Préparez votre environnement à la gestion des clusters avec Astra Control
Avant d'ajouter un cluster, assurez-vous que les conditions préalables suivantes sont remplies. Vous devez également procéder à des vérifications d'éligibilité pour vous assurer que votre cluster est prêt à être ajouté à Astra Control Center et créer des rôles de cluster kubeconfig, si nécessaire.
ASTRA Control vous permet d'ajouter des clusters gérés par une ressource personnalisée (CR) ou un kubeconfig, en fonction de votre environnement et de vos préférences.
Respecter les conditions préalables environnementales : votre environnement est conforme "de l'environnement opérationnel" Pour Astra Control Center.
Configurer les nœuds de travail : assurez-vous que vous "configurez les nœuds worker" dans votre cluster avec les pilotes de stockage appropriés afin que les pods puissent interagir avec le stockage back-end.
Activer les restrictions PSA : si l'application d'admission de sécurité du pod est activée sur votre cluster, ce qui est standard pour les clusters Kubernetes 1.25 et versions ultérieures, vous devez activer les restrictions PSA sur ces espaces de noms :
netapp-acc-operatorespace de noms :kubectl label --overwrite ns netapp-acc-operator pod-security.kubernetes.io/enforce=privileged
netapp monitoringespace de noms :kubectl label --overwrite ns netapp-monitoring pod-security.kubernetes.io/enforce=privileged
Informations d'identification ONTAP : vous avez besoin d'informations d'identification ONTAP et d'un superutilisateur et d'un ID utilisateur définis sur le système ONTAP de sauvegarde pour sauvegarder et restaurer des applications avec le Centre de contrôle Astra.
Exécutez les commandes suivantes dans la ligne de commande ONTAP :
export-policy rule modify -vserver <storage virtual machine name> -policyname <policy name> -ruleindex 1 -superuser sys export-policy rule modify -vserver <storage virtual machine name> -policyname <policy name> -ruleindex 1 -anon 65534
Configuration requise pour les clusters gérés par kubeconfig : ces exigences sont spécifiques pour les clusters d'applications gérés par kubeconfig.
Rendre kubeconfig. accessible: Vous avez accès au "configuration par défaut du cluster" ça "vous avez configuré lors de l'installation".
Considérations relatives à l'autorité de certification : si vous ajoutez le cluster à l'aide d'un fichier kubeconfig qui fait référence à une autorité de certification privée (AC), ajoutez la ligne suivante au
clustersection du fichier kubeconfig. Cela permet à Astra Control d'ajouter le cluster :insecure-skip-tls-verify: true
Rancher uniquement: Lorsque vous gérez des clusters d'applications dans un environnement Rancher, modifiez le contexte par défaut du cluster d'applications dans le fichier kubeconfig fourni par Rancher pour utiliser un contexte de plan de contrôle au lieu du contexte du serveur d'API Rancher. La charge est réduite sur le serveur API Rancher et les performances sont améliorées.
Exigences du mécanisme de provisionnement Astra Control : vous devez avoir un mécanisme de provisionnement Astra Control correctement configuré, y compris ses composants Astra Trident, pour gérer les clusters.
Revoir les exigences de l'environnement Astra Trident : avant d'installer ou de mettre à niveau Astra Control Provisioner, consultez le "systèmes front-end, systèmes back-end et configurations hôte pris en charge".
Activer la fonctionnalité Astra Control Provisioner : il est fortement recommandé d'installer Astra Trident 23.10 ou version ultérieure et de l'activer "Fonctionnalité de stockage avancée Astra Control Provisioner". Dans les prochaines versions, Astra Control ne prendra pas en charge Astra Trident si le mécanisme de provisionnement Astra Control n'est pas également activé.
Configurer un back-end de stockage : au moins un back-end de stockage doit l'être "Configuré dans Astra Trident" sur le cluster.
Configurer une classe de stockage : au moins une classe de stockage doit être "Configuré dans Astra Trident" sur le cluster. Si une classe de stockage par défaut est configurée, assurez-vous qu'il s'agit de la classe de stockage Only qui possède l'annotation par défaut.
