Valutare un aggiornamento tecnologico utilizzando la pianificazione del ciclo di vita
Collaboratori amgrissino
Se disponi di risorse esistenti e desideri stabilire se è consigliabile un aggiornamento tecnologico, puoi utilizzare le opzioni di aggiornamento tecnologico della pianificazione del ciclo di vita. Puoi esaminare una breve valutazione dei tuoi carichi di lavoro attuali e ricevere consigli oppure, se hai inviato i registri AutoSupport a NetApp negli ultimi 90 giorni, il servizio può fornire una simulazione del carico di lavoro per vedere come si comportano i tuoi carichi di lavoro sul nuovo hardware.
I sistemi sono considerati candidati per un aggiornamento tecnologico in base a quanto segue:
  • Avvicinandosi alla fine del contratto di supporto tecnico
  • Avvicinandosi alla fine del ciclo di vita dell'hardware
Suggerimento È possibile accedere a questa funzionalità tramite la pianificazione del ciclo di vita o tramite Digital Advisor.
Fai una valutazione di aggiornamento
La valutazione comprende i seguenti passaggi:
  • Seleziona i sistemi che vuoi valutare.
  • Specifica i tuoi requisiti in merito ad ambienti, tipi di carico di lavoro, capacità, prestazioni e budget.
  • Visualizza i consigli sui prodotti e servizi cloud più adatti che potrebbero migliorare le prestazioni del tuo ambiente.
Passi
  1. "Accedi alla NetApp Console" .
  2. Seleziona Aggiornamento tecnologico.
    Pagina di aggiornamento tecnologico che mostra i candidati all'aggiornamento tecnologico
  3. Consulta la scheda Candidati all'aggiornamento tecnologico, che elenca tutti i sistemi che potrebbero trarre vantaggio da un aggiornamento tecnologico.
  4. Seleziona il sistema su cui vuoi ottenere una valutazione.
  5. Dalla colonna Azioni, seleziona Valuta aggiornamento.
    Sistemi da includere nell'aggiornamento tecnologico
  6. Selezionare il sistema o i sistemi su cui si desidera eseguire la valutazione e selezionare Avanti.
  7. Definire i requisiti:
    1. Ambienti: seleziona i tipi di ambiente desiderati: cloud pubblico, cloud ibrido o on-premise.
      Pagina dei requisiti di aggiornamento tecnologico che mostra le scelte ambientali
    2. Carichi di lavoro: seleziona tutti i tipi di carichi di lavoro che desideri gestire: applicazioni aziendali critiche, analisi e calcolo ad alte prestazioni, data lake e flussi di lavoro multimediali, storage secondario o carichi di lavoro meno critici.
      Scelte del carico di lavoro
    3. Capacità: immettere i requisiti di capacità in TiB, far scorrere il cursore sul valore oppure posizionare il cursore sul valore nel cursore e selezionare Avanti.
    4. Prestazioni: seleziona gli aspetti delle prestazioni che desideri gestire: latenza minima, IOPS più elevati, carichi di lavoro misti o prestazioni non importanti e seleziona Avanti.
      Scelte di prestazione
    5. Budget: inserisci un budget in dollari USA, fai scorrere il cursore fino al valore desiderato oppure posiziona il cursore sul valore nel cursore e seleziona Avanti.
      Per le opzioni scelte, verrà visualizzata una serie di raccomandazioni in schede diverse.
  8. Rivedi i consigli.
    Visualizza la pagina delle raccomandazioni per la valutazione degli aggiornamenti
  9. Eseguire una o entrambe le seguenti operazioni:
    1. Per scaricare un PDF delle raccomandazioni, seleziona Scarica.
    2. Per contattare un rappresentante commerciale NetApp in merito ai consigli, seleziona Contatta il reparto vendite. Una pagina web mostra le opzioni tra cui puoi scegliere per contattare un rappresentante commerciale NetApp .
  10. Selezionare Fine.
Visualizza le valutazioni di aggiornamento tecnologico già effettuate
Potresti voler rivedere le valutazioni di aggiornamento tecnologico che hai già effettuato e rivedere nuovamente le raccomandazioni.
Passi
  1. Dal menu di navigazione a sinistra NetApp Console , seleziona Governance > Pianificazione del ciclo di vita > Aggiornamento tecnologico.
  2. Seleziona la scheda Candidati all'aggiornamento tecnologico, che elenca tutti i sistemi su cui hai sostenuto una valutazione di aggiornamento tecnologico. Quindi, dal menu Azioni sulla riga relativa a quel sistema, seleziona per visualizzare le valutazioni e le raccomandazioni per quel sistema.
