Data Infrastructure Insights
Risoluzione del dispositivo IP
Collaboratori netapp-alavoie
Nella schermata Identificazione IP vengono visualizzate tutte le condivisioni iSCSI e CIFS o NFS identificate tramite risoluzione automatica del dispositivo o tramite risoluzione manuale del dispositivo. Sono mostrati anche dispositivi non identificati. La schermata include l'indirizzo IP, il nome, lo stato, il nodo iSCSI e il nome di condivisione per i dispositivi. Viene visualizzata anche la percentuale di dispositivi identificati correttamente.
Aggiunta manuale di dispositivi IP
È possibile aggiungere manualmente un dispositivo IP a Data Infrastructure Insights utilizzando la funzionalità di aggiunta manuale disponibile nella schermata Identificazione IP.
Procedura
  1. Accedi all'interfaccia utente web Data Infrastructure Insights .
  2. Fare clic su Gestisci > Risoluzione dispositivo
  3. Fare clic sulla scheda Identificazione indirizzo IP.
  4. Fare clic sul pulsante Aggiungi.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi dispositivo
  5. Inserisci l'indirizzo, l'indirizzo IP e un nome univoco per il dispositivo.
Risultato
Il dispositivo immesso viene aggiunto all'elenco dei dispositivi nella scheda Identificazione indirizzo IP.
Importazione dell'identificazione del dispositivo IP da un file .CSV
È possibile importare manualmente le identificazioni dei dispositivi IP nella funzionalità Risoluzione dispositivi utilizzando un elenco di identificazioni dei dispositivi in un file .CSV.
  1. Prima di iniziare
Per importare le identificazioni dei dispositivi direttamente nella funzionalità Risoluzione dispositivi, è necessario disporre di un file .CSV formattato correttamente. Il file .CSV per i dispositivi IP richiede le seguenti informazioni:
Indirizzo
Proprietà intellettuale
Nome
I campi dati devono essere racchiusi tra virgolette, come mostrato nell'esempio seguente.
"Address","IP","Name"
"ADDRESS6447","IP6447","NAME-6447"
"ADDRESS3211","IP3211","NAME-3211"
"ADDRESS593","IP593","NAME-593"
Nota Come buona pratica, si consiglia di esportare prima le informazioni di identificazione dell'indirizzo IP in un file .CSV, apportare le modifiche desiderate in tale file e quindi importare nuovamente il file in IP Address Identify. Ciò garantisce che le colonne previste siano presenti e nell'ordine corretto.
Esportazione dell'identificazione del dispositivo IP in un file .CSV
È possibile esportare le identificazioni dei dispositivi IP esistenti in un file .CSV dalla funzionalità di risoluzione dei dispositivi Data Infrastructure Insights . Potresti voler esportare l'identificazione di un dispositivo in modo da poterla modificare e poi importarla nuovamente in Data Infrastructure Insights, dove verrà utilizzata per identificare dispositivi simili a quelli che originariamente corrispondevano all'identificazione esportata.
Informazioni su questo compito
  1. Questo scenario potrebbe essere utilizzato quando i dispositivi hanno attributi simili che possono essere facilmente modificati nel file .CSV e quindi importati nuovamente nel sistema.
Quando si esporta l'identificazione di un dispositivo IP in un file .CSV, il file contiene le seguenti informazioni nell'ordine mostrato:
Indirizzo
Nome
Procedura
  3. Selezionare la scheda Identificazione indirizzo IP.
  4. Selezionare il dispositivo o i dispositivi IP di cui si desidera esportare l'identificazione.
  5. Fare clic su *Esporta*Pulsante Esporta pulsante.
    Selezionare se aprire il file .CSV o salvarlo.