Configurer un contrôleur de snapshot de volume et installer une classe de snapshot de volume : "Installez un contrôleur de snapshot de volume" Il est ainsi possible de créer des snapshots dans Astra Control. "Création" au moins un
VolumeSnapshotClassAvec Astra Trident.
Effectuer des vérifications d'éligibilité
Effectuez les contrôles d'éligibilité suivants pour vous assurer que votre grappe est prête à être ajoutée au Centre de contrôle Astra.
Déterminez la version d'Astra Trident que vous exécutez :
kubectl get tridentversion -n tridentSi Astra Trident existe, le résultat de cette commande est similaire à ce qui suit :
NAME VERSION trident 24.02.0
Si Astra Trident n'existe pas, le résultat est similaire à ce qui suit :
error: the server doesn't have a resource type "tridentversions"
Effectuez l'une des opérations suivantes :
Si vous exécutez Astra Trident 23.01 ou une version antérieure, utilisez-les "instructions" Pour effectuer une mise à niveau vers une version plus récente d'Astra Trident avant de passer à Astra Control Provisioner. C'est possible "effectuer une mise à niveau directe" Vers Astra Control Provisioner 24.02 si votre Astra Trident se trouve dans une fenêtre à quatre versions de la version 24.02. Par exemple, vous pouvez effectuer une mise à niveau directe d'Astra Trident 23.04 vers Astra Control Provisioner 24.02.
Si vous exécutez Astra Trident 23.10 ou version ultérieure, vérifiez que le mécanisme de provisionnement Astra Control a été utilisé "activé". ASTRA Control Provisioner ne fonctionnera pas avec les versions d'Astra Control Center antérieures à 23.10. "Mettez à niveau votre mécanisme de provisionnement Astra Control" De sorte qu'il dispose de la même version que l'Astra Control Center que vous mettez à niveau pour accéder aux dernières fonctionnalités.
Assurez-vous que tous les modules (y compris
trident-acp) sont en cours d'exécution :kubectl get pods -n trident -
Déterminez si les classes de stockage utilisent les pilotes Astra Trident pris en charge. Le nom de provisionnement doit être
csi.trident.netapp.io. Voir l'exemple suivant :kubectl get scExemple de réponse :
NAME PROVISIONER RECLAIMPOLICY VOLUMEBINDINGMODE ALLOWVOLUMEEXPANSION AGE ontap-gold (default) csi.trident.netapp.io Delete Immediate true 5d23h
Créez un kubeconfig pour le rôle de cluster
Pour les clusters gérés à l'aide de kubeconfig, vous pouvez éventuellement créer une autorisation limitée ou un rôle d'administrateur d'autorisations étendues pour Astra Control Center. Il ne s'agit pas d'une procédure requise pour la configuration d'Astra Control Center, car vous avez déjà configuré un kubeconfig dans le cadre du "processus d'installation".
