Elasticsearch Data Collector
Cloud Insights utilizza questo data collector per raccogliere le metriche da Elasticsearch.
Da osservabilità > Collector, fare clic su +Data Collector. Scegliere Elasticsearch.
Selezionare il sistema operativo o la piattaforma su cui è installato Telegraf Agent.
Se non è già stato installato un Agent per la raccolta o se si desidera installare un Agent per un sistema operativo o una piattaforma differente, fare clic su Show Instructions (Mostra istruzioni) per espandere la "Installazione dell'agente" istruzioni.
Selezionare il tasto di accesso dell'agente da utilizzare con questo data collector. È possibile aggiungere un nuovo Agent Access Key facendo clic sul pulsante + Agent Access Key. Best practice: Utilizzare un Agent Access Key diverso solo quando si desidera raggruppare i data raccoglitori, ad esempio per sistema operativo/piattaforma.
Seguire la procedura di configurazione per configurare il data collector. Le istruzioni variano a seconda del tipo di sistema operativo o piattaforma utilizzata per la raccolta dei dati.
Setup (Configurazione)
Le informazioni sono disponibili in "Documentazione Elasticsearch".
Oggetti e contatori
Vengono raccolti i seguenti oggetti e i relativi contatori:
Oggetto: | Identificatori: | Attributi: | Punti dati: |
Cluster Elasticsearch |
Cluster di namespace |
Nodo IP Node Name Cluster Status (Nome nodo IP Stato cluster) |
Numero di nodi master numero totale di nodi filesystem dati disponibili (byte) filesystem dati liberi (byte) filesystem dati totali (byte) JVM thread OS assegnati Processori OS processori disponibili OS Mem Free (byte) OS Mem Free OS Mem totale (byte) OS Mem Used (byte) OS Mem Used Process CPU Indices Completion Size (byte) Indici numero indici indici documenti numero indici documenti indici documenti indici campi Data Evictions indici campo Data Memory Size (byte) indici Query cache Count indici cache Size indici segmenti numero indici segmenti valori doc memoria (byte) indici Shards Index Primaries Avg Indices Shards Index Primaries Max Indices Shards Index Primaries min Indices Shards Index Replication Avg Indices Shards Index Replication Max Indices Shards Index Replication min Indices Shards Avg Indices Shards Max Indices Shards Indices Shards Indices Total Indices Store Size (Bytes) |
Nodo Elasticsearch |
Namespace Cluster ES Node ID ES Node IP ES Node |
ID zona |
Machine Learning Enabled Machine Learning Memory Machine Learning Max Open Jobs X-Pack Installed Breakers Accounting Estimated Size (Bytes) Breakers Accounting Overhead Breakers Accounting inciamped Breakers Field Data Estimated Size (Bytes) Breakers Field Data Limit Size (Bytes) Breakers Field Data Overhead Breakers Field Data Breakers Field Data Tripped Breakers Dimensioni stimolate in-flight (byte) Breaker limite in-flight dimensione (byte) Breaker in-flight Overhead Breakers in-flight Breaker in-flight Bracciatori in-flight Parent dimensioni stimate (byte) Breaker Parent Overhead Breakers richiesta Parent Breakers dimensione stimata (byte) Breaker richiesta dimensione limite (byte) Breakers in overhead Request Request Data Available Filesystem (Byte) dati del filesystem liberi (byte) dati del filesystem totale (byte) filesystem io Stats Devices Ops filesystem io Stats Devices Read (kb) filesystem io Stats Devices Read Ops filesystem io Stats Devices Erite (kb) filesystem io Stats Devices Write Ops filesystem Stats Total Ops filesystem io Stats Total Ops filesystem io Stats Total Read (kb) filesystem Statistiche io Read Ops filesystem io Stats Total Write (kb) filesystem io Stats Write Ops filesystem Least Usage Estimate Available (bytes) filesystem Least Usage Estimate Total (bytes) filesystem Least Usage Used Disk filesystem Most Usage Estimate Available (bytes) filesystem Most Usage Total (bytes) filesystem Most Used Disk filesystem Most Used Totale disponibile (byte) filesystem totale libero (byte) filesystem totale (byte) indici dimensioni completamento (byte) indici documenti numero indici documenti documenti indici campi dati Eviczioni campi dati dimensione memoria dati (byte) indici Flush indici periodici Flush indici totali Flush tempo totale indici Get Current Indices Get Exists Time Indices Get Exists Indici totali Ottieni indici totali Indexing Elimina indici totali Indexing Index indici totali Indexing noop Update indici totali Indexing Throttle Time HTTP corrente aperto HTTP totale aperto pool di buffer JVM Conteggio diretto classi JVM Count caricati correnti GC Collector raccolta precedente Conteggio JVM Mem Heap impegnato (byte) CPU del sistema operativo Carico medio 15 m OS CPU OS Mem Free (byte) OS Swap Free (byte) processo CPU processo totale processo numero massimo di descrittori di file processo numero totale virtuale (byte) pool di thread Analyze Active thread Pool Analyze Completed thread Pool Analyze Largest thread Pool Analyze Rejected thread Pool Analyze Thread Pool Fetch Shard avviato Active thread Pool Fetch Shard avviato completato thread Pool Fetch Shard avviato più grande thread Pool Fetch Shard avviato coda thread Pool Fetch Shard avviato rifiutato thread Pool Fetch Shard avviato Share thread Pool Fetch Shard Store attivo thread Pool Fetch Shard Store completato trasporto RX (per sec) trasporto RX byte (per sec) trasporto Server trasporto trasporto trasporto aperto TX (per sec) trasporto TX byte (per sec) |
Risoluzione dei problemi
Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" pagina.
