Distribuisci manualmente l'agente NetApp Console in modalità limitata
Se vuoi utilizzare NetApp Console con connettività outbound limitata, devi distribuire manualmente l'agente Console in modalità con restrizioni.
Se non vuoi utilizzare un abbonamento al marketplace o stai distribuendo Google Cloud, devi installare manualmente l'agente della Console.
Passaggio 1: Prepara le autorizzazioni cloud
Prima di installare l'agente Console, prepara le autorizzazioni del cloud provider necessarie per gestire le risorse.
Passaggio 2: Abilita le API di Google Cloud (solo per Google Cloud)
Se stai installando l'agente Console in Google Cloud, abilita le API necessarie nel tuo progetto prima dell'installazione. Queste API sono necessarie per specifiche funzionalità di Cloud Volumes ONTAP.
"Abilita le API nel tuo progetto Google Cloud"
API Cloud Build (necessaria per le distribuzioni Cloud Volumes ONTAP in modalità privata tramite Infrastructure Manager)
API di Cloud Deployment Manager V2
API di Cloud Infrastructure Manager
API di registrazione cloud
API di Cloud Resource Manager
API di Compute Engine
API di gestione dell'identità e dell'accesso (IAM)
Cloud Key Management Service (KMS) API (necessaria solo se si prevede di utilizzare NetApp Backup and Recovery con chiavi di crittografia gestite dal cliente (CMEK))
Cloud Quotas API (necessaria per le distribuzioni Cloud Volumes ONTAP tramite Infrastructure Manager)
Passaggio 3: Prepara l'accesso alla rete
Consenti gli endpoint outbound richiesti per il cloud provider in cui installi il Console agent.
Endpoint del cloud provider
ambienti AWS
Consenti a questi endpoint di servizio AWS di gestire le risorse AWS, incluso FSx for ONTAP.
| Punti finali | Scopo |
Servizi AWS (amazonaws.com):
Per gestire le risorse AWS. L'endpoint dipende dalla tua regione AWS. "Per i dettagli, fare riferimento alla documentazione AWS" |
Amazon FSx for NetApp ONTAP:
La console basata sul Web contatta questo endpoint per interagire con le API di Workload Factory per gestire e utilizzare i carichi di lavoro basati su FSx for ONTAP. |
Ambienti Azure
Consenti gli endpoint applicabili alla tua regione Azure: public, Government o China.
Per gestire le risorse nelle aree pubbliche di Azure. |
Per gestire le risorse nelle aree di Azure Government. |
Per gestire le risorse nelle regioni di Azure Cina. |
Ambienti Google Cloud
Consenti a questi endpoint API di Google Cloud di gestire le risorse nel tuo progetto.
Per gestire le risorse in Google Cloud. |
NetApp Console endpoint
Consenti gli endpoint condivisi per il supporto di NetApp, le funzionalità di Console e la distribuzione e gli aggiornamenti dell'agente di Console.
Per ottenere informazioni sulle licenze e per inviare messaggi AutoSupport a NetApp Support. |
Per aggiornare le credenziali del sito di supporto NetApp (NSS) o per aggiungere nuove credenziali NSS alla NetApp Console. |
Per ottenere informazioni sulle licenze e per inviare messaggi AutoSupport a NetApp Support, nonché per ricevere aggiornamenti software per Cloud Volumes ONTAP. |
Per fornire funzionalità e servizi all'interno della NetApp Console. |
Per le regioni non governative, usa i seguenti endpoint: Per le regioni governative, usa invece il seguente endpoint: |
Per ottenere le immagini necessarie per la distribuzione e l'aggiornamento dell'agente Console. |
Per l'accesso tramite browser e altri requisiti di rete, consulta "Prepara l'accesso alla rete per la modalità limitata".
Passaggio 4: installare Podman o Docker Engine
A seconda del sistema operativo in uso, prima di installare l'agente è necessario utilizzare Podman o Docker Engine.
Podman è richiesto per Red Hat Enterprise Linux 8 e 9.
Docker Engine è richiesto per Ubuntu.
Per installare e configurare Podman, segui questi passaggi:
Abilita e avvia il servizio podman.socket
Installa python3
Installa il pacchetto podman-compose (la procedura varia a seconda della versione di Red Hat)
Aggiungere podman-compose alla variabile d'ambiente PATH
Se si utilizza Red Hat Enterprise Linux, verificare che la versione di Podman utilizzi Netavark Aardvark DNS anziché CNI
Dopo aver installato l'agente, regolare la porta aardvark-dns (predefinita: 53) per evitare conflitti di porta DNS. Seguire le istruzioni per configurare la porta. |
Rimuovere il pacchetto podman-docker se è installato sull'host.
dnf remove podman-docker rm /var/run/docker.sock -
Installa Podman.
