Astra Control Center
Gestire il back-end dello storage
Collaboratori amgrissino netapp-mwallis netapp-dbagwell
La gestione dei cluster di storage in Astra Control come back-end dello storage consente di ottenere collegamenti tra volumi persistenti (PVS) e il back-end dello storage, oltre a metriche di storage aggiuntive.
Per istruzioni su come gestire i back-end dello storage utilizzando l'API Astra Control, vedere "Astra Automation e informazioni API".
È possibile completare le seguenti attività relative alla gestione di un backend di storage:
Visualizza i dettagli del back-end dello storage
È possibile visualizzare le informazioni di back-end dello storage dalla dashboard o dall'opzione Backend.
Visualizza i dettagli del back-end dello storage dalla dashboard
Fasi
  1. Dalla barra di navigazione a sinistra, selezionare Dashboard.
  2. Esaminare il pannello Storage backend della dashboard che mostra lo stato:
    • Non integro: Lo storage non è in uno stato ottimale. Ciò potrebbe essere dovuto a un problema di latenza o a un'applicazione degradata, ad esempio, a causa di un problema di container.
    • Tutto sano: Lo storage è stato gestito ed è in uno stato ottimale.
    • Scoperto: Lo storage è stato scoperto, ma non gestito da Astra Control.
Visualizza i dettagli del back-end dello storage dall'opzione Backend
Visualizza informazioni sullo stato, la capacità e le performance del back-end (throughput IOPS e/o latenza).
È possibile visualizzare i volumi utilizzati dalle applicazioni Kubernetes, che vengono memorizzati in un backend di storage selezionato.
Fasi
  1. Nell'area di navigazione a sinistra, selezionare Backend.
  2. Selezionare il backend dello storage.
Modificare i dettagli dell'autenticazione back-end dello storage
Centro di controllo Astra offre due modalità di autenticazione di un backend ONTAP.
  • Autenticazione basata su credenziali: Nome utente e password di un utente ONTAP con le autorizzazioni richieste. È necessario utilizzare un ruolo di accesso di sicurezza predefinito, ad esempio admin, per garantire la massima compatibilità con le versioni di ONTAP.
  • Autenticazione basata su certificato: Il centro di controllo Astra può anche comunicare con un cluster ONTAP utilizzando un certificato installato sul back-end. Utilizzare il certificato client, la chiave e il certificato CA attendibile, se utilizzato (consigliato).
È possibile aggiornare i backend esistenti per passare da un tipo di autenticazione a un altro metodo. È supportato un solo metodo di autenticazione alla volta.
Per ulteriori informazioni sull'attivazione dell'autenticazione basata su certificati, fare riferimento a. "Abilitare l'autenticazione sul backend dello storage ONTAP".
Fasi
  1. Dalla barra di navigazione a sinistra, selezionare Backend.
  3. Nel campo credenziali, selezionare l'icona Modifica.
  4. Nella pagina Edit (Modifica), selezionare una delle seguenti opzioni.
    • Usa credenziali amministratore: Inserire l'indirizzo IP di gestione del cluster ONTAP e le credenziali di amministratore. Le credenziali devono essere credenziali a livello di cluster.
      Nota L'utente di cui si inseriscono le credenziali deve disporre di ontapi Metodo di accesso all'accesso dell'utente abilitato in Gestione di sistema di ONTAP sul cluster ONTAP. Se si intende utilizzare la replica SnapMirror, applicare le credenziali utente con il ruolo "admin", che dispone dei metodi di accesso ontapi e. http, Sui cluster ONTAP di origine e di destinazione. Fare riferimento a. "Gestire gli account utente nella documentazione di ONTAP" per ulteriori informazioni.
    • Usa un certificato: Carica il certificato .pem file, la chiave del certificato .key e, facoltativamente, il file dell'autorità di certificazione.
  5. Selezionare Salva.
Gestire un backend di storage rilevato
È possibile scegliere di gestire un backend di storage non gestito ma rilevato. Quando si gestisce un backend di storage, Astra Control indica se un certificato per l'autenticazione è scaduto.
Fasi
  2. Selezionare l'opzione rilevato.
  3. Selezionare il backend dello storage.
  4. Dal menu Opzioni nella colonna azioni, selezionare Gestisci.
  5. Apportare le modifiche.
  6. Selezionare Salva.
Annullare la gestione di un backend di storage
È possibile annullare la gestione del backend.
Fasi
  3. Dal menu Opzioni nella colonna azioni, selezionare Annulla gestione.
  4. Digitare "unManage" per confermare l'azione.
  5. Selezionare Sì, Annulla gestione del backend di storage.
Rimuovere un backend di storage
È possibile rimuovere un backend di storage non più in uso. Questa operazione può essere utile per mantenere la configurazione semplice e aggiornata.
Prima di iniziare
  • Assicurarsi che il backend dello storage non sia gestito.
  • Assicurarsi che il backend dello storage non abbia volumi associati al cluster.
Fasi
  2. Se il backend viene gestito, annullarne la gestione.
    1. Selezionare Managed.
    3. Dall'opzione azioni, selezionare Annulla gestione.
  3. Selezionare rilevato.
    1. Selezionare il backend dello storage.
    2. Dall'opzione azioni, selezionare Rimuovi.
    3. Digitare "remove" per confermare l'azione.
    4. Selezionare Sì, rimuovere il backend di storage.
Trova ulteriori informazioni
