Data Infrastructure Insights
Risoluzione del dispositivo Fibre Channel
Collaboratori netapp-alavoie
La schermata Identificazione Fibre Channel visualizza il WWN e il WWPN dei dispositivi Fibre Channel i cui host non sono stati identificati dalla risoluzione automatica dei dispositivi. Nella schermata vengono inoltre visualizzati tutti i dispositivi che sono stati risolti manualmente.
I dispositivi che sono stati risolti tramite risoluzione manuale contengono lo stato OK e identificano la regola utilizzata per identificare il dispositivo. I dispositivi mancanti hanno lo stato Non identificato. I dispositivi specificatamente esclusi dall'identificazione hanno lo stato Escluso. La copertura totale per l'identificazione dei dispositivi è elencata in questa pagina.
È possibile eseguire azioni in blocco selezionando più dispositivi sul lato sinistro della schermata Identificazione Fibre Channel. È possibile eseguire azioni su un singolo dispositivo passando il mouse sopra il dispositivo e selezionando i pulsanti Identifica o Annulla identificazione all'estrema destra dell'elenco.
Il collegamento Copertura totale visualizza un elenco del numero di dispositivi identificati/numero di dispositivi disponibili per la configurazione:
  • Alias SRM
  • Alias di archiviazione
  • Cambia alias
  • Zone
  • Definito dall'utente
Aggiunta manuale di un dispositivo Fibre Channel
È possibile aggiungere manualmente un dispositivo Fibre Channel a Data Infrastructure Insights utilizzando la funzionalità Aggiunta manuale disponibile nella scheda Identificazione Fibre Channel della risoluzione del dispositivo. Questo processo potrebbe essere utilizzato per la pre-identificazione di un dispositivo che si prevede di scoprire in futuro.
Prima di iniziare
Per aggiungere correttamente l'identificazione di un dispositivo al sistema è necessario conoscere l'indirizzo WWN o IP e il nome del dispositivo.
Informazioni su questo compito
È possibile aggiungere manualmente un dispositivo host, storage, tape o fibre channel sconosciuto.
Procedura
  1. Accedi all'interfaccia utente web Data Infrastructure Insights
  2. Fare clic su Gestisci > Risoluzione dispositivo
  3. Fare clic sulla scheda Identificazione Fibre Channel.
  4. Fare clic sul pulsante Aggiungi.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi dispositivo
  5. Inserisci l'indirizzo WWN o IP, il nome del dispositivo e seleziona il tipo di dispositivo.
    Il dispositivo immesso viene aggiunto all'elenco dei dispositivi nella scheda Identificazione Fibre Channel. La regola è identificata come Manuale.
Importazione dell'identificazione del dispositivo Fibre Channel da un file .CSV
È possibile importare manualmente l'identificazione del dispositivo Fibre Channel nella risoluzione dei dispositivi Data Infrastructure Insights utilizzando un elenco di dispositivi in ​​un file .CSV.
  1. Prima di iniziare
Per importare le identificazioni dei dispositivi direttamente nella risoluzione dei dispositivi, è necessario disporre di un file .CSV formattato correttamente. Il file .CSV per i dispositivi Fibre Channel richiede le seguenti informazioni:
WWN
Proprietà intellettuale
Nome
Tipo
I campi dati devono essere racchiusi tra virgolette, come mostrato nell'esempio seguente.
"WWN","IP","Name","Type"
"WWN:2693","ADDRESS2693|IP2693","NAME-2693","HOST"
"WWN:997","ADDRESS997|IP997","NAME-997","HOST"
"WWN:1860","ADDRESS1860|IP1860","NAME-1860","HOST"
Nota Come buona pratica, si consiglia di esportare prima le informazioni di Fibre Channel Identify in un file .CSV, apportare le modifiche desiderate in tale file e quindi importare nuovamente il file in Fibre Channel Identify. Ciò garantisce che le colonne previste siano presenti e nell'ordine corretto.
Per importare le informazioni di identificazione del Fibre Channel:
  1. Accedi all'interfaccia utente web Data Infrastructure Insights .
  3. Selezionare la scheda Identificazione Fibre Channel.
  4. Fare clic sul pulsante Identifica > Identifica dal file.
  5. Vai alla cartella contenente i file .CSV da importare e seleziona il file desiderato.
    I dispositivi immessi vengono aggiunti all'elenco dei dispositivi nella scheda Identificazione Fibre Channel. La “Regola” è identificata come Manuale.
Esportazione delle identificazioni dei dispositivi Fibre Channel in un file .CSV
È possibile esportare le identificazioni dei dispositivi Fibre Channel esistenti in un file .CSV dalla funzionalità di risoluzione dei dispositivi Data Infrastructure Insights . Potresti voler esportare l'identificazione di un dispositivo in modo da poterla modificare e poi importarla nuovamente in Data Infrastructure Insights, dove verrà utilizzata per identificare dispositivi simili a quelli che originariamente corrispondevano all'identificazione esportata.
Questo scenario potrebbe essere utilizzato quando i dispositivi hanno attributi simili che possono essere facilmente modificati nel file .CSV e quindi importati nuovamente nel sistema.
Quando si esporta l'identificazione di un dispositivo Fibre Channel in un file .CSV, il file contiene le seguenti informazioni nell'ordine mostrato:
WWN
Nome
Tipo
Procedura
  4. Selezionare il dispositivo o i dispositivi Fibre Channel di cui si desidera esportare l'identificazione.
  5. Fare clic su *Esporta*Pulsante Esporta pulsante.
    Selezionare se aprire il file .CSV o salvarlo.
