REGISTRY_PATH> export PACKAGENAME=acc export PACKAGEVERSION=24.02.0-69 export DIRECTORYNAME=acc for astraImageFile in $(ls ${DIRECTORYNAME}/images/*.tar) ; do astraImage=$(podman load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded image: //') astraImageNoPath=$(echo ${astraImage} | sed 's:.*/::') podman tag ${astraImageNoPath} ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}/${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath} podman push ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}/${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath} donePodman 3export REGISTRY=<MY_FULL_REGISTRY_PATH> export PACKAGENAME=acc export PACKAGEVERSION=24.02.0-69 export DIRECTORYNAME=acc for astraImageFile in $(ls ${DIRECTORYNAME}/images/*.tar) ; do astraImage=$(podman load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded image: //') astraImageNoPath=$(echo ${astraImage} | sed 's:.*/::') podman tag ${astraImageNoPath} ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}/${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath} podman push ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}/${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath} doneIl percorso dell'immagine creato dallo script deve essere simile al seguente, a seconda della configurazione del Registro di sistema: https://downloads.example.io/docker-astra-control-prod/netapp/astra/acc/24.02.0-69/image:version
Modificare la directory:
cd manifests
Impostare namespace e secret per i registri con requisiti di autenticazione
Esportare il file kubeconfig per il cluster host Astra Control Center:
export KUBECONFIG=[file path]Prima di completare l'installazione, assicurarsi che kubeconfig punti al cluster in cui si desidera installare Astra Control Center. -
Se si utilizza un registro che richiede l'autenticazione, è necessario effettuare le seguenti operazioni:
Creare il
netapp-acc-operatorspazio dei nomi:kubectl create ns netapp-acc-operator -
Creare un segreto per
netapp-acc-operatornamespace. Aggiungere informazioni su Docker ed eseguire il seguente comando:Il segnaposto your_registry_pathdeve corrispondere alla posizione delle immagini caricate in precedenza (ad esempio,[Registry_URL]/netapp/astra/astracc/24.02.0-69).
kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n netapp-acc-operator --docker-server=cr.astra.netapp.io --docker-username=[astra_account_id] --docker-password=[astra_api_token]+
kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n netapp-acc-operator --docker-server=[your_registry_path] --docker-username=[username] --docker-password=[token]+
Se si elimina lo spazio dei nomi dopo la generazione del segreto, ricreare lo spazio dei nomi e rigenerare il segreto per lo spazio dei nomi. -
Creare il
netapp-accnamespace (o personalizzato).kubectl create ns [netapp-acc or custom namespace] -
netapp-accnamespace (o personalizzato). Aggiungere informazioni su Docker ed eseguire uno dei comandi appropriati in base alle preferenze del Registro di sistema:kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n [netapp-acc or custom namespace] --docker-server=cr.astra.netapp.io --docker-username=[astra_account_id] --docker-password=[astra_api_token]kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n [netapp-acc or custom namespace] --docker-server=[your_registry_path] --docker-username=[username] --docker-password=[token]
Installare l'operatore del centro di controllo Astra
(Solo registri locali) se si utilizza un registro locale, completare i seguenti passaggi:
Aprire il programma YAML di distribuzione dell'operatore Astra Control Center:
vim astra_control_center_operator_deploy.yamlUn YAML di esempio annotato segue questi passaggi. -
Se si utilizza un registro che richiede l'autenticazione, sostituire la riga predefinita di
imagePullSecrets: []con i seguenti elementi:imagePullSecrets: [{name: astra-registry-cred}] -
Cambiare
ASTRA_IMAGE_REGISTRYperkube-rbac-proxyal percorso del registro in cui sono state inviate le immagini in a. passaggio precedente. -
Cambiare
ASTRA_IMAGE_REGISTRYperacc-operator-controller-manageral percorso del registro in cui sono state inviate le immagini in a. passaggio precedente.
apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: labels: control-plane: controller-manager name: acc-operator-controller-manager namespace: netapp-acc-operator spec: replicas: 1 selector: matchLabels: control-plane: controller-manager strategy: type: Recreate template: metadata: labels: control-plane: controller-manager spec: containers: - args: - --secure-listen-address=0.0.0.0:8443 - --upstream=http://127.0.0.1:8080/ - --logtostderr=true - --v=10 image: ASTRA_IMAGE_REGISTRY/kube-rbac-proxy:v4.8.0 name: kube-rbac-proxy ports: - containerPort: 8443 name: https - args: - --health-probe-bind-address=:8081 - --metrics-bind-address=127.0.0.1:8080 - --leader-elect env: - name: ACCOP_LOG_LEVEL value: "2" - name: ACCOP_HELM_INSTALLTIMEOUT value: 5m image: ASTRA_IMAGE_REGISTRY/acc-operator:24.02.68 imagePullPolicy: IfNotPresent livenessProbe: httpGet: path: /healthz port: 8081 initialDelaySeconds: 15 periodSeconds: 20 name: manager readinessProbe: httpGet: path: /readyz port: 8081 initialDelaySeconds: 5 periodSeconds: 10 resources: limits: cpu: 300m memory: 750Mi requests: cpu: 100m memory: 75Mi securityContext: allowPrivilegeEscalation: false imagePullSecrets: [] securityContext: runAsUser: 65532 terminationGracePeriodSeconds: 10 -
Installare l'operatore del centro di controllo Astra:
kubectl apply -f astra_control_center_operator_deploy.yamlEspandi per la risposta di esempio:
namespace/netapp-acc-operator created customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/astracontrolcenters.astra.netapp.io created role.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-role created clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-role created clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-metrics-reader created clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-role created rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-rolebinding created clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-rolebinding created clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-rolebinding created configmap/acc-operator-manager-config created service/acc-operator-controller-manager-metrics-service created deployment.apps/acc-operator-controller-manager created
Verificare che i pod siano in esecuzione:
kubectl get pods -n netapp-acc-operator
Configurare Astra Control Center
Modificare il file delle risorse personalizzate (CR) di Astra Control Center (
astra_control_center.yaml) per creare account, supporto, registro e altre configurazioni necessarie:vim astra_control_center.yamlUn YAML di esempio annotato segue questi passaggi. -
Modificare o confermare le seguenti impostazioni:
Nome account
Impostazione Guida Tipo Esempio accountNameModificare il
accountNameStringa al nome che si desidera associare all'account Astra Control Center. Può essere presente un solo nome account.stringa
ExampleAstraVersion
Impostazione Guida Tipo Esempio astraVersionLa versione di Astra Control Center da implementare. Non è necessaria alcuna azione per questa impostazione, in quanto il valore verrà pre-compilato.
stringa
24.02.0-69AstraAddress
Impostazione Guida Tipo Esempio astraAddressModificare il
astraAddressInserire l'FQDN (consigliato) o l'indirizzo IP che si desidera utilizzare nel browser per accedere ad Astra Control Center. Questo indirizzo definisce il modo in cui Astra Control Center verrà trovato nel data center e corrisponde allo stesso FQDN o indirizzo IP fornito dal bilanciamento del carico al termine dell'operazione "Requisiti di Astra Control Center".
NOTA: Non utilizzarehttp://oppurehttps://nell'indirizzo. Copiare questo FQDN per utilizzarlo in un passo successivo.stringa
astra.example.comAutoSupport
Le selezioni effettuate in questa sezione determinano se parteciperai all'applicazione di supporto proattivo di NetApp, Digital Advisor e dove vengono inviati i dati. È necessaria una connessione a Internet (porta 442) e tutti i dati di supporto sono resi anonimi.
Impostazione Utilizzare Guida Tipo Esempio autoSupport.enrolledEntrambi
enrolledoppureurli campi devono essere selezionatiCambiare
enrolledPer AutoSupport a.falseper i siti senza connettività internet o senza retaintrueper i siti connessi. Un'impostazione ditrueConsente l'invio di dati anonimi a NetApp a scopo di supporto. L'elezione predefinita èfalseE indica che non verranno inviati dati di supporto a NetApp.Booleano
false(valore predefinito)autoSupport.urlEntrambi
enrolledoppureurli campi devono essere selezionatiQuesto URL determina dove verranno inviati i dati anonimi.
stringa
e-mail
Impostazione Guida Tipo Esempio emailModificare il
emailstringa all'indirizzo iniziale predefinito dell'amministratore. Copiare questo indirizzo e-mail per utilizzarlo in passo successivo. Questo indirizzo e-mail verrà utilizzato come nome utente per l'account iniziale per accedere all'interfaccia utente e verrà notificato degli eventi in Astra Control.stringa
admin@example.comNome
Impostazione Guida Tipo Esempio firstNameIl nome dell'amministratore iniziale predefinito associato all'account Astra. Il nome utilizzato qui sarà visibile in un'intestazione dell'interfaccia utente dopo il primo accesso.
