ActiveMQ Data Collector
Cloud Insights utilizza questo data collector per raccogliere le metriche da ActiveMQ.
Installazione
Da osservabilità > Collector, fare clic su +Data Collector. Scegliere ActiveMQ.
Selezionare il sistema operativo o la piattaforma su cui è installato Telegraf Agent.
Se non è già stato installato un Agent per la raccolta o se si desidera installare un Agent per un sistema operativo o una piattaforma differente, fare clic su Show Instructions (Mostra istruzioni) per espandere la "Installazione dell'agente" istruzioni.
Selezionare il tasto di accesso dell'agente da utilizzare con questo data collector. È possibile aggiungere un nuovo Agent Access Key facendo clic sul pulsante + Agent Access Key. Best practice: Utilizzare un Agent Access Key diverso solo quando si desidera raggruppare i data raccoglitori, ad esempio per sistema operativo/piattaforma.
Seguire la procedura di configurazione per configurare il data collector. Le istruzioni variano a seconda del tipo di sistema operativo o piattaforma utilizzata per la raccolta dei dati.
Setup (Configurazione)
Le informazioni sono disponibili in "Documentazione ActiveMQ"
Oggetti e contatori
Vengono raccolti i seguenti oggetti e i relativi contatori:
Oggetto: | Identificatori: | Attributi: | Punti dati: |
Coda ActiveMQ |
Namespace Queue Port Server |
Node Name Node IP Node UID |
Consumer Count Dequeue Count Enqueue Count dimensione coda |
Abbonato ActiveMQ |
ID client ID Connection ID Port Server namespace |
È attivo Node di destinazione Node Node IP Node UID Node OS Selector Subscription |
Numero di dequeue numero di invii dimensione coda spedita Conteggio coda in attesa dimensione coda |
Argomento ActiveMQ |
Argomento namespace Port Server |
Node Name Node IP Node UID Node OS |
Dimensioni Conteggio incoditi Conteggio incoditi Conte clienti |
Risoluzione dei problemi
Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" pagina.
