Data Infrastructure Insights
Panoramica sulla risoluzione automatica del dispositivo
Collaboratori netapp-alavoie
È necessario identificare tutti i dispositivi che si desidera monitorare con Data Infrastructure Insights. L'identificazione è necessaria per monitorare con precisione le prestazioni e l'inventario del tuo inquilino. In genere la maggior parte dei dispositivi rilevati nel tenant vengono identificati tramite la Risoluzione automatica dei dispositivi.
Dopo aver configurato i data collector, vengono identificati i dispositivi sul tenant, inclusi switch, array di archiviazione e l'infrastruttura virtuale di hypervisor e VM. Tuttavia, questo non consente di identificare normalmente il 100% dei dispositivi presenti nel tenant.
Dopo aver configurato i dispositivi di tipo raccoglitore dati, la procedura consigliata è quella di sfruttare le regole di risoluzione dei dispositivi per identificare i dispositivi sconosciuti rimanenti nel tenant. La risoluzione dei dispositivi può aiutarti a distinguere i dispositivi sconosciuti dai seguenti tipi di dispositivi:
  • Host fisici
  • Array di archiviazione
  • Nastri
I dispositivi che rimangono sconosciuti dopo la risoluzione sono considerati dispositivi generici e possono essere visualizzati anche nelle query e nelle dashboard.
Le regole create a loro volta identificheranno automaticamente i nuovi dispositivi con attributi simili man mano che vengono aggiunti al tuo ambiente. In alcuni casi, la risoluzione del dispositivo consente anche l'identificazione manuale, bypassando le regole di risoluzione del dispositivo per i dispositivi non rilevati in Data Infrastructure Insights.
L'identificazione incompleta dei dispositivi può comportare problemi tra cui:
  • Percorsi incompleti
  • Connessioni multipath non identificate
  • L'impossibilità di raggruppare le applicazioni
  • Viste topologiche imprecise
  • Dati imprecisi nel data warehouse e nel reporting
La funzionalità di risoluzione del dispositivo (Gestisci > Risoluzione del dispositivo) include le seguenti schede, ciascuna delle quali svolge un ruolo nella pianificazione della risoluzione del dispositivo e nella visualizzazione dei risultati:
  • Fibre Channel Identify contiene un elenco di WWN e informazioni sulle porte dei dispositivi Fibre Channel che non sono stati risolti tramite la risoluzione automatica dei dispositivi. Nella scheda è indicata anche la percentuale di dispositivi identificati.
  • Identificazione indirizzo IP contiene un elenco dei dispositivi che accedono alle condivisioni CIFS e NFS che non sono stati identificati tramite la risoluzione automatica dei dispositivi. Nella scheda è indicata anche la percentuale di dispositivi identificati.
  • Regole di risoluzione automatica contiene l'elenco delle regole eseguite durante la risoluzione del dispositivo Fibre Channel. Si tratta di regole create per risolvere i problemi relativi ai dispositivi Fibre Channel non identificati.
  • Preferenze fornisce opzioni di configurazione che puoi utilizzare per personalizzare la risoluzione del dispositivo in base al tuo ambiente.
Prima di iniziare
Prima di definire le regole per l'identificazione dei dispositivi, è necessario sapere come è configurato il proprio ambiente. Quanto più conosci l'ambiente circostante, tanto più facile sarà identificare i dispositivi.
Per creare regole precise, è necessario rispondere a domande simili alle seguenti:
  • Il tuo ambiente ha standard di denominazione per zone o host e quale percentuale di questi è accurata?
  • Il tuo ambiente utilizza un alias di switch o di storage e questi corrispondono al nome host?
  • Con quale frequenza cambiano gli schemi di denominazione del tuo tenant?
  • Ci sono state acquisizioni o fusioni che hanno introdotto schemi di denominazione diversi?
Dopo aver analizzato il tuo ambiente, dovresti essere in grado di identificare quali standard di denominazione esistono che puoi aspettarti di incontrare in termini di affidabilità. Le informazioni raccolte potrebbero essere rappresentate graficamente in una figura simile alla seguente:
Diagramma di panoramica del dispositivo
In questo esempio il maggior numero di dispositivi è rappresentato in modo affidabile da alias di archiviazione. Le regole che identificano gli host utilizzando alias di archiviazione devono essere scritte per prime, le regole che utilizzano alias di switch devono essere scritte successivamente e le ultime regole create devono utilizzare alias di zona. A causa della sovrapposizione dell'uso di alias di zona e alias di switch, alcune regole di alias di archiviazione potrebbero identificare dispositivi aggiuntivi, lasciando meno regole necessarie per alias di zona e alias di switch.
Passaggi per l'identificazione dei dispositivi
In genere, per identificare i dispositivi nel tenant si utilizza un flusso di lavoro simile al seguente. L'identificazione è un processo iterativo e potrebbe richiedere più fasi di pianificazione e perfezionamento delle regole.
  • Ambiente di ricerca
  • Regole del piano
  • Crea/Revisiona regole
  • Risultati della revisione
  • Crea regole aggiuntive o identifica manualmente i dispositivi
  • Fatto
Nota Se nel tenant sono presenti dispositivi non identificati (altrimenti noti come dispositivi sconosciuti o generici) e successivamente si configura un'origine dati che identifica tali dispositivi durante l'interrogazione, questi non verranno più visualizzati o conteggiati come dispositivi generici.
