BeeGFS on NetApp with E-Series Storage
Configurare i client BeeGFS
Collaboratori mcwhiteside netapp-jolieg netapp-asubhas
È necessario installare e configurare il client BeeGFS su tutti gli host che necessitano dell'accesso al file system BeeGFS, come i nodi di calcolo o GPU. Per questa attività, è possibile utilizzare Ansible e l'insieme BeeGFS.
Fasi
  1. Se necessario, impostare SSH senza password dal nodo di controllo Ansible a ciascuno degli host che si desidera configurare come client BeeGFS:
    ssh-copy-id <user>@<HOSTNAME_OR_IP>
  2. Sotto host_vars/, Creare un file per ogni client BeeGFS denominato <HOSTNAME>.yml con il seguente contenuto, inserendo il testo segnaposto con le informazioni corrette per il tuo ambiente:
    # BeeGFS Client
    ansible_host: <MANAGEMENT_IP>
    # OPTIONAL: If you want to use the NetApp E-Series Host Collection’s IPoIB role to configure InfiniBand interfaces for clients to connect to BeeGFS file systems:
    eseries_ipoib_interfaces:
      - name: <INTERFACE>
        address: <IP>/<SUBNET_MASK> # Example: 100.127.1.1/16
      - name: <INTERFACE>
    Nota Se si implementa con uno schema di indirizzamento a due subnet, è necessario configurare due interfacce InfiniBand su ogni client, una in ciascuna delle due subnet IPoIB di storage. Se si utilizzano le sottoreti di esempio e gli intervalli consigliati per ogni servizio BeeGFS qui elencato, i client devono avere un'interfaccia configurata nell'intervallo 100.127.1.0 da a e l'altra in fino a 100.127.99.255 100.128.1.0 100.128.99.255.
  3. Creare un nuovo file client_inventory.yml, quindi inserire i seguenti parametri nella parte superiore:
    # BeeGFS client inventory.
    all:
      vars:
        ansible_ssh_user: <USER> # This is the user Ansible should use to connect to each client.
        ansible_become_password: <PASSWORD> # This is the password Ansible will use for privilege escalation, and requires the ansible_ssh_user be root, or have sudo privileges.
    The defaults set by the BeeGFS HA role are based on the testing performed as part of this NetApp Verified Architecture and differ from the typical BeeGFS client defaults.
    Nota Non memorizzare le password in chiaro. Utilizza invece Ansible Vault (consulta la documentazione di Ansible per "Crittografia del contenuto con Ansible Vault") oppure usa l' `--ask-become-pass`opzione durante l'esecuzione del playbook.
  4. In client_inventory.yml File, elenca tutti gli host che devono essere configurati come client BeeGFS in beegfs_clients E specificare eventuali configurazioni aggiuntive richieste per creare il modulo del kernel del client BeeGFS.
      children:
        # Ansible group representing all BeeGFS clients:
        beegfs_clients:
          hosts:
            beegfs_01:
            beegfs_02:
            beegfs_03:
            beegfs_04:
            beegfs_05:
            beegfs_06:
            beegfs_07:
            beegfs_08:
            beegfs_09:
            beegfs_10:
          vars:
            # OPTION 1: If you’re using the NVIDIA OFED drivers and they are already installed:
            eseries_ib_skip: True # Skip installing inbox drivers when using the IPoIB role.
            beegfs_client_ofed_enable: True
            beegfs_client_ofed_include_path: "/usr/src/ofa_kernel/default/include"
            # OPTION 2: If you’re using inbox IB/RDMA drivers and they are already installed:
            # OPTION 3: If you want to use inbox IB/RDMA drivers and need them installed/configured.
            eseries_ib_skip: False # Default value.
            beegfs_client_ofed_enable: False # Default value.
    Nota Quando si utilizzano i driver NVIDIA OFED, assicurarsi che beegfs_client_ofed_include_path punti al corretto "header include path" per l'installazione Linux. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione di BeeGFS per "Supporto RDMA".
  5. In client_inventory.yml Elencare i file system BeeGFS che si desidera montare nella parte inferiore di qualsiasi file definito in precedenza vars.
            beegfs_client_mounts:
              - sysMgmtdHost: 100.127.101.0 # Primary IP of the BeeGFS management service.
                mount_point: /mnt/beegfs    # Path to mount BeeGFS on the client.
                connInterfaces:
                  - <INTERFACE> # Example: ibs4f1
                  - <INTERFACE>
                beegfs_client_config:
                  # Maximum number of simultaneous connections to the same node.
                  connMaxInternodeNum: 128 # BeeGFS Client Default: 12
                  # Allocates the number of buffers for transferring IO.
                  connRDMABufNum: 36 # BeeGFS Client Default: 70
                  # Size of each allocated RDMA buffer
                  connRDMABufSize: 65536 # BeeGFS Client Default: 8192
                  # Required when using the BeeGFS client with the shared-disk HA solution.
                  # This does require BeeGFS targets be mounted in the default “sync” mode.
                  # See the documentation included with the BeeGFS client role for full details.
                  sysSessionChecksEnabled: false
    Nota Il beegfs_client_config rappresenta le impostazioni testate. Consultare la documentazione fornita con netapp_eseries.beegfs di raccolta beegfs_client ruolo per una panoramica completa di tutte le opzioni. Sono inclusi i dettagli sul montaggio di più file system BeeGFS o sul montaggio dello stesso file system BeeGFS più volte.
  6. Creare un nuovo client_playbook.yml e compilare i seguenti parametri:
    # BeeGFS client playbook.
    - hosts: beegfs_clients
      any_errors_fatal: true
      gather_facts: true
      collections:
        - netapp_eseries.beegfs
        - netapp_eseries.host
      tasks:
        - name: Ensure IPoIB is configured
          import_role:
        - name: Verify the BeeGFS clients are configured.
          import_role:
    Nota Omettere l'importazione di netapp_eseries.host raccolta e. ipoib Ruolo se sono già stati installati i driver IB/RDMA richiesti e gli IP configurati sulle interfacce IPoIB appropriate.
  7. Per installare e creare il client e montare BeeGFS, eseguire il seguente comando:
    ansible-playbook -i client_inventory.yml client_playbook.yml
  8. Prima di mettere in produzione il file system BeeGFS, si consiglia di eseguire l'accesso a qualsiasi client beegfs-fsck --checkfs per garantire che tutti i nodi siano raggiungibili e che non vi siano problemi segnalati.