È possibile ottenere Podman dai repository ufficiali di Red Hat Enterprise Linux.
Per Red Hat Enterprise Linux 9,6:
sudo dnf install podman-5:<version>Dove <versione> è la versione supportata di Podman che stai installando. Visualizza le versioni di Podman supportate .
Per Red Hat Enterprise Linux dalla versione 9.1 alla 9.4:
sudo dnf install podman-4:<version>Dove <versione> è la versione supportata di Podman che stai installando. Visualizza le versioni di Podman supportate .
Per Red Hat Enterprise Linux 8:
Abilitare e avviare il servizio podman.socket.
sudo systemctl enable --now podman.socket -
Installa python3.
sudo dnf install python3 -
Installa il pacchetto repository EPEL se non è già disponibile sul tuo sistema.
Questo passaggio è necessario perché podman-compose è disponibile nel repository Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL).
Se si utilizza Red Hat Enterprise 9:
Installare il pacchetto del repository EPEL.
sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-9.noarch.rpm+
Installa il pacchetto podman-compose 1.5.0.
sudo dnf install podman-compose-1.5.0
Se si utilizza Red Hat Enterprise Linux 8:
sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm -
Installa il pacchetto podman-compose 1.0.6.
sudo dnf install podman-compose-1.0.6Utilizzando il dnf installil comando soddisfa il requisito per aggiungere podman-compose alla variabile d'ambiente PATH. Il comando di installazione aggiunge podman-compose a /usr/bin, che è già incluso nelsecure_pathopzione sull'host. -
Se si utilizza Red Hat Enterprise Linux 8, verificare che la versione di Podman utilizzi NetAvark con Aardvark DNS anziché CNI.
Controlla se il tuo networkBackend è impostato su CNI eseguendo il seguente comando:
podman info | grep networkBackend -
Se networkBackend è impostato su
CNI, dovrai cambiarlo innetavark. -
Installare
netavarkEaardvark-dnsutilizzando il seguente comando:dnf install aardvark-dns netavark -
Apri il
/etc/containers/containers.conffile e modificare l'opzione network_backend per utilizzare "netavark" invece di "cni".Se
/etc/containers/containers.confnon esiste, apportare le modifiche alla configurazione/usr/share/containers/containers.conf. -
Riavvia Podman.
systemctl restart podman -
Verificare che networkBackend sia ora modificato in "netavark" utilizzando il seguente comando:
Se associ questo agente a un sistema Cloud Volumes ONTAP, valuta di aumentare il numero di thread associati all'agente per migliorare le prestazioni. "Scopri come aumentare il limite di thread del container dell'agente".
Per installare Docker Engine, seguire la documentazione di Docker.
"Visualizza le istruzioni di installazione da Docker"
Segui i passaggi per installare una versione supportata di Docker Engine. Non installare la versione più recente, poiché non è supportata dalla Console.
Verificare che Docker sia abilitato e in esecuzione.
sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
Passaggio 5: Installa manualmente la modalità con restrizioni di NetApp Console nel tuo ambiente cloud (da usare obbligatoriamente per Google Cloud)
Puoi installare manualmente l'agente Console sul tuo host Linux in esecuzione su AWS, Azure o Google Cloud.
Dovresti avere quanto segue:
Privilegi di root per installare l'agente Console.
Dettagli su un server proxy, se è necessario un proxy per l'accesso a Internet dall'agente della console.
È possibile configurare un proxy server dopo l'installazione, ma ciò richiede il riavvio dell'agente della Console.
Un certificato firmato da una CA, se il server proxy utilizza HTTPS o se il proxy è un proxy di intercettazione.
Non è possibile impostare un certificato per un server proxy trasparente durante l'installazione manuale dell'agente Console. Se è necessario impostare un certificato per un server proxy trasparente, è necessario utilizzare la Console di manutenzione dopo l'installazione. Scopri di più su"Console di manutenzione dell'agente" . |
È necessario disattivare il controllo della configurazione che verifica la connettività in uscita durante l'installazione. L'installazione manuale fallisce se questo controllo non è disabilitato."Scopri come disattivare i controlli di configurazione per le installazioni manuali."
Dopo l'installazione, l'agente Console si aggiorna automaticamente se è disponibile una nuova versione.
Se le variabili di sistema http_proxy o https_proxy sono impostate sull'host, rimuoverle:
unset http_proxy unset https_proxySe non si rimuovono queste variabili di sistema, l'installazione fallirà.
Scaricare il software dell'agente Console e copiarlo sull'host Linux. È possibile scaricarlo dalla NetApp Console o dal sito di supporto NetApp .
