Monitor di sistema
Data Infrastructure Insights include monitor predefiniti per metriche, log, attributi e condizioni di raccolta di dati. I monitor di sistema disponibili dipendono dai data collector presenti nel tuo tenant. Per questo motivo, i monitor disponibili in Data Infrastructure Insights possono cambiare quando vengono aggiunti data collector o modificate le loro configurazioni.
Per impostazione predefinita, molti monitor di sistema sono in stato In pausa. È possibile abilitare un monitor di sistema selezionando l'opzione Riprendi per il monitor. Assicurarsi che le opzioni Raccolta dati contatore avanzata e Abilita raccolta log ONTAP EMS siano abilitate nel Data Collector. Queste opzioni sono disponibili in ONTAP Data Collector in Configurazione avanzata:
Descrizioni del monitor
I monitor definiti dal sistema sono costituiti da metriche o attributi e condizioni predefinite, nonché da descrizioni e azioni correttive predefinite, che non possono essere modificate. Puoi modificare l'elenco dei destinatari delle notifiche per i monitor definiti dal sistema. Per visualizzare le metriche o gli attributi, le condizioni, la descrizione e le azioni correttive, oppure per modificare l'elenco dei destinatari, apri un gruppo di monitor definiti dal sistema e fai clic sul nome del monitor nell'elenco.
I gruppi di monitor definiti dal sistema non possono essere modificati o rimossi.
Sono disponibili i seguenti monitor definiti dal sistema, nei gruppi indicati.
* ONTAP Infrastructure* include monitor per problemi relativi all'infrastruttura nei cluster ONTAP .
* Esempi di carico di lavoro ONTAP * include monitor per problemi correlati al carico di lavoro.
CVO Infrastructure e CVO Workload Examples includono i monitor corrispondenti per Cloud Volumes ONTAP.
Lo stato predefinito varia a seconda del monitor. Consulta le tabelle qui sotto ed esamina un monitor prima di abilitare le notifiche.
Di seguito sono elencati i monitor di sistema attualmente inclusi in Data Infrastructure Insights:
Monitor metrici
Nome del monitor |
Gravità |
Descrizione del monitor |
Azione correttiva |
Elevato utilizzo delle porte Fibre Channel |
CRITICO |
Le porte Fibre Channel Protocol vengono utilizzate per ricevere e trasferire il traffico SAN tra il sistema host del cliente e le LUN ONTAP . Se l'utilizzo delle porte è elevato, questo diventerà un collo di bottiglia e influirà in ultima analisi sulle prestazioni dei carichi di lavoro sensibili del protocollo Fibre Channel. Un avviso di avvertimento indica che è necessario adottare misure pianificate per bilanciare il traffico di rete. Un avviso critico indica che l'interruzione del servizio è imminente e che è necessario adottare misure di emergenza per bilanciare il traffico di rete e garantire la continuità del servizio. |
Se viene superata la soglia critica, prendere in considerazione misure immediate per ridurre al minimo l'interruzione del servizio: 1. Spostare i carichi di lavoro su un'altra porta FCP meno utilizzata. 2. Limitare il traffico di determinate LUN solo al lavoro essenziale, tramite policy QoS in ONTAP o configurazione lato host per alleggerire l'utilizzo delle porte FCP. Se la soglia di allerta viene superata, pianificare le seguenti azioni: 1. Configurare più porte FCP per gestire il traffico dati in modo che l'utilizzo delle porte venga distribuito tra più porte. 2. Spostare i carichi di lavoro su un'altra porta FCP meno utilizzata. 3. Limitare il traffico di determinate LUN solo al lavoro essenziale, tramite policy QoS in ONTAP o configurazione lato host per alleggerire l'utilizzo delle porte FCP. |
Latenza LUN elevata |
CRITICO |
Le LUN sono oggetti che gestiscono il traffico I/O, spesso gestito da applicazioni sensibili alle prestazioni, come i database. Le latenze LUN elevate comportano che le applicazioni stesse potrebbero risentirne e non essere in grado di svolgere le proprie attività. Un avviso di avvertimento indica che è necessario intraprendere un'azione pianificata per spostare la LUN sul nodo o sull'aggregato appropriato. Un avviso critico indica che l'interruzione del servizio è imminente e che è necessario adottare misure di emergenza per garantire la continuità del servizio. Di seguito sono riportate le latenze previste in base al tipo di supporto: SSD fino a 1-2 millisecondi; SAS fino a 8-10 millisecondi e HDD SATA 17-20 millisecondi |
Se viene superata la soglia critica, prendere in considerazione le seguenti azioni per ridurre al minimo l'interruzione del servizio: se alla LUN o al suo volume è associata una policy QoS, valutare i limiti di soglia e verificare se stanno causando la limitazione del carico di lavoro della LUN. Se la soglia di allerta viene superata, pianificare le seguenti azioni: 1. Se anche l'aggregato è sottoposto a un utilizzo elevato, spostare la LUN su un altro aggregato. 2. Se anche il nodo è sottoposto a un utilizzo elevato, spostare il volume su un altro nodo o ridurre il carico di lavoro totale del nodo. 3. Se alla LUN o al suo volume è associata una policy QoS, valutare i limiti di soglia e verificare se stanno causando la limitazione del carico di lavoro della LUN. |
Utilizzo elevato delle porte di rete |
CRITICO |
Le porte di rete vengono utilizzate per ricevere e trasferire il traffico dei protocolli NFS, CIFS e iSCSI tra i sistemi host del cliente e i volumi ONTAP . Se l'utilizzo delle porte è elevato, si crea un collo di bottiglia e in ultima analisi influirà sulle prestazioni dei carichi di lavoro NFS, CIFS e iSCSI. Un avviso di avviso indica che è necessario adottare misure pianificate per bilanciare il traffico di rete. Un avviso critico indica che l'interruzione del servizio è imminente e che è necessario adottare misure di emergenza per bilanciare il traffico di rete e garantire la continuità del servizio. |
Se viene superata la soglia critica, valutare le seguenti azioni immediate per ridurre al minimo l'interruzione del servizio: 1. Limitare il traffico di determinati volumi solo al lavoro essenziale, tramite policy QoS in ONTAP o analisi lato host per ridurre l'utilizzo delle porte di rete. 2. Configurare uno o più volumi per utilizzare un'altra porta di rete meno utilizzata. Se la soglia di allerta viene superata, prendere in considerazione le seguenti azioni immediate: 1. Configurare più porte di rete per gestire il traffico dati in modo che l'utilizzo delle porte venga distribuito tra più porte. 2. Configurare uno o più volumi per utilizzare un'altra porta di rete meno utilizzata. |
Latenza elevata dello spazio dei nomi NVMe |
CRITICO |
Gli spazi dei nomi NVMe sono oggetti che gestiscono il traffico I/O gestito da applicazioni sensibili alle prestazioni, come i database. Un'elevata latenza degli spazi dei nomi NVMe significa che le applicazioni stesse potrebbero risentirne e non essere in grado di svolgere le proprie attività. Un avviso di avviso indica che è necessario intraprendere un'azione pianificata per spostare la LUN sul nodo o sull'aggregato appropriato. Un avviso critico indica che l'interruzione del servizio è imminente e che è necessario adottare misure di emergenza per garantire la continuità del servizio. |
Se viene superata la soglia critica, prendere in considerazione azioni immediate per ridurre al minimo l'interruzione del servizio: se allo spazio dei nomi NVMe o al suo volume è assegnata una policy QoS, valutare le relative soglie limite nel caso in cui stiano causando la limitazione del carico di lavoro dello spazio dei nomi NVMe. Se la soglia di avviso viene superata, valutare di adottare le seguenti misure: 1. Se anche l'aggregato è sottoposto a un utilizzo elevato, spostare la LUN su un altro aggregato. 2. Se anche il nodo è sottoposto a un utilizzo elevato, spostare il volume su un altro nodo o ridurre il carico di lavoro totale del nodo. 3. Se allo spazio dei nomi NVMe o al suo volume è assegnata una policy QoS, valutare le relative soglie limite nel caso in cui causino la limitazione del carico di lavoro dello spazio dei nomi NVMe. |
Capacità QTree piena |
CRITICO |
Un qtree è un file system definito logicamente che può esistere come una sottodirectory speciale della directory radice all'interno di un volume. Ogni qtree ha una quota di spazio predefinita o una quota definita da una politica di quota per limitare la quantità di dati archiviati nell'albero entro la capacità del volume. Un avviso di avviso indica che è necessario intraprendere un'azione pianificata per aumentare lo spazio. Un avviso critico indica che l'interruzione del servizio è imminente e che è necessario adottare misure di emergenza per liberare spazio e garantire la continuità del servizio. |
Se viene superata la soglia critica, prendere in considerazione misure immediate per ridurre al minimo l'interruzione del servizio: 1. Aumentare lo spazio del qtree per assecondare la crescita. 2. Elimina i dati indesiderati per liberare spazio. Se la soglia di allerta viene superata, pianificare di adottare immediatamente le seguenti misure: 1. Aumentare lo spazio del qtree per assecondare la crescita. 2. Elimina i dati indesiderati per liberare spazio. |
Limite massimo di capacità QTree |
CRITICO |
Un qtree è un file system definito logicamente che può esistere come una sottodirectory speciale della directory radice all'interno di un volume. Ogni qtree ha una quota di spazio misurata in KByte che viene utilizzata per archiviare i dati in modo da controllare la crescita del volume dei dati dell'utente e non superare la sua capacità totale. Un qtree mantiene una quota di capacità di archiviazione flessibile che avvisa l'utente in modo proattivo prima che raggiunga il limite della quota di capacità totale nel qtree e non sia più in grado di archiviare i dati. Il monitoraggio della quantità di dati archiviati in un qtree garantisce che l'utente riceva un servizio dati ininterrotto. |
Se viene superata la soglia critica, valutare le seguenti azioni immediate per ridurre al minimo l'interruzione del servizio: 1. Aumentare la quota di spazio dell'albero per far fronte alla crescita 2. Chiedere all'utente di eliminare i dati indesiderati nell'albero per liberare spazio |
Limite flessibile della capacità di QTree |
AVVERTIMENTO |
Un qtree è un file system definito logicamente che può esistere come una sottodirectory speciale della directory radice all'interno di un volume. Ogni qtree ha una quota di spazio misurata in KByte che può utilizzare per archiviare i dati, in modo da controllare la crescita del volume dei dati dell'utente e non superare la sua capacità totale. Un qtree mantiene una quota di capacità di archiviazione flessibile che avvisa l'utente in modo proattivo prima che raggiunga il limite della quota di capacità totale nel qtree e non sia più in grado di archiviare i dati. Il monitoraggio della quantità di dati archiviati in un qtree garantisce che l'utente riceva un servizio dati ininterrotto. |
Se la soglia di allerta viene superata, prendere in considerazione le seguenti azioni immediate: 1. Aumentare la quota di spazio per gli alberi per far fronte alla crescita. 2. Chiedere all'utente di eliminare i dati indesiderati nell'albero per liberare spazio. |
Limite massimo dei file QTree |
CRITICO |
Un qtree è un file system definito logicamente che può esistere come una sottodirectory speciale della directory radice all'interno di un volume. Ogni qtree ha una quota del numero di file che può contenere per mantenere una dimensione gestibile del file system all'interno del volume. Un qtree mantiene una quota fissa del numero di file oltre la quale i nuovi file nell'albero vengono negati. Il monitoraggio del numero di file all'interno di un qtree garantisce che l'utente riceva un servizio dati ininterrotto. |
Se viene superata la soglia critica, prendere in considerazione misure immediate per ridurre al minimo l'interruzione del servizio: 1. Aumentare la quota del numero di file per qtree. 2. Eliminare i file indesiderati dal file system qtree. |
Limite flessibile dei file QTree |
AVVERTIMENTO |
Un qtree è un file system definito logicamente che può esistere come una sottodirectory speciale della directory radice all'interno di un volume. Ogni qtree ha una quota del numero di file che può contenere per mantenere una dimensione gestibile del file system all'interno del volume. Un qtree mantiene una quota flessibile del numero di file per avvisare l'utente in modo proattivo prima che raggiunga il limite di file nel qtree e non sia più possibile archiviare file aggiuntivi. Il monitoraggio del numero di file all'interno di un qtree garantisce che l'utente riceva un servizio dati ininterrotto. |
Se la soglia di allerta viene superata, pianificare di adottare immediatamente le seguenti misure: 1. Aumentare la quota del numero di file per qtree. 2. Eliminare i file indesiderati dal file system qtree. |
Istantanea Riserva Spazio Pieno |
CRITICO |
La capacità di archiviazione di un volume è necessaria per archiviare i dati delle applicazioni e dei clienti. Una parte di questo spazio, denominato spazio riservato agli snapshot, viene utilizzata per archiviare gli snapshot che consentono di proteggere i dati a livello locale. Maggiore è la quantità di dati nuovi e aggiornati archiviati nel volume ONTAP , maggiore è la capacità di snapshot utilizzata e minore è la capacità di archiviazione snapshot disponibile per futuri dati nuovi o aggiornati. Se la capacità dei dati snapshot all'interno di un volume raggiunge lo spazio di riserva totale per gli snapshot, il cliente potrebbe non essere in grado di archiviare nuovi dati snapshot e il livello di protezione dei dati nel volume potrebbe ridursi. Il monitoraggio della capacità snapshot del volume utilizzato garantisce la continuità dei servizi dati. |
