BlueXP ransomware protection
Scansiona le informazioni di identificazione personale con la classificazione BlueXP nella protezione ransomware BlueXP
Collaboratori amgrissino netapp-ahibbard
All'interno del servizio di protezione ransomware BlueXP, è possibile utilizzare la classificazione BlueXP per analizzare e classificare i dati in un carico di lavoro di condivisione file. La classificazione dei dati aiuta a determinare se il set di dati include informazioni di identificazione personale (PII), che possono aumentare i rischi per la sicurezza. La classificazione BlueXP è un componente fondamentale della famiglia BlueXP ed è disponibile senza costi aggiuntivi.
"Classificazione BlueXP" Utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale basata sull'intelligenza artificiale per l'analisi e la categorizzazione dei dati contestuali, fornendo informazioni fruibili sui dati per soddisfare i requisiti di conformità, rilevare vulnerabilità di sicurezza, ottimizzare i costi e accelerare la migrazione.
Suggerimento Questo processo può influire sull'importanza del carico di lavoro per aiutarti a garantire la protezione adeguata.
Ruolo BlueXP obbligatorio Ruolo di amministratore dell'organizzazione, amministratore di cartelle o progetti o amministratore della protezione anti-ransomware. "Scopri i ruoli di accesso BlueXP per tutti i servizi".
Identificare l'esposizione alla privacy con la classificazione BlueXP
Prima di utilizzare la classificazione BlueXP all'interno del servizio di protezione ransomware BlueXP, è necessario "per abilitare la classificazione BlueXP per la scansione dei tuoi dati" .
È possibile implementare la classificazione BlueXP nella pagina Protezione del servizio di protezione ransomware BlueXP. Seguire la procedura per identificare l'esposizione alla privacy. Quando si seleziona Identifica esposizione, se non è già stata implementata la classificazione BlueXP, una finestra di dialogo consente di abilitarla.
Screenshot della classificazione di distribuzione
Per saperne di più sulla classificazione BlueXP, vedere:
Prima di iniziare
La scansione dei dati PII nella protezione ransomware BlueXP è disponibile se hai "classificazione BlueXP implementata" . La classificazione BlueXP  è disponibile come parte della piattaforma BlueXP  senza costi aggiuntivi e può essere implementata on-premise o nel cloud del cliente.
Fasi
  1. Dal menu protezione dal ransomware di BlueXP, seleziona protezione.
  2. Nella pagina protezione, individuare un carico di lavoro di condivisione file nella colonna carico di lavoro.
    Pagina di protezione che mostra la colonna esposizione alla privacy
  3. Per abilitare la classificazione BlueXP in modo che esegua la scansione dei tuoi dati alla ricerca di informazioni personali identificabili (PII), nella colonna Esposizione alla privacy seleziona Identifica esposizione.
Nota Se non hai implementato la classificazione BlueXP, selezionando Identifica esposizione si apre una finestra di dialogo per implementarla. Selezionare Deploy. Dopo aver implementato la classificazione BlueXP, puoi tornare alla pagina Protezione e selezionare Identifica esposizione.
Risultato
La scansione può richiedere diversi minuti a seconda delle dimensioni e del numero di file. Durante la scansione, la pagina Protezione indica che sta identificando i file e ne fornisce il conteggio. Al termine della scansione, la colonna Esposizione privacy indica il livello di esposizione come Basso, Medio o Alto.
Esaminare l'esposizione alla privacy
Dopo aver eseguito la scansione di classificazione BlueXP per PII, valutare il rischio.
I dati PII sono classificati in una delle tre designazioni:
  • Alto: oltre il 70% dei file contiene PII
  • Medio: oltre il 30% e meno del 70% dei file contengono PII
  • Basso: più dello 0% e meno del 30% dei file contengono PII
Fasi
  2. Nella pagina protezione, individuare il carico di lavoro della condivisione file nella colonna carico di lavoro che mostra uno stato nella colonna esposizione alla privacy.
  3. Seleziona il collegamento workload nella colonna workload per visualizzare i dettagli del workload.
    Schermata Dettagli del carico di lavoro che mostra il riquadro esposizione alla privacy
  4. Nella pagina Dettagli carico di lavoro, esamina i dettagli nel riquadro Esposizione alla privacy.
Impatto dell'esposizione alla privacy sull'importanza del carico di lavoro
Le modifiche all'esposizione alla privacy possono influire sull'importanza del carico di lavoro.
Quando l'esposizione alla privacy: Da questa esposizione alla privacy: A questa esposizione alla privacy: Quindi, l'importanza del carico di lavoro fa quanto segue: .
Diminuisce
Alta, Media o bassa
Medio, basso o Nessuno
Rimane invariato
Aumenti
Nessuno
Basso
Rimane allo standard
Basso
Medio
Modifiche da Standard a importante
Bassa o Media
Alto
Modifiche da Standard o importante a critico
Per ulteriori informazioni
Per i dettagli sulla classificazione BlueXP, fare riferimento alla documentazione sulla classificazione BlueXP:
