Data Infrastructure Insights
Panoramica delle dashboard
Collaboratori netapp-alavoie
Crea dashboard personalizzate che ti forniscano le informazioni operative di cui hai più bisogno. Scegli tra diversi tipi di widget, tra cui tabelle, grafici, indicatori e diagrammi, per visualizzare i dati della tua infrastruttura esattamente come vuoi, permettendo decisioni migliori e un monitoraggio più efficace.
Importante Gli esempi riportati in queste sezioni hanno solo scopo esplicativo e non coprono tutti gli scenari possibili. I concetti e i passaggi descritti in questo documento possono essere utilizzati per creare dashboard personalizzate, evidenziando i dati specifici per le proprie esigenze specifiche.
Creazione di una dashboard
Puoi creare una nuova dashboard in uno dei due posti seguenti:
  • Dashboard > [+Nuova dashboard]
  • Dashboard > Mostra tutte le dashboard > clicca sul pulsante [+Dashboard]
Controlli del cruscotto
La schermata Dashboard presenta diversi controlli:
  • Selettore di tempo: consente di visualizzare i dati della dashboard per un intervallo di tempo che va dagli ultimi 15 minuti agli ultimi 30 giorni oppure per un intervallo di tempo personalizzato fino a 31 giorni. È possibile scegliere di ignorare questo intervallo di tempo globale nei singoli widget.
  • Pulsante Salva: consente di salvare o eliminare la dashboard.
    È possibile rinominare la dashboard corrente facendo clic su Rinomina dal menu Salva.
  • Pulsante + Aggiungi widget, che consente di aggiungere un numero qualsiasi di tabelle, grafici o altri widget alla dashboard.
    I widget possono essere ridimensionati e riposizionati in diverse posizioni all'interno della dashboard, per offrirti la migliore visualizzazione dei tuoi dati in base alle tue esigenze attuali.
  • Pulsante + Aggiungi variabile, che consente di utilizzare variabili per filtrare attivamente i dati della dashboard.
Tipi di widget
Puoi scegliere tra i seguenti tipi di widget:
  • Widget Tabella: una tabella che visualizza i dati in base ai filtri e alle colonne scelti. I dati della tabella possono essere combinati in gruppi che possono essere compressi ed espansi.
    Widget tabella
  • Grafici a linee, spline, ad area e ad area impilata: si tratta di widget grafici di serie temporali su cui è possibile visualizzare le prestazioni e altri dati nel tempo.
    Grafici ad area, ad area sovrapposta, a linee, spline
  • Widget Valore singolo: un widget che consente di visualizzare un singolo valore che può essere derivato direttamente da un contatore o calcolato tramite una query o un'espressione. È possibile definire soglie di formattazione del colore per indicare se il valore rientra nell'intervallo previsto, di avviso o critico.
    Widget a valore singolo con e senza formattazione
  • Widget indicatore: visualizza i dati a valore singolo in un indicatore tradizionale (solido) o in un indicatore a proiettile, con colori basati sui valori "Avvertenza" o "Critici" che"personalizzare" .
    Valore singolo con formattazione, indicatore tradizionale, indicatore proiettile
  • Grafici a barre e a colonne: visualizza i valori N più alti o più bassi, ad esempio i primi 10 archivi in base alla capacità o gli ultimi 5 volumi in base agli IOPS.
  • Grafico a scatola: un grafico che rappresenta il minimo, il massimo, la mediana e l'intervallo tra il quartile inferiore e quello superiore dei dati in un singolo grafico.
    Diagramma a scatola
  • Grafico a dispersione: rappresenta graficamente i dati correlati come punti, ad esempio IOPS e latenza. In questo esempio, è possibile individuare rapidamente le risorse con un throughput elevato e un basso IOPS.
    Diagramma di dispersione
  • Grafico a torta: un grafico a torta tradizionale per visualizzare i dati come una parte del totale.
    Grafico a torta
  • Widget Nota: fino a 1000 caratteri di testo libero.
    Widget Nota
  • Grafico a barre temporali: visualizza i dati di registro o le metriche nel tempo.
esempio di grafico a barre temporali che mostra i dati di registro, larghezza=200
  • Tabella avvisi: visualizza fino agli ultimi 1.000 avvisi.
Per spiegazioni più dettagliate su queste e altre funzionalità della Dashboard,"clicca qui" .
Impostazione di una dashboard come home page
Puoi scegliere quale dashboard impostare come home page del tuo tenant utilizzando uno dei seguenti metodi:
  • Vai a Dashboard > Mostra tutte le dashboard per visualizzare l'elenco delle dashboard sul tuo tenant. Fare clic sul menu delle opzioni a destra della dashboard desiderata e selezionare Imposta come home page.
  • Fare clic su una dashboard dall'elenco per aprirla. Fare clic sul menu a discesa nell'angolo superiore e selezionare Imposta come pagina iniziale.