Se viene superata la soglia critica, prendere in considerazione misure immediate per ridurre al minimo l'interruzione del servizio: 1. Configurare gli snapshot per utilizzare lo spazio dati nel volume quando la riserva di snapshot è piena. 2. Elimina alcuni vecchi snapshot indesiderati per liberare spazio. Se la soglia di allerta viene superata, pianificare di adottare immediatamente le seguenti misure: 1. Aumentare lo spazio di riserva degli snapshot all'interno del volume per adattarsi alla crescita. 2. Configurare gli snapshot per utilizzare lo spazio dati nel volume quando la riserva di snapshot è piena. |
Limite di capacità di archiviazione |
CRITICO |
Quando un pool di archiviazione (aggregato) si riempie, le operazioni di I/O rallentano e infine si interrompono, causando un'interruzione dell'archiviazione. Un avviso di avviso indica che è necessario intraprendere al più presto un'azione pianificata per ripristinare lo spazio libero minimo. Un avviso critico indica che l'interruzione del servizio è imminente e che è necessario adottare misure di emergenza per liberare spazio e garantire la continuità del servizio. |
Se viene superata la soglia critica, prendere immediatamente in considerazione le seguenti azioni per ridurre al minimo l'interruzione del servizio: 1. Eliminare gli snapshot sui volumi non critici. 2. Eliminare volumi o LUN che rappresentano carichi di lavoro non essenziali e che possono essere ripristinati da copie esterne all'archiviazione. Se la soglia di avviso viene superata, pianificare le seguenti azioni immediate: 1. Spostare uno o più volumi in una posizione di archiviazione diversa. 2. Aggiungere più capacità di archiviazione. 3. Modifica le impostazioni di efficienza dell'archiviazione o sposta i dati inattivi nell'archiviazione cloud. |
Limite delle prestazioni di archiviazione |
CRITICO |
Quando un sistema di storage raggiunge il limite delle prestazioni, le operazioni rallentano, la latenza aumenta e i carichi di lavoro e le applicazioni potrebbero iniziare a non funzionare. ONTAP valuta l'utilizzo del pool di archiviazione per i carichi di lavoro e stima la percentuale di prestazioni consumata. Un avviso di avviso indica che è necessario intraprendere un'azione pianificata per ridurre il carico del pool di archiviazione e garantire che siano rimaste prestazioni sufficienti per gestire i picchi di carico di lavoro. Un avviso critico indica che è imminente un calo delle prestazioni e che è necessario adottare misure di emergenza per ridurre il carico del pool di archiviazione e garantire la continuità del servizio. |
Se viene superata la soglia critica, valutare le seguenti azioni immediate per ridurre al minimo l'interruzione del servizio: 1. Sospendere le attività pianificate come gli snapshot o la replica SnapMirror . 2. Carichi di lavoro inattivi non essenziali.… Se la soglia di allerta viene superata, adottare immediatamente le seguenti misure: 1. Spostare uno o più carichi di lavoro in una posizione di archiviazione diversa. 2. Aggiungere più nodi di archiviazione (AFF) o ripiani di dischi (FAS) e ridistribuire i carichi di lavoro 3. Modificare le caratteristiche del carico di lavoro (dimensione del blocco, memorizzazione nella cache dell'applicazione). |
Limite massimo della capacità della quota utente |
CRITICO |
ONTAP riconosce gli utenti dei sistemi Unix o Windows che hanno i diritti di accesso ai volumi, ai file o alle directory all'interno di un volume. Di conseguenza, ONTAP consente ai clienti di configurare la capacità di archiviazione per i propri utenti o gruppi di utenti dei propri sistemi Linux o Windows. La quota dei criteri utente o di gruppo limita la quantità di spazio che l'utente può utilizzare per i propri dati. Un limite rigido di questa quota consente di notificare all'utente quando la quantità di capacità utilizzata all'interno del volume è appena prima di raggiungere la quota di capacità totale. Il monitoraggio della quantità di dati archiviati all'interno di una quota utente o di un gruppo garantisce che l'utente riceva un servizio dati ininterrotto. |
Se viene superata la soglia critica, valutare le seguenti azioni immediate per ridurre al minimo l'interruzione del servizio: 1. Aumentare lo spazio della quota utente o del gruppo per far fronte alla crescita. 2. Chiedere all'utente o al gruppo di eliminare i dati indesiderati per liberare spazio. |
Capacità del volume ONTAP completa |
CRITICO |
La capacità di archiviazione di un volume è necessaria per archiviare i dati delle applicazioni e dei clienti. Maggiore è la quantità di dati memorizzati nel volume ONTAP , minore sarà la disponibilità di spazio di archiviazione per i dati futuri. Se la capacità di archiviazione dati all'interno di un volume raggiunge la capacità di archiviazione totale, il cliente potrebbe non essere in grado di archiviare i dati a causa della mancanza di capacità di archiviazione. Il monitoraggio del volume di capacità di archiviazione utilizzato garantisce la continuità dei servizi dati. |
Se viene superata la soglia critica, valutare le seguenti azioni immediate per ridurre al minimo l'interruzione del servizio: 1. Aumentare lo spazio del volume per assecondare la crescita. 2. Elimina i dati indesiderati per liberare spazio. 3. Se le copie snapshot occupano più spazio della riserva snapshot, eliminare i vecchi snapshot o abilitare l'eliminazione automatica degli snapshot del volume. Se la soglia di avviso viene superata, pianificare di intraprendere le seguenti azioni immediate: 1. Aumentare lo spazio del volume per accogliere la crescita 2. Se le copie degli snapshot occupano più spazio della riserva di snapshot, eliminare i vecchi snapshot o abilitare l'eliminazione automatica degli snapshot del volume. |
Limite di volume inode |
CRITICO |
I volumi che archiviano i file utilizzano nodi di indice (inode) per archiviare i metadati dei file. Quando un volume esaurisce la sua allocazione di inode, non è possibile aggiungervi altri file. Un avviso di avvertenza indica che è necessario intraprendere un'azione pianificata per aumentare il numero di inode disponibili. Un avviso critico indica che l'esaurimento del limite di file è imminente e che è necessario adottare misure di emergenza per liberare inode e garantire la continuità del servizio. |
Se viene superata la soglia critica, valutare le seguenti azioni immediate per ridurre al minimo l'interruzione del servizio: 1. Aumentare il valore degli inode per il volume. Se il valore degli inode è già al valore massimo, allora bisogna dividere il volume in due o più volumi perché il file system ha superato la dimensione massima. 2. Utilizzare FlexGroup perché aiuta a gestire file system di grandi dimensioni. Se la soglia di allerta viene superata, pianificare di adottare immediatamente le seguenti misure: 1. Aumentare il valore degli inode per il volume. Se il valore degli inode è già al massimo, allora bisogna dividere il volume in due o più volumi perché il file system ha superato la dimensione massima. 2. Utilizzare FlexGroup poiché aiuta ad ospitare file system di grandi dimensioni |
Latenza del volume elevata |
CRITICO |
I volumi sono oggetti che gestiscono il traffico I/O spesso gestito da applicazioni sensibili alle prestazioni, tra cui applicazioni DevOps, directory home e database. Le latenze elevate possono comportare problemi alle applicazioni stesse, che potrebbero non essere in grado di svolgere i propri compiti. Il monitoraggio delle latenze del volume è fondamentale per mantenere prestazioni costanti delle applicazioni. Di seguito sono riportate le latenze previste in base al tipo di supporto: SSD fino a 1-2 millisecondi; SAS fino a 8-10 millisecondi e HDD SATA 17-20 millisecondi. |
Se viene superata la soglia critica, valutare le seguenti azioni immediate per ridurre al minimo l'interruzione del servizio: se al volume è assegnata una policy QoS, valutare le soglie limite nel caso in cui stiano causando la limitazione del carico di lavoro del volume. Se la soglia di allerta viene superata, prendere in considerazione le seguenti azioni immediate: 1. Se anche l'aggregato è molto utilizzato, spostare il volume su un altro aggregato. 2. Se al volume è assegnata una policy QoS, valutarne le soglie limite nel caso in cui causino la limitazione del carico di lavoro del volume. 3. Se anche il nodo è sottoposto a un utilizzo elevato, spostare il volume su un altro nodo o ridurre il carico di lavoro totale del nodo. |
Nome del monitor |
Gravità |
Azione correttiva |
Nodo ad alta latenza |
ATTENZIONE / CRITICO |
La latenza del nodo ha raggiunto livelli tali da poter influire sulle prestazioni delle applicazioni sul nodo. Una latenza dei nodi inferiore garantisce prestazioni costanti delle applicazioni. Le latenze previste in base al tipo di supporto sono: SSD fino a 1-2 millisecondi; SAS fino a 8-10 millisecondi e HDD SATA 17-20 millisecondi. |
Se viene superata la soglia critica, è necessario adottare misure immediate per ridurre al minimo l'interruzione del servizio: 1. Sospendere le attività pianificate, gli snapshot o la replica SnapMirror 2. Ridurre la richiesta di carichi di lavoro a priorità inferiore tramite limiti QoS 3. Disattivare i carichi di lavoro non essenziali. Prendere in considerazione azioni immediate quando viene superata la soglia di avviso: 1. Spostare uno o più carichi di lavoro in una posizione di archiviazione diversa 2. Ridurre la richiesta di carichi di lavoro a priorità inferiore tramite limiti QoS 3. Aggiungere più nodi di archiviazione (AFF) o ripiani di dischi (FAS) e ridistribuire i carichi di lavoro 4. Modificare le caratteristiche del carico di lavoro (dimensione del blocco, memorizzazione nella cache dell'applicazione, ecc.) |
Limite delle prestazioni del nodo |
L'utilizzo delle prestazioni del nodo ha raggiunto livelli tali da poter influire sulle prestazioni degli I/O e delle applicazioni supportate dal nodo. Un basso utilizzo delle prestazioni dei nodi garantisce prestazioni costanti delle applicazioni. |
È necessario adottare misure immediate per ridurre al minimo l'interruzione del servizio in caso di superamento della soglia critica: 1. Sospendere le attività pianificate, gli snapshot o la replica SnapMirror 2. Ridurre la richiesta di carichi di lavoro a priorità inferiore tramite limiti QoS 3. Disattivare i carichi di lavoro non essenziali. Prendere in considerazione le seguenti azioni se viene superata la soglia di avviso: 1. Spostare uno o più carichi di lavoro in una posizione di archiviazione diversa 2. Ridurre la richiesta di carichi di lavoro a priorità inferiore tramite limiti QoS 3. Aggiungere più nodi di archiviazione (AFF) o ripiani di dischi (FAS) e ridistribuire i carichi di lavoro 4. Modificare le caratteristiche del carico di lavoro (dimensione del blocco, memorizzazione nella cache dell'applicazione, ecc.) |
Storage VM ad alta latenza |
La latenza della VM di archiviazione (SVM) ha raggiunto livelli tali da poter influire sulle prestazioni delle applicazioni sulla VM di archiviazione. La latenza ridotta delle VM di archiviazione garantisce prestazioni costanti delle applicazioni. Le latenze previste in base al tipo di supporto sono: SSD fino a 1-2 millisecondi; SAS fino a 8-10 millisecondi e HDD SATA 17-20 millisecondi. |
Se viene superata la soglia critica, valutare immediatamente i limiti di soglia per i volumi della VM di archiviazione con una policy QoS assegnata, per verificare se stanno causando la limitazione dei carichi di lavoro del volume. Prendere in considerazione le seguenti azioni immediate quando viene superata la soglia di avviso: 1. Se anche l'aggregato è sottoposto a un utilizzo elevato, spostare alcuni volumi della VM di archiviazione su un altro aggregato. 2. Per i volumi della VM di archiviazione con una policy QoS assegnata, valutare i limiti di soglia se causano la limitazione dei carichi di lavoro del volume 3. Se il nodo è soggetto a un utilizzo elevato, spostare alcuni volumi della VM di archiviazione su un altro nodo o ridurre il carico di lavoro totale del nodo |
Limite massimo dei file delle quote utente |
CRITICO |
Il numero di file creati nel volume ha raggiunto il limite critico e non è possibile creare file aggiuntivi. Il monitoraggio del numero di file archiviati garantisce all'utente un servizio dati ininterrotto. |
Sono necessarie azioni immediate per ridurre al minimo l'interruzione del servizio in caso di superamento della soglia critica. Si consideri l'adozione delle seguenti misure: 1. Aumentare la quota del numero di file per l'utente specifico 2. Elimina i file indesiderati per ridurre la pressione sulla quota di file per l'utente specifico |
Limite flessibile dei file delle quote utente |
AVVERTIMENTO |
Il numero di file creati all'interno del volume ha raggiunto il limite di soglia della quota ed è prossimo al limite critico. Non è possibile creare file aggiuntivi se la quota raggiunge il limite critico. Monitorando il numero di file archiviati da un utente si garantisce che l'utente riceva un servizio dati ininterrotto. |
