Kapacitor Data Collector
Cloud Insights utilizza questo data collector per raccogliere le metriche da Influxdata Kapacitor.
Installazione
Da osservabilità > Collector, fare clic su +Data Collector. Scegli Kapacitor.
Selezionare il sistema operativo o la piattaforma su cui è installato Telegraf Agent.
Se non è già stato installato un Agent per la raccolta o se si desidera installare un Agent per un sistema operativo o una piattaforma differente, fare clic su Show Instructions (Mostra istruzioni) per espandere la "Installazione dell'agente" istruzioni.
Selezionare il tasto di accesso dell'agente da utilizzare con questo data collector. È possibile aggiungere un nuovo Agent Access Key facendo clic sul pulsante + Agent Access Key. Best practice: Utilizzare un Agent Access Key diverso solo quando si desidera raggruppare i data raccoglitori, ad esempio per sistema operativo/piattaforma.
Seguire la procedura di configurazione per configurare il data collector. Le istruzioni variano a seconda del tipo di sistema operativo o piattaforma utilizzata per la raccolta dei dati.
Setup (Configurazione)
Le informazioni di configurazione sono disponibili in "Documentazione di Kapacitor"
Oggetti e contatori
Vengono raccolti i seguenti oggetti e i relativi contatori:
Oggetto | Identificatori | Attributi | Punti dati: |
Kapacitor |
Namespace Node Name Node IP |
Architettura del sistema operativo Nome del sistema operativo versione Runtime specifica del runtime fornitore specifica del runtime versione uptime versione Kapacitor versione Runtime Nome VM Runtime fornitore VM Runtime versione VM |
Allocato byte buck Hash System libera GC System GCC PU Fraction Heap Allocation Heap Idle Heap Use Heap Objects Heap Released Heap System Last GC (ns) Look UPS Mallocs Mcache in Use Mcache System Mspan in Use Mspan System Next GC (ns) Num GC Other System Pause Total (ns) Stack In Use Stack System byte di sistema totale byte allocati errori di tempo medio di esecuzione (ns) |
Risoluzione dei problemi
Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" pagina.
