Data Infrastructure Insights
Analisi forense - Tutte le attività
Collaboratori netapp-alavoie
La pagina Tutte le attività consente di comprendere le azioni eseguite sulle entità nell'ambiente Workload Security.
Esame di tutti i dati di attività
Fare clic su Forensics > Activity Forensics e quindi sulla scheda Tutte le attività per accedere alla pagina Tutte le attività. Questa pagina fornisce una panoramica delle attività svolte sul tuo inquilino, evidenziando le seguenti informazioni:
  • Un grafico che mostra la cronologia delle attività (in base all'intervallo di tempo globale selezionato)
    È possibile ingrandire il grafico trascinando un rettangolo al suo interno. Verrà caricata l'intera pagina per visualizzare l'intervallo di tempo ingrandito. Quando si esegue lo zoom avanti, viene visualizzato un pulsante che consente all'utente di rimpicciolire.
  • Un elenco dei dati di Tutte le attività.
  • Un menu a discesa "Raggruppa per" fornirà l'opzione di raggruppare l'attività in base a utenti, cartelle, tipo di entità, ecc.
  • Un pulsante di percorso comune sarà disponibile sopra la tabella, cliccando sul quale potremo ottenere un pannello scorrevole con i dettagli del percorso dell'entità.
La tabella Tutte le attività mostra le seguenti informazioni. Si noti che non tutte queste colonne vengono visualizzate per impostazione predefinita. È possibile selezionare le colonne da visualizzare cliccando sull'icona "ingranaggio".
  • Ora in cui è stato effettuato l'accesso a un'entità, inclusi anno, mese, giorno e ora dell'ultimo accesso.
  • L'utente che ha avuto accesso all'entità con un collegamento a"Informazioni utente" come pannello scorrevole.
  • L'attività svolta dall'utente. I tipi supportati sono:
    • Modifica proprietà del gruppo - La proprietà del gruppo del file o della cartella è stata modificata. Per maggiori dettagli sulla proprietà del gruppo, vedere"questo collegamento."
    • Cambia proprietario - La proprietà del file o della cartella è stata cambiata a un altro utente.
    • Modifica autorizzazione - L'autorizzazione del file o della cartella è stata modificata.
    • Crea - Crea file o cartella.
    • Elimina - Elimina file o cartella. Se una cartella viene eliminata, vengono ottenuti eventi delete per tutti i file presenti in quella cartella e nelle sottocartelle.
    • Lettura - Il file è stato letto.
    • Leggi metadati - Solo se si abilita l'opzione di monitoraggio delle cartelle. Verrà generato all'apertura di una cartella su Windows o eseguendo "ls" all'interno di una cartella su Linux.
    • Rinomina - Rinomina file o cartella.
    • Scrittura - I dati vengono scritti in un file.
    • Scrivi metadati - I metadati del file vengono scritti, ad esempio, se è stata modificata l'autorizzazione.
    • Altro cambiamento - Qualsiasi altro evento non descritto sopra. Tutti gli eventi non mappati vengono mappati al tipo di attività "Altra modifica". Applicabile a file e cartelle.
  • Il Percorso è il percorso dell'entità. Dovrebbe essere il percorso esatto dell'entità (ad esempio, "/home/userX/nested1/nested2/abc.txt") OPPURE la parte di directory del percorso per la ricerca ricorsiva (ad esempio, "/home/userX/nested1/nested2/"). NOTA: i modelli di percorso regex (ad esempio, *nested*) NON sono consentiti qui. In alternativa, è possibile specificare anche filtri individuali a livello di cartella del percorso, come indicato di seguito, per il filtraggio del percorso.
  • La Cartella di 1° livello (Radice) è la directory radice del percorso dell'entità in minuscolo.
  • La Cartella di secondo livello è la directory di secondo livello del percorso dell'entità in minuscolo.
  • La Cartella di terzo livello è la directory di terzo livello del percorso dell'entità in minuscolo.
  • La Cartella di 4° livello è la directory di quarto livello del percorso dell'entità in minuscolo.