Cette procédure vous aide à créer un kubeconfig distinct si l'un des scénarios suivants s'applique à votre environnement :
Vous souhaitez limiter les autorisations Astra Control sur les clusters qu'il gère
Vous utilisez plusieurs contextes et ne pouvez pas utiliser le kubeconfig Astra Control par défaut configuré lors de l'installation, sinon un rôle limité avec un seul contexte ne fonctionnera pas dans votre environnement
Assurez-vous que vous disposez des éléments suivants pour le cluster que vous souhaitez gérer avant d'effectuer la procédure suivante :
kubectl v1.23 ou version ultérieure installée
Accès kubectl au cluster que vous souhaitez ajouter et gérer avec Astra Control Center
Pour cette procédure, il n'est pas nécessaire d'avoir un accès kubectl au cluster qui exécute Astra Control Center. -
Un kubeconfig actif pour le cluster que vous avez l'intention de gérer avec des droits d'administrateur de cluster pour le contexte actif
Créer un compte de service :
Créez un fichier de compte de service appelé
astracontrol-service-account.yaml.astracontrol-service-account.yamlapiVersion: v1 kind: ServiceAccount metadata: name: astracontrol-service-account namespace: default -
Appliquer le compte de service :
kubectl apply -f astracontrol-service-account.yaml
Créez l'un des rôles de cluster suivants avec des autorisations suffisantes pour qu'un cluster soit géré par Astra Control :
Rôle limité du clusterCe rôle contient les autorisations minimales nécessaires à la gestion d'un cluster par Astra Control :
Créer un
ClusterRolefichier appelé, par exemple,astra-admin-account.yaml.astra-admin-account.yamlapiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: ClusterRole metadata: name: astra-admin-account rules: # Get, List, Create, and Update all resources # Necessary to backup and restore all resources in an app - apiGroups: - '*' resources: - '*' verbs: - get - list - create - patch # Delete Resources # Necessary for in-place restore and AppMirror failover - apiGroups: - "" - apps - autoscaling - batch - crd.projectcalico.org - extensions - networking.k8s.io - policy - rbac.authorization.k8s.io - snapshot.storage.k8s.io - trident.netapp.io resources: - configmaps - cronjobs - daemonsets - deployments - horizontalpodautoscalers - ingresses - jobs - namespaces - networkpolicies - persistentvolumeclaims - poddisruptionbudgets - pods - podtemplates - replicasets - replicationcontrollers - replicationcontrollers/scale - rolebindings - roles - secrets - serviceaccounts - services - statefulsets - tridentmirrorrelationships - tridentsnapshotinfos - volumesnapshots - volumesnapshotcontents verbs: - delete # Watch resources # Necessary to monitor progress - apiGroups: - "" resources: - pods - replicationcontrollers - replicationcontrollers/scale verbs: - watch # Update resources - apiGroups: - "" - build.openshift.io - image.openshift.io resources: - builds/details - replicationcontrollers - replicationcontrollers/scale - imagestreams/layers - imagestreamtags - imagetags verbs: - update -
(Pour les clusters OpenShift uniquement) Ajouter les éléments suivants à la fin du
astra-admin-account.yamlfichier :# OpenShift security - apiGroups: - security.openshift.io resources: - securitycontextconstraints verbs: - use - update -
Appliquer le rôle de cluster :
kubectl apply -f astra-admin-account.yaml
Rôle de cluster étenduCe rôle contient des autorisations étendues pour qu'un cluster soit géré par Astra Control. Vous pouvez utiliser ce rôle si vous utilisez plusieurs contextes et que vous ne pouvez pas utiliser le kubeconfig Astra Control par défaut configuré lors de l'installation, ou si un rôle limité avec un seul contexte ne fonctionnera pas dans votre environnement :
Les éléments suivants ClusterRoleLes étapes constituent un exemple Kubernetes général. Pour des instructions spécifiques à votre environnement, reportez-vous à la documentation de votre distribution Kubernetes.-
Créer un
ClusterRolefichier appelé, par exemple,astra-admin-account.yaml.astra-admin-account.yamlapiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: ClusterRole metadata: name: astra-admin-account rules: - apiGroups: - '*' resources: - '*' verbs: - '*' - nonResourceURLs: - '*' verbs: - '*' -
Créer la liaison de rôle cluster pour le rôle cluster vers le compte de service :
Créer un
ClusterRoleBindingfichier appeléastracontrol-clusterrolebinding.yaml.astracontrol-clusterrolebinding.yamlapiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1 kind: ClusterRoleBinding metadata: name: astracontrol-admin roleRef: apiGroup: rbac.authorization.k8s.io kind: ClusterRole name: astra-admin-account subjects: - kind: ServiceAccount name: astracontrol-service-account namespace: default -
