Data Infrastructure Insights
Requisiti dell'agente di sicurezza del carico di lavoro
Collaboratori netapp-alavoie dgracenetapp
Distribuisci gli agenti Workload Security su server dedicati che soddisfano i requisiti minimi di sistema operativo, CPU, memoria e spazio su disco per garantire prestazioni ottimali di monitoraggio e rilevamento delle minacce. Questa guida specifica i requisiti hardware e di rete necessari prima di "installazione del Workload Security Agent", incluse le distribuzioni Linux supportate, le regole di connettività di rete e le indicazioni sul dimensionamento del sistema.
Componente Requisiti Linux
Sistema operativo
Un computer che esegue una versione con licenza di uno dei seguenti: * AlmaLinux 9.4 (64 bit) fino a 9.5 (64 bit), 10 (64 bit), incluso SELinux * CentOS Stream 9 (64 bit) * Debian 11 (64 bit), 12 (64 bit), incluso SELinux * OpenSUSE Leap 15.3 (64 bit) fino a 15.6 (64 bit) * Oracle Linux 8.10 (64 bit), 9.1 (64 bit) fino a 9.6 (64 bit), incluso SELinux * Red Hat Enterprise Linux 8.10 (64 bit), 9.1 (64 bit) fino a 9.6 (64 bit), 10 (64 bit), incluso SELinux * Rocky 9.4 (64 bit) fino a 9.6 (64 bit), incluso SELinux * SUSE Linux Enterprise Server Da 15 SP4 (64 bit) a 15 SP6 (64 bit), incluso SELinux * Ubuntu 20.04 LTS (64 bit), 22.04 LTS (64 bit), 24.04 LTS (64 bit) Su questo computer non deve essere in esecuzione nessun altro software a livello di applicazione. Si consiglia un server dedicato.
Comandi
Per l'installazione è necessario 'unzip'. Inoltre, per l'installazione, l'esecuzione degli script e la disinstallazione è necessario il comando 'sudo su –'.
processore
4 core della CPU
Memoria
16 GB di RAM
Spazio disponibile su disco
Lo spazio su disco dovrebbe essere allocato in questo modo: /opt/netapp 36 GB (minimo 35 GB di spazio libero dopo la creazione del file system) Nota: si consiglia di allocare un po' di spazio su disco extra per consentire la creazione del file system. Assicurarsi che ci siano almeno 35 GB di spazio libero nel file system. Se /opt è una cartella montata da un archivio NAS, assicurarsi che gli utenti locali abbiano accesso a questa cartella. L'installazione dell'agente o del raccoglitore dati potrebbe non riuscire se gli utenti locali non dispongono dell'autorizzazione per questa cartella. Vedere"Risoluzione dei problemi" sezione per maggiori dettagli.
Rete
Connessione Ethernet da 100 Mbps a 1 Gbps, indirizzo IP statico, connettività IP a tutti i dispositivi e una porta obbligatoria per l'istanza di Workload Security (80 o 443).
Nota: l'agente Workload Security può essere installato nella stessa macchina di un'unità di acquisizione e/o di un agente Data Infrastructure Insights . Tuttavia, è buona norma installarli su macchine separate. Nel caso in cui siano installati sullo stesso computer, allocare lo spazio su disco come mostrato di seguito:
50-55 GB Per Linux, lo spazio su disco dovrebbe essere allocato in questo modo: /opt/netapp 25-30 GB /var/log/netapp 25 GB
Ulteriori raccomandazioni
  • Si consiglia vivamente di sincronizzare l'ora sia sul sistema ONTAP che sulla macchina dell'agente utilizzando Network Time Protocol (NTP) o Simple Network Time Protocol (SNTP).
Regole di accesso alla rete cloud
Per ambienti di sicurezza del carico di lavoro con sede negli Stati Uniti:
Protocollo Porta Fonte Destinazione Descrizione
TCP
443
Agente di sicurezza del carico di lavoro
<nome_sito>.cs01.cloudinsights.netapp.com <nome_sito>.c01.cloudinsights.netapp.com <nome_sito>.c02.cloudinsights.netapp.com
Accesso alle Data Infrastructure Insights
TCP
443
agentlogin.cs01.cloudinsights.netapp.com
Accesso ai servizi di autenticazione
Per ambienti di sicurezza dei carichi di lavoro con sede in Europa:
TCP
443
<nome_sito>.cs01-eu-1.cloudinsights.netapp.com <nome_sito>.c01-eu-1.cloudinsights.netapp.com <nome_sito>.c02-eu-1.cloudinsights.netapp.com
TCP
443
agentlogin.cs01-eu-1.cloudinsights.netapp.com
Per ambienti di sicurezza del carico di lavoro basati su APAC:
TCP
443
<nome_sito>.cs01-ap-1.cloudinsights.netapp.com <nome_sito>.c01-ap-1.cloudinsights.netapp.com <nome_sito>.c02-ap-1.cloudinsights.netapp.com
TCP
443
agentlogin.cs01-ap-1.cloudinsights.netapp.com
Regole in-network
TCP
389 (LDAP) 636 (LDAP / start-tls)
URL del server LDAP
Connettiti a LDAP
TCP
443
Indirizzo IP di gestione del cluster o SVM (a seconda della configurazione del collettore SVM)
Comunicazione API con ONTAP
TCP
35000 - 55000
Indirizzi IP LIF dei dati SVM
Comunicazione da ONTAP al Workload Security Agent per gli eventi Fpolicy. Queste porte devono essere aperte verso il Workload Security Agent affinché ONTAP possa inviargli eventi, incluso qualsiasi firewall sul Workload Security Agent stesso (se presente). NOTA: non è necessario riservare tutte queste porte, ma le porte riservate a tale scopo devono essere comprese in questo intervallo. Si consiglia di iniziare riservando circa 100 porte e di aumentarle se necessario.
TCP
35000-55000
Comunicazione dall'IP di gestione del cluster ONTAP al Workload Security Agent per eventi EMS. Queste porte devono essere aperte verso il Workload Security Agent affinché ONTAP possa inviargli eventi EMS, incluso qualsiasi firewall sul Workload Security Agent stesso (se presente). NOTA: non è necessario riservare tutte queste porte, ma le porte riservate a tale scopo devono essere comprese in questo intervallo. Si consiglia di iniziare riservando circa 100 porte e di aumentarle se necessario.
SSH
22
Gestione dei cluster
Necessario per il blocco degli utenti CIFS/SMB.
Dimensionamento del sistema
Vedi il"Verificatore del tasso di eventi" documentazione per informazioni sulle dimensioni.
