Data Infrastructure Insights
NetApp Data ONTAP funzionante nel raccoglitore dati a 7 modalità
Collaboratori netapp-alavoie dgracenetapp
Per i sistemi di storage che utilizzano il software Data ONTAP che opera in modalità 7, si utilizza il raccoglitore dati a 7 modalità, che sfrutta la CLI per ottenere dati su capacità e prestazioni.
Terminologia
Data Infrastructure Insights acquisisce le seguenti informazioni di inventario dal raccoglitore dati NetApp a 7 modalità. Per ogni tipologia di asset acquisito viene mostrata la terminologia più comune utilizzata per tale asset. Quando si visualizza o si risolve un problema con questo strumento di raccolta dati, tenere presente la seguente terminologia:
Nota Questo raccoglitore di dati è"deprecato" .
Termine del fornitore/modello Termine Data Infrastructure Insights
Disco
Disco
Gruppo di incursione
Gruppo di dischi
Filer
Magazzinaggio
Filer
Nodo di archiviazione
Aggregato
Pool di archiviazione
LUN
Volume
Volume
Volume interno
Nota: queste sono solo mappature terminologiche comuni e potrebbero non rappresentare tutti i casi per questo raccoglitore di dati.
Requisiti
Per configurare e utilizzare questo raccoglitore dati è necessario quanto segue:
  • Indirizzi IP del controller di archiviazione FAS e del partner.
  • Porta 443
  • Un nome utente e una password di livello amministratore personalizzati per il controller e il controller partner con le seguenti capacità di ruolo per 7-Mode:
    • "api-*": utilizzare questa opzione per consentire a OnCommand Insight di eseguire tutti i comandi API di storage NetApp .
    • "login-http-admin": utilizzare questa opzione per consentire a OnCommand Insight di connettersi allo storage NetApp tramite HTTP.
    • "security-api-vfiler": utilizzare questa opzione per consentire a OnCommand Insight di eseguire i comandi API di archiviazione NetApp per recuperare le informazioni sull'unità vFiler.
    • "cli-options": utilizzare per leggere le opzioni del sistema di archiviazione.
    • "cli-lun": accedi a questi comandi per gestire i LUN. Visualizza lo stato (percorso LUN, dimensione, stato online/offline e stato condiviso) del LUN specificato o della classe di LUN.
    • "cli-df": utilizzare per visualizzare lo spazio libero su disco.
    • "cli-ifconfig": utilizzare per visualizzare le interfacce e gli indirizzi IP.
Configurazione
Campo Descrizione
Indirizzo del sistema di archiviazione
Indirizzo IP o nome di dominio completo per il sistema di archiviazione NetApp
Nome utente
Nome utente per il sistema di archiviazione NetApp
Password
Password per il sistema di archiviazione NetApp
Indirizzo del partner HA nel cluster
Indirizzo IP o nome di dominio completo per il partner HA
Nome utente del partner HA nel cluster
Nome utente per il partner HA
Password del file partner HA nel cluster
Password per il partner HA
Configurazione avanzata
Campo Descrizione
Intervallo di sondaggio dell'inventario (min)
Intervallo tra i sondaggi di inventario. Il valore predefinito è 20 minuti.
Tipo di connessione
HTTPS o HTTP, visualizza anche la porta predefinita
Sostituisci porta di connessione
Se vuoto, utilizzare la porta predefinita nel campo Tipo di connessione, altrimenti immettere la porta di connessione da utilizzare
Intervallo di sondaggio sulle prestazioni (sec)
Intervallo tra i sondaggi sulle prestazioni. Il valore predefinito è 300 secondi.
Collegamento dei sistemi di stoccaggio
In alternativa all'utilizzo dell'utente amministrativo predefinito per questo raccoglitore dati, è possibile configurare un utente con diritti amministrativi direttamente sui sistemi di archiviazione NetApp , in modo che questo raccoglitore dati possa acquisire dati dai sistemi di archiviazione NetApp .
Per connettersi ai sistemi di storage NetApp è necessario che l'utente specificato al momento dell'acquisizione del pfiler principale (su cui esiste il sistema di storage) soddisfi le seguenti condizioni:
  • L'utente deve essere su vfiler0 (root filer/pfiler).
    I sistemi di stoccaggio vengono acquisiti al momento dell'acquisizione del pfiler principale.
  • I seguenti comandi definiscono le capacità del ruolo utente:
    • "api-*": utilizzare questa opzione per consentire a Data Infrastructure Insights di eseguire tutti i comandi API di storage NetApp .
      Questo comando è necessario per utilizzare ZAPI.
    • "login-http-admin": utilizzare questa opzione per consentire a Data Infrastructure Insights di connettersi allo storage NetApp tramite HTTP. Questo comando è necessario per utilizzare ZAPI.
