Gestire i bucket
È possibile gestire i bucket utilizzati da Astra per backup e cloni. È possibile aggiungere bucket aggiuntivi, rimuovere bucket esistenti e modificare il bucket predefinito per i cluster Kubernetes in un'istanza cloud.
Solo i proprietari e gli amministratori possono gestire i bucket.
Come Astra Control utilizza i bucket
Quando inizi a gestire il tuo primo cluster Kubernetes per un'istanza cloud, Astra Control Service crea il bucket iniziale per questo "istanza di cloud".
È possibile designare manualmente un bucket come bucket predefinito per un'istanza di cloud. In tal caso, Astra Control Service utilizza questo bucket per impostazione predefinita per i backup e i cloni creati su qualsiasi cluster gestito in tale istanza del cloud (è possibile selezionare un bucket diverso per i backup). Se si esegue un clone live di un'applicazione da uno qualsiasi dei cluster gestiti in un'istanza cloud a un altro cluster, Astra Control Service utilizza il bucket predefinito per l'istanza del cloud di origine per eseguire l'operazione di clone.
È possibile impostare lo stesso bucket del bucket predefinito per più istanze cloud.
È possibile selezionare da qualsiasi bucket quando si crea una policy di protezione o si avvia un backup ad-hoc.
Astra Control Service verifica se un bucket di destinazione è accessibile prima di avviare un backup o un clone. |
Visualizzare i bucket esistenti
Visualizza l'elenco dei bucket disponibili per Astra Control Service per determinarne lo stato e identificare il bucket predefinito (se definito) per la tua istanza di cloud.
Un bucket può avere uno dei seguenti stati:
- In sospeso
Dopo aver aggiunto un bucket, questo inizia nello stato in sospeso mentre Astra Control lo rileva.
- Disponibile
Il bucket è disponibile per l'utilizzo da parte di Astra Control.
- Rimosso
Al momento il bucket non è operativo. Passare il mouse sull'icona di stato per identificare il problema.
Se un bucket si trova nello stato rimosso, è comunque possibile impostarlo come bucket predefinito e assegnarlo a un programma di protezione. Tuttavia, se il bucket non si trova nello stato disponibile entro il momento in cui viene avviata un'operazione di protezione dei dati, l'operazione non riuscirà.
Accedere a Bucket.
Viene visualizzato l'elenco dei bucket disponibili per Astra Control Service.
Aggiungere un bucket aggiuntivo
È possibile aggiungere altri bucket in qualsiasi momento. Ciò consente di scegliere tra bucket durante la creazione di una policy di protezione o l'avvio di un backup ad-hoc e consente di modificare il bucket predefinito utilizzato da un'istanza del cloud.
È possibile aggiungere i seguenti tipi di bucket:
Amazon Web Services
Generico S3
Piattaforma Google Cloud
Microsoft Azure
NetApp ONTAP S3
NetApp StorageGRID S3
Assicurarsi di conoscere il nome di un bucket esistente.
Assicurarsi di disporre di credenziali per il bucket che forniscono ad Astra Control le autorizzazioni necessarie per gestire il bucket.
Se il bucket è in Microsoft Azure:
Il bucket deve appartenere al gruppo di risorse denominato astra-backup-rg.
Se l'impostazione delle prestazioni dell'istanza dell'account di storage Azure è impostata su "Premium", l'impostazione "Premium account type" deve essere impostata su "Block blob".
Accedere a Bucket.
Selezionare Add (Aggiungi) e seguire le istruzioni per aggiungere il bucket.
Type: Scegli il tuo cloud provider.
Nome bucket esistente: Immettere il nome del bucket.
Description: Se si desidera, inserire una descrizione del bucket.
Storage account (solo Azure): Immettere il nome dell'account di storage Azure. Questo bucket deve appartenere al gruppo di risorse denominato astra-backup-rg.
Nome server S3 o indirizzo IP (solo per i tipi di bucket AWS e S3): Immettere il nome di dominio completo dell'endpoint S3 che corrisponde alla propria regione, senza
https://
. Fare riferimento a. "La documentazione Amazon" per ulteriori informazioni. -
Select credentials (Seleziona credenziali): Immettere le credenziali che forniscono ad Astra Control Service le autorizzazioni necessarie per gestire il bucket. Le informazioni da fornire variano a seconda del tipo di bucket.
Selezionare Aggiungi per aggiungere il bucket.
Astra Control Service aggiunge il bucket. È ora possibile scegliere questo bucket quando si crea una policy di protezione o si esegue un backup ad-hoc. È anche possibile impostare questo bucket come bucket predefinito per un'istanza di cloud.
Modificare il bucket predefinito
È possibile modificare il bucket predefinito per un'istanza cloud. Astra Control Service utilizzerà questo bucket per impostazione predefinita per backup e cloni. Ogni istanza di cloud ha un proprio bucket predefinito.
Astra Control non assegna automaticamente un bucket predefinito per nessuna istanza di cloud. È necessario impostare manualmente un bucket predefinito per un'istanza cloud prima di eseguire operazioni di cloni delle applicazioni tra due cluster. |
Accedere a istanze cloud.
Selezionare il menu di configurazione nella colonna azioni dell'istanza di cloud che si desidera modificare.
Selezionare Modifica.
Nell'elenco dei bucket, selezionare il bucket che si desidera impostare come predefinito per questa istanza di cloud.
Selezionare Aggiorna.
Rimuovere una benna
È possibile rimuovere un bucket che non è più in uso o che non è integro. Questa operazione può essere utile per mantenere la configurazione dell'archivio di oggetti semplice e aggiornata.
Prima di iniziare, verificare che non vi siano backup in esecuzione o completati per questo bucket.
È necessario verificare che il bucket non venga utilizzato per i backup pianificati.
In tal caso, non sarà possibile continuare.
Accedere a Bucket.
Dal menu azioni, selezionare Rimuovi.
Astra Control garantisce innanzitutto che non vi siano policy di pianificazione che utilizzano il bucket per i backup e che non vi siano backup attivi nel bucket che si sta per rimuovere. -
Digitare "remove" per confermare l'azione.
Selezionare Sì, Rimuovi bucket.