  • Tipo di entità, inclusa l'estensione dell'entità (ad esempio file) (.doc, .docx, .tmp, ecc.).
  • Il Dispositivo in cui risiedono le entità.
  • Il Protocollo utilizzato per recuperare gli eventi.
  • Il Percorso originale utilizzato per gli eventi di ridenominazione quando il file originale è stato rinominato. Per impostazione predefinita, questa colonna non è visibile nella tabella. Utilizzare il selettore di colonna per aggiungere questa colonna alla tabella.
  • Il Volume in cui risiedono le entità. Per impostazione predefinita, questa colonna non è visibile nella tabella. Utilizzare il selettore di colonna per aggiungere questa colonna alla tabella.
  • Nome entità è l'ultimo componente del percorso dell'entità; per il tipo di entità come file, è il nome del file.
Selezionando una riga della tabella si apre un pannello scorrevole con il profilo utente in una scheda e la panoramica delle attività e delle entità in un'altra scheda.
pagina forense che mostra una slideout che mostra l'attività dell'utente
Il metodo Raggruppa per predefinito è Attività forense. Se si seleziona un metodo Raggruppa per diverso, ad esempio Tipo di entità, verrà visualizzata la tabella Raggruppa per dell'entità. Se non viene effettuata alcuna selezione, viene visualizzato Raggruppa per tutto.
  • Il conteggio delle attività viene visualizzato come collegamento ipertestuale; selezionando questa opzione, il raggruppamento selezionato verrà aggiunto come filtro. La tabella delle attività verrà aggiornata in base a quel filtro.
  • Tieni presente che se modifichi il filtro, modifichi l'intervallo di tempo o aggiorni la schermata, non potrai tornare ai risultati filtrati senza impostare nuovamente il filtro.
  • Si noti che quando si seleziona Nome entità come filtro, il menu a discesa Raggruppa per sarà disabilitato; inoltre, quando l'utente si trova già nella schermata Raggruppa per, il filtro Nome entità sarà disabilitato.
Filtraggio dei dati della cronologia delle attività forensi
Esistono due metodi per filtrare i dati.
  • Il filtro può essere aggiunto dal pannello scorrevole. Il valore viene aggiunto ai filtri appropriati nell'elenco Filtra per in alto.
  • Filtra i dati digitando nel campo Filtra per:
    Seleziona il filtro appropriato dal widget in alto "Filtra per" cliccando sul pulsante [+]:
    Entity Filer, larghezza=500
    Inserisci il testo da cercare
    Premere Invio o fare clic all'esterno della casella del filtro per applicare il filtro.
È possibile filtrare i dati delle attività forensi in base ai seguenti campi:
  • Il tipo Attività.
  • Protocollo per recuperare attività specifiche del protocollo.
  • Nome utente dell'utente che esegue l'attività. Per filtrare è necessario fornire il nome utente esatto. La ricerca con nome utente parziale o con nome utente parziale preceduto o suffisso '*' non funzionerà.
  • Riduzione rumore per filtrare i file creati nelle ultime 2 ore dall'utente. Viene utilizzato anche per filtrare i file temporanei (ad esempio, i file .tmp) a cui accede l'utente.
  • Dominio dell'utente che esegue l'attività. Per filtrare è necessario fornire il dominio esatto. La ricerca di domini parziali o di domini parziali con prefisso o suffisso con carattere jolly ('*') non funzionerà. È possibile specificare None per cercare il dominio mancante.
I seguenti campi sono soggetti a regole di filtraggio speciali:
  • Tipo di entità, utilizzando l'estensione dell'entità (file): è preferibile specificare il tipo di entità esatto tra virgolette. Ad esempio "txt".
  • Percorso dell'entità: deve essere il percorso esatto dell'entità (ad esempio, "/home/userX/nested1/nested2/abc.txt") OPPURE la parte di directory del percorso per la ricerca ricorsiva (ad esempio, "/home/userX/nested1/nested2/"). NOTA: i modelli di percorso regex (ad esempio, *nested*) NON sono consentiti qui. Per risultati più rapidi, si consiglia di utilizzare filtri del percorso della directory (stringa del percorso che termina con /) fino a 4 directory di profondità. Ad esempio, "/home/userX/nested1/nested2/". Per maggiori dettagli, consultare la tabella sottostante.