    • "security-api-vfiler": utilizzare questa opzione per consentire a Data Infrastructure Insights di eseguire comandi API di storage NetApp per recuperare le informazioni sull'unità vFiler.
    • "cli-options": per il comando "options" e utilizzato per l'IP del partner e le licenze abilitate.
    • "cli-df": per i comandi "df -s", "df -r", "df -A -r" e utilizzato per visualizzare lo spazio libero.
    • "cli-ifconfig": per il comando "ifconfig -a" e utilizzato per ottenere l'indirizzo IP del filer.
    • "cli-rdfile": per il comando "rdfile /etc/netgroup" e utilizzato per ottenere i netgroup.
    • "cli-date": per il comando "date" e utilizzato per ottenere la data completa per ottenere copie Snapshot.
    • "cli-snap": per il comando "snap list" e utilizzato per ottenere copie Snapshot.
Se non vengono fornite le autorizzazioni cli-date o cli-snap, l'acquisizione può essere completata, ma le copie Snapshot non vengono segnalate.
Per acquisire correttamente una sorgente dati 7-Mode e non generare avvisi sul sistema di archiviazione, è necessario utilizzare una delle seguenti stringhe di comando per definire i ruoli utente. La seconda stringa elencata qui è una versione semplificata della prima:
  • login-http-admin,api-*,security-api-vfile,cli-rdfile,cli-options,cli-df,cli-lun,cli-ifconfig,cli-date,cli-snap,_
  • login-http-admin,api-* ,security-api-vfile,cli-
Risoluzione dei problemi
Ecco alcune cose da provare se riscontri problemi con questo strumento di raccolta dati:
Inventario
Problema: Prova questo:
Ricevi la risposta HTTP 401 o il codice di errore ZAPI 13003 e ZAPI restituisce "Privilegi insufficienti" o "non autorizzato per questo comando"
Controllare nome utente, password e privilegi/permessi dell'utente.
Errore "Impossibile eseguire il comando"
Verificare se l'utente dispone delle seguenti autorizzazioni sul dispositivo: • api-* • cli-date • cli-df • cli-ifconfig • cli-lun • cli-operations • cli-rdfile • cli-snap • login-http-admin • security-api-vfiler Verificare inoltre se la versione ONTAP è supportata da Data Infrastructure Insights e verificare se le credenziali utilizzate corrispondono alle credenziali del dispositivo
La versione del cluster è < 8.1
La versione minima supportata dal cluster è 8.1. Aggiorna alla versione minima supportata.
ZAPI restituisce "il ruolo del cluster non è cluster_mgmt LIF"
L'AU deve comunicare con l'IP di gestione del cluster. Controllare l'IP e, se necessario, cambiarlo con un IP diverso
Errore: "I filtri in modalità 7 non sono supportati"
Ciò può accadere se si utilizza questo raccoglitore di dati per scoprire il filtro in modalità 7. Cambiare l'IP in modo che punti al filer cdot.
Il comando ZAPI fallisce dopo il nuovo tentativo
L'AU ha problemi di comunicazione con il cluster. Controllare la rete, il numero di porta e l'indirizzo IP. L'utente dovrebbe anche provare a eseguire un comando dalla riga di comando della macchina AU.
AU non è riuscito a connettersi a ZAPI
Verificare la connettività IP/porta e verificare la configurazione ZAPI.
AU non è riuscito a connettersi a ZAPI tramite HTTP
Verificare se la porta ZAPI accetta testo in chiaro. Se AU tenta di inviare testo in chiaro a un socket SSL, la comunicazione fallisce.
La comunicazione fallisce con SSLException
AU sta tentando di inviare SSL a una porta in chiaro su un filer. Verificare se la porta ZAPI accetta SSL oppure utilizzare una porta diversa.
Errori di connessione aggiuntivi: la risposta ZAPI ha il codice di errore 13001, "database non aperto". Il codice di errore ZAPI è 60 e la risposta contiene "API non completata in tempo". La risposta ZAPI contiene "initialize_session() ha restituito ambiente NULL". Il codice di errore ZAPI è 14007 e la risposta contiene "Nodo non funzionante".
Errore di timeout del socket con ZAPI
Controllare la connettività del filer e/o aumentare il timeout.
Errore "I cluster in modalità C non sono supportati dalla sorgente dati in modalità 7"
Controllare l'IP e modificarlo in un cluster in modalità 7.
Errore "Impossibile connettersi a vFiler"
Verificare che le capacità di acquisizione dell'utente includano almeno quanto segue: api-* security-api-vfiler login-http-admin Verificare che il filer esegua almeno la versione ONTAPI 1.7.
Ulteriori informazioni possono essere trovate presso"Supporto" pagina o nella"Matrice di supporto del raccoglitore dati" .
