Come iniziare a raccogliere dati
Dopo esserti registrato a Data Infrastructure Insights e aver effettuato l'accesso al tuo ambiente per la prima volta, verrai guidato attraverso i seguenti passaggi per iniziare a raccogliere e gestire i dati.
I raccoglitori di dati scoprono informazioni dalle tue fonti di dati, come dispositivi di archiviazione, switch di rete e macchine virtuali. Le informazioni raccolte vengono utilizzate per l'analisi, la convalida, il monitoraggio e la risoluzione dei problemi.
Data Infrastructure Insights dispone di tre tipi di collettori di dati:
Infrastruttura (dispositivi di archiviazione, switch di rete, infrastruttura di elaborazione)
Sistemi operativi (come VMware o Windows)
Servizi (come Kafka)
Seleziona il tuo primo raccoglitore dati tra i fornitori supportati e i modelli disponibili. In seguito sarà possibile aggiungere facilmente altri raccoglitori di dati.
Installare un'unità di acquisizione
Se hai selezionato un raccoglitore di dati Infrastruttura, è necessaria un'unità di acquisizione per immettere i dati in Data Infrastructure Insights. Sarà necessario scaricare e installare il software Acquisition Unit su un server o una macchina virtuale nel data center da cui si effettuerà la raccolta. Una singola unità di acquisizione può essere utilizzata per più raccoglitori di dati.
Segui il"istruzioni" visualizzato per installare l'unità di acquisizione. Una volta installato il software Acquisition Unit, viene visualizzato il pulsante Continua ed è possibile procedere al passaggio successivo.
Se necessario, è possibile configurare ulteriori unità di acquisizione in un secondo momento. Ad esempio, potresti volere che diverse unità di acquisizione raccolgano informazioni dai data center in regioni diverse.
Configurare il Data Collector - Infrastruttura
Per i raccoglitori di dati Infrastruttura, ti verrà chiesto di compilare i campi del raccoglitore di dati presentati:
Assegnare al raccoglitore dati un nome univoco e significativo.
Immettere le credenziali (nome utente e password) per connettersi al dispositivo, se necessario.
Compilare tutti gli altri campi obbligatori nelle sezioni Configurazione e Configurazione avanzata.
Fare clic su Aggiungi raccoglitore per salvare il raccoglitore dati.
Sarà possibile configurare ulteriori raccoglitori di dati in un secondo momento.
Configurare il Data Collector - Sistemi operativi e servizi
Sistema operativo:
Per i raccoglitori di dati del Sistema operativo, scegliere una piattaforma (Linux, Windows) su cui installare un agente Data Infrastructure Insights . È necessario disporre di almeno un agente per raccogliere i dati dai Servizi. L'agente raccoglie anche dati dall'host stesso, per utilizzarli in Data Infrastructure Insights. Questi dati sono classificati come dati "Nodo" nei widget, ecc.
Aprire un terminale o una finestra di comando sull'host dell'agente o sulla macchina virtuale e incollare il comando visualizzato per installare l'agente.
Al termine dell'installazione, fare clic su Completa installazione.
Servizi:
Per i raccoglitori di dati Servizio, fare clic su un riquadro per aprire la pagina delle istruzioni per quel servizio.
Scegli una piattaforma e una chiave di accesso agente.
Se non hai un agente installato sulla piattaforma, segui le istruzioni per installarlo.
Fare clic su Continua per aprire la pagina delle istruzioni del raccoglitore dati.
Seguire le istruzioni per configurare il raccoglitore dati.
Una volta completata la configurazione, fare clic su Completa installazione.
Aggiungi dashboard
A seconda del tipo di raccoglitore dati iniziale selezionato per la configurazione (archiviazione, switch, ecc.), verranno importate una o più dashboard pertinenti. Ad esempio, se hai configurato un raccoglitore di dati di archiviazione, verrà importato un set di dashboard relative all'archiviazione e una verrà impostata come home page di Data Infrastructure Insights . È possibile modificare la home page dall'elenco Dashboard > Mostra tutte le dashboard.
È possibile importare dashboard aggiuntive in un secondo momento oppure"crea il tuo" .
Questo è tutto ciò che c'è da fare
Dopo aver completato il processo di configurazione iniziale, l'ambiente inizierà a raccogliere dati.
Se il processo di configurazione iniziale viene interrotto (ad esempio, se si chiude la finestra del browser), sarà necessario seguire manualmente i passaggi:
Scegli un raccoglitore di dati
Installare un agente o un'unità di acquisizione se richiesto
Definizioni utili
Le seguenti definizioni possono essere utili quando si parla di collettori di dati o funzionalità Data Infrastructure Insights :
Ciclo di vita del collezionista: un collezionista apparterrà a uno dei seguenti stati nel suo ciclo di vita:
Anteprima: Disponibile in quantità limitata o per un pubblico limitato. "Funzionalità di anteprima" e si prevede che i collettori di dati diventino GA dopo il periodo di anteprima. I periodi di anteprima variano in base al pubblico o alla funzionalità.
GA: una funzionalità o un raccoglitore di dati generalmente disponibile per tutti i clienti, in base all'edizione o al set di funzionalità.
Obsoleto: si applica ai raccoglitori di dati che non sono più funzionalmente sostenibili o che si prevede che non lo saranno più. I collettori di dati obsoleti vengono spesso sostituiti con collettori di dati più nuovi e funzionalmente aggiornati.
Eliminato: un raccoglitore di dati che è stato rimosso e non è più disponibile.
Unità di acquisizione: un computer dedicato all'hosting di raccoglitori di dati, in genere una macchina virtuale. In genere questo computer si trova nello stesso data center/VPC degli elementi monitorati.
Origine dati: un modulo per comunicare con uno stack hardware o software. Consiste in una configurazione e in un codice che vengono eseguiti sul computer AU per comunicare con il dispositivo.
