BlueXP setup and administration
Gestire le federazioni in BlueXP
Collaboratori netapp-tonias
Puoi gestire la tua federazione in BlueXP. Puoi disattivarla, aggiornare le credenziali scadute e disattivarla se non ti serve più.
Nota Se in precedenza hai configurato la federazione utilizzando NetApp Cloud Central (un'applicazione esterna a BlueXP), dovrai importare la federazione utilizzando la pagina Federazione di BlueXP per poterla gestire all'interno BlueXP."Scopri come importare la tua federazione"
Puoi anche aggiungere un dominio verificato a una federazione esistente, il che ti consente di utilizzare più domini per la tua connessione federata.
Nota Gli eventi di gestione della federazione, come l'abilitazione, la disabilitazione e l'aggiornamento delle federazioni, vengono visualizzati nella cronologia. "Scopri di più sulle operazioni di monitoraggio in BlueXP."
Ruoli richiesti
Per creare e gestire le federazioni è necessario un amministratore dell'organizzazione o della federazione. Il visualizzatore della federazione può visualizzare la pagina della federazione. "Scopri di più sui ruoli di accesso."
Abilitare una federazione
Se hai creato una federazione ma non è abilitata, puoi abilitarla tramite la scheda "Federazione" in BlueXP. Abilitare una federazione consente agli utenti associati alla federazione di accedere a BlueXP utilizzando le proprie credenziali aziendali. È necessario aver già creato la federazione e averla testata con successo prima di abilitarla.
Fasi
  1. Nella parte superiore destra della console di BlueXP , selezionare L'icona delle impostazioni che viene visualizzata nella parte superiore destra della console Web di BlueXP . > Gestione identità e accessi.
  2. Selezionare la scheda Federazione.
  3. Seleziona il menu azioni un'icona con tre punti orizzontali accanto alla federazione che vuoi abilitare e seleziona Abilita.
Aggiungi un dominio verificato a una federazione esistente
È possibile aggiungere un dominio verificato a una federazione esistente in BlueXP per utilizzare più domini con lo stesso provider di identità (IdP).
Devi aver già verificato il dominio in BlueXP prima di poterlo aggiungere a una federazione. Se non hai ancora verificato il dominio, puoi farlo seguendo i passaggi descritti in "Verifica il tuo dominio su BlueXP" .
Fasi
  3. Seleziona il menu azioni un'icona con tre punti verticali accanto alla federazione a cui desideri aggiungere un dominio verificato e seleziona Aggiorna domini. La finestra di dialogo Aggiorna domini elenca i domini già associati a questa federazione.
  4. Seleziona un dominio verificato dall'elenco dei domini disponibili.
  5. Selezionare Aggiorna. Potrebbero volerci fino a 30 secondi prima che gli utenti del nuovo dominio abbiano accesso federato a BlueXP.
Aggiornamento di una connessione federata in scadenza
È possibile aggiornare i dettagli di una federazione in BlueXP. Ad esempio, sarà necessario aggiornare la federazione se le credenziali, come un certificato o un segreto client, scadono. Se necessario, aggiornare la data di notifica per ricordarsi di aggiornare la connessione prima della scadenza.
Importante Aggiorna BlueXP prima di aggiornare il tuo IdP per evitare problemi di accesso. Rimani connesso a BlueXP durante il processo.
Fasi
  3. Seleziona il menu azioni (tre punti verticali) accanto alla federazione che vuoi aggiornare e seleziona Aggiorna federazione.
  4. Aggiornare i dettagli della federazione secondo necessità.
Testare una federazione esistente
In caso di problemi con una federazione esistente, è possibile testare la connessione per verificarne il corretto funzionamento. Questo può aiutare a identificare eventuali problemi con la federazione e a risolverli.
Fasi
  3. Seleziona il menu azioni un'icona con tre punti verticali accanto alla federazione a cui vuoi aggiungere un dominio verificato e seleziona Test connessione.
  4. Seleziona Test. Ti verrà richiesto di accedere con le tue credenziali aziendali. Se la connessione va a buon fine, verrai reindirizzato alla console BlueXP . Se la connessione fallisce, verrà visualizzato un messaggio di errore che indica il problema con la federazione.
  5. Selezionare Fine per tornare alla scheda Federazione.
Disattivare una federazione
Se non hai più bisogno di una federazione, puoi disattivarla. Questo impedirà agli utenti associati alla federazione di accedere a BlueXP utilizzando le proprie credenziali aziendali. Potrai riattivare la federazione in seguito, se necessario.
È consigliabile disabilitare una federazione prima di eliminarla. Ad esempio, se si desidera dismettere l'IdP a favore di un altro IdP o non si desidera più utilizzare la federazione. Questo consente di riattivarla in seguito, se necessario.
Fasi
  3. Seleziona il menu azioni un'icona con tre punti verticali accanto alla federazione a cui vuoi aggiungere un dominio verificato e seleziona Disabilita.
Elimina una federazione
Se non hai più bisogno di una federazione, puoi eliminarla. Questo rimuove la federazione da BlueXP e impedisce agli utenti ad essa associati di accedere a BlueXP utilizzando le proprie credenziali aziendali. Ad esempio, se l'IdP viene dismesso o se la federazione non è più necessaria. Dopo aver eliminato una federazione, non è possibile recuperarla. È necessario crearne una nuova.
Importante È necessario disattivare una federazione prima di poterla eliminare. Non è possibile ripristinare una federazione dopo averla eliminata.
Fasi
  3. Seleziona il menu azioni un'icona con tre punti verticali accanto alla federazione a cui vuoi aggiungere un dominio verificato e seleziona Elimina.