  • Cartella di 1° livello (radice): directory radice dell'entità Percorso come filtri. Ad esempio, se il percorso dell'entità è /home/userX/nested1/nested2/, è possibile utilizzare home OPPURE "home".
  • Cartella di 2° livello: directory di 2° livello dei filtri del percorso dell'entità. Ad esempio, se il percorso dell'entità è /home/userX/nested1/nested2/, è possibile utilizzare userX OPPURE "userX".
  • Cartella di 3° livello: directory di 3° livello dei filtri del percorso dell'entità.
  • Ad esempio, se il percorso dell'entità è /home/userX/nested1/nested2/, è possibile utilizzare nested1 OPPURE "nested1".
  • Cartella di 4° livello - Directory Directory di 4° livello dei filtri del percorso dell'entità. Ad esempio, se il percorso dell'entità è /home/userX/nested1/nested2/, è possibile utilizzare nested2 OPPURE "nested2".
  • Utente che esegue l'attività: è preferibile specificare l'utente esatto tra virgolette. Ad esempio, "Amministratore".
  • Dispositivo (SVM) in cui risiedono le entità
  • Volume in cui risiedono le entità
  • IP di origine da cui è stato effettuato l'accesso all'entità.
    • È possibile utilizzare i caratteri jolly * e ?. Ad esempio: 10.0.0., 10.0?.0.10, 10.10
    • Se è richiesta una corrispondenza esatta, è necessario fornire un indirizzo IP sorgente valido tra virgolette doppie, ad esempio "10.1.1.1.". Gli IP incompleti con virgolette doppie come "10.1.1.", "10.1..*", ecc. non funzioneranno.
  • Nome entità: il nome del file del percorso dell'entità come filtro. Ad esempio, se il percorso dell'entità è /home/userX/nested1/testfile.txt, il nome dell'entità sarà testfile.txt. Si prega di notare che si consiglia di specificare il nome esatto del file tra virgolette; cercare di evitare le ricerche con caratteri jolly. Ad esempio, "testfile.txt". Si noti inoltre che questo filtro per nome entità è consigliato per intervalli di tempo più brevi (fino a 3 giorni).
I campi precedenti sono soggetti a quanto segue durante il filtraggio:
  • Il valore esatto deve essere racchiuso tra virgolette: Esempio: "searchtext"
  • Le stringhe jolly non devono contenere virgolette: Esempio: searchtext, *searchtext*, filtrerà tutte le stringhe contenenti 'searchtext'.
  • Stringa con un prefisso, ad esempio: searchtext* , cercherà tutte le stringhe che iniziano con 'searchtext'.
Si prega di notare che tutti i campi filtro sono di ricerca senza distinzione tra maiuscole e minuscole. Ad esempio: se il filtro applicato è Tipo di entità con valore come 'searchtext', restituirà risultati con Tipo di entità come 'searchtext', 'SearchText', 'SEARCHTEXT'
Esempi di filtri forensi per l'attività:
Espressione del filtro applicata dall'utente Risultato atteso Valutazione delle prestazioni Commento
Percorso = "/home/utenteX/nested1/nested2/"
Ricerca ricorsiva di tutti i file e le cartelle nella directory specificata
Veloce
Le ricerche nelle directory fino a 4 directory saranno rapide.
Percorso = "/home/utenteX/nested1/"
Veloce
Percorso = "/home/userX/nested1/test"
Corrispondenza esatta in cui il valore del percorso corrisponde a /home/userX/nested1/test
Più lentamente
La ricerca esatta sarà più lenta rispetto alle ricerche nella directory.
Percorso = "/home/utenteX/nested1/nested2/nested3/"
Più lentamente
Le ricerche su più di 4 directory risultano più lente.