Prendere in considerazione azioni immediate se viene superata la soglia di allerta: 1. Aumentare la quota del numero di file per la quota utente specifica 2. Elimina i file indesiderati per ridurre la pressione sulla quota di file per l'utente specifico |
Rapporto di mancata corrispondenza della cache del volume |
Il rapporto di mancata lettura nella cache del volume è la percentuale di richieste di lettura provenienti dalle applicazioni client che vengono restituite dal disco anziché dalla cache. Ciò significa che il volume ha raggiunto la soglia impostata. |
Se viene superata la soglia critica, è necessario adottare misure immediate per ridurre al minimo l'interruzione del servizio: 1. Spostare alcuni carichi di lavoro dal nodo del volume per ridurre il carico di I/O 2. Se non è già presente sul nodo del volume, aumentare la cache WAFL acquistando e aggiungendo una Flash Cache 3. Ridurre la richiesta di carichi di lavoro a priorità inferiore sullo stesso nodo tramite limiti QoS. Prendere in considerazione azioni immediate quando viene superata la soglia di avviso: 1. Spostare alcuni carichi di lavoro dal nodo del volume per ridurre il carico di I/O 2. Se non è già presente sul nodo del volume, aumentare la cache WAFL acquistando e aggiungendo una Flash Cache 3. Ridurre la richiesta di carichi di lavoro con priorità inferiore sullo stesso nodo tramite limiti QoS 4. Modificare le caratteristiche del carico di lavoro (dimensione del blocco, memorizzazione nella cache dell'applicazione, ecc.) |
Sovracommit della quota Qtree del volume |
Volume Qtree Quota Overcommit specifica la percentuale in cui un volume è considerato in eccesso rispetto alle quote qtree. È stata raggiunta la soglia impostata per la quota qtree per il volume. Il monitoraggio del superamento della quota qtree del volume garantisce che l'utente riceva un servizio dati ininterrotto. |
Se viene superata la soglia critica, è necessario adottare misure immediate per ridurre al minimo l'interruzione del servizio: 1. Aumentare lo spazio del volume 2. Eliminare i dati indesiderati Quando viene superata la soglia di avviso, valutare l'aumento dello spazio del volume. |
Monitor di registro
Nome del monitor |
Gravità |
Descrizione |
Azione correttiva |
Credenziali AWS non inizializzate |
INFORMAZIONI |
Questo evento si verifica quando un modulo tenta di accedere alle credenziali basate sui ruoli di Amazon Web Services (AWS) Identity and Access Management (IAM) dal thread delle credenziali cloud prima che vengano inizializzate. |
Attendi che il thread delle credenziali cloud e il sistema completino l'inizializzazione. |
Livello cloud non raggiungibile |
CRITICO |
Un nodo di archiviazione non riesce a connettersi all'API dell'archivio oggetti Cloud Tier. Alcuni dati saranno inaccessibili. |
Se si utilizzano prodotti on-premise, eseguire le seguenti azioni correttive: …Verificare che il LIF intercluster sia online e funzionante utilizzando il comando "network interface show".…Verificare la connettività di rete al server dell'archivio oggetti utilizzando il comando "ping" sul LIF intercluster del nodo di destinazione.…Assicurarsi di quanto segue:…La configurazione dell'archivio oggetti non è cambiata.…Le informazioni di accesso e connettività sono ancora valide.…Contattare l'assistenza tecnica NetApp se il problema persiste. Se si utilizza Cloud Volumes ONTAP, eseguire le seguenti azioni correttive: …Assicurarsi che la configurazione dell'archivio oggetti non sia cambiata.… Assicurarsi che le informazioni di accesso e connettività siano ancora valide. Se il problema persiste, contattare l'assistenza tecnica NetApp . |
Disco fuori servizio |
INFORMAZIONI |
Questo evento si verifica quando un disco viene rimosso dal servizio perché è stato contrassegnato come guasto, è in fase di sanificazione o è entrato nel Centro di manutenzione. |
Nessuno. |
Costituente FlexGroup completo |
CRITICO |
Un componente all'interno di un volume FlexGroup è pieno, il che potrebbe causare una potenziale interruzione del servizio. È ancora possibile creare o espandere file sul volume FlexGroup . Tuttavia, nessuno dei file memorizzati sul costituente può essere modificato. Di conseguenza, potrebbero verificarsi errori casuali di spazio insufficiente quando si tenta di eseguire operazioni di scrittura sul volume FlexGroup . |
Si consiglia di aggiungere capacità al volume FlexGroup utilizzando il comando "volume modify -files +X". In alternativa, eliminare i file dal volume FlexGroup . Tuttavia, è difficile stabilire quali fascicoli siano stati inoltrati al costituente. |
Costituente FlexGroup fuori dagli inode |
CRITICO |
Un componente di un volume FlexGroup ha esaurito gli inode, il che potrebbe causare una potenziale interruzione del servizio. Non è possibile creare nuovi file su questo costituente. Ciò potrebbe portare a una distribuzione complessivamente sbilanciata dei contenuti nel volume FlexGroup . |
Ventola dell'unità principale guasta |
AVVERTIMENTO |
Una o più ventole dell'unità principale sono guaste. Il sistema rimane operativo. Tuttavia, se la condizione persiste troppo a lungo, la sovratemperatura potrebbe innescare uno spegnimento automatico. |
Riposizionare le ventole guaste. Se l'errore persiste, sostituirli. |
Batteria NVRAM scarica |
AVVERTIMENTO |
La capacità della batteria NVRAM è estremamente bassa. Potrebbe verificarsi una potenziale perdita di dati se la batteria si scarica. Il sistema genera e trasmette un messaggio AutoSupport o "call home" al supporto tecnico NetApp e alle destinazioni configurate, se configurato per farlo. La corretta consegna di un messaggio AutoSupport migliora significativamente la determinazione e la risoluzione dei problemi. |
Eseguire le seguenti azioni correttive:…Visualizzare lo stato attuale della batteria, la capacità e lo stato di carica utilizzando il comando "system node environment sensors show".…Se la batteria è stata sostituita di recente o il sistema non è stato operativo per un periodo di tempo prolungato, monitorare la batteria per verificare che si stia caricando correttamente.…Contattare l'assistenza tecnica NetApp se l'autonomia della batteria continua a scendere al di sotto dei livelli critici e il sistema di storage si spegne automaticamente. |
Processore di servizio non configurato |
AVVERTIMENTO |
Questo evento si verifica settimanalmente per ricordarti di configurare il Service Processor (SP). L' SP è un dispositivo fisico incorporato nel sistema per fornire funzionalità di accesso e gestione remota. È necessario configurare l' SP per sfruttarne tutte le funzionalità. |
Eseguire le seguenti azioni correttive:…Configurare l' SP utilizzando il comando "system service-processor network modify".…Facoltativamente, ottenere l'indirizzo MAC SP utilizzando il comando "system service-processor network show".…Verificare la configurazione di rete SP utilizzando il comando "system service-processor network show".…Verificare che l' SP possa inviare un'e-mail di AutoSupport utilizzando il comando "system service-processor autosupport invoke". NOTA: gli host e i destinatari della posta elettronica AutoSupport devono essere configurati in ONTAP prima di emettere questo comando. |
Processore di servizi offline |
CRITICO |
ONTAP non riceve più heartbeat dal Service Processor (SP), anche se sono state eseguite tutte le azioni di ripristino SP . ONTAP non può monitorare lo stato dell'hardware senza SP. …Il sistema si spegnerà per evitare danni all'hardware e perdita di dati. Imposta un avviso di panico per essere avvisato immediatamente se l' SP va offline. |
Spegnere e riaccendere il sistema eseguendo le seguenti operazioni:… Estrarre il controller dallo chassis.… Reinserire il controller.… Riaccendere il controller.… Se il problema persiste, sostituire il modulo del controller. |
Ventola dello shelf guasta |
CRITICO |
La ventola di raffreddamento indicata o il modulo ventola dello scaffale sono guasti. I dischi nello scaffale potrebbero non ricevere un flusso d'aria di raffreddamento sufficiente, il che potrebbe causare guasti al disco. |
Eseguire le seguenti azioni correttive:…Verificare che il modulo ventola sia completamente inserito e fissato. NOTA: la ventola è integrata nel modulo di alimentazione in alcuni alloggiamenti per dischi. Se il problema persiste, sostituire il modulo ventola. Se il problema persiste, contattare l'assistenza tecnica NetApp per ricevere assistenza. |
Il sistema non può funzionare a causa di un guasto della ventola dell'unità principale |
CRITICO |
Una o più ventole dell'unità principale sono guaste, interrompendo il funzionamento del sistema. Ciò potrebbe comportare una potenziale perdita di dati. |
Sostituire le ventole guaste. |
Dischi non assegnati |
INFORMAZIONI |
Il sistema ha dischi non assegnati: la capacità viene sprecata e potrebbe essere stata applicata una configurazione errata o una modifica parziale della configurazione del sistema. |
Eseguire le seguenti azioni correttive:… Determinare quali dischi non sono assegnati utilizzando il comando "disk show -n".… Assegnare i dischi a un sistema utilizzando il comando "disk assign". |
Server antivirus occupato |
AVVERTIMENTO |
Il server antivirus è troppo occupato per accettare nuove richieste di scansione. |
Se questo messaggio si verifica frequentemente, assicurarsi che siano presenti abbastanza server antivirus per gestire il carico di scansione antivirus generato dall'SVM. |
Credenziali AWS per il ruolo IAM scadute |
CRITICO |
Cloud Volume ONTAP è diventato inaccessibile. Le credenziali basate sul ruolo Identity and Access Management (IAM) sono scadute. Le credenziali vengono acquisite dal server di metadati di Amazon Web Services (AWS) tramite il ruolo IAM e vengono utilizzate per firmare le richieste API ad Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). |
Eseguire le seguenti operazioni:…Accedere alla console di gestione AWS EC2.…Accedere alla pagina Istanze.…Trovare l'istanza per la distribuzione Cloud Volumes ONTAP e verificarne lo stato.…Verificare che il ruolo AWS IAM associato all'istanza sia valido e che siano stati concessi i privilegi appropriati all'istanza. |
Credenziali AWS per il ruolo IAM non trovate |
CRITICO |
Il thread delle credenziali cloud non riesce ad acquisire le credenziali basate sul ruolo di Amazon Web Services (AWS) Identity and Access Management (IAM) dal server dei metadati AWS. Le credenziali vengono utilizzate per firmare le richieste API ad Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Cloud Volume ONTAP è diventato inaccessibile. |
Credenziali AWS per il ruolo IAM non valide |
CRITICO |
Le credenziali basate sul ruolo Identity and Access Management (IAM) non sono valide. Le credenziali vengono acquisite dal server di metadati di Amazon Web Services (AWS) tramite il ruolo IAM e vengono utilizzate per firmare le richieste API ad Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Cloud Volume ONTAP è diventato inaccessibile. |
Ruolo AWS IAM non trovato |
CRITICO |
Il thread dei ruoli Identity and Access Management (IAM) non riesce a trovare un ruolo IAM di Amazon Web Services (AWS) sul server dei metadati AWS. Il ruolo IAM è necessario per acquisire le credenziali basate sul ruolo utilizzate per firmare le richieste API ad Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Cloud Volume ONTAP è diventato inaccessibile. |
Eseguire le seguenti operazioni:…Accedere alla console di gestione AWS EC2.…Accedere alla pagina Istanze.…Trovare l'istanza per la distribuzione Cloud Volumes ONTAP e verificarne lo stato.…Verificare che il ruolo AWS IAM associato all'istanza sia valido. |
Ruolo AWS IAM non valido |
CRITICO |
Il ruolo Amazon Web Services (AWS) Identity and Access Management (IAM) sul server metadati AWS non è valido. Cloud Volume ONTAP è diventato inaccessibile. |
Errore di connessione al server metadati AWS |
CRITICO |
Il thread dei ruoli Identity and Access Management (IAM) non riesce a stabilire un collegamento di comunicazione con il server dei metadati di Amazon Web Services (AWS). È necessario stabilire una comunicazione per acquisire le credenziali AWS IAM basate sui ruoli necessarie, utilizzate per firmare le richieste API ad Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Cloud Volume ONTAP è diventato inaccessibile. |
Eseguire le seguenti operazioni:…Accedere alla console di gestione AWS EC2.…Accedere alla pagina Istanze.…Trovare l'istanza per la distribuzione Cloud Volumes ONTAP e verificarne lo stato.… |
Limite di utilizzo dello spazio FabricPool quasi raggiunto |
AVVERTIMENTO |
L'utilizzo totale dello spazio FabricPool a livello di cluster da parte degli archivi di oggetti provenienti da provider con licenza di capacità ha quasi raggiunto il limite di licenza. |
Eseguire le seguenti azioni correttive:…Verificare la percentuale di capacità concessa in licenza utilizzata da ciascun livello di archiviazione FabricPool utilizzando il comando "storage aggregate object-store show-space".…Eliminare le copie snapshot dai volumi con il criterio di suddivisione in livelli "snapshot" o "backup" utilizzando il comando "volume snapshot delete" per liberare spazio.…Installare una nuova licenza sul cluster per aumentare la capacità concessa in licenza. |
Limite di utilizzo dello spazio FabricPool raggiunto |
CRITICO |
L'utilizzo totale dello spazio FabricPool a livello di cluster degli archivi di oggetti provenienti da provider con licenza di capacità ha raggiunto il limite di licenza. |
