BlueXP disaster recovery
Panoramica della soluzione di disaster recovery di BlueXP tramite Amazon EVS e Amazon FSs per NetApp ONTAP
Collaboratori amgrissino
Il disaster recovery di BlueXP è un servizio a valore aggiunto ospitato nell'ambiente software-as-a-service di BlueXP, che si basa sull'architettura principale di BlueXP. Diversi componenti principali costituiscono il servizio di disaster recovery per la protezione VMware all'interno di BlueXP.
Per una panoramica completa della soluzione di disaster recovery BlueXP, vedere "Scopri le funzionalità di disaster recovery di BlueXP per VMware" .
Se desideri proteggere le tue macchine virtuali VMware ospitate in locale su Amazon AWS, utilizza il servizio per eseguire il backup su Amazon EVS con Amazon FSx per i datastore ospitati nello storage NetApp ONTAP.
La figura seguente mostra come funziona il servizio per proteggere le VM con Amazon EVS.
Panoramica del disaster recovery di BlueXP tramite Amazon EVS e FSx per ONTAP Panoramica del disaster recovery di BlueXP tramite Amazon EVS e FSx per ONTAP
  1. Amazon EVS viene distribuito nel tuo account in una configurazione con un'unica zona di disponibilità (AZ) e all'interno del tuo Virtual Private Cloud (VPC).
  2. Un file system FSx for ONTAP viene distribuito nella stessa zona di disponibilità (AZ) della distribuzione Amazon EVS. Il file system si connette ad Amazon EVS direttamente tramite un'interfaccia di rete elastica (ENI), una connessione peer VPC o un gateway AmazonTransit.
  3. NetApp BlueXP Connector è installato nella tua VPC. BlueXP Connector ospita diversi servizi di gestione dei dati (chiamati agenti), incluso l'agente di disaster recovery BlueXP che gestisce il disaster recovery dell'infrastruttura VMware sia sui data center fisici locali che sulle risorse ospitate su Amazon AWS.
  4. L'agente di disaster recovery di BlueXP comunica in modo sicuro con il servizio BlueXP ospitato nel cloud per ricevere attività e distribuirle alle istanze di storage vCenter e ONTAP appropriate, locali e ospitate su AWS.
  5. È possibile creare un piano di replicazione utilizzando la console dell'interfaccia utente ospitata sul cloud di BlueXP, indicando le VM da proteggere, la frequenza con cui tali VM devono essere protette e le procedure da eseguire per riavviare tali VM in caso di failover dal sito locale.
  6. Il piano di replica determina quali datastore vCenter ospitano le VM protette e i volumi ONTAP che ospitano tali datastore. Se i volumi non sono ancora presenti sul cluster FSx for ONTAP, il disaster recovery di BlueXP li crea automaticamente.
  7. Viene creata una relazione SnapMirror per ciascun volume ONTAP di origine identificato per ciascun volume ONTAP di destinazione ospitato su FSx for ONTAP e viene creato un programma di replicazione basato sull'RPO fornito dall'utente nel piano di replicazione.
  8. In caso di guasto del sito primario, un amministratore avvia un processo di failover manuale all'interno della console BlueXP e seleziona un backup da utilizzare come punto di ripristino.
  9. L'agente di disaster recovery BlueXP attiva i volumi di protezione dei dati ospitati su FSx per ONTAP.
  10. L'agente registra ogni volume FSx for ONTAP attivato con Amazon EVS vCenter, registra ogni VM protetta con Amazon EVS vCenter e avvia ciascuna di esse in base alle regole predefinite contenute nel piano di replica.
