Data Infrastructure Insights
Regole di risoluzione del dispositivo
Collaboratori netapp-alavoie
È possibile creare regole di risoluzione dei dispositivi per identificare host, storage e nastri che attualmente non vengono identificati automaticamente da Data Infrastructure Insights. Le regole create identificano i dispositivi attualmente presenti nel tuo ambiente e identificano anche i dispositivi simili man mano che vengono aggiunti al tuo ambiente.
Creazione di regole di risoluzione del dispositivo
Quando si creano regole, si inizia identificando la fonte delle informazioni su cui viene eseguita la regola, il metodo utilizzato per estrarre le informazioni e se la ricerca DNS viene applicata ai risultati della regola.
Fonte utilizzata per identificare il dispositivo
* Alias SRM per gli host * Alias di archiviazione contenente un nome host o nastro incorporato * Alias di switch contenente un nome host o nastro incorporato * Nomi di zona contenenti un nome host incorporato
Metodo utilizzato per estrarre il nome del dispositivo dalla sorgente
* Così com'è (estrae un nome da un SRM) * Delimitatori * Espressioni regolari
Ricerca DNS
Specifica se si utilizza DNS per verificare il nome host
È possibile creare regole nella scheda Regole di risoluzione automatica. I passaggi seguenti descrivono il processo di creazione delle regole.
Procedura
  1. Fai clic su Osservabilità > Arricchisci > Risoluzione del dispositivo
  2. Nella scheda Regole di risoluzione automatica, fare clic su + Regola host o + Regola nastro.
    Viene visualizzata la schermata Regola di risoluzione.
    Nota Fare clic sul collegamento Visualizza criteri di corrispondenza per ottenere assistenza ed esempi sulla creazione di espressioni regolari.
  3. Nell'elenco Tipo seleziona il dispositivo che vuoi identificare.
    È possibile selezionare Host o Tape.
  4. Nell'elenco Origine, seleziona la sorgente che desideri utilizzare per identificare l'host.
    A seconda della fonte scelta, Data Infrastructure Insights visualizza la seguente risposta:
    1. Zone elenca le zone e i WWN che devono essere identificati da Data Infrastructure Insights.
    2. SRM elenca gli alias non identificati che devono essere identificati da Data Infrastructure Insights
    3. Alias ​​di archiviazione elenca gli alias di archiviazione e WWN che devono essere identificati da Data Infrastructure Insights
    4. Alias ​​dello switch elenca gli alias dello switch che devono essere identificati da Data Infrastructure Insights
  5. Nell'elenco Metodo seleziona il metodo che desideri utilizzare per identificare l'host.
    Fonte
    Metodo
    SRM
    Così com'è, Delimitatori, Espressioni regolari
    Delimitatori, espressioni regolari
    Cambia alias
    Zone
    • Le regole che utilizzano i delimitatori richiedono i delimitatori e la lunghezza minima del nome host. La lunghezza minima del nome host è il numero di caratteri che Data Infrastructure Insights deve utilizzare per identificare un host. Data Infrastructure Insights esegue ricerche DNS solo per nomi host di questa lunghezza o più lunghi.
      Per le regole che utilizzano i delimitatori, la stringa di input viene tokenizzata dal delimitatore e viene creato un elenco di nomi host candidati eseguendo diverse combinazioni del token adiacente. L'elenco viene quindi ordinato dal più grande al più piccolo. Ad esempio, per una sorgente di input di vipsnq03_hba3_emc3_12ep0 l'elenco produrrebbe il seguente risultato:
      • vipsnq03_hba3_emc3_12ep0
      • hba3 emc3_12ep0
      • vipsnq03_hba3
      • emc3_12ep0
      • hba3_emc3
      • vipsnq03
      • 12ep0
      • emc3
      • hba3
    • Le regole che utilizzano le espressioni regolari richiedono un'espressione regolare, il formato e la selezione della distinzione tra maiuscole e minuscole.
  6. Fare clic su Esegui AR per eseguire tutte le regole oppure fare clic sulla freccia rivolta verso il basso nel pulsante per eseguire la regola creata (e tutte le altre regole create dall'ultima esecuzione completa di AR).
    I risultati dell'esecuzione della regola vengono visualizzati nella scheda Identificazione FC.