Qualsiasi altro filtro non basato sul percorso. Si consiglia di racchiudere i filtri di tipo utente ed entità tra virgolette, ad esempio Utente="Amministratore" Tipo di entità="txt"
Veloce
Nome entità = "test.log"
Corrispondenza esatta in cui il nome del file è test.log
Veloce
Poiché è una corrispondenza esatta
Nome entità = *test.log
Nomi di file che terminano con test.log
Lento
A causa della wild card, può essere lento.
Nome entità = test*.log
I nomi dei file iniziano con test e terminano con .log
Lento
Nome entità = test.lo
Nomi di file che iniziano con test.lo Ad esempio: corrisponderà a test.log, test.log.1, test.log1
Più lentamente
A causa della wild card alla fine, il gioco può risultare lento.
Nome entità = test
Il più lento
A causa della presenza di un carattere jolly alla fine e del valore più generico utilizzato, può risultare più lento.
NOTA:
  1. Il conteggio delle attività visualizzato accanto all'icona Tutte le attività viene arrotondato a 30 minuti quando l'intervallo di tempo selezionato si estende per più di 3 giorni. Ad esempio, un intervallo di tempo dal 1° settembre alle 10:15 al 7 settembre alle 10:15 mostrerà i conteggi delle attività dal 1° settembre alle 10:00 al 7 settembre alle 10:30.
  2. Allo stesso modo, le metriche di conteggio mostrate nel grafico Cronologia attività vengono arrotondate a 30 minuti quando l'intervallo di tempo selezionato si estende per più di 3 giorni.
Ordinamento dei dati della cronologia delle attività forensi
È possibile ordinare i dati della cronologia delle attività in base a Ora, Utente, IP sorgente, Attività,, Tipo di entità, Cartella di 1° livello (radice), Cartella di 2° livello, Cartella di 3° livello e Cartella di 4° livello. Per impostazione predefinita, la tabella è ordinata in base all'ordine decrescente Time, ovvero i dati più recenti verranno visualizzati per primi. L'ordinamento è disabilitato per i campi Dispositivo e Protocollo.
Guida utente per le esportazioni asincrone
Panoramica
La funzionalità Esportazioni asincrone di Storage Workload Security è progettata per gestire esportazioni di dati di grandi dimensioni.
Guida passo passo: esportazione di dati con esportazioni asincrone
  1. Avvia esportazione: seleziona la durata e i filtri desiderati per l'esportazione e fai clic sul pulsante Esporta.
  2. Attendi il completamento dell'esportazione: il tempo di elaborazione può variare da pochi minuti ad alcune ore. Potrebbe essere necessario aggiornare la pagina forense più volte. Una volta completato il processo di esportazione, verrà abilitato il pulsante "Scarica l'ultimo file CSV esportato".
  3. Download: Fare clic sul pulsante "Scarica l'ultimo file di esportazione creato" per ottenere i dati esportati in formato .zip. Questi dati saranno disponibili per il download finché l'utente non avvierà un'altra esportazione asincrona o finché non saranno trascorsi 3 giorni, a seconda di quale evento si verifichi per primo. Il pulsante rimarrà abilitato finché non verrà avviata un'altra esportazione asincrona.
  4. Limitazioni:
    • Il numero di download asincroni è attualmente limitato a 1 per utente per ogni tabella Attività e Analisi Attività e a 3 per tenant.
    • I dati esportati sono limitati a un massimo di 1 milione di record per la tabella Attività; mentre per Raggruppa per, il limite è di mezzo milione di record.
Uno script di esempio per estrarre dati forensi tramite API è presente in /opt/netapp/cloudsecure/agent/export-script/ sull'agente. Per maggiori dettagli sullo script, consultare il file readme in questa posizione.
Selezione della colonna per tutte le attività
Per impostazione predefinita, la tabella Tutte le attività mostra colonne selezionate. Per aggiungere, rimuovere o modificare le colonne, fare clic sull'icona dell'ingranaggio a destra della tabella e selezionare dall'elenco delle colonne disponibili.
Selettore attività, larghezza=30%
Conservazione della cronologia delle attività
La cronologia delle attività viene conservata per 13 mesi per gli ambienti Workload Security attivi.