Appliquer la liaison de rôle de cluster :
kubectl apply -f astracontrol-clusterrolebinding.yaml
Créez et appliquez le secret de jeton :
Créez un fichier secret de jeton appelé
secret-astracontrol-service-account.yaml.secret-astracontrol-service-account.yamlapiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: secret-astracontrol-service-account namespace: default annotations: kubernetes.io/service-account.name: "astracontrol-service-account" type: kubernetes.io/service-account-token -
Appliquer le secret de jeton :
kubectl apply -f secret-astracontrol-service-account.yaml
Ajoutez le secret de jeton au compte de service en ajoutant son nom au
secretstableau (dernière ligne de l'exemple suivant) :kubectl edit sa astracontrol-service-accountapiVersion: v1 imagePullSecrets: - name: astracontrol-service-account-dockercfg-48xhx kind: ServiceAccount metadata: annotations: kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration: | {"apiVersion":"v1","kind":"ServiceAccount","metadata":{"annotations":{},"name":"astracontrol-service-account","namespace":"default"}} creationTimestamp: "2023-06-14T15:25:45Z" name: astracontrol-service-account namespace: default resourceVersion: "2767069" uid: 2ce068c4-810e-4a96-ada3-49cbf9ec3f89 secrets: - name: astracontrol-service-account-dockercfg-48xhx - name: secret-astracontrol-service-account -
Indiquez les secrets du compte de service, en les remplaçant
<context>avec le contexte approprié pour votre installation :kubectl get serviceaccount astracontrol-service-account --context <context> --namespace default -o jsonLa fin de la sortie doit ressembler à ce qui suit :
"secrets": [ { "name": "astracontrol-service-account-dockercfg-48xhx"}, { "name": "secret-astracontrol-service-account"} ]Les indices pour chaque élément dans
secretsla matrice commence par 0. Dans l'exemple ci-dessus, l'index deastracontrol-service-account-dockercfg-48xhxserait 0 et l'index poursecret-astracontrol-service-accountserait 1. Dans votre sortie, notez le numéro d'index du compte de service secret. Vous aurez besoin de ce numéro d'index à l'étape suivante. -
Générez le kubeconfig comme suit :
Créer un
create-kubeconfig.shfichier. -
Remplacement
TOKEN_INDEXau début du script suivant avec la valeur correcte.create-kubeconfig.sh# Update these to match your environment. # Replace TOKEN_INDEX with the correct value # from the output in the previous step. If you # didn't change anything else above, don't change # anything else here. SERVICE_ACCOUNT_NAME=astracontrol-service-account NAMESPACE=default NEW_CONTEXT=astracontrol KUBECONFIG_FILE='kubeconfig-sa' CONTEXT=$(kubectl config current-context) SECRET_NAME=$(kubectl get serviceaccount ${SERVICE_ACCOUNT_NAME} \ --context ${CONTEXT} \ --namespace ${NAMESPACE} \ -o jsonpath='{.secrets[TOKEN_INDEX].name}') TOKEN_DATA=$(kubectl get secret ${SECRET_NAME} \ --context ${CONTEXT} \ --namespace ${NAMESPACE} \ -o jsonpath='{.data.token}') TOKEN=$(echo ${TOKEN_DATA} | base64 -d) # Create dedicated kubeconfig # Create a full copy kubectl config view --raw > ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp # Switch working context to correct context kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp config use-context ${CONTEXT} # Minify kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp \ config view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}.tmp # Rename context kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \ rename-context ${CONTEXT} ${NEW_CONTEXT} # Create token user kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \ set-credentials ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token-user \ --token ${TOKEN} # Set context to use token user kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \ set-context ${NEW_CONTEXT} --user ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token-user # Set context to correct namespace kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \ set-context ${NEW_CONTEXT} --namespace ${NAMESPACE} # Flatten/minify kubeconfig kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \ view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE} # Remove tmp rm ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp rm ${KUBECONFIG_FILE}.tmp -
Source des commandes à appliquer à votre cluster Kubernetes.
source create-kubeconfig.sh
(Facultatif) Renommer le kubeconfig pour nommer votre cluster.
mv kubeconfig-sa YOUR_CLUSTER_NAME_kubeconfig