NetApp Console: Vai a Agenti > Gestione > Distribuisci agente > Locale > Installazione manuale.
Scegli se scaricare i file di installazione dell'agente o un URL per i file.
"Sito di supporto NetApp" (necessario se non si ha già accesso alla Console).
Scarica il programma di installazione dell'agente "online" pensato per l'utilizzo nella tua rete o nel cloud. È disponibile un programma di installazione "offline" separato per l'agente Console, ma è supportato solo con distribuzioni in modalità privata. -
NetApp Support Site (necessario se non si ha già accesso alla Console) "Sito di supporto NetApp".
Assegnare le autorizzazioni per eseguire lo script.
chmod +x NetApp_Console_Agent_Cloud_<version>Dove <versione> è la versione dell'agente Console scaricato.
Se si esegue l'installazione in un ambiente Government Cloud, disattivare i controlli di configurazione."Scopri come disattivare i controlli di configurazione per le installazioni manuali."
Eseguire lo script di installazione.
./NetApp_Console_Agent_Cloud_<version> --proxy <HTTP or HTTPS proxy server> --cacert <path and file name of a CA-signed certificate>Sarà necessario aggiungere le informazioni sul proxy se la rete richiede un proxy per l'accesso a Internet. È possibile aggiungere un proxy esplicito durante l'installazione. I parametri
--proxye--cacertsono facoltativi e non verrà richiesto di aggiungerli. Se si dispone di un proxy server esplicito, sarà necessario immettere i parametri come mostrato.Se desideri configurare un proxy trasparente, puoi farlo dopo l'installazione. "Scopri di più sulla console di manutenzione dell'agente". Ecco un esempio di configurazione di un proxy server esplicito con un certificato firmato da una CA:
./NetApp_Console_Agent_Cloud_v4.0.0 --proxy https://user:password@10.0.0.30:8080/ --cacert /tmp/cacert/certificate.cer ./NetApp_Console_Agent_Cloud_v4.0.0 --proxy https://user:password@10.0.0.30:8080/ --cacert /tmp/cacert/certificate.cer`--proxy`Configura l'agente della Console per utilizzare un proxy server utilizzando uno dei seguenti formati:
http://indirizzo:porta
http://nome-utente:password@indirizzo:porta
http://nome-dominio%92nome-utente:password@indirizzo:porta
https://indirizzo:porta
https://nome-utente:password@indirizzo:porta
https://nome-dominio%92nome-utente:password@indirizzo:porta
Notare quanto segue:
L'utente può essere un utente locale o un utente di dominio.
Per un utente di dominio, è necessario utilizzare il codice ASCII per \ come mostrato sopra.
L'agente Console non supporta nomi utente o password che includono il carattere @.
Se la password include uno qualsiasi dei seguenti caratteri speciali, è necessario anteporre una barra rovesciata a tale carattere speciale: & o !
Per esempio:
http://bxpproxyuser:netapp1\!@indirizzo:3128
Se hai utilizzato Podman, dovrai modificare la porta aardvark-dns.
Eseguire l'SSH sulla macchina virtuale dell'agente Console.
Aprire il file podman /usr/share/containers/containers.conf e modificare la porta scelta per il servizio DNS Aardvark. Ad esempio, cambialo in 54.
vi /usr/share/containers/containers.confPer esempio:
# Port to use for dns forwarding daemon with netavark in rootful bridge # mode and dns enabled. # Using an alternate port might be useful if other DNS services should # run on the machine. # dns_bind_port = 54-
Riavviare la macchina virtuale dell'agente Console.
L'agente Console è ora installato. Al termine dell'installazione, il servizio agente della console (occm) viene riavviato due volte se è stato specificato un server proxy.
Configurare la NetApp Console.
Passaggio 6: Configura NetApp Console
Quando si accede alla console per la prima volta, viene richiesto di scegliere un'organizzazione per l'agente della console e di abilitare la modalità con restrizioni.
La persona che configura l'agente della Console deve accedere alla Console utilizzando un account di accesso che non appartenga già a un'organizzazione della Console.
Se il tuo login è associato a un'altra organizzazione, dovrai registrarti con un nuovo login. Altrimenti, non vedrai l'opzione per abilitare la modalità limitata nella schermata di configurazione.
Aprire un browser Web da un host che dispone di una connessione all'istanza dell'agente Console e immettere il seguente URL dell'agente Console installato.
Registrati o accedi alla NetApp Console.
Dopo aver effettuato l'accesso, configura la Console:
Immettere un nome per l'agente della console.
Immettere un nome per una nuova organizzazione della Console.
Seleziona Stai lavorando in un ambiente protetto?