stringa
SRECognome
Impostazione Guida Tipo Esempio lastNameIl cognome dell'amministratore iniziale predefinito associato all'account Astra. Il nome utilizzato qui sarà visibile in un'intestazione dell'interfaccia utente dopo il primo accesso.
stringa
AdminImageRegistry
Le selezioni effettuate in questa sezione definiscono il registro delle immagini container che ospita le immagini dell'applicazione Astra, Astra Control Center Operator e il repository Astra Control Center Helm.
Impostazione Utilizzare Guida Tipo Esempio imageRegistry.nameObbligatorio
Nome del registro delle immagini di Astra Control che ospita tutte le immagini richieste per distribuire Astra Control Center. Il valore viene precompilato e non è richiesta alcuna azione, a meno che non sia stato configurato un registro locale. Per un registro locale, sostituire questo valore esistente con il nome del registro delle immagini in cui sono state inserite le immagini in passaggio precedente. Non utilizzare
http://oppurehttps://nel nome del registro di sistema.stringa
cr.astra.netapp.io(impostazione predefinita)
example.registry.com/astra(esempio di registro locale)imageRegistry.secretOpzionale
Il nome del segreto Kubernetes utilizzato per l'autenticazione con il registro delle immagini. Il valore viene precompilato e non è richiesta alcuna azione, a meno che non sia stato configurato un registro locale e la stringa immessa per tale registro
imageRegistry.namerichiede un segreto.
IMPORTANTE: Se si utilizza un registro locale che non richiede l'autorizzazione, è necessario eliminarlosecretlinea entroimageRegistryin caso negativo, l'installazione non riesce.stringa
astra-registry-credStorageClass
Impostazione Guida Tipo Esempio storageClassModificare il
storageClassvalore daontap-goldA un'altra risorsa storageClass come richiesto dall'installazione. Eseguire il comandokubectl get scper determinare le classi di storage configurate esistenti. Una delle classi di storage configurate per Astra Control provisioner deve essere inserita nel file manifest (astra-control-center-<version>.manifest) E verranno utilizzati per Astra PVS. Se non è impostata, viene utilizzata la classe di storage predefinita.
NOTA: Se è configurata una classe di storage predefinita, assicurarsi che sia l'unica classe di storage con l'annotazione predefinita.stringa
ontap-goldVolumeReclaimPolicy
Impostazione Guida Tipo Opzioni volumeReclaimPolicyIn questo modo viene impostata la policy di recupero per il PVS di Astra. Impostare questo criterio su
RetainConserva i volumi persistenti dopo l'eliminazione di Astra. Impostare questo criterio suDeleteelimina i volumi persistenti dopo l'eliminazione di astra. Se questo valore non viene impostato, il PVS viene mantenuto.stringa
Retain(Valore predefinito) -
Delete
Tipo di ingessType
Impostazione Guida Tipo Opzioni ingressTypeUtilizzare uno dei seguenti tipi di ingresso:
Generico (ingressType: "Generic") (Impostazione predefinita)
Utilizzare questa opzione quando si utilizza un altro controller di ingresso o si preferisce utilizzare un controller di ingresso personalizzato. Dopo aver implementato Astra Control Center, è necessario configurare "controller di ingresso" Per esporre Astra Control Center con un URL.
IMPORTANTE: Se si intende utilizzare una mesh di servizio con Astra Control Center, è necessario selezionareGenericcome tipo di ingresso e configurare il proprio "controller di ingresso".
AccTraefik (ingressType: "AccTraefik")
Utilizzare questa opzione quando si preferisce non configurare un controller di ingresso. In questo modo viene implementato l'Astra Control CentertraefikGateway come servizio di tipo Kubernetes LoadBalancer.
Astra Control Center utilizza un servizio del tipo "LoadBalancer" (svc/traefikNello spazio dei nomi di Astra Control Center) e richiede l'assegnazione di un indirizzo IP esterno accessibile. Se nel proprio ambiente sono consentiti i bilanciatori di carico e non ne è già configurato uno, è possibile utilizzare MetalLB o un altro servizio di bilanciamento del carico esterno per assegnare un indirizzo IP esterno al servizio. Nella configurazione del server DNS interno, puntare il nome DNS scelto per Astra Control Center sull'indirizzo IP con bilanciamento del carico.
