Distribuisci un agente Console in Azure dalla NetApp Console
Per distribuire un agente Console in Azure dalla NetApp Console, è necessario configurare la rete, preparare le autorizzazioni di Azure e quindi distribuire l'agente Console.
La distribuzione di un agente in Azure avvia una VM con Linux e il software dell'agente Console in una VNet a scelta.
Distribuisci un agente Console nella stessa area di Azure dei sistemi Cloud Volumes ONTAP che gestisce, oppure nella "Coppia di regioni di Azure". Ciò garantisce che venga utilizzata una connessione Azure Private Link tra Cloud Volumes ONTAP e gli account di storage associati. |
Passaggio 1: configurare la rete
Assicurarsi che il percorso di rete in cui si prevede di installare l'agente Console supporti i seguenti requisiti. Questi requisiti consentono all'agente Console di gestire le risorse cloud ibride.
- Regione azzurra
Se si utilizza Cloud Volumes ONTAP, l'agente della console deve essere distribuito nella stessa regione di Azure dei sistemi Cloud Volumes ONTAP che gestisce oppure nella "Coppia di regioni di Azure" per i sistemi Cloud Volumes ONTAP . Questo requisito garantisce che venga utilizzata una connessione Azure Private Link tra Cloud Volumes ONTAP e i relativi account di archiviazione associati.
- VNet e subnet
Quando si crea l'agente Console, è necessario specificare la rete virtuale e la subnet in cui deve risiedere.
- Connessioni alle reti di destinazione
L'agente Console richiede una connessione di rete alla posizione in cui si prevede di creare e gestire i sistemi. Ad esempio, la rete in cui intendi creare sistemi Cloud Volumes ONTAP o un sistema di archiviazione nel tuo ambiente locale.
- Accesso a Internet in uscita
La posizione di rete in cui si distribuisce l'agente Console deve disporre di una connessione Internet in uscita per contattare endpoint specifici.
- Endpoint contattati dall'agente della console
L'agente della console necessita di accesso a Internet in uscita per contattare i seguenti endpoint per gestire risorse e processi all'interno dell'ambiente cloud pubblico per le operazioni quotidiane.
Gli endpoint elencati di seguito sono tutti voci CNAME.
Punti finali Scopo -
https://management.azure.com
https://login.microsoftonline.com
https://blob.core.windows.net
https://core.windows.net
Per gestire le risorse nelle aree pubbliche di Azure.
https://management.chinacloudapi.cn
https://login.chinacloudapi.cn
https://blob.core.chinacloudapi.cn
https://core.chinacloudapi.cn
Per gestire le risorse nelle regioni di Azure Cina.
Per ottenere informazioni sulle licenze e per inviare messaggi AutoSupport a NetApp Support.
Per aggiornare le credenziali del sito di supporto NetApp (NSS) o per aggiungere nuove credenziali NSS alla NetApp Console.
Per ottenere informazioni sulle licenze e per inviare messaggi AutoSupport a NetApp Support, nonché per ricevere aggiornamenti software per Cloud Volumes ONTAP.
https://components.console.bluexp.netapp.com
Per fornire funzionalità e servizi all'interno della NetApp Console.
Per ottenere le immagini necessarie per la distribuzione e l'aggiornamento dell'agente Console.
- Endpoint contattati dalla console NetApp
Quando si utilizza l'applicazione SaaS Console NetApp basata sul web, questa si connette a diversi endpoint per completare le attività di gestione dei dati. Ciò include gli endpoint contattati per distribuire l'agente Console dalla Console stessa.
- Server proxy
NetApp supporta sia configurazioni proxy esplicite che trasparenti. Se si utilizza un proxy trasparente, è necessario fornire solo il certificato per il server proxy. Se si utilizza un proxy esplicito, saranno necessari anche l'indirizzo IP e le credenziali.
indirizzo IP
Credenziali
Certificato HTTPS
- porti
Non c'è traffico in entrata verso l'agente della Console, a meno che non venga avviato dall'utente o utilizzato come proxy per inviare AutoSupport messaggi da Cloud Volumes ONTAP al supporto NetApp.