Il giveback del pool di storage non è riuscito |
CRITICO |
Questo evento si verifica durante la migrazione di un aggregato come parte di un giveback di failover di archiviazione (SFO), quando il nodo di destinazione non riesce a raggiungere gli archivi di oggetti. |
Eseguire le seguenti azioni correttive:…Verificare che il LIF intercluster sia online e funzionante utilizzando il comando "network interface show".…Verificare la connettività di rete al server dell'archivio oggetti utilizzando il comando "ping" sul LIF intercluster del nodo di destinazione. …Verificare che la configurazione dell'archivio oggetti non sia cambiata e che le informazioni di accesso e connettività siano ancora corrette utilizzando il comando "aggregate object-store config show".…In alternativa, è possibile ignorare l'errore specificando false per il parametro "require-partner-waiting" del comando giveback.…Per ulteriori informazioni o assistenza, contattare l'assistenza tecnica NetApp . |
Interconnessione HA inattiva |
AVVERTIMENTO |
L'interconnessione ad alta disponibilità (HA) non funziona. Rischio di interruzione del servizio quando il failover non è disponibile. |
Le azioni correttive dipendono dal numero e dal tipo di collegamenti di interconnessione HA supportati dalla piattaforma, nonché dal motivo per cui l'interconnessione non funziona. …Se i collegamenti sono inattivi:…Verificare che entrambi i controller nella coppia HA siano operativi.…Per i collegamenti collegati esternamente, assicurarsi che i cavi di interconnessione siano collegati correttamente e che i moduli SFP (Small Form-Factor Pluggable), se applicabili, siano posizionati correttamente su entrambi i controller.…Per i collegamenti collegati internamente, disattivare e riattivare i collegamenti, uno dopo l'altro, utilizzando i comandi "ic link off" e "ic link on". …Se i collegamenti sono disabilitati, abilitarli utilizzando il comando "ic link on". …Se un peer non è connesso, disabilitare e riabilitare i collegamenti, uno dopo l'altro, utilizzando i comandi "ic link off" e "ic link on".…Se il problema persiste, contattare l'assistenza tecnica NetApp . |
Numero massimo di sessioni per utente superato |
AVVERTIMENTO |
Hai superato il numero massimo di sessioni consentite per utente su una connessione TCP. Ogni richiesta di stabilire una sessione verrà respinta finché alcune sessioni non saranno rilasciate. … |
Eseguire le seguenti azioni correttive: …Ispezionare tutte le applicazioni in esecuzione sul client e terminare quelle che non funzionano correttamente.…Riavviare il client.…Verificare se il problema è causato da un'applicazione nuova o esistente:…Se l'applicazione è nuova, impostare una soglia più alta per il client utilizzando il comando "cifs option modify -max-opens-same-file-per-tree". In alcuni casi i clienti funzionano come previsto, ma richiedono una soglia più alta. Dovresti avere privilegi avanzati per impostare una soglia più alta per il client. …Se il problema è causato da un'applicazione esistente, potrebbe esserci un problema con il client. Per ulteriori informazioni o assistenza, contattare l'assistenza tecnica NetApp . |
Numero massimo di aperture per file superato |
AVVERTIMENTO |
Hai superato il numero massimo di volte in cui puoi aprire il file tramite una connessione TCP. Ogni richiesta di apertura di questo file verrà rifiutata finché non si chiudono alcune istanze aperte del file. Ciò indica in genere un comportamento anomalo dell'applicazione. |
Eseguire le seguenti azioni correttive:…Ispezionare le applicazioni in esecuzione sul client utilizzando questa connessione TCP. Il client potrebbe non funzionare correttamente a causa dell'applicazione in esecuzione su di esso. Riavviare il client. Verificare se il problema è causato da un'applicazione nuova o esistente: Se l'applicazione è nuova, impostare una soglia più alta per il client utilizzando il comando "cifs option modify -max-opens-same-file-per-tree". In alcuni casi i clienti funzionano come previsto, ma richiedono una soglia più alta. Dovresti avere privilegi avanzati per impostare una soglia più alta per il client. …Se il problema è causato da un'applicazione esistente, potrebbe esserci un problema con il client. Per ulteriori informazioni o assistenza, contattare l'assistenza tecnica NetApp . |
Conflitto di nomi NetBIOS |
CRITICO |
Il servizio nomi NetBIOS ha ricevuto una risposta negativa a una richiesta di registrazione del nome da un computer remoto. In genere ciò è causato da un conflitto nel nome NetBIOS o in un alias. Di conseguenza, i client potrebbero non essere in grado di accedere ai dati o di connettersi al nodo di distribuzione dei dati corretto nel cluster. |
Eseguire una delle seguenti azioni correttive:…Se si verifica un conflitto nel nome NetBIOS o in un alias, eseguire una delle seguenti operazioni:…Eliminare l'alias NetBIOS duplicato utilizzando il comando "vserver cifs delete -aliases alias -vserver vserver".…Rinominare un alias NetBIOS eliminando il nome duplicato e aggiungendo un alias con un nuovo nome utilizzando il comando "vserver cifs create -aliases alias -vserver vserver". …Se non sono configurati alias e si verifica un conflitto nel nome NetBIOS, rinominare il server CIFS utilizzando i comandi "vserver cifs delete -vserver vserver" e "vserver cifs create -cifs-server netbiosname". NOTA: l'eliminazione di un server CIFS può rendere i dati inaccessibili. …Rimuovere il nome NetBIOS o rinominare il NetBIOS sul computer remoto. |
Pool di archiviazione NFSv4 esaurito |
CRITICO |
Un pool di archiviazione NFSv4 è esaurito. |
Se il server NFS non risponde per più di 10 minuti dopo questo evento, contattare l'assistenza tecnica NetApp . |
Nessun motore di scansione registrato |
CRITICO |
Il connettore antivirus ha notificato a ONTAP che non dispone di un motore di scansione registrato. Ciò potrebbe causare la mancata disponibilità dei dati se è abilitata l'opzione "scan-mandatory". |
Eseguire le seguenti azioni correttive:…Assicurarsi che il software del motore di scansione installato sul server antivirus sia compatibile con ONTAP.…Assicurarsi che il software del motore di scansione sia in esecuzione e configurato per connettersi al connettore antivirus tramite loopback locale. |
Nessuna connessione Vscan |
CRITICO |
ONTAP non ha alcuna connessione Vscan per gestire le richieste di scansione antivirus. Ciò potrebbe causare la mancata disponibilità dei dati se è abilitata l'opzione "scan-mandatory". |
Assicurarsi che il pool di scanner sia configurato correttamente e che i server antivirus siano attivi e connessi a ONTAP. |
Spazio volume radice nodo basso |
CRITICO |
Il sistema ha rilevato che lo spazio disponibile nel volume root è pericolosamente basso. Il nodo non è completamente operativo. È possibile che i LIF dei dati siano falliti all'interno del cluster, per cui l'accesso NFS e CIFS è limitato sul nodo. La capacità amministrativa è limitata alle procedure di ripristino locale del nodo per liberare spazio sul volume radice. |
Eseguire le seguenti azioni correttive:…Liberare spazio sul volume root eliminando le vecchie copie Snapshot, eliminando i file non più necessari dalla directory /mroot o espandendo la capacità del volume root.…Riavviare il controller.…Contattare l'assistenza tecnica NetApp per ulteriori informazioni o assistenza. |
Condivisione amministratore inesistente |
CRITICO |
Problema Vscan: un client ha tentato di connettersi a una condivisione ONTAP_ADMIN$ inesistente. |
Assicurarsi che Vscan sia abilitato per l'ID SVM menzionato. L'abilitazione di Vscan su una SVM determina la creazione automatica della condivisione ONTAP_ADMIN$ per la SVM. |
Spazio dei nomi NVMe esaurito |
CRITICO |
Uno spazio dei nomi NVMe è stato messo offline a causa di un errore di scrittura causato dalla mancanza di spazio. |
Aggiungere spazio al volume e quindi portare online lo spazio dei nomi NVMe utilizzando il comando "vserver nvme namespace modify". |
Periodo di grazia della licenza NVMe-oF attivo |
AVVERTIMENTO |
Questo evento si verifica quotidianamente quando è in uso il protocollo NVMe over Fabrics (NVMe-oF) e il periodo di grazia della licenza è attivo. La funzionalità NVMe-oF richiede una licenza dopo la scadenza del periodo di grazia della licenza. La funzionalità NVMe-oF viene disabilitata al termine del periodo di grazia della licenza. |
Contatta il tuo rappresentante di vendita per ottenere una licenza NVMe-oF e aggiungerla al cluster oppure rimuovi tutte le istanze della configurazione NVMe-oF dal cluster. |
Periodo di grazia della licenza NVMe-oF scaduto |
AVVERTIMENTO |
Il periodo di grazia della licenza NVMe over Fabrics (NVMe-oF) è terminato e la funzionalità NVMe-oF è disabilitata. |
Contatta il tuo rappresentante commerciale per ottenere una licenza NVMe-oF e aggiungerla al cluster. |
Inizio del periodo di grazia della licenza NVMe-oF |
AVVERTIMENTO |
La configurazione NVMe over Fabrics (NVMe-oF) è stata rilevata durante l'aggiornamento al software ONTAP 9.5. La funzionalità NVMe-oF richiede una licenza dopo la scadenza del periodo di grazia della licenza. |
Host archivio oggetti non risolvibile |
CRITICO |
Il nome host del server di archiviazione degli oggetti non può essere risolto in un indirizzo IP. Il client dell'archivio oggetti non può comunicare con il server dell'archivio oggetti senza risolvere un indirizzo IP. Di conseguenza, i dati potrebbero risultare inaccessibili. |
Controllare la configurazione DNS per verificare che il nome host sia configurato correttamente con un indirizzo IP. |
Object Store Intercluster LIF inattivo |
CRITICO |
Il client dell'archivio oggetti non riesce a trovare un LIF operativo per comunicare con il server dell'archivio oggetti. Il nodo non consentirà il traffico client dell'archivio oggetti finché il LIF intercluster non sarà operativo. Di conseguenza, i dati potrebbero risultare inaccessibili. |
Eseguire le seguenti azioni correttive:…Verificare lo stato del LIF intercluster utilizzando il comando "network interface show -role intercluster".…Verificare che il LIF intercluster sia configurato correttamente e operativo.…Se un LIF intercluster non è configurato, aggiungerlo utilizzando il comando "network interface create -role intercluster". |
Mancata corrispondenza della firma dell'archivio oggetti |
CRITICO |
La firma della richiesta inviata al server dell'archivio oggetti non corrisponde alla firma calcolata dal client. Di conseguenza, i dati potrebbero risultare inaccessibili. |
Verificare che la chiave di accesso segreta sia configurata correttamente. Se la configurazione è corretta, contattare il supporto tecnico NetApp per ricevere assistenza. |
Timeout READDIR |
CRITICO |
Un'operazione sul file READDIR ha superato il timeout consentito per l'esecuzione in WAFL. Ciò può essere dovuto a directory molto grandi o sparse. Si raccomanda un'azione correttiva. |
Eseguire le seguenti azioni correttive:…Trovare informazioni specifiche sulle directory recenti le cui operazioni sui file READDIR sono scadute utilizzando il seguente comando CLI nodeshell con privilegio 'diag': wafl readdir notice show.…Controllare se le directory sono indicate come sparse o meno:…Se una directory è indicata come sparse, si consiglia di copiare il contenuto della directory in una nuova directory per rimuovere la scarsità del file della directory. …Se una directory non è indicata come sparse e la directory è di grandi dimensioni, si consiglia di ridurre le dimensioni del file della directory riducendo il numero di voci di file nella directory. |
Spostamento del pool di storage non riuscito |
CRITICO |
Questo evento si verifica durante lo spostamento di un aggregato, quando il nodo di destinazione non riesce a raggiungere gli archivi degli oggetti. |
Eseguire le seguenti azioni correttive:…Verificare che il LIF intercluster sia online e funzionante utilizzando il comando "network interface show".…Verificare la connettività di rete al server dell'archivio oggetti utilizzando il comando "ping" sul LIF intercluster del nodo di destinazione. …Verificare che la configurazione dell'archivio oggetti non sia cambiata e che le informazioni di accesso e connettività siano ancora corrette utilizzando il comando "aggregate object-store config show".…In alternativa, è possibile ignorare l'errore utilizzando il parametro "override-destination-checks" del comando di rilocazione.…Per ulteriori informazioni o assistenza, contattare l'assistenza tecnica NetApp . |
Copia shadow non riuscita |
CRITICO |
Si è verificato un errore nel servizio Copia Shadow del volume (VSS), un'operazione di backup e ripristino del servizio Microsoft Server. |
Verificare quanto segue utilizzando le informazioni fornite nel messaggio dell'evento:…La configurazione della copia shadow è abilitata?…Sono installate le licenze appropriate? …Su quali condivisioni viene eseguita l'operazione di copia shadow?…Il nome della condivisione è corretto?…Il percorso della condivisione esiste?…Quali sono gli stati del set di copie shadow e delle relative copie shadow? |
Alimentatori dell'interruttore di archiviazione guasti |
AVVERTIMENTO |
Manca l'alimentatore nell'interruttore del cluster. La ridondanza è ridotta, il rischio di interruzioni in caso di ulteriori interruzioni di corrente. |
