Regole di risoluzione dei dispositivi
Vengono create regole di risoluzione dei dispositivi per identificare host, storage e nastri che non vengono identificati automaticamente da Cloud Insights. Le regole create consentono di identificare i dispositivi attualmente presenti nell'ambiente e i dispositivi simili man mano che vengono aggiunti all'ambiente.
Creazione di regole di risoluzione dei dispositivi
Quando si creano regole, si inizia identificando l'origine delle informazioni su cui viene eseguita la regola, il metodo utilizzato per estrarre informazioni e se la ricerca DNS viene applicata ai risultati della regola.
Origine utilizzata per identificare il dispositivo |
* Alias SRM per host * alias storage contenente un nome host o nastro incorporato * alias switch contenente un nome host o nastro incorporato * nomi di zone contenenti un nome host incorporato |
Metodo utilizzato per estrarre il nome del dispositivo dall'origine |
* Così com'è (estrarre un nome da un SRM) * Delimiters * espressioni regolari |
Ricerca DNS |
Specifica se si utilizza il DNS per verificare il nome host |
Le regole vengono create nella scheda regole di risoluzione automatica. I passaggi seguenti descrivono il processo di creazione delle regole.
Fare clic su Gestisci > risoluzione periferica
Nella scheda regole di risoluzione automatica, fare clic su + regola host o + regola nastro.
Viene visualizzata la schermata Resolution Rule (regola di risoluzione).
Fare clic sul collegamento View Matching Criteria per ottenere assistenza ed esempi per la creazione di espressioni regolari. -
Nell'elenco Type (tipo), selezionare il dispositivo che si desidera identificare.
È possibile selezionare host o Tape.
Nell'elenco Source (origine), selezionare l'origine che si desidera utilizzare per identificare l'host.
A seconda dell'origine scelta, Cloud Insights visualizza la seguente risposta:
Zones elenca le zone e il WWN che devono essere identificati da Cloud Insights.
SRM elenca gli alias non identificati che devono essere identificati da Cloud Insights
Alias dello storage elenca gli alias dello storage e il WWN che devono essere identificati da Cloud Insights
Switch alias elenca gli alias dello switch che devono essere identificati da Cloud Insights
Nell'elenco Method (metodo), selezionare il metodo da utilizzare per identificare l'host.
Origine
Metodo
SRM
Così come sono, i Delimiters, le espressioni regolari
Alias storage
Delimitatori, espressioni regolari
Cambiare alias
Zone
Le regole che utilizzano i delimitatori richiedono i delimitatori e la lunghezza minima del nome host. La lunghezza minima del nome host è il numero di caratteri che Cloud Insights deve utilizzare per identificare un host. Cloud Insights esegue ricerche DNS solo per nomi host lunghi o più lunghi.
Per le regole che utilizzano i delimitatori, la stringa di input viene token dal delimitatore e viene creato un elenco di nomi host candidati creando diverse combinazioni del token adiacente. L'elenco viene quindi ordinato, dal più grande al più piccolo. Ad esempio, per un input squing di vipsnq03_hba3_emc3_12ep0, l'elenco risulterà nel seguente:
vipsnq03_hba3_emc3
hba3 emc3_12ep0
vipsnq03_hba3
emc3_12ep0
hba3_emc3
vipsnq03
12p0
emc3
hba3
Le regole che utilizzano espressioni regolari richiedono un'espressione regolare, il formato e la selezione della distinzione tra maiuscole e minuscole.
Fare clic su Esegui AR per eseguire tutte le regole oppure fare clic sulla freccia in basso nel pulsante per eseguire la regola creata (e qualsiasi altra regola creata dall'ultima esecuzione completa di AR).
I risultati dell'esecuzione della regola vengono visualizzati nella scheda FC Identify.
Avvio di un aggiornamento automatico della risoluzione del dispositivo
Un aggiornamento della risoluzione del dispositivo commuta le modifiche manuali aggiunte dall'ultima esecuzione automatica della risoluzione del dispositivo. L'esecuzione di un aggiornamento può essere utilizzata per salvare ed eseguire solo le nuove voci manuali della configurazione della risoluzione del dispositivo. Non viene eseguita alcuna risoluzione completa del dispositivo.
Accedere all'interfaccia utente Web di Cloud Insights.
Nella schermata Device Resolution (risoluzione periferica), fare clic sulla freccia verso il basso nel pulsante Run AR (Esegui AR*).
Fare clic su Aggiorna per avviare l'aggiornamento.
Identificazione manuale basata su regole
Questa funzione viene utilizzata nei casi speciali in cui si desidera eseguire una regola specifica o un elenco di regole (con o senza un riordinamento singolo) per risolvere host, dispositivi di storage e nastri sconosciuti.
Sono presenti diversi dispositivi non identificati e più regole che consentono di identificare correttamente altri dispositivi.
Se l'origine contiene solo una parte del nome di un host o di un dispositivo, utilizzare una regola di espressione regolare e formattarla per aggiungere il testo mancante. |
Fare clic sulla scheda Fibre Channel Identify.
Il sistema visualizza i dispositivi insieme al relativo stato di risoluzione.
Selezionare più dispositivi non identificati.
Fare clic su azioni in blocco e selezionare set host resolution (Imposta risoluzione host) o set tape resolution (Imposta risoluzione nastro).
Il sistema visualizza la schermata Identify (identificazione) che contiene un elenco di tutte le regole che hanno identificato correttamente i dispositivi.
Modificare l'ordine delle regole in un ordine che soddisfi le proprie esigenze.
L'ordine delle regole viene modificato nella schermata Identify (identificazione), ma non globalmente.
Selezionare il metodo più adatto alle proprie esigenze.
Cloud Insights esegue il processo di risoluzione dell'host nell'ordine in cui vengono visualizzati i metodi, iniziando da quelli in alto.
Quando si incontrano le regole applicabili, i nomi delle regole vengono visualizzati nella colonna rules (regole) e identificati come manual (manuale).