HTTP (80) e HTTPS (443) forniscono l'accesso all'interfaccia utente locale, che utilizzerai in rare circostanze.
SSH (22) è necessario solo se è necessario connettersi all'host per la risoluzione dei problemi.
Le connessioni in ingresso sulla porta 3128 sono necessarie se si distribuiscono sistemi Cloud Volumes ONTAP in una subnet in cui non è disponibile una connessione Internet in uscita.
Se i sistemi Cloud Volumes ONTAP non dispongono di una connessione Internet in uscita per inviare messaggi AutoSupport , la Console configura automaticamente tali sistemi per utilizzare un server proxy incluso nell'agente della Console. L'unico requisito è assicurarsi che il gruppo di sicurezza dell'agente Console consenta connessioni in entrata sulla porta 3128. Sarà necessario aprire questa porta dopo aver distribuito l'agente Console.
- Abilita NTP
Se si intende utilizzare NetApp Data Classification per analizzare le fonti di dati aziendali, è necessario abilitare un servizio Network Time Protocol (NTP) sia sull'agente della Console che sul sistema NetApp Data Classification, in modo che l'ora sia sincronizzata tra i sistemi. "Scopri di più su NetApp Data Classification"
Dopo aver creato l'agente Console, è necessario implementare questo requisito di rete.
Passaggio 2: creare un criterio di distribuzione dell'agente della console (ruolo personalizzato)
È necessario creare un ruolo personalizzato che disponga delle autorizzazioni per distribuire l'agente Console in Azure.
Crea un ruolo personalizzato di Azure che puoi assegnare al tuo account Azure o a un'entità servizio Microsoft Entra. La console esegue l'autenticazione con Azure e utilizza queste autorizzazioni per creare l'agente della console per tuo conto.
La console distribuisce la macchina virtuale dell'agente console in Azure, abilita un "identità gestita assegnata dal sistema" , crea il ruolo richiesto e lo assegna alla VM. "Esaminare come la Console utilizza le autorizzazioni" .
Tieni presente che puoi creare un ruolo personalizzato di Azure utilizzando il portale di Azure, Azure PowerShell, Azure CLI o l'API REST. I passaggi seguenti mostrano come creare il ruolo utilizzando Azure CLI. Se preferisci utilizzare un metodo diverso, consulta "Documentazione di Azure".
Copiare le autorizzazioni richieste per un nuovo ruolo personalizzato in Azure e salvarle in un file JSON.
Questo ruolo personalizzato contiene solo le autorizzazioni necessarie per avviare la macchina virtuale dell'agente della console in Azure dalla console. Non utilizzare questa politica per altre situazioni. Quando la Console crea l'agente Console, applica un nuovo set di autorizzazioni alla VM dell'agente Console che consente all'agente Console di gestire le risorse di Azure. { "Name": "Azure SetupAsService", "Actions": [ "Microsoft.Compute/disks/delete", "Microsoft.Compute/disks/read", "Microsoft.Compute/disks/write", "Microsoft.Compute/locations/operations/read", "Microsoft.Compute/operations/read", "Microsoft.Compute/virtualMachines/instanceView/read", "Microsoft.Compute/virtualMachines/read", "Microsoft.Compute/virtualMachines/write", "Microsoft.Compute/virtualMachines/delete", "Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/write", "Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/read", "Microsoft.Compute/availabilitySets/read", "Microsoft.Network/locations/operationResults/read", "Microsoft.Network/locations/operations/read", "Microsoft.Network/networkInterfaces/join/action", "Microsoft.Network/networkInterfaces/read", "Microsoft.Network/networkInterfaces/write", "Microsoft.Network/networkInterfaces/delete", "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/join/action", "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/read", "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/write", "Microsoft.Network/virtualNetworks/checkIpAddressAvailability/read", "Microsoft.Network/virtualNetworks/read", "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/join/action", "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read", "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/virtualMachines/read", "Microsoft.Network/virtualNetworks/virtualMachines/read", "Microsoft.Network/publicIPAddresses/write", "Microsoft.Network/publicIPAddresses/read", "Microsoft.Network/publicIPAddresses/delete", "