NOTA: Per ulteriori informazioni sul tipo di servizio "LoadBalancer" e sull'ingresso, fare riferimento a. "Requisiti".stringa
Generic(valore predefinito) -
AccTraefik
Dimensione scala
Impostazione Guida Tipo Opzioni scaleSizePer impostazione predefinita, Astra utilizza High Availability (ha)
scaleSizediMedium, Che implementa la maggior parte dei servizi in ha e implementa più repliche per la ridondanza. ConscaleSizecomeSmall, Astra ridurrà il numero di repliche per tutti i servizi ad eccezione dei servizi essenziali per ridurre il consumo. SUGGERIMENTO:Mediumle implementazioni sono costituite da circa 100 pod (non inclusi i carichi di lavoro transitori. 100 pod si basa su una configurazione a tre nodi master e tre nodi worker). Tenere a conoscenza dei limiti di rete per pod che potrebbero rappresentare un problema nell'ambiente, in particolare quando si prendono in considerazione scenari di disaster recovery.stringa
Small -
Medium(Valore predefinito)
AstraResourcesScaler
Impostazione Guida Tipo Opzioni astraResourcesScalerOpzioni di scalabilità per i limiti delle risorse di AstraControlCenter. Per impostazione predefinita, Astra Control Center implementa le richieste di risorse impostate per la maggior parte dei componenti all'interno di Astra. Questa configurazione consente allo stack software Astra Control Center di migliorare le prestazioni in ambienti con maggiore carico e scalabilità delle applicazioni. Tuttavia, negli scenari che utilizzano cluster di sviluppo o test più piccoli, il campo CR
astraResourcesScalarpuò essere impostato suOff. In questo modo vengono disattivate le richieste di risorse e viene eseguita l'implementazione su cluster più piccoli.stringa
Default(Valore predefinito) -
Off
AdditionalValues
Aggiungere i seguenti valori aggiuntivi ad Astra Control Center CR per evitare un problema noto durante l'installazione: additionalValues: keycloak-operator: livenessProbe: initialDelaySeconds: 180 readinessProbe: initialDelaySeconds: 180crds
Le selezioni effettuate in questa sezione determinano il modo in cui Astra Control Center deve gestire i CRD.
Impostazione Guida Tipo Esempio crds.externalCertManagerSe si utilizza un gestore esterno dei certificati, cambiare
externalCertManagera.true. L'impostazione predefinitafalseFa in modo che Astra Control Center installi i propri CRD di gestione dei certificati durante l'installazione. I CRDS sono oggetti a livello di cluster e l'installazione potrebbe avere un impatto su altre parti del cluster. È possibile utilizzare questo indicatore per segnalare ad Astra Control Center che questi CRD verranno installati e gestiti dall'amministratore del cluster al di fuori di Astra Control Center.Booleano
False(valore predefinito)crds.externalTraefikPer impostazione predefinita, Astra Control Center installerà i CRD Traefik richiesti. I CRDS sono oggetti a livello di cluster e l'installazione potrebbe avere un impatto su altre parti del cluster. È possibile utilizzare questo indicatore per segnalare ad Astra Control Center che questi CRD verranno installati e gestiti dall'amministratore del cluster al di fuori di Astra Control Center.
