Data Infrastructure Insights
Data collector OpenStack
Collaboratori
Il data collector OpenStack (REST API / KVM) acquisisce i dati di inventario per tutte le istanze di OpenStack e, facoltativamente, i dati sulle performance delle macchine virtuali.
Requisiti
  • Indirizzo IP del controller OpenStack
  • Credenziali del ruolo di amministratore di OpenStack e accesso sicuro all'hypervisor KVM Linux. Se non si utilizza l'account admin o privilegi equivalenti, sarà necessario utilizzare la versione di prova e gli errori per identificare le policy predefinite per rendere più semplice l'ID utente del data collector.
  • Il modulo OpenStack Gnocchi deve essere installato e configurato per la raccolta delle prestazioni. La configurazione di Gnocchi avviene modificando il file nova.conf per ogni hypervisor e riavviando il servizio Nova Compute su ogni hypervisor. Il nome dell'opzione cambia per le diverse versioni di OpenStack:
    • Icehouse
    • Juno
    • Chilo
    • Libertà
    • Mitaka
    • Newton
    • Ocata
  • Per le statistiche CPU, "compute_monitors=ComputeDriverCPUMonitor" deve essere attivato in /etc/nova/nova.conf sui nodi di calcolo.
  • Requisiti delle porte:
    • 5000 per http e 13000 per https, per il servizio Keystone
    • 22 per KVM SSH
    • 8774 per Nova Compute Service
    • 8776 per Cinder Block Service
    • 8777 per Gnocchi Performance Service
    • 9292 per Glance Image Service Nota la porta si collega al servizio specifico e il servizio può essere eseguito sul controller o su un altro host in ambienti più grandi.
Configurazione
Campo Descrizione
Indirizzo IP controller OpenStack
Indirizzo IP o nome di dominio completo del controller OpenStack
Amministratore di OpenStack
Nome utente di un amministratore OpenStack
Password OpenStack
Password utilizzata per OpenStack Admin
Tenant amministratore OpenStack
Nome tenant amministratore OpenStack
Utente KVM sudo
Nome utente di KVM sudo
Scegliere 'Password' o 'OpenSSH Key file' per specificare il tipo di credenziale
Tipo di credenziale utilizzato per la connessione al dispositivo tramite SSH
Percorso completo alla chiave privata di inventario
Password KVM sudo
Password KVM sudo
Configurazione avanzata
Campo Descrizione
Abilita il rilevamento dell'inventario dell'hypervisor tramite SSH
Selezionare questa opzione per abilitare il rilevamento dell'inventario dell'hypervisor tramite SSH
Porta URL OpenStack Admin
Utilizzare HTTPS
Selezionare per utilizzare HTTP sicuro
Porta SSH
Porta utilizzata per SSH
Tentativi di processo SSH
Numero di tentativi di inventario
Intervallo polling inventario (min)
Intervallo tra i sondaggi di inventario. L'impostazione predefinita è 20 minuti.
Risoluzione dei problemi
Alcune operazioni da eseguire in caso di problemi con questo data collector:
Inventario
Problema: Prova:
"Errore di configurazione" con messaggi di errore che iniziano con "la policy non consente" o "non sei autorizzato"
* Controllare l'indirizzo ip * controllare il nome utente e la password
Ulteriori informazioni sono disponibili nella "Supporto"pagina o nella "Matrice di supporto Data Collector".