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/securityRules/read", "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/securityRules/write", "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/securityRules/delete", "Microsoft.Network/publicIPAddresses/join/action", "Microsoft.Network/locations/virtualNetworkAvailableEndpointServices/read", "Microsoft.Network/networkInterfaces/ipConfigurations/read", "Microsoft.Resources/deployments/operations/read", "Microsoft.Resources/deployments/read", "Microsoft.Resources/deployments/delete", "Microsoft.Resources/deployments/cancel/action", "Microsoft.Resources/deployments/validate/action", "Microsoft.Resources/resources/read", "Microsoft.Resources/subscriptions/operationresults/read", "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/delete", "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read", "Microsoft.Resources/subscriptions/resourcegroups/resources/read", "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/write", "Microsoft.Authorization/roleDefinitions/write", "Microsoft.Authorization/roleAssignments/write", "Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/agreements/read", "Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/agreements/write", "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete", "Microsoft.Storage/storageAccounts/delete", "Microsoft.Storage/storageAccounts/write", "Microsoft.Resources/deployments/write", "Microsoft.Resources/deployments/operationStatuses/read", "Microsoft.Authorization/roleAssignments/read" ], "NotActions": [], "AssignableScopes": [], "Description": "Azure SetupAsService", "IsCustom": "true" } -
Modifica il JSON aggiungendo l'ID della tua sottoscrizione Azure all'ambito assegnabile.
Esempio
"AssignableScopes": [ "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz" ] -
Utilizzare il file JSON per creare un ruolo personalizzato in Azure.
I passaggi seguenti descrivono come creare il ruolo utilizzando Bash in Azure Cloud Shell.
Inizio "Azure Cloud Shell" e scegli l'ambiente Bash.
Carica il file JSON.
Immettere il seguente comando dell'interfaccia della riga di comando di Azure:
az role definition create --role-definition Policy_for_Setup_As_Service_Azure.json
Ora hai un ruolo personalizzato denominato Azure SetupAsService. Puoi applicare questo ruolo personalizzato al tuo account utente o a un'entità servizio.
Passaggio 3: imposta l'autenticazione
Quando si crea l'agente della console dalla console, è necessario fornire un accesso che consenta alla console di autenticarsi con Azure e distribuire la macchina virtuale. Hai due opzioni:
Quando richiesto, Sign in con il tuo account Azure. Questo account deve disporre di autorizzazioni Azure specifiche. Questa è l'opzione predefinita.
Fornire dettagli su un'entità servizio Microsoft Entra. Anche questo servizio principale richiede autorizzazioni specifiche.
Seguire i passaggi per preparare uno di questi metodi di autenticazione da utilizzare con la Console.
Assegnare il ruolo personalizzato all'utente che distribuirà l'agente della Console dalla Console.
Nel portale di Azure, aprire il servizio Sottoscrizioni e selezionare la sottoscrizione dell'utente.
Fare clic su Controllo accessi (IAM).
Fare clic su Aggiungi > Aggiungi assegnazione ruolo e quindi aggiungere le autorizzazioni:
Selezionare il ruolo Azure SetupAsService e fare clic su Avanti.
Azure SetupAsService è il nome predefinito fornito nei criteri di distribuzione dell'agente della console per Azure. Se hai scelto un nome diverso per il ruolo, seleziona quel nome. -
Mantieni selezionato Utente, gruppo o entità servizio.
Fai clic su Seleziona membri, scegli il tuo account utente e fai clic su Seleziona.
Fare clic su Avanti.
Fare clic su Revisiona + assegna.
Invece di accedere con il tuo account Azure, puoi fornire alla Console le credenziali di un'entità servizio di Azure che dispone delle autorizzazioni necessarie.
Creare e configurare un'entità servizio in Microsoft Entra ID e ottenere le credenziali di Azure necessarie alla console.
Assicurati di disporre delle autorizzazioni in Azure per creare un'applicazione Active Directory e per assegnare l'applicazione a un ruolo.
Per i dettagli, fare riferimento a "Documentazione di Microsoft Azure: autorizzazioni richieste"
Dal portale di Azure, aprire il servizio Microsoft Entra ID.