  3. Nella pagina Valuta opzioni di aggiornamento, seleziona Visualizza raccomandazione.
  4. Visualizza i consigli di aggiornamento.
Simulare carichi di lavoro su nuovo hardware
Se hai inviato i log AutoSupport a NetApp negli ultimi 90 giorni, NetApp è in grado di fornire una simulazione per vedere come si comportano i tuoi carichi di lavoro sul nuovo hardware.
È possibile includere o escludere carichi di lavoro specifici dalla simulazione. È anche possibile aggiungere carichi di lavoro se non compaiono nell'elenco dei carichi di lavoro esistenti.
Passi
    Pagina di aggiornamento tecnologico che mostra la scheda Candidati per l'aggiornamento tecnologico
  2. Consulta la scheda Candidati all'aggiornamento tecnologico, che elenca tutti i sistemi che potrebbero trarre vantaggio da un aggiornamento tecnologico.
  3. Seleziona il sistema su cui vuoi ottenere una valutazione.
  4. Nella colonna Azioni, seleziona Valuta aggiornamento.
    Nota la pianificazione del ciclo di vita importa i dettagli del carico di lavoro in preparazione della simulazione.
    Pagina di simulazione dei carichi di lavoro che mostra le opzioni dei requisiti
  5. Nella pagina Simula carichi di lavoro > Requisiti del carico di lavoro, procedi come segue:
    1. Per aggiungere un carico di lavoro non ancora presente nell'elenco, selezionare Aggiungi carico di lavoro. Per maggiori dettagli, vedere Aggiungi un carico di lavoro .
    2. IOPS: Facoltativamente, modifica gli IOPS che desideri per il tuo nuovo hardware.
    3. Capacità (TiB): facoltativamente, modifica la capacità desiderata per il tuo nuovo hardware.
  6. Per escludere i carichi di lavoro, nella colonna Azioni, selezionare l'opzione Escludi carico di lavoro dalla simulazione.
    Suggerimento Per includere carichi di lavoro precedentemente esclusi, selezionare la scheda Carichi di lavoro esclusi e selezionare l'opzione Includi carico di lavoro nella simulazione. .. Selezionare Avanti.
  7. Esaminare i risultati simulati sul nuovo hardware nella pagina Configurazione:
    Pagina di simulazione dei carichi di lavoro che mostra i risultati della simulazione
    Suggerimento Le raccomandazioni migliori sono contrassegnate dall'indicazione "Best".
  8. Per scaricare un PDF delle raccomandazioni, seleziona Scarica.
  9. Per contattare un rappresentante commerciale NetApp in merito ai consigli:
    1. Seleziona Contatto.
    2. Inserisci i dati di contatto.
    3. Aggiungere note speciali per il rappresentante commerciale NetApp .
    4. Seleziona Conferma e invia.
Risultato
I suggerimenti derivanti dalla simulazione del carico di lavoro vengono inviati a un rappresentante commerciale NetApp . Riceverai anche un'e-mail di conferma delle raccomandazioni. Un rappresentante commerciale NetApp risponderà alla tua richiesta.
È possibile aggiungere alla simulazione del carico di lavoro un carico di lavoro non ancora elencato.
Passi
  3. Selezionare il sistema.
  5. Nella pagina Simula carichi di lavoro > Requisiti del carico di lavoro, seleziona Aggiungi carico di lavoro.
    Aggiungi pagina del carico di lavoro
  6. Selezionare l'applicazione, immettere un nome per il carico di lavoro e selezionare una dimensione per il carico di lavoro.
  7. Immettere i valori previsti per la capacità e le prestazioni del carico di lavoro.
    Nota Se si sceglie una dimensione del carico di lavoro piccola, tipica o ad alta intensità di I/O, vengono visualizzati i valori predefiniti.
  8. Facoltativamente, seleziona la freccia Opzioni avanzate e modifica i valori predefiniti per le seguenti informazioni:
    • Efficienza di archiviazione: un tipico rapporto di riduzione dei dati potrebbe essere di 2 a 1.
    • Letture casuali %: una dimensione media tipica di I/O per una lettura casuale è 16K.
    • Letture sequenziali %: un tipico schema di lettura è 50% casuale e 50% sequenziale.
    • Scritture casuali %: una dimensione media tipica di I/O per una scrittura casuale è 32K.
    • Scritture sequenziali %: un tipico schema di scrittura è 50% casuale e 50% sequenziale.