Applicabilità dei filtri nella pagina forense
Filtro Cosa fa Esempio Applicabile per questi filtri Non applicabile per questi filtri Risultato
* (Asterisco)
ti permette di cercare tutto
Auto*03172022 Se il testo di ricerca contiene un trattino o un carattere di sottolineatura, fornire l'espressione tra parentesi. Ad esempio, (svm*) per la ricerca di svm-123
Utente, Tipo di entità, Dispositivo, Volume, Percorso originale, Cartella di 1° livello, Cartella di 2° livello, Cartella di 3° livello, Cartella di 4° livello, Nome entità, IP sorgente
Restituisce tutte le risorse che iniziano con "Auto" e terminano con "03172022"
? (punto interrogativo)
consente di cercare un numero specifico di caratteri
AutoSabotageUser1_03172022?
Utente, Tipo di entità, Dispositivo, Volume, Cartella di 1° livello, Cartella di 2° livello, Cartella di 3° livello, Cartella di 4° livello, Nome entità, IP sorgente
restituisce AutoSabotageUser1_03172022A, AutoSabotageUser1_03172022B, AutoSabotageUser1_031720225 e così via
O
consente di specificare più entità
AutoSabotageUser1_03172022 O AutoRansomUser4_03162022
Utente, Dominio, Tipo di entità, Percorso originale, Nome entità, IP sorgente
restituisce uno qualsiasi tra AutoSabotageUser1_03172022 O AutoRansomUser4_03162022
NON
consente di escludere il testo dai risultati della ricerca
NOT AutoRansomUser4_03162022
Utente, dominio, tipo di entità, percorso originale, cartella di 1° livello, cartella di 2° livello, cartella di 3° livello, cartella di 4° livello, nome dell'entità, IP di origine
Dispositivo
restituisce tutto ciò che non inizia con "AutoRansomUser4_03162022"
Nessuno
cerca valori NULL in tutti i campi
Nessuno
Dominio
restituisce risultati in cui il campo di destinazione è vuoto
I risultati della ricerca con e senza / saranno diversi
"/AutoDir1/AutoFile03242022"
Funziona solo la ricerca esatta; restituisce tutte le attività con percorso esatto come /AutoDir1/AutoFile03242022 (senza distinzione tra maiuscole e minuscole)
"/AutoDir1/ "
Funziona; restituisce tutte le attività con directory di primo livello corrispondente ad AutoDir1 (senza distinzione tra maiuscole e minuscole)
"/AutoDir1/AutoFile03242022/"
Funziona; restituisce tutte le attività con la directory di 1° livello corrispondente ad AutoDir1 e la directory di 2° livello corrispondente ad AutoFile03242022 (senza distinzione tra maiuscole e minuscole)
/AutoDir1/AutoFile03242022 OPPURE /AutoDir1/AutoFile03242022
Non funziona
NON /AutoDir1/AutoFile03242022
Non funziona
NON /AutoDir1
Non funziona
NON /AutoFile03242022
Non funziona
Non funziona
Modifiche all'attività dell'utente SVM radice locale
Se un utente root SVM locale sta eseguendo un'attività, l'IP del client su cui è montata la condivisione NFS viene ora considerato nel nome utente, che verrà visualizzato come root@<indirizzo-ip-del-client> sia nelle pagine delle attività forensi che in quelle delle attività utente.
Per esempio:
  • Se SVM-1 è monitorato da Workload Security e l'utente root di tale SVM monta la condivisione su un client con indirizzo IP 10.197.12.40, il nome utente mostrato nella pagina delle attività forensi sarà root@10.197.12.40.
  • Se lo stesso SVM-1 viene montato su un altro client con indirizzo IP 10.197.12.41, il nome utente mostrato nella pagina delle attività forensi sarà root@10.197.12.41.
*• Ciò viene fatto per separare l'attività dell'utente root NFS in base all'indirizzo IP. In precedenza, tutte le attività erano considerate eseguite solo dall'utente root, senza distinzione di IP.
