Data Collector nginx
Cloud Insights utilizza questo data collector per raccogliere metriche da Nginx.
Installazione
Da osservabilità > Collector, fare clic su +Data Collector. Scegliere Nginx.
Selezionare il sistema operativo o la piattaforma su cui è installato Telegraf Agent.
Se non è già stato installato un Agent per la raccolta o se si desidera installare un Agent per un sistema operativo o una piattaforma differente, fare clic su Show Instructions (Mostra istruzioni) per espandere la "Installazione dell'agente" istruzioni.
Selezionare il tasto di accesso dell'agente da utilizzare con questo data collector. È possibile aggiungere un nuovo Agent Access Key facendo clic sul pulsante + Agent Access Key. Best practice: Utilizzare un Agent Access Key diverso solo quando si desidera raggruppare i data raccoglitori, ad esempio per sistema operativo/piattaforma.
Seguire la procedura di configurazione per configurare il data collector. Le istruzioni variano a seconda del tipo di sistema operativo o piattaforma utilizzata per la raccolta dei dati.
Setup (Configurazione)
La raccolta di metriche nginx richiede che Nginx "http_stub_status_module" essere attivato.
Per ulteriori informazioni, consultare "Documentazione nginx".
Oggetti e contatori
Vengono raccolti i seguenti oggetti e i relativi contatori:
Oggetto: | Identificatori: | Attributi: | Punti dati: |
Nginx |
Server namespace |
Nodo IP Node Name Port (porta nome nodo IP) |
Accetta richieste di lettura gestite attive in attesa di scrittura |
Risoluzione dei problemi
Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" pagina.
