Risoluzione del dispositivo Fibre Channel
La schermata Fibre Channel Identify (identificazione Fibre Channel) visualizza il WWN e il WWPN dei dispositivi Fibre Channel i cui host non sono stati identificati dalla risoluzione automatica dei dispositivi. Lo schermo visualizza anche tutti i dispositivi che sono stati risolti con la risoluzione manuale del dispositivo.
I dispositivi che sono stati risolti mediante risoluzione manuale contengono lo stato OK e identificano la regola utilizzata per identificare il dispositivo. I dispositivi mancanti hanno uno stato di Unidentified. I dispositivi specificamente esclusi dall'identificazione hanno lo stato excluded. La copertura totale per l'identificazione dei dispositivi è riportata in questa pagina.
È possibile eseguire operazioni in blocco selezionando più periferiche sul lato sinistro della schermata Fibre Channel Identify (identificazione Fibre Channel). È possibile eseguire azioni su un singolo dispositivo passando il mouse su un dispositivo e selezionando i pulsanti Identify o UnIdentify all'estrema destra dell'elenco.
Il collegamento Total Coverage visualizza un elenco del numero di dispositivi identificati/numero di dispositivi disponibili per la configurazione:
Alias SRM
Alias storage
Cambiare alias
Zone
Definito dall'utente
Aggiunta manuale di un dispositivo Fibre Channel
È possibile aggiungere manualmente un dispositivo Fibre Channel a Cloud Insights utilizzando la funzione aggiunta manuale disponibile nella scheda identificazione Fibre Channel per la risoluzione del dispositivo. Questo processo potrebbe essere utilizzato per la pre-identificazione di un dispositivo che si prevede venga scoperto in futuro.
Per aggiungere correttamente un identificativo del dispositivo al sistema, è necessario conoscere l'indirizzo WWN o IP e il nome del dispositivo.
È possibile aggiungere manualmente un host, uno storage, un nastro o un dispositivo Fibre Channel sconosciuto.
Accedere all'interfaccia utente Web di Cloud Insights
Fare clic su Gestisci > risoluzione periferica
Fare clic sulla scheda Fibre Channel Identify.
Fare clic sul pulsante Aggiungi.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Add Device (Aggiungi dispositivo)
Immettere il numero WWN o l'indirizzo IP, il nome della periferica e selezionare il tipo di periferica.
Il dispositivo inserito viene aggiunto all'elenco dei dispositivi nella scheda Fibre Channel Identify (identificazione Fibre Channel). La regola è identificata come Manuale.
Importazione dell'identificativo del dispositivo Fibre Channel da un file .CSV
È possibile importare manualmente l'identificazione del dispositivo Fibre Channel nella risoluzione del dispositivo Cloud Insights utilizzando un elenco di dispositivi in un file .CSV.
Prima di iniziare
È necessario disporre di un file .CSV formattato correttamente per importare gli identificatori dei dispositivi direttamente nella risoluzione dei dispositivi. Il file .CSV per le periferiche Fibre Channel richiede le seguenti informazioni:
WWN |
IP |
Nome |
Tipo |
I campi dati devono essere racchiusi tra virgolette, come mostrato nell'esempio seguente.
"WWN","IP","Name","Type" "WWN:2693","ADDRESS2693|IP2693","NAME-2693","HOST" "WWN:997","ADDRESS997|IP997","NAME-997","HOST" "WWN:1860","ADDRESS1860|IP1860","NAME-1860","HOST"
Come procedura consigliata, si consiglia di esportare prima le informazioni di identificazione Fibre Channel in un file .CSV, apportare le modifiche desiderate in tale file e quindi importarlo nuovamente in Fibre Channel Identify. In questo modo, le colonne previste sono presenti e nell'ordine corretto. |
Per importare le informazioni di identificazione Fibre Channel:
Accedere all'interfaccia utente Web di Cloud Insights.
Selezionare la scheda Fibre Channel Identify.
Fare clic sul pulsante identifica > identifica dal file.
Accedere alla cartella contenente i file .CSV da importare e selezionare il file desiderato.
I dispositivi immessi vengono aggiunti all'elenco dei dispositivi nella scheda Fibre Channel Identify (identificazione Fibre Channel). La "regola" è identificata come Manuale.
Esportazione degli identificatori dei dispositivi Fibre Channel in un file .CSV
È possibile esportare gli identificativi dei dispositivi Fibre Channel esistenti in un file .CSV dalla funzione di risoluzione dei dispositivi Cloud Insights. È possibile esportare un identificativo del dispositivo in modo da poterlo modificare e quindi importarlo nuovamente in Cloud Insights, dove viene utilizzato per identificare i dispositivi simili a quelli che corrispondono originariamente all'identificativo esportato.
Questo scenario può essere utilizzato quando le periferiche hanno attributi simili che possono essere facilmente modificati nel file .CSV e quindi reimportati nel sistema.
Quando si esporta l'identificazione di un dispositivo Fibre Channel in un file .CSV, il file contiene le seguenti informazioni nell'ordine indicato:
WWN |
IP |
Nome |
Tipo |
Selezionare il dispositivo Fibre Channel o i dispositivi di cui si desidera esportare l'identificativo.
Fare clic su Export (Esporta)
pulsante.
Selezionare se aprire il file .CSV o salvarlo.