Risoluzione dei problemi
Problema
Prova questo
Nella tabella "Tutte le attività", nella colonna "Utente", il nome utente è visualizzato come: "ldap:HQ.COMPANYNAME.COM:S-1-5-21-3577637-1906459482-1437260136-1831817" o "ldap:default:80038003"
Le possibili ragioni potrebbero essere: 1. Non è stato ancora configurato alcun raccoglitore di directory utente. Per aggiungerne uno, vai su Sicurezza del carico di lavoro > Collettori > Collettori directory utente e fai clic su +Collettore directory utente. Scegliere Active Directory o LDAP Directory Server. 2. È stato configurato un User Directory Collector, ma si è arrestato o è in stato di errore. Vai su Collezionisti > Collezionisti directory utenti e controlla lo stato. Fare riferimento al"Risoluzione dei problemi di User Directory Collector" sezione della documentazione per suggerimenti sulla risoluzione dei problemi. Dopo aver effettuato la configurazione corretta, il nome verrà risolto automaticamente entro 24 ore. Se il problema persiste, controlla di aver aggiunto il corretto User Data Collector. Assicurarsi che l'utente faccia effettivamente parte del server Active Directory/LDAP Directory aggiunto.
Alcuni eventi NFS non vengono visualizzati nell'interfaccia utente.
Controllare quanto segue: 1. Un raccoglitore di directory utente per il server AD con attributi POSIX impostati dovrebbe essere in esecuzione con l'attributo unixid abilitato dall'interfaccia utente. 2. Tutti gli utenti che effettuano l'accesso NFS dovrebbero essere visibili quando si effettua una ricerca nella pagina utente dall'interfaccia utente 3. Gli eventi non elaborati (eventi per i quali l'utente non è ancora stato individuato) non sono supportati per NFS 4. L'accesso anonimo all'esportazione NFS non verrà monitorato. 5. Assicurarsi che la versione NFS utilizzata sia la 4.1 o una versione precedente. (Si noti che NFS 4.1 è supportato con ONTAP 9.15 o versioni successive.)
Dopo aver digitato alcune lettere contenenti un carattere jolly come l'asterisco (*) nei filtri delle pagine Forensics All Activity o Entities, le pagine si caricano molto lentamente.
Un asterisco (*) nella stringa di ricerca cerca tutto. Tuttavia, l'uso di stringhe jolly iniziali come *<searchTerm> o *<searchTerm>* causerà una query lenta. Per ottenere prestazioni migliori, utilizzare invece stringhe di prefisso nel formato <searchTerm>* (in altre parole, aggiungere l'asterisco (*) dopo un termine di ricerca). Esempio: utilizzare la stringa testvolume*, anziché *testvolume o *test*volume. Utilizzare una ricerca di directory per visualizzare ricorsivamente tutte le attività presenti in una determinata cartella (ricerca gerarchica). Ad esempio, "/path1/path2/path3/" elencherà ricorsivamente tutte le attività presenti in /path1/path2/path3. In alternativa, utilizzare l'opzione "Aggiungi al filtro" nella scheda Tutte le attività.
Quando utilizzo un filtro Percorso, ricevo l'errore "Richiesta non riuscita con codice di stato 500/503".
Prova a utilizzare un intervallo di date più piccolo per filtrare i record.
L'interfaccia utente forense carica i dati lentamente quando si utilizza il filtro path.
Per risultati più rapidi, si consiglia di utilizzare filtri del percorso della directory (stringa del percorso che termina con /) fino a 4 directory di profondità. Ad esempio, se il percorso della directory è /Aaa/Bbb/Ccc/Ddd, provare a cercare "/Aaa/Bbb/Ccc/Ddd/" per caricare i dati più velocemente.
L'interfaccia utente di Forensics carica i dati lentamente e riscontra errori quando si utilizza il filtro del nome dell'entità.
Prova con intervalli di tempo più piccoli e con la ricerca del valore esatto con virgolette doppie. Ad esempio, se entityPath è "/home/userX/nested1/nested2/nested3/testfile.txt", prova con "testfile.txt" come filtro del nome dell'entità.