Eseguire le seguenti azioni correttive:…Assicurarsi che l'alimentatore principale, che fornisce energia allo switch del cluster, sia acceso.…Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato all'alimentatore.…Contattare l'assistenza tecnica NetApp se il problema persiste. |
Troppe autenticazioni CIFS |
AVVERTIMENTO |
Si sono verificate contemporaneamente numerose negoziazioni di autenticazione. Ci sono 256 richieste di nuove sessioni incomplete da questo client. |
Indagare sul motivo per cui il client ha creato 256 o più nuove richieste di connessione. Potrebbe essere necessario contattare il fornitore del client o dell'applicazione per determinare il motivo per cui si è verificato l'errore. |
Accesso utente non autorizzato alla condivisione amministratore |
AVVERTIMENTO |
Un client ha tentato di connettersi alla condivisione privilegiata ONTAP_ADMIN$ anche se l'utente connesso non è un utente autorizzato. |
Eseguire le seguenti azioni correttive:…Assicurarsi che il nome utente e l'indirizzo IP menzionati siano configurati in uno dei pool di scanner Vscan attivi.…Controllare la configurazione del pool di scanner attualmente attivo utilizzando il comando "vserver vscan scanner pool show-active". |
Virus rilevato |
AVVERTIMENTO |
Un server Vscan ha segnalato un errore al sistema di archiviazione. In genere questo indica che è stato trovato un virus. Tuttavia, altri errori sul server Vscan possono causare questo evento.…L'accesso del client al file è negato. A seconda delle impostazioni e della configurazione, il server Vscan potrebbe pulire il file, metterlo in quarantena o eliminarlo. |
Controllare il registro del server Vscan riportato nell'evento "syslog" per verificare se è riuscito a pulire, mettere in quarantena o eliminare correttamente il file infetto. Se ciò non fosse possibile, un amministratore di sistema potrebbe dover eliminare manualmente il file. |
Nodo Panico |
AVVERTIMENTO |
Questo evento viene emesso quando si verifica un panico |
Contattare l'assistenza clienti NetApp . |
Monitor di registro anti-ransomware
Nome del monitor |
Gravità |
Descrizione |
Azione correttiva |
Monitoraggio anti-ransomware VM di archiviazione disabilitato |
AVVERTIMENTO |
Il monitoraggio anti-ransomware per la VM di archiviazione è disabilitato. Abilitare l'anti-ransomware per proteggere la VM di archiviazione. |
Nessuno |
Monitoraggio anti-ransomware della VM di archiviazione abilitato (modalità di apprendimento) |
INFORMAZIONI |
Il monitoraggio anti-ransomware per la VM di archiviazione è abilitato in modalità di apprendimento. |
Nessuno |
Monitoraggio anti-ransomware del volume abilitato |
INFORMAZIONI |
Il monitoraggio anti-ransomware per il volume è abilitato. |
Nessuno |
Monitoraggio anti-ransomware del volume disabilitato |
AVVERTIMENTO |
Il monitoraggio anti-ransomware per il volume è disabilitato. Abilitare l'anti-ransomware per proteggere il volume. |
Nessuno |
Monitoraggio anti-ransomware del volume abilitato (modalità di apprendimento) |
INFORMAZIONI |
Il monitoraggio anti-ransomware per il volume è abilitato in modalità di apprendimento. |
Nessuno |
Monitoraggio anti-ransomware del volume sospeso (modalità di apprendimento) |
AVVERTIMENTO |
Il monitoraggio anti-ransomware per il volume è in pausa in modalità di apprendimento. |
Nessuno |
Monitoraggio anti-ransomware del volume sospeso |
AVVERTIMENTO |
Il monitoraggio anti-ransomware per il volume è sospeso. |
Nessuno |
Disattivazione del monitoraggio anti-ransomware del volume |
AVVERTIMENTO |
Il monitoraggio anti-ransomware per il volume è disabilitato. |
Nessuno |
Attività ransomware rilevata |
CRITICO |
Per proteggere i dati dal ransomware rilevato, è stata creata una copia Snapshot che può essere utilizzata per ripristinare i dati originali. Il sistema genera e trasmette un messaggio AutoSupport o "chiama casa" al supporto tecnico NetApp e a tutte le destinazioni configurate. Il messaggio AutoSupport migliora la determinazione e la risoluzione dei problemi. |
Fare riferimento a "FINAL-DOCUMENT-NAME" per adottare misure correttive in caso di attività ransomware. |
FSx per monitor NetApp ONTAP
Nome del monitor |
Soglie |
Azione correttiva |
La capacità del volume FSx è piena |
Attenzione @ > 85 %…Critico @ > 95 % |
Sono necessarie azioni immediate per ridurre al minimo l'interruzione del servizio in caso di superamento della soglia critica:…1. Valuta l'eliminazione dei dati che non ti servono più per liberare spazio |
Volume FSx ad alta latenza |
Attenzione @ > 1000 µs…Critico @ > 2000 µs |
I volumi sono oggetti che servono il traffico di I/O spesso gestito da applicazioni sensibili alle prestazioni, tra cui applicazioni DevOps, directory home e database. Le latenze elevate possono comportare problemi alle applicazioni stesse, che potrebbero non essere in grado di svolgere i propri compiti. Il monitoraggio delle latenze del volume è fondamentale per mantenere prestazioni costanti dell'applicazione. |
Sono necessarie azioni immediate per ridurre al minimo l'interruzione del servizio in caso di superamento della soglia critica:…1. Se al volume è assegnata una policy QoS, valutare le soglie limite nel caso in cui stiano causando la limitazione del carico di lavoro del volume… Pianificare di intraprendere quanto segue al più presto se la soglia di avviso viene superata:…1. Se al volume è assegnata una policy QoS, valutare le soglie limite nel caso in cui causino la limitazione del carico di lavoro del volume.…2. Se anche il nodo è sottoposto a un utilizzo elevato, spostare il volume su un altro nodo o ridurre il carico di lavoro totale del nodo. |
Limite di inode del volume FSx |
I volumi che archiviano i file utilizzano nodi di indice (inode) per archiviare i metadati dei file. Quando un volume esaurisce la sua allocazione di inode, non è possibile aggiungervi altri file. Un avviso di avviso indica che è necessario intraprendere un'azione pianificata per aumentare il numero di inode disponibili. Un avviso critico indica che l'esaurimento del limite dei file è imminente e che è necessario adottare misure di emergenza per liberare gli inode e garantire la continuità del servizio. |
Sono necessarie azioni immediate per ridurre al minimo l'interruzione del servizio in caso di superamento della soglia critica:…1. Si consiglia di aumentare il valore degli inode per il volume. Se il valore degli inode è già al massimo, allora prendi in considerazione la possibilità di dividere il volume in due o più volumi perché il file system ha superato la dimensione massima… Pianifica di intraprendere presto le seguenti azioni se viene superata la soglia di avviso:…1. Si consiglia di aumentare il valore degli inode per il volume. Se il valore degli inode è già al massimo, allora prendi in considerazione la suddivisione del volume in due o più volumi perché il file system è cresciuto oltre la dimensione massima |
Sovracommit della quota Qtree del volume FSx |
Attenzione @ > 95 %…Critico @ > 100 % |
Se viene superata la soglia critica, è necessario adottare misure immediate per ridurre al minimo l'interruzione del servizio: 1. Eliminare i dati indesiderati… Quando viene superata la soglia di avviso, valutare l'aumento dello spazio del volume. |
Lo spazio di riserva dello snapshot FSx è pieno |
Attenzione @ > 90 %…Critico @ > 95 % |
La capacità di archiviazione di un volume è necessaria per archiviare i dati delle applicazioni e dei clienti. Una parte di questo spazio, denominato spazio riservato agli snapshot, viene utilizzata per archiviare gli snapshot che consentono di proteggere i dati a livello locale. Maggiore è la quantità di dati nuovi e aggiornati memorizzati nel volume ONTAP , maggiore è la capacità di snapshot utilizzata e minore sarà la capacità di archiviazione snapshot disponibile per futuri dati nuovi o aggiornati. Se la capacità dei dati snapshot all'interno di un volume raggiunge lo spazio di riserva totale per gli snapshot, il cliente potrebbe non essere in grado di archiviare nuovi dati snapshot e il livello di protezione dei dati nel volume potrebbe ridursi. Il monitoraggio della capacità snapshot del volume utilizzato garantisce la continuità dei servizi dati. |
Sono necessarie azioni immediate per ridurre al minimo l'interruzione del servizio in caso di superamento della soglia critica:…1. Si consiglia di configurare gli snapshot in modo da utilizzare lo spazio dati nel volume quando la riserva di snapshot è piena…2. Si consiglia di eliminare alcuni snapshot più vecchi che potrebbero non essere più necessari per liberare spazio… Si consiglia di intraprendere quanto segue al più presto se la soglia di avviso viene superata:…1. Valutare l'aumento dello spazio di riserva degli snapshot all'interno del volume per adattarsi alla crescita…2. Valutare la possibilità di configurare gli snapshot per utilizzare lo spazio dati nel volume quando la riserva di snapshot è piena |
Rapporto di mancata ricezione della cache del volume FSx |
Se viene superata la soglia critica, è necessario adottare misure immediate per ridurre al minimo l'interruzione del servizio: 1. Spostare alcuni carichi di lavoro dal nodo del volume per ridurre il carico di I/O 2. Ridurre la richiesta di carichi di lavoro a priorità inferiore sullo stesso nodo tramite limiti QoS… Prendere in considerazione azioni immediate quando viene superata la soglia di avviso: 1. Spostare alcuni carichi di lavoro dal nodo del volume per ridurre il carico di I/O 2. Ridurre la richiesta di carichi di lavoro a priorità inferiore sullo stesso nodo tramite limiti QoS 3. Modificare le caratteristiche del carico di lavoro (dimensione del blocco, memorizzazione nella cache dell'applicazione, ecc.) |
Monitor K8s
Nome del monitor |
Descrizione |
Azioni correttive |
Gravità/Soglia |
Latenza del volume persistente elevata |
Le latenze elevate e persistenti possono compromettere il funzionamento delle applicazioni stesse e impedirne lo svolgimento delle attività. Il monitoraggio delle latenze persistenti dei volumi è fondamentale per mantenere prestazioni costanti delle applicazioni. Di seguito sono riportate le latenze previste in base al tipo di supporto: SSD fino a 1-2 millisecondi; SAS fino a 8-10 millisecondi e HDD SATA 17-20 millisecondi. |
Azioni immediate Se viene superata la soglia critica, prendere in considerazione azioni immediate per ridurre al minimo l'interruzione del servizio: se al volume è assegnata una policy QoS, valutare le soglie limite nel caso in cui causino la limitazione del carico di lavoro del volume. Azioni da intraprendere al più presto Se la soglia di allerta viene superata, pianificare le seguenti azioni immediate: 1. Se anche il pool di archiviazione è sottoposto a un utilizzo elevato, spostare il volume in un altro pool di archiviazione. 2. Se al volume è assegnata una policy QoS, valutarne le soglie limite nel caso in cui causino la limitazione del carico di lavoro del volume. 3. Se anche il controller è sottoposto a un utilizzo elevato, spostare il volume su un altro controller o ridurre il carico di lavoro totale del controller. |
Attenzione @ > 6.000 μs Critico @ > 12.000 μs |
Saturazione della memoria del cluster elevata |
La saturazione della memoria allocabile del cluster è elevata. La saturazione della CPU del cluster viene calcolata come la somma dell'utilizzo della memoria divisa per la somma della memoria allocabile su tutti i nodi K8. |
Aggiungi nodi. Correggere eventuali nodi non programmati. Pod di dimensioni adeguate per liberare memoria sui nodi. |
Attenzione @ > 80 % Critico @ > 90 % |
Collegamento POD non riuscito |
Questo avviso si verifica quando un collegamento di volume con POD non riesce. |
Avvertimento |
Alta velocità di ritrasmissione |
Elevata velocità di ritrasmissione TCP |
Verifica la congestione della rete: identifica i carichi di lavoro che consumano molta larghezza di banda della rete. Verificare l'elevato utilizzo della CPU del Pod. Controllare le prestazioni della rete hardware. |
Attenzione @ > 10 % Critico @ > 25 % |
Capacità elevata del file system del nodo |
- Aumentare le dimensioni dei dischi dei nodi per garantire che vi sia spazio sufficiente per i file dell'applicazione. - Ridurre l'utilizzo dei file dell'applicazione. |
Jitter di rete del carico di lavoro elevato |
Elevato jitter TCP (elevate variazioni di latenza/tempo di risposta) |
Verificare la congestione della rete. Identificare i carichi di lavoro che consumano molta larghezza di banda della rete. Verificare l'elevato utilizzo della CPU del Pod. Controllare le prestazioni della rete hardware |
Attenzione @ > 30 ms Critico @ > 50 ms |
Throughput del volume persistente |
Le soglie MBPS sui volumi persistenti possono essere utilizzate per avvisare un amministratore quando i volumi persistenti superano le aspettative di prestazioni predefinite, con un potenziale impatto su altri volumi persistenti. L'attivazione di questo monitor genererà avvisi appropriati per il tipico profilo di throughput dei volumi persistenti sugli SSD. Questo monitor coprirà tutti i volumi persistenti sul tuo tenant. I valori di soglia critici e di avviso possono essere regolati in base agli obiettivi di monitoraggio duplicando questo monitor e impostando soglie appropriate per la classe di archiviazione. Un monitor duplicato può essere ulteriormente indirizzato a un sottoinsieme dei volumi persistenti sul tenant. |
