Raccoglitore di dati Kafka
Data Infrastructure Insights utilizza questo strumento di raccolta dati per raccogliere metriche da Kafka.
Questo collector è obsoleto. Non sarà più disponibile a partire da gennaio 2027. |
Installazione
Da Osservabilità > Collettori, fare clic su +Collettore dati. Scegli Kafka.
Selezionare il sistema operativo o la piattaforma su cui è installato l'agente Telegraf.
Se non hai ancora installato un agente per la raccolta o desideri installare un agente per un sistema operativo o una piattaforma diversi, fai clic su Mostra istruzioni per espandere la"Installazione dell'agente" istruzioni.
Selezionare la chiave di accesso dell'agente da utilizzare con questo raccoglitore dati. È possibile aggiungere una nuova chiave di accesso agente facendo clic sul pulsante + Chiave di accesso agente. Procedura consigliata: utilizzare una chiave di accesso agente diversa solo quando si desidera raggruppare i raccoglitori di dati, ad esempio in base al sistema operativo/piattaforma.
Seguire i passaggi di configurazione per configurare il raccoglitore dati. Le istruzioni variano a seconda del tipo di sistema operativo o piattaforma utilizzata per raccogliere i dati.
Impostare
Il plugin Kafka è basato sul plugin Jolokia di Telegraf. Poiché è un requisito per raccogliere informazioni da tutti i broker Kafka, JMX deve essere configurato ed esposto tramite Jolokia su tutti i componenti.
Compatibilità
La configurazione è stata sviluppata per la versione 0.11.0.2 di Kafka.
Impostazione
Tutte le istruzioni riportate di seguito presuppongono che il percorso di installazione di Kafka sia '/opt/kafka'. Puoi adattare le istruzioni riportate di seguito in base alla tua posizione di installazione.
Barattolo dell'agente Jolokia
Una versione del file jar dell'agente Jolokia deve essere"scaricato" . La versione testata era Jolokia Agent 1.6.0.
Le istruzioni riportate di seguito presuppongono che il file jar scaricato (jolokia-jvm-1.6.0-agent.jar) si trovi nel percorso '/opt/kafka/libs/'.
Kafka Brokers
Per configurare Kafka Brokers in modo che esponga l'API Jolokia, puoi aggiungere quanto segue in <KAFKA_HOME>/bin/kafka-server-start.sh, subito prima della chiamata 'kafka-run-class.sh':
export JMX_PORT=9999 export RMI_HOSTNAME=`hostname -I` export KAFKA_JMX_OPTS="-javaagent:/opt/kafka/libs/jolokia-jvm-1.6.0-agent.jar=port=8778,host=0.0.0.0 -Dcom.sun.management.jmxremote.password.file=/opt/kafka/config/jmxremote.password -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false -Djava.rmi.server.hostname=$RMI_HOSTNAME -Dcom.sun.management.jmxremote.rmi.port=$JMX_PORT"
Si noti che nell'esempio precedente si utilizza 'hostname -I' per impostare la variabile di ambiente 'RMI_HOSTNAME'. Nelle macchine con più IP, sarà necessario apportare modifiche per raccogliere l'IP di interesse per le connessioni RMI.
È possibile scegliere una porta diversa per JMX (9999 sopra) e Jolokia (8778). Se hai un IP interno su cui bloccare Jolokia, puoi sostituire "catch all" 0.0.0.0 con il tuo IP. Si noti che questo IP deve essere accessibile dal plugin Telegraf. Se non si desidera eseguire l'autenticazione, è possibile utilizzare l'opzione '-Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false'. Da utilizzare a proprio rischio e pericolo.
Oggetti e contatori
Vengono raccolti i seguenti oggetti e i relativi contatori:
| Oggetto: | Identificatori: | Attributi: |
Kafka Broker |
Cluster Namespace Broker |
Nome nodo IP nodo |
Risoluzione dei problemi
Ulteriori informazioni possono essere trovate presso"Supporto" pagina.