Booleano
False(valore predefinito) -
Assicurarsi di aver selezionato la classe di storage e il tipo di ingresso corretti per la configurazione prima di completare l'installazione. |
apiVersion: astra.netapp.io/v1
kind: AstraControlCenter
metadata:
spec:
accountName: "Example"
astraVersion: "ASTRA_VERSION"
astraAddress: "astra.example.com"
autoSupport:
enrolled: true
email: "[admin@example.com]"
firstName: "SRE"
lastName: "Admin"
imageRegistry:
name: "[cr.astra.netapp.io or your_registry_path]"
secret: "astra-registry-cred"
storageClass: "ontap-gold"
volumeReclaimPolicy: "Retain"
scaleSize: "Medium"
astraResourcesScaler: "Default"
additionalValues:
keycloak-operator:
livenessProbe:
readinessProbe:
crds:
externalTraefik: false
externalCertManager: false
Completare l'installazione dell'Astra Control Center e dell'operatore
Se non lo si è già fatto in un passaggio precedente, creare il
netapp-accnamespace (o personalizzato):kubectl create ns [netapp-acc or custom namespace] -
Se si utilizza una mesh di servizio con Astra Control Center, aggiungere la seguente etichetta al
netapp-acco namespace personalizzato:Il tipo di ingresso ( ingressType) deve essere impostato suGenericIn Astra Control Center CR prima di procedere con questo comando.kubectl label ns [netapp-acc or custom namespace] istio-injection:enabled -
(Consigliato) "Attivare Strict MTLS" Per la mesh di servizio Istio:
kubectl apply -n istio-system -f - <<EOF apiVersion: security.istio.io/v1beta1 kind: PeerAuthentication metadata: name: default spec: mtls: mode: STRICT EOF -
Installare Astra Control Center in
netapp-accspazio dei nomi (o personalizzato):kubectl apply -f astra_control_center.yaml -n [netapp-acc or custom namespace]
L'operatore di Astra Control Center esegue un controllo automatico dei requisiti ambientali. Mancante "requisiti" Può causare problemi di installazione o il funzionamento non corretto di Astra Control Center. Vedere sezione successiva per verificare la presenza di messaggi di avvertenza relativi al controllo automatico del sistema. |
Verificare lo stato del sistema
È possibile verificare lo stato del sistema utilizzando i comandi kubectl. Se preferisci utilizzare OpenShift, puoi utilizzare comandi oc paragonabili per le fasi di verifica.
Verificare che il processo di installazione non abbia prodotto messaggi di avviso relativi ai controlli di convalida:
kubectl get acc [astra or custom Astra Control Center CR name] -n [netapp-acc or custom namespace] -o yamlUlteriori messaggi di avviso sono riportati anche nei registri dell'operatore di Astra Control Center. -
Correggere eventuali problemi dell'ambiente segnalati dai controlli automatici dei requisiti.
È possibile correggere i problemi assicurandosi che l'ambiente soddisfi i requisiti "requisiti" Per Astra Control Center. -
Verificare che tutti i componenti del sistema siano installati correttamente.
kubectl get pods -n [netapp-acc or custom namespace]Ogni pod deve avere uno stato di
Running. L'implementazione dei pod di sistema potrebbe richiedere alcuni minuti.Espandere per la risposta del campione