Regole di pausa e ripresa
Per impedire l'esecuzione di una regola, seleziona "Pausa" dal menu a destra della regola oppure seleziona più regole e scegli "Pausa" dal menu a discesa "Azioni di gruppo". Puoi riprendere l'esecuzione della regola allo stesso modo.
Avvio di un aggiornamento automatico della risoluzione del dispositivo
Un aggiornamento della risoluzione del dispositivo conferma le modifiche manuali aggiunte dall'ultima esecuzione completa della risoluzione automatica del dispositivo. L'esecuzione di un aggiornamento può essere utilizzata per confermare ed eseguire solo le nuove voci manuali apportate alla configurazione della risoluzione del dispositivo. Non viene eseguita alcuna risoluzione completa del dispositivo.
Procedura
  1. Accedi all'interfaccia utente web Data Infrastructure Insights .
  2. Fai clic su Osservabilità > Arricchisci > Risoluzione del dispositivo
  3. Nella schermata Risoluzione dispositivo, fare clic sulla freccia rivolta verso il basso nel pulsante Esegui AR.
  4. Fare clic su Aggiorna per avviare l'aggiornamento.
Identificazione manuale assistita da regole
Questa funzionalità viene utilizzata in casi speciali in cui si desidera eseguire una regola specifica o un elenco di regole (con o senza un riordino una tantum) per risolvere host, dispositivi di archiviazione e dispositivi a nastro sconosciuti.
Prima di iniziare
Ci sono diversi dispositivi che non sono stati identificati e ci sono anche più regole che hanno identificato correttamente altri dispositivi.
Nota Se la sorgente contiene solo una parte del nome di un host o di un dispositivo, utilizzare una regola di espressione regolare e formattarla per aggiungere il testo mancante.
Procedura
  3. Fare clic sulla scheda Identificazione Fibre Channel.
    Il sistema visualizza i dispositivi insieme al loro stato di risoluzione.
  4. Seleziona più dispositivi non identificati.
  5. Fare clic su Azioni in blocco e selezionare Imposta risoluzione host o Imposta risoluzione nastro.
    Il sistema visualizza la schermata Identifica, che contiene un elenco di tutte le regole che hanno identificato correttamente i dispositivi.
  6. Modifica l'ordine delle regole in base alle tue esigenze.
    L'ordine delle regole viene modificato nella schermata Identifica, ma non a livello globale.
  7. Seleziona il metodo che soddisfa le tue esigenze.
Data Infrastructure Insights esegue il processo di risoluzione dell'host nell'ordine in cui compaiono i metodi, iniziando da quelli in alto.
Quando vengono rilevate delle regole applicabili, i nomi delle regole vengono visualizzati nella colonna delle regole e identificati come manuali.
Generazione di regole assistita dall'intelligenza artificiale
In alternativa, puoi eliminare le congetture grazie all'identificazione dei dispositivi basata sull'intelligenza artificiale, che ti permette di creare regole in modo semplice e veloce. Esegui semplicemente il Generatore di regole assistito dall'IA per analizzare il tuo ambiente e suggerire regole di Device Resolution, aiutandoti a identificare e gestire rapidamente più dispositivi.
Inizia subito
Per iniziare a usare l'IA per generare regole di risoluzione, un amministratore deve prima abilitare le regole generate dall'IA.
Inizia a generare regole di AI, width=400
L'assistente AI ti indicherà la % di dispositivi Fibre Channel non identificati e ti chiederà di autorizzarlo a generare le regole. Seleziona "Let's Go!".
Seleziona "Andiamo" per generare le regole, larghezza=400
Prima di abilitare le regole generate dall'IA, ti verrà richiesto di confermare i tuoi nomi di dominio. Devi includere tutti i tuoi domini per un'identificazione efficace.
Controlla i progressi
Periodicamente, DII creerà una notifica quando saranno disponibili altri dispositivi per una possibile identificazione. Se vedi un punto verde sull'icona della campana in alto a destra della pagina, selezionala per visualizzare la notifica.
campanello di notifica, larghezza=400
Utilizza l'icona a forma di campana per verificare anche lo stato della generazione delle regole, che può richiedere da pochi secondi a diversi minuti, a seconda della complessità del tuo ambiente.
Le regole generate dall'AI mostreranno un badge "AI Generated" nell'elenco.
Badge della regola generato dall'IA, larghezza=400
Riprendi e vai
Le regole generate dall'AI sono in stato Paused per impostazione predefinita. Devi rivedere ogni regola e Resume prima che possa identificare i dispositivi.
