Data Collector di Zooseeper
Cloud Insights utilizza questo data collector per raccogliere metriche da Apache Zoosekeeper.
Installazione
Da Admin > Data Collector, fare clic su +Data Collector. Scegli Apache Zookeeper.
Selezionare il sistema operativo o la piattaforma su cui è installato Telegraf Agent.
Se non è già stato installato un Agent per la raccolta o se si desidera installare un Agent per un sistema operativo o una piattaforma differente, fare clic su Show Instructions (Mostra istruzioni) per espandere la "Installazione dell'agente" istruzioni.
Selezionare il tasto di accesso dell'agente da utilizzare con questo data collector. È possibile aggiungere un nuovo Agent Access Key facendo clic sul pulsante + Agent Access Key. Best practice: Utilizzare un Agent Access Key diverso solo quando si desidera raggruppare i data raccoglitori, ad esempio per sistema operativo/piattaforma.
Seguire la procedura di configurazione per configurare il data collector. Le istruzioni variano a seconda del tipo di sistema operativo o piattaforma utilizzata per la raccolta dei dati.
Setup (Configurazione)
Almeno, è necessario consentire a Zookeeper quattro comandi server di lettere mntr, srvr e stat. È possibile attivare questi comandi utilizzando il seguente formato: 4lw.commands.whitelist=mntr, srvr, stat nel file zoo.cfg. Nella configurazione potrebbero essere necessari altri comandi di quattro lettere. Vedere "Zoosekeeper" documentazione per ulteriori informazioni.
Oggetti e contatori
Vengono raccolti i seguenti oggetti e i relativi contatori:
Oggetto: | Identificatori: | Attributi: | Punti dati: |
Zoosekeeper |
Server namespace |
Porta nome nodo IP nodo stato |
Dimensione approssimativa dei dati latenza media Ephemerals Conteggio massimo file Descriptor Conteggio latenza massima latenza min numero di connessioni attive Conteggio descrittori file aperti Richieste in sospeso Conteggio di controllo Conteggio di nodi Z |
Risoluzione dei problemi
Per ulteriori informazioni, consultare "Supporto" pagina.