acc-helm-repo-5bd77c9ddd-8wxm2 1/1 Running 0 1h activity-5bb474dc67-8l9ss 1/1 Running 0 1h activity-5bb474dc67-qbrtq 1/1 Running 0 1h api-token-authentication-6wbj2 1/1 Running 0 1h api-token-authentication-9pgw6 1/1 Running 0 1h api-token-authentication-tqf6d 1/1 Running 0 1h asup-5495f44dbd-z4kft 1/1 Running 0 1h authentication-6fdd899858-5x45s 1/1 Running 0 1h bucketservice-84d47487d-n9xgp 1/1 Running 0 1h bucketservice-84d47487d-t5jhm 1/1 Running 0 1h cert-manager-5dcb7648c4-hbldc 1/1 Running 0 1h cert-manager-5dcb7648c4-nr9qf 1/1 Running 0 1h cert-manager-cainjector-59b666fb75-bk2tf 1/1 Running 0 1h cert-manager-cainjector-59b666fb75-pfnck 1/1 Running 0 1h cert-manager-webhook-c6f9b6796-ngz2x 1/1 Running 0 1h cert-manager-webhook-c6f9b6796-rwtbn 1/1 Running 0 1h certificates-5f5b7b4dd-52tnj 1/1 Running 0 1h certificates-5f5b7b4dd-gtjbx 1/1 Running 0 1h certificates-expiry-check-28477260-dz5vw 0/1 Completed 0 1h cloud-extension-6f58cc579c-lzfmv 1/1 Running 0 1h cloud-extension-6f58cc579c-zw2km 1/1 Running 0 1h cluster-orchestrator-79dd5c8d95-qjg92 1/1 Running 0 1h composite-compute-85dc84579c-nz82f 1/1 Running 0 1h composite-compute-85dc84579c-wx2z2 1/1 Running 0 1h composite-volume-bff6f4f76-789nj 1/1 Running 0 1h composite-volume-bff6f4f76-kwnd4 1/1 Running 0 1h credentials-79fd64f788-m7m8f 1/1 Running 0 1h credentials-79fd64f788-qnc6c 1/1 Running 0 1h entitlement-f69cdbd77-4p2kn 1/1 Running 0 1h entitlement-f69cdbd77-hswm6 1/1 Running 0 1h features-7b9585444c-7xd7m 1/1 Running 0 1h features-7b9585444c-dcqwc 1/1 Running 0 1h fluent-bit-ds-crq8m 1/1 Running 0 1h fluent-bit-ds-gmgq8 1/1 Running 0 1h fluent-bit-ds-gzr4f 1/1 Running 0 1h fluent-bit-ds-j6sf6 1/1 Running 0 1h fluent-bit-ds-v4t9f 1/1 Running 0 1h fluent-bit-ds-x7j59 1/1 Running 0 1h graphql-server-6cc684fb46-2x8lr 1/1 Running 0 1h graphql-server-6cc684fb46-bshbd 1/1 Running 0 1h hybridauth-84599f79fd-fjc7k 1/1 Running 0 1h hybridauth-84599f79fd-s9pmn 1/1 Running 0 1h identity-95df98cb5-dvlmz 1/1 Running 0 1h identity-95df98cb5-krf59 1/1 Running 0 1h influxdb2-0 1/1 Running 0 1h keycloak-operator-6d4d688697-cfq8b 1/1 Running 0 1h krakend-5d5c8f4668-7bq8g 1/1 Running 0 1h krakend-5d5c8f4668-t8hbn 1/1 Running 0 1h license-689cdd4595-2gsc8 1/1 Running 0 1h license-689cdd4595-g6vwk 1/1 Running 0 1h login-ui-57bb599956-4fwgz 1/1 Running 0 1h login-ui-57bb599956-rhztb 1/1 Running 0 1h loki-0 1/1 Running 0 1h metrics-facade-846999bdd4-f7jdm 1/1 Running 0 1h metrics-facade-846999bdd4-lnsxl 1/1 Running 0 1h monitoring-operator-6c9d6c4b8c-ggkrl 2/2 Running 0 1h nats-0 1/1 Running 0 1h nats-1 1/1 Running 0 1h nats-2 1/1 Running 0 1h natssync-server-6df7d6cc68-9v2gd 1/1 Running 0 1h nautilus-64b7fbdd98-bsgwb 1/1 Running 0 1h nautilus-64b7fbdd98-djlhw 1/1 Running 0 1h openapi-864584bccc-75nlv 1/1 Running 0 1h openapi-864584bccc-zh6bx 1/1 Running 0 1h polaris-consul-consul-server-0 1/1 Running 0 1h polaris-consul-consul-server-1 1/1 Running 0 1h polaris-consul-consul-server-2 1/1 Running 0 1h polaris-keycloak-0 1/1 Running 2 (1h ago) 1h polaris-keycloak-1 1/1 Running 0 1h polaris-keycloak-db-0 1/1 Running 0 1h polaris-keycloak-db-1 1/1 Running 0 1h polaris-keycloak-db-2 1/1 Running 0 1h polaris-mongodb-0 1/1 Running 0 1h polaris-mongodb-1 1/1 Running 0 1h polaris-mongodb-2 1/1 Running 0 1h polaris-ui-66476dcf87-f6s8j 1/1 Running 0 1h polaris-ui-66476dcf87-ztjk7 1/1 Running 0 1h polaris-vault-0 1/1 Running 0 1h polaris-vault-1 1/1 Running 0 1h polaris-vault-2 1/1 Running 0 1h public-metrics-bfc4fc964-x4m79 1/1 Running 0 1h storage-backend-metrics-7dbb88d4bc-g78cj 1/1 Running 0 1h storage-provider-5969b5df5-hjvcm 1/1 Running 0 1h storage-provider-5969b5df5-r79ld 1/1 Running 0 1h task-service-5fc9dc8d99-4q4f4 1/1 Running 0 1h