Well-architected dashboard
Ottieni aiuto
Collaboratori netapp-rlithman
NetApp fornisce supporto per NetApp Console e i relativi servizi cloud in diversi modi. Sono disponibili numerose opzioni di auto-supporto gratuite 24/7, come articoli della knowledge base (KB) e un forum della community. La registrazione al supporto include supporto tecnico remoto tramite ticket web.
Ottieni supporto per un file service del cloud provider
Per supporto tecnico relativo a un cloud provider file service, alla sua infrastruttura o a qualsiasi soluzione che utilizzi tale servizio, fare riferimento alla documentazione per quel prodotto.
Per ricevere supporto tecnico specifico per NetApp e le sue soluzioni di archiviazione e i suoi servizi dati, utilizzare le opzioni di supporto descritte di seguito.
Usa le opzioni di self-support
Queste opzioni sono disponibili gratuitamente, 24 ore su 24, 7 giorni su 7:
  • Documentazione
    La documentazione della NetApp Console che stai visualizzando.
  • "Knowledge base"
    Consulta la NetApp knowledge base per trovare articoli utili alla risoluzione dei problemi.
  • "Comunità"
    Unisciti alla community NetApp Console per seguire le discussioni in corso o avviarne di nuove.
Crea un caso con il supporto NetApp
Oltre alle opzioni di autoassistenza sopra descritte, puoi lavorare con uno specialista del supporto NetApp per risolvere eventuali problemi dopo che hai attivato il supporto.
Prima di iniziare
Passaggi
  1. Nella NetApp Console, seleziona Aiuto > Supporto.
  2. Nella pagina Risorse, scegli una delle opzioni disponibili sotto Supporto tecnico:
    1. Seleziona Chiamaci se vuoi parlare con qualcuno al telefono. Verrai reindirizzato a una pagina su netapp.com che elenca i numeri di telefono che puoi chiamare.
    2. Seleziona Crea un caso per aprire un ticket con uno specialista dell'assistenza NetApp:
      • Servizio: Seleziona il servizio a cui è associato il problema. Ad esempio, NetApp Console quando si tratta di un problema specifico di supporto tecnico relativo a flussi di lavoro o funzionalità all'interno della Console.
      • Sistema: Se applicabile allo storage, selezionare Cloud Volumes ONTAP o On-Prem e quindi l'ambiente di lavoro associato.
        L'elenco dei sistemi rientra nell'ambito dell'organizzazione Console e dell'agente Console selezionato nella barra superiore.
      • Priorità del caso: Scegli la priorità per il caso, che può essere Bassa, Media, Alta o Critica.
        Per ulteriori dettagli su queste priorità, passa il mouse sull'icona informativa accanto al nome del campo.
      • Descrizione del problema: Fornisci una descrizione dettagliata del problema, inclusi eventuali messaggi di errore o procedure di risoluzione dei problemi che hai eseguito.
      • Altri indirizzi email: Inserisci altri indirizzi email se vuoi informare qualcun altro di questo problema.
      • Allegato (facoltativo): carica fino a cinque allegati, uno alla volta.
        Gli allegati sono limitati a 25 MB per file. Sono supportate le seguenti estensioni di file: txt, log, pdf, jpg/jpeg, rtf, doc/docx, xls/xlsx e csv.
    Uno screenshot del modulo "Crea un caso" che ti consente di creare un caso con il supporto tecnico NetApp.
Dopo aver finito
Si aprirà una finestra pop-up con il numero della tua richiesta di supporto. Uno specialista del supporto NetApp esaminerà la tua richiesta e ti ricontatterà presto.
Per visualizzare la cronologia delle tue richieste di supporto, puoi selezionare Impostazioni > Cronologia e cercare le azioni denominate "create support case". Un pulsante all'estrema destra ti permette di espandere l'azione per vedere i dettagli.
È possibile che tu possa visualizzare il seguente messaggio di errore quando provi a creare un caso:
"Non sei autorizzato a creare un caso contro il servizio selezionato"
Questo errore potrebbe significare che l'account NSS e l'azienda di riferimento a cui è associato non coincidono con l'azienda di riferimento per il NetApp Console account numero di serie (ad esempio, 960xxxx) o per il numero di serie dell'ambiente di lavoro. È possibile richiedere assistenza utilizzando una delle seguenti opzioni:
Gestisci le tue richieste di assistenza
Dalla Console è possibile visualizzare e gestire i casi di supporto attivi e risolti. È possibile gestire i casi associati al proprio account NSS e alla propria azienda.
Nota quanto segue:
  • La dashboard di gestione dei casi nella parte superiore della pagina offre due visualizzazioni:
    • La schermata a sinistra mostra il numero totale di casi aperti negli ultimi 3 mesi dall'utente con l'account NSS da te fornito.
    • La schermata a destra mostra il numero totale di casi aperti negli ultimi 3 mesi a livello aziendale, in base al tuo account utente NSS.
    I risultati nella tabella riflettono i casi relativi alla vista che hai selezionato.
  • Puoi aggiungere o rimuovere colonne di interesse e puoi filtrare il contenuto di colonne come Priorità e Stato. Le altre colonne offrono solo funzionalità di ordinamento.
    Consulta i passaggi seguenti per maggiori dettagli.
  • A livello di singolo caso, offriamo la possibilità di aggiornare le note relative al caso o di chiudere un caso che non si trovi già nello stato Closed o Pending Closed.
Passaggi
  1. Nella NetApp Console, selezionare Aiuto > Supporto.
  2. Seleziona Gestione dei casi e, se richiesto, aggiungi il tuo account NSS alla Console.
    La pagina Gestione dei casi mostra i casi aperti relativi all'account NSS associato al tuo account utente della Console. Si tratta dello stesso account NSS che compare nella parte superiore della pagina Gestione NSS.
  3. Puoi modificare facoltativamente le informazioni visualizzate nella tabella:
    • Nella sezione Casi dell'organizzazione, seleziona Visualizza per visualizzare tutti i casi associati alla tua azienda.
    • Modifica l'intervallo di date scegliendo un intervallo di date preciso oppure un intervallo di tempo diverso.
    • Filtra il contenuto delle colonne.
    • Modifica le colonne visualizzate nella tabella selezionando L'icona più che appare nella tabella e scegliendo le colonne che desideri visualizzare.
  4. Gestisci un caso esistente selezionando Un'icona con tre puntini che appare nell'ultima colonna della tabella e selezionando una delle opzioni disponibili:
    • Visualizza caso: Visualizza tutti i dettagli relativi a un caso specifico.
    • Aggiorna le note del caso: Fornisci ulteriori dettagli sul tuo problema oppure seleziona Carica file per allegare fino a un massimo di cinque file.
    • Chiudi caso: Fornisci i dettagli sul motivo per cui stai chiudendo il caso e seleziona Chiudi caso.
