Configurazione del raccoglitore dati del server di gestione NetApp HCI
Il raccoglitore dati del server di gestione NetApp HCI raccoglie informazioni sull'host NetApp HCI e richiede privilegi di sola lettura su tutti gli oggetti all'interno del server di gestione.
Questo raccoglitore di dati acquisisce solo dal *server di gestione NetApp HCI *. Per raccogliere i dati dal sistema di archiviazione, è necessario configurare anche il"NetApp SolidFire" raccoglitore di dati.
Terminologia
Data Infrastructure Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario da questo raccoglitore di dati. Per ogni tipologia di asset acquisito viene mostrata la terminologia più comune utilizzata per l'asset. Quando si visualizza o si risolve un problema con questo strumento di raccolta dati, tenere presente la seguente terminologia:
| Termine del fornitore/modello | Termine Data Infrastructure Insights |
Disco virtuale |
Disco |
Ospite |
Ospite |
Macchina virtuale |
Macchina virtuale |
Archivio dati |
Archivio dati |
LUN |
Volume |
Porta Fibre Channel |
Porta |
Si tratta solo di mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questo raccoglitore di dati.
Requisiti
Per configurare questo raccoglitore dati sono necessarie le seguenti informazioni:
Indirizzo IP del server di gestione NetApp HCI
Nome utente e password di sola lettura per il server NetApp HCI Management
Privilegi di sola lettura su tutti gli oggetti nel server NetApp HCI Management.
Accesso SDK sul server NetApp HCI Management, solitamente già configurato.
Requisiti della porta: http-80 https-443
Convalida l'accesso:
Accedi al server NetApp HCI Management utilizzando il nome utente e la password sopra indicati
Verifica SDK abilitato: telnet <vc_ip> 443
Installazione e connessione
| Campo | Descrizione |
Nome |
Nome univoco per il raccoglitore di dati |
Unità di acquisizione |
Nome dell'unità di acquisizione |
Configurazione
Cluster di archiviazione NetApp HCI MVIP |
Indirizzo IP virtuale di gestione |
Nodo di gestione SolidFire (mNode) |
Indirizzo IP del nodo di gestione |
Nome utente |
Nome utente utilizzato per accedere al server NetApp HCI Management |
Password |
Password utilizzata per accedere al server di gestione NetApp HCI |
Nome utente VCenter |
Nome utente per VCenter |
Password VCenter |
Password per VCenter |
Configurazione avanzata
Nella schermata di configurazione avanzata, seleziona la casella Prestazioni VM per raccogliere i dati sulle prestazioni. La raccolta dell'inventario è abilitata per impostazione predefinita. È possibile configurare i seguenti campi:
Intervallo di sondaggio dell'inventario (min) |
Il valore predefinito è 20 |
Filtra le VM per |
Seleziona CLUSTER, DATACENTER o ESX HOST |
Scegli "Escludi" o "Includi" per specificare un elenco |
Specificare se includere o escludere le VM |
Filtra elenco dispositivi |
Elenco di VM da filtrare (separate da virgole o da punto e virgola se nel valore viene utilizzata una virgola) per il filtraggio solo per ESX_HOST, CLUSTER e DATACENTER |
Intervallo di sondaggio delle prestazioni (sec) |
Il valore predefinito è 300 |
Risoluzione dei problemi
Ecco alcune cose da provare se riscontri problemi con questo strumento di raccolta dati:
Inventario
| Problema: | Prova questo: |
Errore: l'elenco da includere per filtrare le VM non può essere vuoto |
Se è selezionato Includi elenco, elenca i nomi validi di DataCenter, Cluster o Host per filtrare le VM |
Errore: impossibile creare una connessione a VirtualCenter all'IP |
Possibili soluzioni: * Verificare le credenziali e l'indirizzo IP immessi. * Prova a comunicare con Virtual Center tramite Infrastructure Client. * Prova a comunicare con Virtual Center utilizzando Managed Object Browser (ad esempio MOB). |
Errore: VirtualCenter su IP ha un certificato non conforme richiesto da JVM |
Soluzioni possibili: * Consigliato: rigenerare il certificato per Virtual Center utilizzando una chiave RSA più potente (ad esempio a 1024 bit). * Sconsigliato: modificare la configurazione java.security della JVM per sfruttare il vincolo jdk.certpath.disabledAlgorithms per consentire la chiave RSA a 512 bit. Vedere le note di rilascio dell'aggiornamento 40 di JDK 7 su"http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/7u40-relnotes-2004172.html" |
Ulteriori informazioni possono essere trovate presso"Supporto" pagina o nella"Matrice di supporto del raccoglitore dati" .