task-service-5fc9dc8d99-8l5zl 1/1 Running 0 1h task-service-task-purge-28485735-fdzkd 1/1 Running 0 12m telegraf-ds-2rgm4 1/1 Running 0 1h telegraf-ds-4qp6r 1/1 Running 0 1h telegraf-ds-77frs 1/1 Running 0 1h telegraf-ds-bc725 1/1 Running 0 1h telegraf-ds-cvmxf 1/1 Running 0 1h telegraf-ds-tqzgj 1/1 Running 0 1h telegraf-rs-5wtd8 1/1 Running 0 1h telemetry-service-6747866474-5djnc 1/1 Running 0 1h telemetry-service-6747866474-thb7r 1/1 Running 1 (1h ago) 1h tenancy-5669854fb6-gzdzf 1/1 Running 0 1h tenancy-5669854fb6-xvsm2 1/1 Running 0 1h traefik-8f55f7d5d-4lgfw 1/1 Running 0 1h traefik-8f55f7d5d-j4wt6 1/1 Running 0 1h traefik-8f55f7d5d-p6gcq 1/1 Running 0 1h trident-svc-7cb5bb4685-54cnq 1/1 Running 0 1h trident-svc-7cb5bb4685-b28xh 1/1 Running 0 1h vault-controller-777b9bbf88-b5bqt 1/1 Running 0 1h vault-controller-777b9bbf88-fdfd8 1/1 Running 0 1h
(Facoltativo) guardare
acc-operatorregistri per monitorare l'avanzamento:kubectl logs deploy/acc-operator-controller-manager -n netapp-acc-operator -c manager -faccHostla registrazione del cluster è una delle ultime operazioni e, in caso di errore, la distribuzione non avrà esito negativo. In caso di errore di registrazione del cluster indicato nei registri, è possibile tentare di nuovo la registrazione tramite "Aggiungere il flusso di lavoro del cluster nell'interfaccia utente" O API. -
Una volta eseguiti tutti i pod, verificare che l'installazione sia stata eseguita correttamente (
READYèTrue) E ottieni la password di configurazione iniziale che userai quando accedi ad Astra Control Center:kubectl get AstraControlCenter -n [netapp-acc or custom namespace]Risposta:
NAME UUID VERSION ADDRESS READY astra 9aa5fdae-4214-4cb7-9976-5d8b4c0ce27f 24.02.0-69 10.111.111.111 True
Copiare il valore UUID. La password è ACC-Seguito dal valore UUID (ACC-[UUID]oppure, in questo esempio,ACC-9aa5fdae-4214-4cb7-9976-5d8b4c0ce27f).
Impostare l'ingresso per il bilanciamento del carico
È possibile configurare un controller di ingresso Kubernetes che gestisce l'accesso esterno ai servizi. Queste procedure forniscono esempi di configurazione per un controller di ingresso se si utilizza il valore predefinito di ingressType: "Generic" Nella risorsa personalizzata di Astra Control Center (astra_control_center.yaml). Non è necessario utilizzare questa procedura, se specificato ingressType: "AccTraefik" Nella risorsa personalizzata di Astra Control Center (astra_control_center.yaml).
Dopo l'implementazione di Astra Control Center, è necessario configurare il controller di ingresso per esporre Astra Control Center con un URL.
Le fasi di installazione variano a seconda del tipo di controller di ingresso utilizzato. Astra Control Center supporta molti tipi di controller di ingresso. Queste procedure di configurazione forniscono alcuni esempi di passaggi per alcuni tipi di controller di ingresso comuni.
Il necessario "controller di ingresso" dovrebbe essere già implementato.
Il "classe di ingresso" corrispondente al controller di ingresso dovrebbe già essere creato.
Passaggi per l'ingresso di Istio
Configurare l'ingresso Istio.
Questa procedura presuppone che Istio venga distribuito utilizzando il profilo di configurazione "predefinito". -
Raccogliere o creare il certificato e il file della chiave privata desiderati per Ingress Gateway.
È possibile utilizzare un certificato CA o autofirmato. Il nome comune deve essere l'indirizzo Astra (FQDN).