Nel menu, seleziona Registrazioni app.
Selezionare Nuova registrazione.
Specificare i dettagli sull'applicazione:
Nome: inserisci un nome per l'applicazione.
Tipo di account: seleziona un tipo di account (qualsiasi funzionerà con la NetApp Console).
URI di reindirizzamento: puoi lasciare vuoto questo campo.
Seleziona Registrati.
Hai creato l'applicazione AD e il servizio principale.
Dal portale di Azure, aprire il servizio Sottoscrizioni.
Seleziona l'abbonamento.
Fare clic su Controllo accessi (IAM) > Aggiungi > Aggiungi assegnazione ruolo.
Nella scheda Ruolo, seleziona il ruolo Operatore console e fai clic su Avanti.
Nella scheda Membri, completa i seguenti passaggi:
Fare clic su Seleziona membri.
Cerca il nome dell'applicazione.
Ecco un esempio:
Selezionare l'applicazione e fare clic su Seleziona.
L'entità servizio ora dispone delle autorizzazioni di Azure necessarie per distribuire l'agente della console.
Se si desidera gestire risorse in più sottoscrizioni di Azure, è necessario associare l'entità servizio a ciascuna di tali sottoscrizioni. Ad esempio, la Console consente di selezionare l'abbonamento che si desidera utilizzare durante la distribuzione Cloud Volumes ONTAP.
Nel servizio Microsoft Entra ID, seleziona Registrazioni app e seleziona l'applicazione.
Selezionare Autorizzazioni API > Aggiungi un'autorizzazione.
In API Microsoft, seleziona Azure Service Management.
Selezionare Accedi ad Azure Service Management come utenti dell'organizzazione e quindi selezionare Aggiungi autorizzazioni.
Copiare l'ID applicazione (client) e l'ID directory (tenant).
Quando si aggiunge l'account Azure alla console, è necessario fornire l'ID dell'applicazione (client) e l'ID della directory (tenant) per l'applicazione. La console utilizza gli ID per effettuare l'accesso in modo programmatico.
Aprire il servizio Microsoft Entra ID.
Seleziona Registrazioni app e seleziona la tua applicazione.
Selezionare Certificati e segreti > Nuovo segreto client.
Fornire una descrizione del segreto e una durata.
Selezionare Aggiungi.
Copia il valore del segreto client.
Il tuo service principal è ora configurato e dovresti aver copiato l'ID dell'applicazione (client), l'ID della directory (tenant) e il valore del segreto client. È necessario immettere queste informazioni nella Console quando si crea l'agente della Console.
Passaggio 4: creare l'agente della console
Creare l'agente Console direttamente dalla NetApp Console.
La creazione dell'agente Console dalla Console distribuisce una macchina virtuale in Azure utilizzando una configurazione predefinita. Non passare a un'istanza VM più piccola con meno CPU o meno RAM dopo aver creato l'agente Console. "Scopri la configurazione predefinita per l'agente Console" .
Quando la Console distribuisce l'agente Console, crea un ruolo personalizzato e lo assegna alla VM dell'agente Console. Questo ruolo include autorizzazioni che consentono all'agente della console di gestire le risorse di Azure. È necessario assicurarsi che il ruolo venga mantenuto aggiornato man mano che vengono aggiunte nuove autorizzazioni nelle versioni successive. "Scopri di più sul ruolo personalizzato per l'agente della console" .
Dovresti avere quanto segue:
Un abbonamento Azure.
Una rete virtuale e una subnet nella regione Azure di tua scelta.
Dettagli su un server proxy, se la tua organizzazione necessita di un proxy per tutto il traffico Internet in uscita:
indirizzo IP
Credenziali
Certificato HTTPS
Una chiave pubblica SSH, se si desidera utilizzare tale metodo di autenticazione per la macchina virtuale dell'agente Console. L'altra opzione per il metodo di autenticazione è quella di utilizzare una password.
Se non si desidera che la Console crei automaticamente un ruolo di Azure per l'agente della Console, sarà necessario crearne uno proprio"utilizzando la politica in questa pagina" .