Azioni immediate Se viene superata la soglia critica, pianificare azioni immediate per ridurre al minimo l'interruzione del servizio: 1. Introdurre limiti QoS MBPS per il volume. 2. Esaminare l'applicazione che gestisce il carico di lavoro sul volume per individuare eventuali anomalie. Azioni da intraprendere a breve Se la soglia di allerta viene superata, pianificare di adottare immediatamente le seguenti azioni: 1. Introdurre limiti QoS MBPS per il volume. 2. Esaminare l'applicazione che gestisce il carico di lavoro sul volume per individuare eventuali anomalie. |
Attenzione @ > 10.000 MB/s Critico @ > 15.000 MB/s |
Contenitore a rischio di OOM ucciso |
I limiti di memoria del contenitore sono impostati troppo bassi. Il contenitore rischia di essere espulso (Out of Memory Kill). |
Aumentare i limiti di memoria del contenitore. |
Attenzione @ > 95 % |
Carico di lavoro ridotto |
Il carico di lavoro non ha pod sani. |
Critico @ < 1 |
Vincolo di richiesta di volume persistente non riuscito |
Questo avviso si verifica quando un collegamento su un PVC non riesce. |
Avvertimento |
I limiti di ResourceQuota Mem stanno per essere superati |
I limiti di memoria per Namespace stanno per superare ResourceQuota |
Richieste di memoria ResourceQuota in procinto di superare |
Le richieste di memoria per Namespace stanno per superare ResourceQuota |
Creazione del nodo non riuscita |
Non è stato possibile pianificare il nodo a causa di un errore di configurazione. |
Controllare il registro eventi di Kubernetes per individuare la causa dell'errore di configurazione. |
Critico |
Recupero del volume persistente di Kubernetes non riuscito |
Il volume non ha superato il recupero automatico. |
Attenzione @ > 0 B |
Limitazione della CPU del contenitore |
I limiti della CPU del contenitore sono impostati su un valore troppo basso. I processi dei contenitori vengono rallentati. |
Aumentare i limiti della CPU del contenitore. |
Attenzione @ > 95 % Critico @ > 98 % |
Impossibile eliminare il servizio Load Balancer |
Avvertimento |
IOPS del volume persistente |
Le soglie IOPS sui volumi persistenti possono essere utilizzate per avvisare un amministratore quando i volumi persistenti superano le aspettative di prestazioni predefinite. L'attivazione di questo monitor genererà avvisi appropriati per il tipico profilo IOPS dei volumi di persistenza. Questo monitor coprirà tutti i volumi persistenti sul tuo tenant. I valori di soglia di avviso e critici possono essere regolati in base agli obiettivi di monitoraggio duplicando questo monitor e impostando soglie appropriate per il carico di lavoro. |
Azioni immediate Se viene superata la soglia critica, pianificare azioni immediate per ridurre al minimo l'interruzione del servizio: 1. Introdurre limiti QoS IOPS per il volume. 2. Esaminare l'applicazione che gestisce il carico di lavoro sul volume per individuare eventuali anomalie. Azioni da intraprendere al più presto Se la soglia di allerta viene superata, pianificare le seguenti azioni immediate: 1. Introdurre limiti QoS IOPS per il volume. 2. Esaminare l'applicazione che gestisce il carico di lavoro sul volume per individuare eventuali anomalie. |
Attenzione @ > 20.000 IO/s Critico @ > 25.000 IO/s |
Impossibile aggiornare il servizio Load Balancer |
Avvertimento |
Montaggio POD non riuscito |
Questo avviso si verifica quando un montaggio su un POD non riesce. |
Avvertimento |
Pressione PID del nodo |
Gli identificatori di processo disponibili sul nodo (Linux) sono scesi al di sotto di una soglia di espulsione. |
Trova e correggi i pod che generano molti processi e privano il nodo degli ID di processo disponibili. Imposta PodPidsLimit per proteggere il tuo nodo da pod o container che generano troppi processi. |
Critico @ > 0 |
Errore di estrazione dell'immagine del pod |
Kubernetes non è riuscito a estrarre l'immagine del contenitore pod. |
- Assicurarsi che l'immagine del pod sia scritta correttamente nella configurazione del pod. - Controlla che il tag immagine esista nel tuo registro. - Verificare le credenziali per il registro delle immagini. - Verificare la presenza di problemi di connettività del registro. - Verificare di non superare i limiti di velocità imposti dai fornitori del registro pubblico. |
Avvertimento |
Lavoro in esecuzione da troppo tempo |
Il lavoro è in esecuzione da troppo tempo |
Attenzione @ > 1 ora Critico @ > 5 ore |
Memoria del nodo elevata |
L'utilizzo della memoria del nodo è elevato |
Attenzione @ > 85 % Critico @ > 90 % |
I limiti della CPU di ResourceQuota stanno per essere superati |
I limiti della CPU per Namespace stanno per superare ResourceQuota |
Crash Loop Backoff del pod Kubernetes |
Pod si è bloccato e ha tentato di riavviarsi più volte. |
Critico @ > 3 |
Nodo CPU alto |
L'utilizzo della CPU del nodo è elevato. |
Aggiungi nodi. Correggere eventuali nodi non programmati. Pod di dimensioni adeguate per liberare CPU sui nodi. |
Latenza di rete del carico di lavoro RTT elevata |
Elevata latenza TCP RTT (tempo di andata e ritorno) |
Verifica la congestione della rete ▒ Identifica i carichi di lavoro che consumano molta larghezza di banda della rete. Verificare l'elevato utilizzo della CPU del Pod. Controllare le prestazioni della rete hardware. |
Attenzione @ > 150 ms Critico @ > 300 ms |
Job Kubernetes non riuscito |
Il processo non è stato completato correttamente a causa di un arresto anomalo o riavvio del nodo, esaurimento delle risorse, timeout del processo o errore di pianificazione del pod. |
Controllare i registri eventi di Kubernetes per individuare le cause degli errori. |
Attenzione @ > 1 |
Volume persistente pieno in pochi giorni |
Il volume persistente esaurirà lo spazio tra qualche giorno |
-Aumentare le dimensioni del volume per garantire che ci sia spazio sufficiente per i file dell'applicazione. -Ridurre la quantità di dati memorizzati nelle applicazioni. |
Attenzione @ < 8 giorni Critico @ < 3 giorni |
Pressione della memoria del nodo |
Il nodo sta esaurendo la memoria. La memoria disponibile ha raggiunto la soglia di espulsione. |
Critico @ > 0 |
Nodo non pronto |
Il nodo non è pronto da 5 minuti |
Verificare che il nodo disponga di risorse sufficienti di CPU, memoria e disco. Controllare la connettività della rete del nodo. Controllare i registri eventi di Kubernetes per individuare le cause degli errori. |
Critico @ < 1 |
Capacità di volume persistente elevata |
La capacità utilizzata dal backend del volume persistente è elevata. |
- Aumentare le dimensioni del volume per garantire che vi sia spazio sufficiente per i file dell'applicazione. - Ridurre la quantità di dati memorizzati nelle applicazioni. |
Impossibile creare il servizio di bilanciamento del carico |
Creazione del servizio di bilanciamento del carico non riuscita |
Critico |
Mancata corrispondenza della replica del carico di lavoro |
Alcuni pod non sono attualmente disponibili per un Deployment o un DaemonSet. |
Attenzione @ > 1 |
Richieste CPU ResourceQuota in procinto di superare |
Le richieste di CPU per Namespace stanno per superare ResourceQuota |
Pressione del disco del nodo |
Lo spazio su disco disponibile e gli inode sul file system radice o sul file system immagine del nodo hanno soddisfatto una soglia di espulsione. |
Critico @ > 0 |
Saturazione CPU cluster elevata |
La saturazione della CPU allocabile nel cluster è elevata. La saturazione della CPU del cluster viene calcolata come la somma dell'utilizzo della CPU divisa per la somma delle CPU allocabili su tutti i nodi K8. |
Monitor del registro delle modifiche
Nome del monitor |
Gravità |
Descrizione del monitor |
Volume scoperto |
Informativo |
Questo messaggio viene visualizzato quando viene rilevato un volume interno. |
Volume modificato |
Informativo |
Questo messaggio viene visualizzato quando viene modificato un volume interno. |
Nodo rilevato |
Informativo |
Questo messaggio viene visualizzato quando viene rilevato un nodo di archiviazione. |
Nodo rimosso |
Informativo |
Questo messaggio viene visualizzato quando viene rimosso un nodo di archiviazione. |
Pool di archiviazione scoperto |
Informativo |
Questo messaggio viene visualizzato quando viene rilevato un pool di archiviazione. |
Macchina virtuale di archiviazione scoperta |
Informativo |
Questo messaggio viene visualizzato quando viene rilevata una macchina virtuale di archiviazione. |
Macchina virtuale di archiviazione modificata |
Informativo |
Questo messaggio viene visualizzato quando viene modificata una macchina virtuale di archiviazione. |
Monitor di raccolta dati
Nome del monitor |
Descrizione |
Azione correttiva |
Collettore fallito |
Il sondaggio di un raccoglitore di dati ha riscontrato una situazione di errore imprevista. |
Per saperne di più sulla situazione, visita la pagina del raccoglitore dati in Data Infrastructure Insights . |
Avviso al collezionista |
Questo avviso può in genere verificarsi a causa di una configurazione errata del raccoglitore dati o del sistema di destinazione. Rivedere le configurazioni per evitare futuri avvisi. Può anche essere dovuto al recupero di dati incompleti, mentre il raccoglitore di dati ha raccolto tutti i dati che poteva. Ciò può accadere quando le situazioni cambiano durante la raccolta dei dati (ad esempio, una macchina virtuale presente all'inizio della raccolta dei dati viene eliminata durante la raccolta dei dati e prima che i dati vengano acquisiti). |
Controllare la configurazione del raccoglitore dati o del sistema di destinazione. Si noti che il monitor per Collector Warning può inviare più avvisi rispetto ad altri tipi di monitor, pertanto si consiglia di non impostare alcun destinatario di avviso, a meno che non si stia risolvendo un problema. |
Monitor degli attributi
I monitor degli attributi valutano gli attributi di configurazione segnalati per un oggetto. A differenza dei monitor delle metriche, non confrontano una metrica di serie temporali con una soglia numerica. Ciascuna delle condizioni seguenti genera un avviso di tipo Warning quando l'attributo segnalato corrisponde a uno stato non conforme o non disponibile.
I precedenti monitor autonomi delle metriche di sicurezza di ONTAP Essentials sono stati sostituiti dai monitor consolidati degli attributi ONTAP Cluster Misconfigured e ONTAP Storage Misconfigured. I corrispondenti monitor CVO applicano gli stessi controlli a Cloud Volumes ONTAP.
Monitor degli attributi ONTAP
| Nome del monitor | Gruppo | Stato predefinito | Condizioni | Azione correttiva |
Configurazione errata del cluster ONTAP |
Infrastruttura ONTAP |
Attivo |
Avvisi quando viene rilevata una o più di queste 12 condizioni di sicurezza: * AutoSupport HTTPS non è configurato * Web HTTP è abilitato * SSH non è protetto * Il banner di accesso è disabilitato * La comunicazione peer del cluster non è crittografata * L'emittente del certificato è autofirmato * L'amministratore locale predefinito è abilitato * FIPS è disabilitato * L'inoltro dei log non è crittografato * L'hashing della password MD5 è abilitato * Remote Shell (RSH) è abilitato * Telnet è abilitato |
Esamina gli attributi interessati nell'avviso. Disabilita i protocolli non sicuri e l'hashing delle password, proteggi SSH e la comunicazione peer, abilita i controlli di sicurezza necessari e sostituisci i certificati autofirmati secondo la policy di sicurezza della tua organizzazione. |
Configurazione errata dello storage ONTAP |
Attivo |
Ricevi avvisi quando una VM di storage ONTAP ha la registrazione degli audit disabilitata, SSH non è protetto o il banner di accesso è disabilitato. |
Abilita la registrazione degli audit delle Storage VM, proteggi SSH e configura un banner di accesso appropriato. |
Il cluster ONTAP non dispone di dischi di riserva |
Attivo |
Avvisi quando il cluster segnala che i dischi di riserva sono in esaurimento. |
Esamina i dischi di riserva per nodo e aggiungi capacità di riserva compatibile per mantenere la protezione dei dati. |
Servizio di storage ONTAP non disponibile |
Esempi di carico di lavoro ONTAP |
Attivo |
Ricevi avvisi quando un servizio FCP o iSCSI abilitato non è disponibile su una Storage VM ONTAP. |
Verifica lo stato della Storage VM, del protocollo e della LIF dei dati. Controlla i messaggi recenti di stato e degli eventi di ONTAP e ripristina il servizio SAN interessato. |
Nodo ONTAP configurato in modo errato |
In pausa |
Avvisi quando Cisco Discovery Protocol (CDP) è disabilitato su un nodo ONTAP. |
Verifica l'impostazione CDP del nodo e lo stato della porta di rete, quindi abilita CDP dove necessario per il rilevamento della rete e il monitoraggio della topologia. |
Cloud Volumes ONTAP Monitor degli attributi
Cluster CVO configurato in modo errato |
Infrastruttura CVO |
Attivo |
Applica i controlli di configurazione della sicurezza del cluster descritti per ONTAP Cluster Misconfigured a Cloud Volumes ONTAP. |
Esamina gli attributi interessati e correggi le impostazioni del cluster segnalate come non sicure o non conformi. |
Archiviazione CVO configurata in modo errato |
Attivo |
Avvisi quando una Storage VM di Cloud Volumes ONTAP ha la registrazione degli audit disabilitata, SSH non è protetto o il banner di accesso è disabilitato. |
Nodo CVO configurato in modo errato |
Esempi di workload CVO |
In pausa |
Avvisi quando CDP è disabilitato su un nodo Cloud Volumes ONTAP. |
Verifica le impostazioni CDP e di rete del nodo, poi abilita CDP dove necessario. |
Monitor di configurazione NTP
I seguenti monitor NTP rimangono disponibili come monitor di sistema autonomi per ONTAP e Cloud Volumes ONTAP.