Esempio di comando:
openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout tls.key -out tls.crt -
Crea un segreto
tls secret namedi tipokubernetes.io/tlsPer una chiave privata TLS e un certificato inistio-system namespaceCome descritto in TLS secrets (segreti TLS).Esempio di comando:
kubectl create secret tls [tls secret name] --key="tls.key" --cert="tls.crt" -n istio-systemIl nome del segreto deve corrispondere a. spec.tls.secretNamefornito inistio-ingress.yamlfile. -
Implementare una risorsa di ingresso in
netapp-accnamespace (o personalizzato) che utilizza il tipo di risorsa v1 per uno schema (istio-Ingress.yamlin questo esempio):apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: IngressClass metadata: name: istio spec: controller: istio.io/ingress-controller --- apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: Ingress metadata: name: ingress namespace: [netapp-acc or custom namespace] spec: ingressClassName: istio tls: - hosts: - <ACC address> secretName: [tls secret name] rules: - host: [ACC address] http: paths: - path: / pathType: Prefix backend: service: name: traefik port: number: 80 -
Applicare le modifiche:
kubectl apply -f istio-Ingress.yaml -
Controllare lo stato dell'ingresso:
kubectl get ingress -n [netapp-acc or custom namespace]Risposta:
NAME CLASS HOSTS ADDRESS PORTS AGE ingress istio astra.example.com 172.16.103.248 80, 443 1h
Procedura per il controller di ingresso Nginx
Creare un segreto di tipo
kubernetes.io/tlsPer una chiave privata TLS e un certificato innetapp-acc(o con nome personalizzato) come descritto in "Segreti TLS". -
Implementare una risorsa income in
netapp-accnamespace (o personalizzato) che utilizza il tipo di risorsa v1 per uno schema (nginx-Ingress.yamlin questo esempio):apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: Ingress metadata: name: netapp-acc-ingress namespace: [netapp-acc or custom namespace] spec: ingressClassName: [class name for nginx controller] tls: - hosts: - <ACC address> secretName: [tls secret name] rules: - host: <ACC address> http: paths: - path: backend: service: name: traefik port: number: 80 pathType: ImplementationSpecific -
kubectl apply -f nginx-Ingress.yaml
NetApp consiglia di installare il controller nginx come implementazione piuttosto che come daemonSet.
Procedura per il controller di ingresso OpenShift
Procurarsi il certificato e ottenere la chiave, il certificato e i file CA pronti per l'uso con il percorso OpenShift.
Creare il percorso OpenShift:
oc create route edge --service=traefik --port=web -n [netapp-acc or custom namespace] --insecure-policy=Redirect --hostname=<ACC address> --cert=cert.pem --key=key.pem
Accedere all'interfaccia utente di Astra Control Center
Dopo aver installato Astra Control Center, modificherai la password per l'amministratore predefinito ed effettuerai l'accesso alla dashboard dell'interfaccia utente di Astra Control Center.
In un browser, immettere l'FQDN (compreso il
https://prefisso) utilizzato inastraAddressinastra_control_center.yamlCR quando Astra Control Center è stato installato. -
Accettare i certificati autofirmati, se richiesto.
È possibile creare un certificato personalizzato dopo l'accesso. -
Nella pagina di accesso di Astra Control Center, inserire il valore utilizzato per
emailpollastra_control_center.yamlCR quando Astra Control Center è stato installato, seguito dalla password di configurazione iniziale (ACC-[UUID]).Se si immette una password errata per tre volte, l'account admin viene bloccato per 15 minuti. -
Selezionare Login.
Modificare la password quando richiesto.
Se si tratta del primo accesso e si dimentica la password e non sono stati ancora creati altri account utente amministrativi, contattare "Supporto NetApp" per assistenza per il recupero della password. -
(Facoltativo) rimuovere il certificato TLS autofirmato esistente e sostituirlo con un "Certificato TLS personalizzato firmato da un'autorità di certificazione (CA)".
Risolvere i problemi di installazione
Se uno dei servizi è in Error stato, è possibile esaminare i registri. Cercare i codici di risposta API nell'intervallo da 400 a 500. Questi indicano il luogo in cui si è verificato un guasto.
Per esaminare i registri dell'operatore di Astra Control Center, immettere quanto segue:
kubectl logs deploy/acc-operator-controller-manager -n netapp-acc-operator -c manager -f -
Per controllare l'output di Astra Control Center CR:
kubectl get acc -n [netapp-acc or custom namespace] -o yaml
Procedure di installazione alternative
Installa con Red Hat OpenShift OperatorHub: USA questo "procedura alternativa" Per installare Astra Control Center su OpenShift utilizzando OperatorHub.
Installare nel cloud pubblico con backend Cloud Volumes ONTAP: Utilizzare "queste procedure" Per installare Astra Control Center in Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) o Microsoft Azure con un backend di storage Cloud Volumes ONTAP.
Cosa succederà
(Opzionale) a seconda dell'ambiente, completare la post-installazione "fasi di configurazione".
