Data Infrastructure Insights
NetApp Cloud Volumes Services per data collector AWS
Collaboratori netapp-alavoie
Questo data collector supporta la raccolta dell'inventario da NetApp Cloud Volumes Services per le configurazioni AWS.
Configurazione
Campo Descrizione
Area volumi cloud
Regione di NetApp Cloud Volumes Services per AWS
Chiave API
Chiave API Cloud Volumes
Chiave segreta
Chiave segreta Cloud Volumes
Configurazione avanzata
Campo Descrizione
Intervallo polling inventario (min)
Il valore predefinito è 60 minuti
Risoluzione dei problemi
Alcune operazioni da eseguire in caso di problemi con questo data collector:
Problema: Prova:
Ho ricevuto un errore simile a questo: 'Impossibile eseguire la richiesta: Connessione a <endpoint regionale AWS>:8080 [<endpoint regionale AWS>/IP endpoint regione AWS>] non riuscita: Connessione scaduta: GET https://<AWS Region Endpoint FQDN>:8080/v1/Storage/IPRanges HTTP/1,1'
L'"proxy"elemento utilizzato da Data Infrastructure Insights per comunicare con l'unità di acquisizione non comunica tra Data Infrastructure Insights e Data Collector stesso. Di seguito sono riportate alcune operazioni da eseguire: Assicurarsi che l'unità di acquisizione sia in grado di risolvere l'fqdn e di raggiungere la porta richiesta. Verificare che non sia necessario un proxy per raggiungere l'endpoint specificato nel messaggio di errore. Il comando curl può essere utilizzato per verificare la comunicazione tra l'unità di acquisizione e l'endpoint. Assicurarsi di utilizzare non un proxy per questo test. Esempio: Root@acquisitionunit# curl -s -H accept:application/json -H "Content-type: Application/json" -H chiave api:<chiave api utilizzata nelle credenziali di raccolta dati -H chiave segreta:<chiave segreta utilizzata nelle credenziali di raccolta dati> -X OTTIENI endpoint regionale https://<AWS>:8080/v1/Storage/IPRanges vedere questo "Articolo della Knowledge base di NetApp".
Ulteriori informazioni su questo Data Collector sono disponibili nella "Supporto"pagina o nella "Matrice di supporto Data Collector".
