BeeGFS on NetApp with E-Series Storage
Implementare l'hardware
Collaboratori mcwhiteside netapp-jolieg netapp-jsnyder
Ciascun building block è costituito da due nodi di file x86 validati collegati direttamente a due nodi a blocchi utilizzando cavi HDR (200 GB) InfiniBand.
Nota Per stabilire il quorum nel cluster di failover sono necessari almeno due building block. Un cluster a due nodi presenta limitazioni che potrebbero impedire il corretto funzionamento del failover. È possibile configurare un cluster a due nodi incorporando un terzo dispositivo come tiebreaker; tuttavia, questa documentazione non lo descrive.
I seguenti passaggi sono identici per ogni building block nel cluster, indipendentemente dal fatto che venga utilizzato per eseguire sia metadati BeeGFS che servizi di storage o solo servizi di storage, a meno che non sia diversamente specificato.
Fasi
  1. Impostare ciascun nodo di file BeeGFS con quattro host Channel Adapter (HCA) utilizzando i modelli specificati nella "Requisiti tecnici". Inserire gli HCA negli slot PCIe del nodo file in base alle seguenti specifiche:
    • Lenovo ThinkSystem SR665 V3 Server: utilizza gli slot PCIe 1, 2, 4 e 5.
    • Lenovo ThinkSystem SR665 Server: utilizza gli slot PCIe 2, 3, 5 e 6.
  2. Configurare ciascun nodo a blocchi BeeGFS con una scheda HIC (host Interface Card) da 200 GB a doppia porta e installare l'HIC in ciascuno dei due controller storage.
    Rack dei blocchi in modo che i due nodi di file BeeGFS si trovino sopra i nodi di blocco BeeGFS. La figura seguente mostra la configurazione hardware corretta per il building block BeeGFS utilizzando i server Lenovo ThinkSystem SR665 V3 come nodi file (vista posteriore).
    Building Block
    Nota La configurazione dell'alimentatore per i casi di utilizzo in produzione dovrebbe in genere utilizzare PSU ridondanti.
  3. Se necessario, installare i dischi in ciascuno dei nodi a blocchi BeeGFS.
    1. Se il building block verrà utilizzato per eseguire i metadati e i servizi di storage BeeGFS e le unità più piccole verranno utilizzate per i volumi di metadati, verificare che siano popolate negli slot più esterni, come mostrato nella figura seguente.
    2. Per tutte le configurazioni di building block, se un enclosure di dischi non è completamente popolato, assicurarsi che negli slot 0–11 e 12–23 venga inserito un numero uguale di dischi per ottenere prestazioni ottimali.
      EF600 slot per unità disco
  4. Collega i nodi blocco e file utilizzando il "1m cavi in rame con collegamento diretto HDR 200GB InfiniBand", in modo che corrispondano alla topologia mostrata nella figura seguente.
    Cavo di collegamento diretto SR665V3
    Nota I nodi di più building block non sono mai connessi direttamente. Ogni building block deve essere trattato come un'unità standalone e tutte le comunicazioni tra building block avvengono tramite switch di rete.
  5. Collega le restanti porte InfiniBand sul nodo file allo switch InfiniBand della rete di storage usando il "2m cavi InfiniBand" specifico per il tuo switch di storage InfiniBand.
    Quando si utilizzano cavi splitter per collegare lo switch di archiviazione ai nodi file, un cavo deve diramarsi dallo switch e connettersi alle porte indicate in verde chiaro. Un altro cavo splitter deve diramarsi dallo switch e collegarsi alle porte indicate in verde scuro.
    Inoltre, per le reti di storage con switch ridondanti, le porte indicate in verde chiaro devono essere collegate a uno switch, mentre le porte in verde scuro devono essere collegate a un altro switch.
    Cablaggio della rete di storage
  6. Se necessario, assemblare gli elementi di base aggiuntivi seguendo le stesse linee guida per il cablaggio.
    Nota Il numero totale di building block implementabili in un singolo rack dipende dall'alimentazione e dal raffreddamento disponibili in ogni sito.