Seleziona Abilita la modalità con restrizioni su questo account.
Tieni presente che non puoi modificare questa impostazione dopo aver creato l'account. Non potrai abilitare la modalità con restrizioni in un secondo momento, né potrai disabilitarla in un secondo momento.
Se hai distribuito l'agente Console in una regione governativa, la casella di controllo è già abilitata e non può essere modificata. Questo perché la modalità limitata è l'unica supportata nelle regioni governative.
Seleziona Iniziamo.
L'agente Console è ora installato e configurato con la tua organizzazione Console. Tutti gli utenti devono accedere alla Console utilizzando l'indirizzo IP dell'istanza dell'agente della Console.
Fornisci alla Console le autorizzazioni precedentemente impostate.
Passaggio 7: Fornisci le autorizzazioni all'agente Console
Se hai installato manualmente l'agente Console, devi concedergli le autorizzazioni che hai configurato in precedenza.
Collega il ruolo IAM creato in precedenza all'istanza EC2 in cui hai installato l'agente Console.
Questi passaggi sono validi solo se hai installato manualmente l'agente Console in AWS. Per le distribuzioni di AWS Marketplace, hai già associato l'istanza dell'agente della console a un ruolo IAM che include le autorizzazioni richieste.
Vai alla console Amazon EC2.
Selezionare Istanze.
Selezionare l'istanza dell'agente Console.
Selezionare Azioni > Sicurezza > Modifica ruolo IAM.
Selezionare il ruolo IAM e selezionare Aggiorna ruolo IAM.
Fornire alla NetApp Console la chiave di accesso AWS per un utente IAM che dispone delle autorizzazioni richieste.
Selezionare Amministrazione > Credenziali.
Selezionare Credenziali dell'organizzazione.
Selezionare Aggiungi credenziali e seguire i passaggi della procedura guidata.
Posizione delle credenziali: seleziona Amazon Web Services > Agente.
Definisci credenziali: inserisci una chiave di accesso AWS e una chiave segreta.
Abbonamento Marketplace: associa un abbonamento Marketplace a queste credenziali abbonandoti ora o selezionando un abbonamento esistente.
Revisione: conferma i dettagli sulle nuove credenziali e seleziona Aggiungi.
Accedere al portale di Azure e assegnare il ruolo personalizzato di Azure alla macchina virtuale dell'agente della console per una o più sottoscrizioni.
Dal portale di Azure, apri il servizio Sottoscrizioni e seleziona la tua sottoscrizione.
È importante assegnare il ruolo dal servizio Abbonamenti perché questo specifica l'ambito dell'assegnazione del ruolo a livello di abbonamento. L'ambito definisce l'insieme di risorse a cui si applica l'accesso. Se si specifica un ambito a un livello diverso (ad esempio, a livello di macchina virtuale), la possibilità di completare azioni dall'interno della NetApp Console ne risentirà.
Selezionare Controllo accessi (IAM) > Aggiungi > Aggiungi assegnazione ruolo.
Nella scheda Ruolo, seleziona il ruolo Operatore console e seleziona Avanti.
Console Operator è il nome predefinito fornito nel criterio. Se hai scelto un nome diverso per il ruolo, seleziona quel nome. -
Nella scheda Membri, completa i seguenti passaggi:
Assegna l'accesso a un'identità gestita.
Selezionare Seleziona membri, selezionare l'abbonamento in cui è stata creata la macchina virtuale dell'agente Console, in Identità gestita, scegliere Macchina virtuale, quindi selezionare la macchina virtuale dell'agente Console.
Seleziona Seleziona.
Selezionare Avanti.
Seleziona Revisiona + assegna.
Se si desidera gestire risorse in sottoscrizioni Azure aggiuntive, passare a tale sottoscrizione e ripetere questi passaggi.
Fornisci alla NetApp Console le credenziali dell'entità servizio di Azure che hai configurato in precedenza.
Posizione delle credenziali: selezionare Microsoft Azure > Agente.
Definisci credenziali: immetti le informazioni sull'entità servizio Microsoft Entra che concede le autorizzazioni richieste:
ID applicazione (client)
ID directory (tenant)
Segreto del cliente
La NetApp Console ora dispone delle autorizzazioni necessarie per eseguire azioni in Azure per tuo conto.
Associare l'account di servizio alla VM dell'agente Console.
Vai al portale di Google Cloud e assegna l'account di servizio all'istanza VM dell'agente Console.
Se si desidera gestire le risorse in altri progetti, concedere l'accesso aggiungendo l'account di servizio con il ruolo di agente della console a quel progetto. Sarà necessario ripetere questo passaggio per ogni progetto.