| Nome del monitor | Piattaforma | Soglia | Descrizione del monitor | Azione correttiva |
Nessun server NTP è configurato |
ONTAP |
Attenzione @ < 1 |
Il cluster non ha server NTP configurati. Per garantire ridondanza e un servizio ottimale, NetApp consiglia di associare almeno tre server NTP al cluster. |
Associa un server NTP al cluster utilizzando |
Il numero di server NTP è basso |
ONTAP |
Attenzione @ < 3 |
Il cluster ha meno di tre server NTP configurati. |
Associa server NTP aggiuntivi al cluster utilizzando |
CVO Nessun server NTP è configurato |
Cloud Volumes ONTAP |
Attenzione @ < 1 |
Il cluster non ha server NTP configurati. |
Il numero di server NTP CVO è basso |
Attenzione @ < 3 |
Monitor della protezione dei dati
Nome del monitor |
Soglie |
Azione correttiva |
Spazio insufficiente per la copia snapshot LUN |
(Filtro contains_luns = Sì) Avviso @ > 95 %…Critico @ > 100 % |
La capacità di archiviazione di un volume è necessaria per archiviare i dati delle applicazioni e dei clienti. Una parte di questo spazio, denominato spazio riservato agli snapshot, viene utilizzata per archiviare gli snapshot che consentono di proteggere i dati a livello locale. Maggiore è la quantità di dati nuovi e aggiornati memorizzati nel volume ONTAP , maggiore è la capacità di snapshot utilizzata e minore sarà la capacità di archiviazione snapshot disponibile per futuri dati nuovi o aggiornati. Se la capacità dei dati snapshot all'interno di un volume raggiunge lo spazio di riserva totale degli snapshot, il cliente potrebbe non essere in grado di archiviare nuovi dati snapshot e potrebbe verificarsi una riduzione del livello di protezione dei dati nelle LUN del volume. Il monitoraggio della capacità snapshot del volume utilizzato garantisce la continuità dei servizi dati. |
Azioni immediate Se viene superata la soglia critica, prendere in considerazione azioni immediate per ridurre al minimo l'interruzione del servizio: 1. Configurare gli snapshot per utilizzare lo spazio dati nel volume quando la riserva di snapshot è piena. 2. Elimina alcuni vecchi snapshot indesiderati per liberare spazio. Azioni da intraprendere a breve Se la soglia di allerta viene superata, pianificare di adottare immediatamente le seguenti azioni: 1. Aumentare lo spazio di riserva degli snapshot all'interno del volume per adattarsi alla crescita. 2. Configurare gli snapshot per utilizzare lo spazio dati nel volume quando la riserva di snapshot è piena. |
Ritardo nella relazione SnapMirror |
Attenzione @ > 150%…Critico @ > 300% |
Il ritardo nella relazione SnapMirror è la differenza tra il timestamp dello snapshot e l'ora sul sistema di destinazione. lag_time_percent è il rapporto tra il tempo di ritardo e l'intervallo di pianificazione della policy SnapMirror . Se il tempo di ritardo è uguale all'intervallo di pianificazione, lag_time_percent sarà pari al 100%. Se il criterio SnapMirror non ha una pianificazione, lag_time_percent non verrà calcolato. |
Monitorare lo stato SnapMirror utilizzando il comando "snapmirror show". Controlla la cronologia dei trasferimenti SnapMirror usando il comando "snapmirror show-history" |
Monitor del volume delle nuvole (CVO)
Nome del monitor |
Gravità CI |
Azione correttiva |
Disco CVO fuori servizio |
INFORMAZIONI |
Nessuno |
Restituzione CVO del pool di archiviazione non riuscita |
CRITICO |
Eseguire le seguenti azioni correttive: verificare che il LIF intercluster sia online e funzionante utilizzando il comando "network interface show". Verificare la connettività di rete al server di archiviazione degli oggetti utilizzando il comando "ping" sul nodo di destinazione intercluster LIF. Verificare che la configurazione dell'archivio oggetti non sia cambiata e che le informazioni di accesso e connettività siano ancora corrette utilizzando il comando "aggregate object-store config show". In alternativa, è possibile ignorare l'errore specificando false per il parametro "require-partner-waiting" del comando giveback. Per ulteriori informazioni o assistenza, contattare l'assistenza tecnica NetApp . |
Interconnessione CVO HA inattiva |
AVVERTIMENTO |
Le azioni correttive dipendono dal numero e dal tipo di collegamenti di interconnessione HA supportati dalla piattaforma, nonché dal motivo per cui l'interconnessione non funziona. Se i collegamenti non funzionano: verificare che entrambi i controller nella coppia HA siano operativi. Per i collegamenti collegati esternamente, assicurarsi che i cavi di interconnessione siano collegati correttamente e che i moduli SFP (Small Form-Factor Pluggable), se applicabili, siano posizionati correttamente su entrambi i controller. Per i collegamenti collegati internamente, disattivare e riattivare i collegamenti, uno dopo l'altro, utilizzando i comandi "ic link off" e "ic link on". Se i collegamenti sono disabilitati, abilitarli utilizzando il comando "ic link on". Se un peer non è connesso, disattivare e riattivare i collegamenti, uno dopo l'altro, utilizzando i comandi "ic link off" e "ic link on". Se il problema persiste, contattare l'assistenza tecnica NetApp . |
Superato il numero massimo di sessioni CVO per utente |
AVVERTIMENTO |
Hai superato il numero massimo di sessioni consentite per utente su una connessione TCP. Ogni richiesta di stabilire una sessione verrà respinta finché alcune sessioni non saranno rilasciate. |
Eseguire le seguenti azioni correttive: ispezionare tutte le applicazioni in esecuzione sul client e terminare quelle che non funzionano correttamente. Riavviare il client. Verificare se il problema è causato da un'applicazione nuova o esistente: se l'applicazione è nuova, impostare una soglia più alta per il client utilizzando il comando "cifs option modify -max-opens-same-file-per-tree". In alcuni casi i clienti funzionano come previsto, ma richiedono una soglia più alta. Dovresti avere privilegi avanzati per impostare una soglia più alta per il client. Se il problema è causato da un'applicazione esistente, potrebbe esserci un problema con il client. Per ulteriori informazioni o assistenza, contattare l'assistenza tecnica NetApp . |
Conflitto di nomi NetBIOS CVO |
CRITICO |
Eseguire una delle seguenti azioni correttive: Se si verifica un conflitto nel nome NetBIOS o in un alias, eseguire una delle seguenti operazioni: Eliminare l'alias NetBIOS duplicato utilizzando il comando "vserver cifs delete -aliases alias -vserver vserver". Rinominare un alias NetBIOS eliminando il nome duplicato e aggiungendo un alias con un nuovo nome utilizzando il comando "vserver cifs create -aliases alias -vserver vserver". Se non sono configurati alias e si verifica un conflitto nel nome NetBIOS, rinominare il server CIFS utilizzando i comandi "vserver cifs delete -vserver vserver" e "vserver cifs create -cifs-server netbiosname". NOTA: l'eliminazione di un server CIFS può rendere i dati inaccessibili. Rimuovere il nome NetBIOS o rinominare il NetBIOS sul computer remoto. |
Pool di archiviazione CVO NFSv4 esaurito |
CRITICO |
Panico del nodo CVO |
AVVERTIMENTO |
Spazio basso nel volume radice del nodo CVO |
CRITICO |
Eseguire le seguenti azioni correttive: liberare spazio sul volume root eliminando le vecchie copie Snapshot, eliminando i file non più necessari dalla directory /mroot o espandendo la capacità del volume root. Riavviare il controller. Per ulteriori informazioni o assistenza, contattare l'assistenza tecnica NetApp . |
Condivisione amministratore inesistente CVO |
CRITICO |
Host archivio oggetti CVO non risolvibile |
CRITICO |
CVO Object Store Intercluster LIF inattivo |
CRITICO |
Eseguire le seguenti azioni correttive: verificare lo stato LIF intercluster utilizzando il comando "network interface show -role intercluster". Verificare che il LIF intercluster sia configurato correttamente e operativo. Se non è configurato un LIF intercluster, aggiungerlo utilizzando il comando "network interface create -role intercluster". |
Mancata corrispondenza della firma dell'archivio oggetti CVO |
CRITICO |
Memoria monitor QoS CVO esaurita |
CRITICO |
La memoria dinamica del sottosistema QoS ha raggiunto il limite per l'hardware della piattaforma attuale. Alcune funzionalità QoS potrebbero funzionare con capacità limitata. |
Eliminare alcuni carichi di lavoro o flussi attivi per liberare memoria. Utilizzare il comando "statistics show -object workload -counter ops" per determinare quali carichi di lavoro sono attivi. I carichi di lavoro attivi mostrano operazioni diverse da zero. Quindi utilizzare più volte il comando "workload delete <workload_name>" per rimuovere carichi di lavoro specifici. In alternativa, utilizzare il comando "stream delete -workload <nome carico di lavoro> *" per eliminare i flussi associati dal carico di lavoro attivo. |
Timeout CVO READDIR |
CRITICO |
Eseguire le seguenti azioni correttive: trovare informazioni specifiche sulle directory recenti le cui operazioni sui file READDIR sono scadute utilizzando il seguente comando CLI nodeshell con privilegio 'diag': wafl readdir notice show. Controllare se le directory sono indicate come sparse o meno: se una directory è indicata come sparse, si consiglia di copiare il contenuto della directory in una nuova directory per rimuovere la scarsità del file della directory. Se una directory non è indicata come sparse e la directory è di grandi dimensioni, si consiglia di ridurre le dimensioni del file della directory riducendo il numero di voci di file nella directory. |
Errore di rilocazione CVO del pool di archiviazione |
CRITICO |
Eseguire le seguenti azioni correttive: verificare che il LIF intercluster sia online e funzionante utilizzando il comando "network interface show". Verificare la connettività di rete al server di archiviazione degli oggetti utilizzando il comando "ping" sul nodo di destinazione intercluster LIF. Verificare che la configurazione dell'archivio oggetti non sia cambiata e che le informazioni di accesso e connettività siano ancora corrette utilizzando il comando "aggregate object-store config show". In alternativa, è possibile ignorare l'errore utilizzando il parametro "override-destination-checks" del comando di rilocazione. Per ulteriori informazioni o assistenza, contattare l'assistenza tecnica NetApp . |
Copia shadow CVO non riuscita |
CRITICO |
Verificare quanto segue utilizzando le informazioni fornite nel messaggio dell'evento: la configurazione della copia shadow è abilitata? Sono installate le licenze appropriate? Su quali condivisioni viene eseguita l'operazione di copia shadow? Il nome della condivisione è corretto? Esiste il percorso di condivisione? Quali sono gli stati del set di copie shadow e delle sue copie shadow? |
CVO Troppe autenticazioni CIFS |
AVVERTIMENTO |
Dischi CVO non assegnati |
INFORMAZIONI |
Eseguire le seguenti azioni correttive: determinare quali dischi non sono assegnati utilizzando il comando "disk show -n". Assegnare i dischi a un sistema utilizzando il comando "disk assign". |
Accesso utente non autorizzato CVO alla condivisione amministrativa |
AVVERTIMENTO |
Eseguire le seguenti azioni correttive: assicurarsi che il nome utente e l'indirizzo IP menzionati siano configurati in uno dei pool di scanner Vscan attivi. Controllare la configurazione del pool di scanner attualmente attivo utilizzando il comando "vserver vscan scanner pool show-active". |
Rilevato virus CVO |
AVVERTIMENTO |
Un server Vscan ha segnalato un errore al sistema di archiviazione. In genere questo indica che è stato trovato un virus. Tuttavia, altri errori sul server Vscan possono causare questo evento. L'accesso del client al file è negato. A seconda delle impostazioni e della configurazione, il server Vscan potrebbe pulire il file, metterlo in quarantena o eliminarlo. |
Monitoraggio dei log dei mediatori SnapMirror for Business Continuity (SMBC)
Nome del monitor |
Gravità |
Azione correttiva |
Aggiunto mediatore ONTAP |
INFORMAZIONI |
Questo messaggio viene visualizzato quando ONTAP Mediator viene aggiunto correttamente a un cluster. |
Nessuno |
Mediatore ONTAP non accessibile |
CRITICO |
Questo messaggio viene visualizzato quando ONTAP Mediator viene riadattato oppure il pacchetto Mediator non è più installato sul server Mediator. Di conseguenza, il failover SnapMirror non è possibile. |
Rimuovere la configurazione dell'attuale mediatore ONTAP utilizzando il comando "snapmirror mediator remove". Riconfigurare l'accesso al mediatore ONTAP utilizzando il comando "snapmirror mediator add". |
Rimosso il mediatore ONTAP |
INFORMAZIONI |
Questo messaggio viene visualizzato quando ONTAP Mediator viene rimosso correttamente da un cluster. |
Nessuno |
Mediatore ONTAP irraggiungibile |
AVVERTIMENTO |
Questo messaggio viene visualizzato quando il mediatore ONTAP non è raggiungibile su un cluster. Di conseguenza, il failover SnapMirror non è possibile. |