Queste autorizzazioni sono riservate all'agente Console stesso. Si tratta di un set di autorizzazioni diverso da quello configurato in precedenza per distribuire la VM dell'agente Console.
Selezionare Amministrazione > Agenti.
Nella pagina Panoramica, selezionare Distribuisci agente > Azure.
Nella pagina Revisione, rivedere i requisiti per la distribuzione di un agente. Tali requisiti sono descritti dettagliatamente anche sopra in questa pagina.
Nella pagina Autenticazione della macchina virtuale, seleziona l'opzione di autenticazione che corrisponde alla configurazione delle autorizzazioni di Azure:
Seleziona Accedi per accedere al tuo account Microsoft, che dovrebbe disporre delle autorizzazioni necessarie.
Il modulo è di proprietà e ospitato da Microsoft. Le tue credenziali non vengono fornite a NetApp.
Se hai già effettuato l'accesso a un account Azure, la console utilizzerà automaticamente tale account. Se hai più account, potrebbe essere necessario prima disconnetterti per assicurarti di utilizzare l'account corretto. -
Selezionare Principio servizio Active Directory per immettere le informazioni sul principio servizio Microsoft Entra che concede le autorizzazioni richieste:
Segreto del cliente
Nella pagina Autenticazione macchina virtuale, scegli una sottoscrizione di Azure, una posizione, un nuovo gruppo di risorse o un gruppo di risorse esistente, quindi scegli un metodo di autenticazione per la macchina virtuale dell'agente della console che stai creando.
+ Il metodo di autenticazione per la macchina virtuale può essere una password o una chiave pubblica SSH.
Nella pagina Dettagli, inserisci un nome per l'agente, specifica i tag e scegli se desideri che la Console crei un nuovo ruolo con le autorizzazioni richieste oppure se desideri selezionare un ruolo esistente che hai configurato con "i permessi richiesti".
Tieni presente che puoi scegliere gli abbonamenti Azure associati a questo ruolo. Ogni sottoscrizione scelta fornisce all'agente della console le autorizzazioni per gestire le risorse in tale sottoscrizione (ad esempio, Cloud Volumes ONTAP).
Nella pagina Rete, seleziona una rete virtuale e una subnet, se abilitare un indirizzo IP pubblico e, facoltativamente, specifica una configurazione proxy.
Nella pagina Gruppo di sicurezza, scegliere se creare un nuovo gruppo di sicurezza o se selezionarne uno esistente che consenta le regole in entrata e in uscita richieste.
Rivedi le tue selezioni per verificare che la configurazione sia corretta.
La check box Convalida configurazione agente è selezionata per impostazione predefinita per consentire alla Console di convalidare i requisiti di connettività di rete durante la distribuzione. Se la Console non riesce a distribuire l'agente, fornisce un report per aiutarti nella risoluzione dei problemi. Se la distribuzione ha esito positivo, non viene fornito alcun report.
Se si utilizza ancora la "punti finali precedenti" utilizzata per gli aggiornamenti dell'agente, la convalida fallisce con un errore. Per evitarlo, deselezionare la check box per saltare il controllo di convalida.
Durante l'installazione, NetApp verifica che l'host dell'agente disponga di almeno l'80% dello spazio su disco totale disponibile, che include 48 GB in
/opte 32 GB in/var(80 GB totali). Dopo l'installazione, è necessario che rimanga disponibile almeno il 20% dello spazio su disco totale, che include 12 GB in/opte 8 GB in/var(20 GB totali).
La Console prepara l'agente in circa 10 minuti. Rimani sulla pagina fino al completamento del processo.
Una volta completato il processo, l'agente della Console sarà disponibile per l'uso dalla Console.
Se la distribuzione non riesce, puoi scaricare un report e i registri dalla Console per aiutarti a risolvere i problemi."Scopri come risolvere i problemi di installazione." |
Se si dispone di Azure Blob Storage nello stesso account Azure in cui è stato creato l'agente Console, Azure Blob Storage verrà visualizzato automaticamente nella pagina Sistemi. "Scopri come gestire l'archiviazione BLOB di Azure dalla NetApp Console"