Verificare la connettività di rete al mediatore ONTAP utilizzando i comandi "network ping" e "network traceroute". Se il problema persiste, rimuovere la configurazione dell'attuale ONTAP Mediator utilizzando il comando "snapmirror mediator remove". Riconfigurare l'accesso al mediatore ONTAP utilizzando il comando "snapmirror mediator add". |
Certificato CA SMBC scaduto |
CRITICO |
Questo messaggio viene visualizzato quando il certificato dell'autorità di certificazione (CA) ONTAP Mediator è scaduto. Di conseguenza, non sarà possibile alcuna ulteriore comunicazione con il mediatore ONTAP . |
Rimuovere la configurazione dell'attuale mediatore ONTAP utilizzando il comando "snapmirror mediator remove". Aggiornare un nuovo certificato CA sul server ONTAP Mediator. Riconfigurare l'accesso al mediatore ONTAP utilizzando il comando "snapmirror mediator add". |
Certificato CA SMBC in scadenza |
AVVERTIMENTO |
Questo messaggio viene visualizzato quando il certificato dell'autorità di certificazione (CA) ONTAP Mediator scade entro i prossimi 30 giorni. |
Prima che questo certificato scada, rimuovere la configurazione dell'attuale mediatore ONTAP utilizzando il comando "snapmirror mediator remove". Aggiornare un nuovo certificato CA sul server ONTAP Mediator. Riconfigurare l'accesso al mediatore ONTAP utilizzando il comando "snapmirror mediator add". |
Certificato client SMBC scaduto |
CRITICO |
Questo messaggio viene visualizzato quando il certificato client ONTAP Mediator è scaduto. Di conseguenza, non sarà possibile alcuna ulteriore comunicazione con il mediatore ONTAP . |
Certificato client SMBC in scadenza |
AVVERTIMENTO |
Questo messaggio viene visualizzato quando il certificato client ONTAP Mediator scade entro i prossimi 30 giorni. |
Prima che questo certificato scada, rimuovere la configurazione dell'attuale mediatore ONTAP utilizzando il comando "snapmirror mediator remove". Riconfigurare l'accesso al mediatore ONTAP utilizzando il comando "snapmirror mediator add". |
Relazione SMBC fuori sincrono Nota: UM non ha questo |
CRITICO |
Questo messaggio viene visualizzato quando una relazione SnapMirror for Business Continuity (SMBC) cambia stato da "in sincronia" a "non sincronizzata". A causa di questo RPO=0 la protezione dei dati verrà interrotta. |
Controllare la connessione di rete tra i volumi di origine e di destinazione. Monitorare lo stato della relazione SMBC utilizzando il comando "snapmirror show" sulla destinazione e il comando "snapmirror list-destinations" sulla sorgente. La risincronizzazione automatica tenterà di riportare la relazione allo stato "sincronizzata". Se la risincronizzazione fallisce, verificare che tutti i nodi del cluster siano in quorum e integri. |
Certificato del server SMBC scaduto |
CRITICO |
Questo messaggio viene visualizzato quando il certificato del server ONTAP Mediator è scaduto. Di conseguenza, non sarà possibile alcuna ulteriore comunicazione con il mediatore ONTAP . |
Rimuovere la configurazione dell'attuale mediatore ONTAP utilizzando il comando "snapmirror mediator remove". Aggiornare un nuovo certificato server sul server ONTAP Mediator. Riconfigurare l'accesso al mediatore ONTAP utilizzando il comando "snapmirror mediator add". |
Certificato del server SMBC in scadenza |
AVVERTIMENTO |
Questo messaggio viene visualizzato quando il certificato del server ONTAP Mediator scade entro i prossimi 30 giorni. |
Prima che questo certificato scada, rimuovere la configurazione dell'attuale mediatore ONTAP utilizzando il comando "snapmirror mediator remove". Aggiornare un nuovo certificato server sul server ONTAP Mediator. Riconfigurare l'accesso al mediatore ONTAP utilizzando il comando "snapmirror mediator add". |
Monitor di sistema aggiuntivi per alimentazione, battito cardiaco e altri parametri
| Nome del monitor | Gravità | Descrizione del monitor | Azione correttiva |
Scoperto l'alimentatore del ripiano del disco |
INFORMATIVO |
Questo messaggio viene visualizzato quando un alimentatore viene aggiunto allo scaffale dei dischi. |
NESSUNO |
Ripiani del disco Alimentatore rimosso |
INFORMATIVO |
Questo messaggio viene visualizzato quando un alimentatore viene rimosso dal ripiano del disco. |
NESSUNO |
Commutazione automatica non pianificata di MetroCluster disabilitata |
CRITICO |
Questo messaggio viene visualizzato quando la funzionalità di commutazione automatica non pianificata è disabilitata. |
Eseguire il comando "metrocluster modify -node-name <nodename> -automatic-switchover-onfailure true" per ciascun nodo del cluster per abilitare il passaggio automatico. |
MetroCluster Storage Bridge non raggiungibile |
CRITICO |
Il bridge di archiviazione non è raggiungibile tramite la rete di gestione |
1) Se il bridge è monitorato da SNMP, verificare che il LIF di gestione del nodo sia attivo utilizzando il comando "network interface show". Verificare che il bridge sia attivo utilizzando il comando "network ping". 2) Se il bridge è monitorato in banda, controllare il cablaggio fabric al bridge e quindi verificare che il bridge sia acceso. |
Temperatura anomala del ponte MetroCluster - inferiore al valore critico |
CRITICO |
Il sensore sul bridge Fibre Channel segnala una temperatura inferiore alla soglia critica. |
1) Verificare lo stato operativo delle ventole sul ponte di accumulo. 2) Verificare che il ponte funzioni alle condizioni di temperatura consigliate. |
Temperatura anomala del ponte MetroCluster - superiore al valore critico |
CRITICO |
Il sensore sul bridge Fibre Channel segnala una temperatura superiore alla soglia critica. |
1) Verificare lo stato operativo del sensore di temperatura del telaio sullo storage bridge utilizzando il comando "storage bridge show -cooling". 2) Verificare che il ponte di archiviazione funzioni alle condizioni di temperatura consigliate. |
MetroCluster Aggregate lasciato indietro |
AVVERTIMENTO |
L'aggregato è rimasto indietro durante il tornante. |
1) Controllare lo stato dell'aggregato utilizzando il comando "aggr show". 2) Se l'aggregato è online, restituirlo al proprietario originale utilizzando il comando "metrocluster switchback". |
Tutti i collegamenti tra i partner di Metrocluster sono inattivi |
CRITICO |
Gli adattatori di interconnessione RDMA e i LIF intercluster hanno interrotto le connessioni al cluster peered oppure il cluster peered è inattivo. |
1) Assicurarsi che i LIF intercluster siano attivi e funzionanti. Riparare i LIF intercluster se sono inattivi. 2) Verificare che il cluster peer sia attivo e funzionante utilizzando il comando "cluster peer ping". Se il cluster peer è inattivo, consultare la Guida al ripristino di emergenza MetroCluster . 3) Per il fabric MetroCluster, verificare che gli ISL del fabric back-end siano attivi e funzionanti. Riparare gli ISL del fabric back-end se sono inattivi. 4) Per le configurazioni MetroCluster non fabric, verificare che il cablaggio tra gli adattatori di interconnessione RDMA sia corretto. Riconfigurare il cablaggio se i collegamenti non funzionano. |
I partner MetroCluster non sono raggiungibili tramite la rete di peering |
CRITICO |
La connettività al cluster peer è interrotta. |
1) Assicurarsi che la porta sia collegata alla rete/switch corretto. 2) Assicurarsi che il LIF intercluster sia connesso al cluster peer. 3) Assicurarsi che il cluster peer sia attivo e funzionante utilizzando il comando "cluster peer ping". Se il cluster peer è inattivo, fare riferimento alla Guida al ripristino di emergenza MetroCluster . |
MetroCluster Tutti i collegamenti tra gli switch sono interrotti |
CRITICO |
Tutti i collegamenti Inter-Switch (ISL) sullo switch di archiviazione sono inattivi. |
1) Riparare gli ISL del fabric back-end sullo switch di archiviazione. 2) Assicurarsi che lo switch del partner sia attivo e che i suoi ISL siano operativi. 3) Assicurarsi che le apparecchiature intermedie, come i dispositivi xWDM, siano operative. |
Collegamento SAS tra nodo MetroCluster e stack di archiviazione non attivo |
AVVERTIMENTO |
Il problema potrebbe essere dovuto all'adattatore SAS o al cavo collegato. |
1. Verificare che l'adattatore SAS sia online e in esecuzione. 2. Verificare che il collegamento fisico del cavo sia sicuro e funzionante e, se necessario, sostituire il cavo. 3. Se l'adattatore SAS è collegato agli scaffali dei dischi, assicurarsi che gli IOM e i dischi siano posizionati correttamente. |
Link dell'iniziatore FC MetroCluster down |
CRITICO |
L'adattatore dell'iniziatore FC è difettoso. |
1. Assicurarsi che il collegamento dell'iniziatore FC non sia stato manomesso. 2. Verificare lo stato operativo dell'adattatore dell'iniziatore FC utilizzando il comando "system node run -node local -command storage show adapter". |
MetroCluster FC-VI Interconnect Link non funzionante |
CRITICO |
Il collegamento fisico sulla porta FC-VI è offline. |
1. Assicurarsi che il collegamento FC-VI non sia stato manomesso. 2. Verificare che lo stato fisico dell'adattatore FC-VI sia "Up" utilizzando il comando "metrocluster interconnect adapter show". 3. Se la configurazione include switch fabric, assicurarsi che siano cablati e configurati correttamente. |
Dischi di riserva MetroCluster lasciati indietro |
AVVERTIMENTO |
Il disco di riserva è stato lasciato indietro durante il ritorno. |
Se il disco non è danneggiato, restituirlo al proprietario originale utilizzando il comando "metrocluster switchback". |
Porta del ponte di archiviazione MetroCluster inattiva |
CRITICO |
La porta sul bridge di archiviazione è offline. |
1) Verificare lo stato operativo delle porte sullo storage bridge utilizzando il comando "storage bridge show -ports". 2) Verificare la connettività logica e fisica alla porta. |
Ventole dello switch di archiviazione MetroCluster guaste |
CRITICO |
La ventola dell'interruttore di archiviazione è guasta. |
1) Assicurarsi che le ventole dello switch funzionino correttamente utilizzando il comando "storage switch show -cooling". 2) Assicurarsi che le FRU delle ventole siano inserite correttamente e funzionanti. |
Switch di archiviazione MetroCluster non raggiungibile |
CRITICO |
Lo switch di archiviazione non è raggiungibile tramite la rete di gestione. |
1) Assicurarsi che il LIF di gestione del nodo sia attivo utilizzando il comando "network interface show". 2) Assicurarsi che lo switch sia attivo utilizzando il comando "network ping". 3) Assicurarsi che lo switch sia raggiungibile tramite SNMP controllando le impostazioni SNMP dopo aver effettuato l'accesso allo switch. |
Alimentatori MetroCluster Switch guasti |
CRITICO |
Un alimentatore sullo switch di archiviazione non è operativo. |
1) Verificare i dettagli dell'errore utilizzando il comando "storage switch show -error -switch-name <nome switch>". 2) Identificare l'alimentatore difettoso utilizzando il comando "storage switch show -power -switch-name <nome switch>". 3) Assicurarsi che l'alimentatore sia correttamente inserito nel telaio dello switch di archiviazione e sia completamente funzionante. |
Sensori di temperatura dell'interruttore MetroCluster guasti |
CRITICO |
Il sensore sullo switch Fibre Channel è guasto. |
1) Verificare lo stato operativo dei sensori di temperatura sullo switch di accumulo utilizzando il comando "storage switch show -cooling". 2) Verificare che l'interruttore funzioni alle condizioni di temperatura consigliate. |
Temperatura anomala dell'interruttore MetroCluster |
CRITICO |
Il sensore di temperatura sullo switch Fibre Channel ha segnalato una temperatura anomala. |
Heartbeat del processore di servizio arrestato |
AVVERTIMENTO |
Questo messaggio viene visualizzato quando ONTAP non riceve più heartbeat dal Service Processor (SP). A seconda della progettazione hardware, il sistema potrebbe continuare a fornire dati oppure potrebbe decidere di spegnersi per evitare perdite di dati o danni all'hardware. Il sistema continua a fornire dati, ma poiché il SP potrebbe non funzionare, non è in grado di inviare notifiche di dispositivi inattivi, errori di avvio o errori POST (Power-On Self-Test) di Open Firmware (OFW). Se il sistema è configurato per farlo, genera e trasmette un messaggio AutoSupport (o "chiamata a casa") al supporto tecnico NetApp e alle destinazioni configurate. La corretta consegna di un messaggio AutoSupport migliora significativamente la determinazione e la risoluzione dei problemi. |
Se il sistema si è spento, provare a eseguire un hard power cycle: estrarre il controller dallo chassis, spingerlo nuovamente dentro e accendere il sistema. Contattare l'assistenza tecnica NetApp se il problema persiste dopo il ciclo di accensione e spegnimento o per qualsiasi altra condizione che potrebbe richiedere attenzione. |
